Problem z grafično kartico
aljaaaz96 ::
Pozdravljeni!
Na računalnik imam priklopljena dva monitorja, vendar ko sta oba priklopljena ne gre zagnati računalnika, niti do BIOS-a ne pridem. Ko fizično izklopim iz grafične kartice drugi monitor dela vse normalno ( računalnik se zažene brez problema). Ko se računalnik zažene s priklopljenim enim monitorjem lahko naknadno priklopim drugi monitor in tudi dela vse normalno. Problem, ki ga imam je, da se računalnik ne zažene, če imam že v samem štartu priklopljena oba monitorja.
Prosim za pomoč.
LINKO ::
Pozdravljen,
ali ti je v preteklosti delovalo?
imaš en monitor povezan preko HDMI drugega pa preko dp, dvi ali celo vga?
aljaaaz96 ::
Glavni monitor preko DVI, tv vežem preko HDMI in DP. Uporabljam RX 560 grafično.
  • spremenilo: aljaaaz96 ()
LINKO ::
Nekateri pcji so imeli probleme, če sta 2 različna priklopa naekrat priključena...
aljaaaz96 ::
Po nekem času se zopet pojavlja ta problem.
Včasih se slika avtomatsko zmanjša, kot na tej sliki. https://ibb.co/9gQw8j4
Ekran na TV-ju je občasno zelen kot na tem posnetku:
Dostikrat pa dela vse normalno.
Kot omenjeno, uporabljam MSI RTX 560 grafično kartico in Sony KD50X80JAEP TV.
Lep dan,
Aljaž
DamijanD ::
Kdaj se pojavi zelena slika? Ko prižgeš TV (oz. na začetku takoj) ali kar vmes enkrat? Ker to, da se kdaj na začetku pojavi slab HDMI handshake je nažalost skoraj "normalno" tako pri AMD kot Nvidii takrat samo zamenjaj source na TVju in potem nazaj na PC source.
aljaaaz96 ::
Vmes med gledanjem filmov.
aljaaaz96 ::
Obujam temo, danes sem nabavil 6500XT od AMD-ja. Stvar je taka, da po montaži in nalaganju gonilnikov mi uspe prit samo v safe mode, s tem da slika izgine in se pojavi črn ekran takoj ko se začne setup. Brez gonilnikov lahko dostopam do računalnika normalno.
Lep dan,
Aljaž
DamijanD ::
Kaj si imel pa pred tem v računalniku?
Han ::
Za začetek napiši konfiguracijo računalnika - kateri napajalnik, plata, procesor, spomin, OS (polkna verzija ?)... Katero 6500 XT si nabavil? Novo ali rabljeno? Napajanje si priklopil?
Riff ::
pustiš da ce komp zalafu z enim displejem potem pa ko rabiš drugeg priklopi drugega, gonilniki niso , mogoče kej napajalnik heca ob zagonu to je mneneje za prejšno rx 560 grafično ,zdj pa tazadna fora maš pa problem z gonilniki bi reku najprej odstrani vse AMD gonilnike in potem naloži najnovejše gonilnike za HD 6500XT za izbrani win opearcijski sistem
aljaaaz96 ::
Sem uredil, problem je bil nedelujoč HDMI kabel, zdaj imam novega in dela vse BP.
Riff ::
aha super d a je bil kriv samo HDMI kabel
PC na TV - splošni nasveti (strani: 1 2 3 4 … 37 38 39 40 )
Oddelek: Zvok in slika
1962651883 (36767) Dominator
HDMI (strani: 1 2 )
5113364 (5929) acookook
Restartanje računalnika
293523 (3193) s1ck
GTX 770 Problem?
402535 (1958) GenZNPC
LCD in naključne zelene pike
231819 (1484) Siddh
