Forum » Loža » Varčevanje za otroka
Denis24 ::
Pozdravljeni,
s partnerko imava skoraj 1 leto stare dvojčke, za katere bi počasi odprla neke varčevalne račune oz. vlagala naslednjih cca 20 - 25 let (skladi, etf,...). Ker nisva še nikoli posebej varčevala (razen denar na banki), me zanima ali vi varčujete za svoje otroke oz. na kakšen način varčujete? Ste jim odprli ločene varčevalne račune in jim mesečno nakazujete določen znesek, varčujete direktno na svojem računu, vlagate v sklade,...?
Mesečno bi nakazovala oz. vlagala cca 100€/otroka. Nekako si želiva tudi, da to varčevanje ne bi preveč vplivalo na socialne transferje (vrtec, itd.).
Vsaka informacija je dobrodošla!
Hvala
Hvala
d0rK ::
Fiktivni prihodek pri prihrankih minimalno vpliva na odločbe CSDja. Za nekaj čez 100k premoženja, fiktivni dohodek cca 150eur. Torej se zviša za 50 po glavi pri tričanski familiji. Vi ste štirje tako da se še bolj porazdeli.
ViperR ::
Jaz jim 50/mesec dajem na bančni račun, 30/mesec pa v sklade. Kar dobita za kakšen rojstni dan v kripto. Na vrtec ne vpliva nič.
gojira ::
T440 ::
profii ::
Neumnost varčevati sedaj, ker to kar ti je danes 100€ bo takrat, ko bo otrok star vredno 20€, edino če boš zadel z
"naseldnjim bitkojnom". Raje kasneje varčuj, pa tarkrat več.
Ali pa kupi flat ali pa parcelo in daj teh 100+100€ za obrok. Pa naredi da bo zazidljiva čez 20 let.
To "varcevanje določenega zneska na mesec" je popolnoma zgrešen koncept. Če si pameten varčuješ/vlagaš VSE, razen kar rabiš za sproti.
Vse kar je ekstra denarja je pač treba dat nekam kjer bo oplemeniteno oziroma vsaj zaščiteno pred inflacijo. Pa naj bo to 1k na leto al pa 20k na leto, pač vse kar ne porabiš in kar je več kot sprotna rezerva vložiš.
Otroku daš glede na to kakšna je življenska situacija in kakor se pač sproti odločiš. Ne pa neki vnaprejšni fiksni zneski jao.
- spremenil: Lonsarg ()
user4683 ::
Z 200eur tezko kupis flat.
Ce bo avtor dajal 200eur/mesec v nek povprecen globalno razprsen ETF bo v tem casu vlozil 48k, vrednost portfelja pa bo kaksnih 100k, precej vec kot bo v tem casu pojedla inflacija. Ce bo pameten bo z leti tudi vplaceval visje zneske, tako da se bo nabralo se vec. tl;dr Z relativno majhnim mesecnim vlozkom bosta imela po faksu dvojcka vsak za svoj polog stanovanja.
dope1337 ::
@Lonsarg
Bi se strinjal, v primeru, da ti je ta privarcevan visek dostopen TAKOJ in brez penalov, saj nikoli ne ves kaj te caka jutri.
-Albert Einstein
-Albert Einstein
user4683 ::
Za 6 mesecev stroskov "na banki" je vec kot dovolj za vse krize. Vse ostalo pa nekam, kjer se visa vrednost/nabirajo obresti.
profii ::
Za 200€/m lahko dobi lepo vikendico ali pa kar dobro parcelo. Sam ene 10k pologa bi moral dat.
user4683 ::
Vikendico s katero si bosta pomagala kako? In parcelo na lokaciji, ki jima potem cez 20
let ne bo koristila cisto nic ker bosta zelela ziveti na drugem koncu. "Najboljsa" mentaliteta je prevelika bajta in parcela, da bodo otroci ziveli/zidali doma. V praksi pa polno bajturin napol praznih ker se otroci odselijo.
Ce bi bil OP bi naredil kot Lonsarg - vse viske v nek razprsen indeksni sklad, ko bo mularija odrasla, pa se odlocim koliko podarim vsakemu.
