Forum » Loža » Sončne celice, hranilnik energije, samooskrba
Avenger ::
Kolikor sem razumel imaš lahko na omrežje priključeno:
A) sončne celice, ki energijo oddajajo v omrežje, ti uporabljaš energijo iz omrežja. Če omrežje pade dol, si brez elektrike, tvoja elektrarna se v tem primeru avtomatsko odklopi in dela "v prazno". Trenutno je tako, da se na koncu leta pogleda bilanco; proizvedel si 100 enot, porabil si 110 enot, plačaš 10 enot. Če si porabil samo 90 enot ne plačaš nič, oni pa tebi tudi ne. Seveda še vedno plačaš omrežnino in pavšale itd., to je najbolj tipičen model
B) baterijo, ki deluje kot UPS, lahko sprogramiraš tako, da se polni ponoči, prazni podnevi in jo imaš za rezervo če zmanjka, npr. za več ur ali potencialno za en dan
C)sončne celice IN baterijo - v tem primeru imaš pa lahko (legalno, I guess? mogoče bi električarja, ki bi naredil tak sistem, kaznovali) samo model samooskrbe. Uporabljaš lahko tudi elektriko iz omrežja. Kar se tiče baterije pomeni, da se lahko polni ali iz omrežja ali iz tvoje elektrarne. Kar pomeni, da proizvodnja tvoje elektrarne NI vezana v omrežje, vendar to tudi pomeni, da gre višek, ki ga boš poleti zagotovo pridelal, v nič, pozimi pa boš v veliki meri uporabljal energijo iz omrežja, skratka, če si v letu porabil 110 enot, je bilo tvoje proizvodnje recimo 60, 50 iz omrežja, investicija pa zaradi baterije še nekoliko višja...
Nisem dovolj pameten, da bi izračunal ali je C vsaj približno smiseln. Ideja je sicer zavarovanje pred 1. cenovnimi šoki in 2. potencialno dolgotrajnimi izpadi. Yes, yes, doomsday prepper teritorij, ampak Nemčija bo zaprla še zadnje nuklearke, postala zelo zelo neto uvoznica elektrike, mi smo itak neto uvozniki, do JEK2 je še daleč, termoelektrarne na premog smo skenslali itd. ne vidim nič rožnatega, skratka. Ideje?
- spremenil: Avenger ()
hbgqzR ::
Se opravičujem (no, najbolj zato, ker jo delam brezplačno) za reklamo, resno poglej to ali podobno.
Tule je ze odprta tema na varjanto C in je bilo ze precej debate:
DIY soncna elektrarna - dovoljeno v slo?
Debata tam je sla v smeri da ce varjanto C postavis tako, da nic ne oddaja v omrezje predvidema ne rabis nobenih soglasij ali posebne pogodbe za samooskrbnei odjem.
- spremenil: Lonsarg ()
Bostjan_321 ::
Vball ::
C varjanta je absolutno predraga. Teslin power-wall pride okrog 10k eur, imaš 13kw kapacitete in samo 2 fazi.
deco16 ::
Če jo nardiš DIY je poceni. S tem nič ne obremenjuješ omrežja saj samo zmanšuješ porabo podnevi in če je zadost velika baterija tudi ponoči. Seveda na sončne dni.
Pozabljate da na B in C varianti maš lahko dvotarifno kar je lahko čista zmaga. In da na A varianti rabiš dobit dovoljenje....
- spremenilo: deco16 ()
C varianta z rabljeno avto baterijo (v kleti ti je vseeno, da je recimo na 80% max.), na nekaj takega ciljam sam v prihodnjih letih.
Bostjan_321 ::
C opcija pomeni da si ves čas na "UPS", torej če pade omrežje ti nisi v temi.
Za kako slabo izolirano hišo kjer greješ s TČ verjetno ni računice, ker bo zaradi potrebne moči predrag inverter in pozimi bo tisth 300kWh pljunek v morje ob 2000kWh porabe. Če pa se ogrevaš na drug energent oz. gre za sodobnejšo varčno gradnjo pa si hitro lahko praktično 9 mesecev na leto neodvisen od omrežja.
Pa še takrat ko nisi kuriš MT in imaš minimalno priključno moč.
jotunn2 ::
Ce gre te stvari resno kdo postavljati zaradi sparanje, mu za zacetek toplo priporocam krajsi tecaj osnovnosolske matematike... pa ne glede ali premisljuje o a, b ali c opciji.
Trenutno je racunica taka da ce das to delat firmi se ne splaca, ce pa delas DIY pa lahko nekaj prihranis, ni pa to bogastvo.
Racunica zna biti boljsa ko/ce bodo uvedli dodatno tretjo tarifo za konice. Z baterijo bos namrec lahko porabo v konicah odrezal.
wcpapir ::
Bostjan_321 je izjavil:
C ideja je največja bedarija, ki si jo lahko zamisliš okoli sončnih elektrarn.
Če je pol cenejša kot so trenutne net metering komercialne izvedbe potem ni.
Kako bi bila cenejša ? Baterija te stane nekajkrat več kot ostale izvedbe.
Če bodo, ne bodo, nihče ne govori o tem, takšne bullshite preberemo samo na tem forumu.
- spremenil: wcpapir ()
RedDrake ::
C je lahko smiseln, če recimo lahko poletno odvečno energijo uporabiš za kaj koristnega, ali finančno donosnega. V nasprotnem primeru je stvar brez računice, vsaj dokler se štrom za 10x ne podraži, recimo.
johnnyyy ::
C za cenovne skoke ali potencialne izpade ni smiseln. C varianta v kombinaciji z omrežjem se ti splača če si na območju, kjer imaš slabo električno povezavo (velika oddaljenost od trafoja, premajhni preseki žic, gozd itd) in dobavljena kakovost električne energije ni kakovostna (napetost niha) oz. večkrat zmanjka električne energije (veter podre drevo na žice, žledolom naredi masaker itd). Druga varianta Cja pa je, da si tako oddaljen od omrežja da se ti ne splača kopati (planinske koče itd.) in potem omrežje nadomestiš z agregatom.
Za nek backup ob izpadu, bi bila dobra rešitev, če bi lahko inverter prepričal, da dela v off-grid načinu (mogoče to že obstaja), ter da se prek stikal ločiš od javnega omrežja. Sicer bi imel štrom samo ko dela sončna elektrarna, a to je rešitev za ceno enega stikala.
deco16 ::
To zmore naredit vsak hibridni inverter.
Glede osnovnošolske matematike, enim se splača po 15 letih, eni majo 10 let nekateri celo 8 ali pa 5 ali še manj. Vsekakor na dolgi rok se opcija A splača, je pa sedaj se vse podražilo ker je veliko povpraševanje že od prej.
| » | Zakaj so baterijski hranilniki prava stvar (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 151403 (4282) | enavlaka |
| » | Fotovoltaika je udarila ob zid - Od 1. marca ne priklapljajo novih fotovoltaik (strani: 1 2 3 4 … 30 31 32 33 )Oddelek: Loža | 291063 (136831) | Fluido |
| ⊘ | Sončna elektrarna? (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Loža | 84076 (54466) | BigWhale |
| » | Tesla predstavila baterije za napajanje hiše (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 55246 (41312) | Spajky |
