Hladilnik na SB
Hladilnik na SB
The B ::
Rad bi dal hladilnik na svojo 8rda+ ker se mi SB fuuul greje. Pa nevem kako, s cim in kaj. Glede kaj mam doma en star hldilnik od celerona. Sam je precej vecji od SB-ja. A ga dam loh gor? A ga morm ke odrezat? In ce s cim? Zakaj pa sonce vzhaja na vzhodu? :D Sej vem velik sprasujem sam kako se nej pa kej naucim (brez da bi plato unicu) :) B
The End Is The Beginning Is The End...
http://blaze.sopca.com/
frenk ::
kup nb32j v mlacomu za cca. 800 sit:)
boštjan ::
pri meni se tudi SB greje ko nor,samo vse normalno špila.mam pa doma en cooler od stare grafe,samo bo treba prvo tisto nalepko odstranit(zeleni krogec),pa me zanima s čim je to najbolje spucat,ker prasko po SB glih jaz ne bi.saj zaenkrat dela vse ok,samo se bojim kaj bo,ko bom začel navijat;upam da do 200FSB
NF7-S,2500+@2200MHz,MSi 5900SP,LCD Philip 190X6,Maxtor DM+9 120GB SATA,
2*256 3200/A KHX, PSU 420W DF chieftek
ferdo ::
ne pretiravej, gor lahko daš kak star hladilnik od P1 ali pa kupiš zalmana ki j emanj kot 1000sit pa še pasto zraven dobiš.
jzt mam zalmana, pa je čist vredu, tolko, da je malo mlačen. hlajenje zagotovljeno.
The B ::
Sej hladilnik je mejhn. Od celerona 366. Sam je sirsi od SB-ja. Cez gleda. Pa nevem ce loh cez gleda.
BaRtMaN ::
Itak da lahko čez gleda, samo glej, da ti ne ovira vstavitev grafične ali PCI kartic (imaš več rež nenavsezadnje). Pa tud kakšnih elementov se ne sme hladilnik dotikat, ker je prevoden.
kuglvinkl ::
Dve težavi se lahko pojavita pri SB HS(F). Prva so dolge PCI karte (kontrolerji in GFX), druga je sama pozicija SB na PCBju. Na 8RDA+ je tako precej blizu AGP slota. Tako GeF 5900 ne bi spravil gor.
The B ::
Ok zaenkrat (se :) ) nimam gf5900 tko da to ni problem. Zanima pa me se vedno kako zadevo prepricat da ostane na SB. Odlocu sm se da bom hladilnik mal prirezu zko da bo cim manj oviral vse ostalo. Pc kartico mam pa sam mrezno cist spodi. Aja pa zanima me tak nacin da bom pol loh dol dal (nikol ne ves >:D ). B
kuglvinkl ::
Sam ima okoli SBja standardne luknje, katerih razdalja je enakoa kot pri NB, kot tudi pri Abitkah. Glede Zalmanovega lepila, ne to ne gre več dol, če nimaš lukenj.
profii ::
jaz sem zalmana 32 odrezu za 2 rebri in je sel lepo gor. mal je mlacen tko da je mal efekta:D . ovira me pri snemanju grafe dol pa mal ga bo treba odrezat ko bom dal vecja rebra na rame od grafe.
The B ::
Ja ma lukne! Sploh nism opazu. Bl tema je tm spodi. A pol zalmana? B
kuglvinkl ::
Samo če ti ustreza glede na lokacijo SBja na plati.
Do koliko ste prišli (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Navijanje
15412440 (9061) MEDENA
Hlajenje northbridga na Abit IS7
151826 (1592) Gost
Hlajenje SB
81003 (902) The B
Hlajenje NB
211640 (1531) C_maniak
May the nforce2 be with you :) (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )
Oddelek: Navijanje
73238630 (25457) OwcA