- spremenil: user4683 ()
profii ::
Vikendico in parcelo lahko prodaš. Če ne drugega ZK skrbi za to, da je to tvoje.
Pač kupiš nekje, kjer je perspektivno, ne ravno v Vinici ali na Ptuju.
Furbo ::
Po malem kupuješ plemenite kovine pa je.
profii ::
Če imaš pa za enega golfa na strani, daš ta keš za polog, kupiš garsonjero, notri najemnike, 20 let krede, 100€ dodaš svoejga iz žepa in wooolaaa, čez 20 let ima froc rento al pa flat.
user4683 ::
Pod povstrom, zlato in cegli, to je vse kar Slovenci poznamo ocitno. Vsakemu svoje. Ce ima za golfa in se 100 vec na mesec bo njegov sklad izgledal se toliko lepse. Pa se lazje ga bo razdelil med dva otroka.
gojira ::
Ubistvu nekateri še to ne znamo, ker ne vemo kje začet in kako
ViperR ::
Katere sklade oz. kje vlagas? Sem sam pred podobno situacijo kot OP
Zaenkrat kar preko NKBM. Urejeno imam avtomatsko mesečno vlaganje v enega izmed skladov, ki je dober približek nekemu s&p ETFju. Zaenkrat ostajam pri tem, mogoče jim bom v prihodnosti naredil IBKR račun, ker je več izbire in nižji stroški.
Pozabljaš, da sta to dva ločena portfelja. Za otroka varčuješ izključno na dolgi rok, zase pa lahko čisto drugače. Mešat te zadeve je zame nesmiselno.
- spremenil: ViperR ()
chucki ::
Jaz sem kupil flat, ki ga bom dal otroku, če bo zidal ali šel na svoje. 50 čukov je šel gor v 4 letih. To bi ti šparal 40 let po 100eur na mesec
- spremenil: chucki ()
velikBrokoli ::
Pozabljaš, da sta to dva ločena portfelja. Za otroka varčuješ izključno na dolgi rok, zase pa lahko čisto drugače. Mešat te zadeve je zame nesmiselno.Saj ravno to, delati ločen portfelij za otroka se mi zdi zgrešeno. Ločen portfelij naj ima otrok ko bo tudi sam upravljal z njim, do takrat pa je to navidezno ločevanje portfelijev samo birokratizacija.
Kar se pa varčevanja tiče pa je vso pravo varčevanje vredno svojega imena dolgoročno, kratkoročna parletna varčevanja (ala razne vezave vlog na banki) imajo namreč zanemarljive donose. Ampak pod dolgoročno spada tako denar za otroka kot tudi penzija kot tudi rezerva, to je vse dolgoročno. Lahko razpršiš varčevanje med več skladov/ETFjev, med nepremičnino in sklad itd, to je smiselno. Ampak razpršiti varčevanje po namembnosti porabe (zase vs otrok) pa nima dodane vrednosti.
Eni sicer ločujejo varčevanja po namembnosti ker imajo slabo samokontrolo in s tem sebe kontrolirajo da ne zapravijo preveč (ker uf tale sklad je pa za otroka, to pa ne sme iti za nov avto). Ampak to potem ni več reševanje problema varčevanja ampak govorimo že o reševanju problema slabe kontrole zapravljivosti. V tem primeru se ločena varčevanja za otroke nekako smiselna ja, samo je lepo bit do sebe iskren glede vzroka zakaj se to ločeno daje.
zobnik ::
Če imaš pa za enega golfa na strani, daš ta keš za polog, kupiš garsonjero, notri najemnike, 20 let krede, 100EUR dodaš svoejga iz žepa in wooolaaa, čez 20 let ima froc rento al pa flat.
Čim več takih a ne, pol pa ljudje na socialo in stanovanje gratis, položnice plača država, hrana in ostalo gratis, vrtec zastonj.....
Bolj ko boste tako počel več bo davkov in ostalega za vas in bolje bodo "socialci" žive.
Raje kovine, nekaj takega kar nima država vpogled. Kak mal avrčevanje na banki, skladih. Po malem se nabira.
- spremenil: zobnik ()
user4683 ::
Ubistvu nekateri še to ne znamo, ker ne vemo kje začet in kakostarši pa pač niso o tem podučeni in nismo tega znanja "podedovali".
Mogoce se tudi to pocasi ze koncno zacne resevati, financno opismenjevanje pri nas je katastrofalno.
https://www.rtvslo.si/slovenija/pojavlj...
estons ::
+1
Finančno gledano je najbolj smiselno imeti nekje zlahka dosegljivo za vsaj 6 mesecev rezerve, ostalo pa vse namečeš v investicije/varčevanje. Če ti je lažje, naredi ločeno varčevanje. Večini ljudi je tako lažje - in zbirati denar in se kasneje ločiti od tega denarja.
Dolgoročno gledano boš imel najboljši price/performance/risk ratio z indeksnimi skladi. Če si ne upaš raziskovati sam in bi raje čim prej v akcijo, bo kakšen slovenski vzajemni sklad dovolj dober. Drugače pa je priporočljivo, da si narediš account na katerem od online low-cost brokerjev (IKBR, Degiro, ipd) in redno kupuješ ETF-je. Poglej v temah Vzajemni skladi in Degiro kaj več o tem.
Neumnost varčevati sedaj, ker to kar ti je danes 100EUR bo takrat, ko bo otrok star vredno 20EUR, edino če boš zadel z
Ali pa kupi flat ali pa parcelo in daj teh 100+100EUR za obrok. Pa naredi da bo zazidljiva čez 20 let.
Se strinjam. Ne bom rekel, da imam prav, ampak jaz ne vidim veliko prednosti s temi drobižnimi varčevanji. To je na koncu vse skupaj nič.
- spremenil: Machete ()
estons ::
Otroci rastejo, potrebe se večajo, inflacija itd itd... Zakaj pa ne bi varčeval, četudi je drobiž? Kasneje mogoče tega denarja ne bo imel možnosti privarčevati.
OP, ne poslušaj telih "if it's not perfect, f*** it" nasvetov. Ker če ne znaš privarčevati majhnih zneskov, tudi velikih ne boš. :P
Sparkxl ::
To kar si je OP zamislil je kozlarija. Ko bodo otroci to potrebovali, bo vredno 1/4 tega kar je danes.
Rajši se loti zadeve iz druge strani. Vse viške, ki jih z ženo imata, vlagajta skupaj nekam. Predlogov sta kar nekaj dobila. Otrokom pa režeta od pogače, takrat ko bosta potrebovala
Pozdravljeni,
Hvala
Vsak mesec pojdi kupit 1g tablico zlata za vsako izmed njiju, pa shrani doma, ko boš enkrat presegel 0,5kg če boš, najami sef.
zobnik ::
Požrešnost bank. 25 let nazaj so ti pripisal obresti od varčevanja in ni blo tako malo s tem je vsaj za silo sledil inflaciji, kaj pa danes dobiš če daš takoj 500 na račun?
500 na računu, isto kot 50 let nazaj :)
Ashrack ::
@OP a to ti je zenska predlagala glede varcevanja in varnosti?
V osnovi se to ne izplaca. Donos je negativen ze samo zaradi inflacije in tudi izgubljenih priloznosti kot so nalozbe.
Spura ::
Tocno tako. Brezveze je za otroka posebi sparat. In treba je investirat ves denar ki ga imas odvec. Jst ne vem kaj mi ljudje tok tarnajo tuki in IRL: "kaj pa ce bom rabu". Pac likvidiras tok investicij kot rabis, ce rabim denar ga lahko dobim v istem dnevu. To je najvecja bolanija pr tej slovenski mentaliteti, hkrati hocejo da je denar na voljo skos, zaradi nepredvidenih life-or-death dogodkov, ampak hkrati jih pa boli 1% izstopnih stroskov pri nekem skladu v primeru nekega takega redkega dogodka. Aja, kaksna je pa likvidnost zlatih ploscic pa nepremicnin? V picki.
Izstopni stroski ali pa opuritetna izguba ko moras zaradi nenadne situacija ven takoj vzet sta zanemarljiva proti izgubi ce imas vec kot par let denar v kesu namesto da bi ga vlozil.
Skratka skladi so the way to go, da tja dajes vse razen sprotne rezerve. Navadni imajo pac vecje stroske, brokerski racun v kombinaciji z ETF skladi pa manjse (pa se birokracije je manj, ker samo z par gumbi prodas in prenakazes in imas naslednji dan v obicnem racunu). Ampak vsekakor je tudi navadni sklad bolje kot pa v kesu imet.
LapD ::
Jaz na Interactive Brokers mesečno kupujem VWCE zase, za otroka pa IWDA v razmerju nekje 1/5 ... buy and forget, čez 15 let bomo pa videli. Za študentsko najemnino menda bo :D
web&motion designer
Pozdravljeni,
Hvala
Odprita kak varčevalni sklad, verjetno imajo na banki kaj takega. Na socialne transferje ipd to nima vpliva, denar se tudi v povprečju obogati za več kot je inflacije.
Dober dan ::
Jaz tudi pogledujem za raznimi skladi. Nisem še nikoli kaj takega počel. Vi, ki se s tem ukvarjate, ali imate kakšen tak varčevalni način, pri kateri banki imate to, na kaj biti pozoren?
estons ::
Poglej v temi Vzajemni skladi kaj več o tem.
zobnik ::
Kdo pa misli, da bodo take cene ostale zarad inflacije, da je pol dnar manj vreden kot 2 let nazaj. Osnovne surovine so že povsod šle dol na raven pred korono, sam na naši meji k piše EU Slovenija se začen pohlep in požrešnost, zato pa mamo še vse tako drago.
Sparkxl ::
Žajfa zakaj se sploh špuščaš v debate, ki jih niti v teoriji nisi sposoben razumet?
zobnik ::
Aja, zakaj v tujini plače šle gor, cene hrane so pa malenkost cenejš k pri nas, ni pa nujno lahko tud dražje, ampak je najbrž tud kvalitetn
TheBlueOne ::
Ne padajte na tale marketinski trik varcevanja za froce, ker kaj pa bos? Kaj jim bos pri 18 dal nadzor nad racunom? Kaj jim kvazi ne bos placal faksa ampak si ga bodo sami, ker imajo privarcevano od ne vem kod?
Pac to so fore, da se neke none in dedki za brezveze vezejo v neke sheme.
Mi vse kar dobimo sproti zapravimo, ker je gotovina. Pac ni treba na bankomat. Froci pa bodo tako ali tako iz nase strani imeli vse placano, kakor jim bomo pomagali dokler migamo. Ko pa ne bomo vec med zivimi, pa tako ali tako dobijo vse.
Jaz imam filozofijo, da si jim pac zgled. Torej ustvarjas, investiras in jim sporti, ko se razvijajo dajes tale orodja. Jim je veliko lazje pomagat, ce kaj imas, kot pa ce imajo nekje vezan nek mrtev denar, katerega je morda vmes tako ali tako pozrla inflacija.
Sparkxl ::
Dobro povedano. Sploh glede zgleda. Moj zgled sta bila starša, vzorna potrošnika. Takoj ko sem dobil dostop do tega varčevalnega računa sem vse zmetal v pleh
user4683 ::
Odlicen nasvet - vse kar imas sproti zapravi in to mentaliteto prenesi tudi na otroke. Res je, ko umres itak otroci dobijo vse. Grunt z razpadajoco bajto, ki je nihce vec ne rabi, ker so ze sami stari 50.
gojira ::
Se strinjam
bobby ::
a ni lep:
https://www.svetplemenitihkovin.si/shop...
Al pa tale:
ne zgnije, ne zgori, ni velik, ohranja vrednost, je izven sistema, davčna se ti ne spotakne, ni viden v sistemu pri raznih varčlevanjih, plačilu vrtcev in ostalih transferjih,...
Al pa tale:
| » | Vlaganje 1.000€ na mesec (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 94920 (8040) | 111111111111 |
| » | Investiranje ob rojstvu otroka (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 13029 (10360) | LukiYo |
| » | Koliko prihrankov imate? (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Loža | 102167 (65288) | Mato989 |
| » | Varčevanje denarja (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 21823 (17457) | Sparkxl |
| » | Nalozba v srebroOddelek: Loža | 14828 (13094) | nurmaln |
