Forum » Pomoč in nasveti » težave z internet
težave z internet
Poring ::
Torej živim v bolj odaljenem kraju kjer imamo download speeda komaj 10mb/s in neglede na to koga sem prosil in klical noben ni mogel odpraviti našega problema da bi imeli hitrejši internet. nazadnje je bil pri nas tehnik od A1 kjer imamo sklenjeno naročniško razmerje. Človek je rekel da upa da nam kdaj vzpostavijo boljši internet in da si nič ne moremo.
sedaj sem se odselil ya sebe in živim v bližini celja, vzel sem pri A1 ultro, kjer so mi zagotovili vsaj 200mb/S downloada na moji lokaciji. sem zadevo zmontiral in prve pol ure sem res imel povezavo s 300mb/s downloada nisem mogel verjeti. potem je pa takoj padla na 10mb/s. sem klical na A1 kjer so rekli da se bo vzpostavil klepet z svetovalcem. klepet se je vzpostaivl po sms sporočilih 2 dni kasneje ob 1 zjutraj (zdajle). Sem si dopisoval z operatevjem 50 minut in nisma nič dosegla. pa zmeraj imajo to isto zgodbo da priklopi več naprav na modem pa s zkablom pa da pride tehnik pa nevem kaj vse nikoli pa nič ne uredijo. Ponavadi ko pride tehnik reče da trenutno pri nas ni na voljo.
prilagam screen shote pogovora
https://ibb.co/kxVsm3D
https://ibb.co/p4p0dy6
https://ibb.co/Hp1np40
https://ibb.co/H2KqJVc
https://ibb.co/SRJMJZf
https://ibb.co/RPwM98x
https://ibb.co/42X5gXp
https://ibb.co/n7J8j5z
https://ibb.co/0mCHdmy
https://ibb.co/XDkyJnD
https://ibb.co/D56qjQx
https://ibb.co/PQKLVG1
https://ibb.co/CmQFBLr
nakoncu mi sploh ni več odgovarjal.
Prosim vas Slo tech za pomoč, sem jaz nor in česa ne razumem oziroma kaj naj naredim da bo internet normalno deloval? Ne razumem v čem je problem?
jonystar ::
Boš moral počakati, da pride tehnik. Do takrat pa delaj na svojem odnosu, ker s takim odnosom ne boš dosegel nič. Razumem, da si slabe volje in jezen ampak iz teh sporočil se je prav čutijo, kako človeka na A1 napadaš.
zakaj si pa ne naročiš fiksne linije ala kablsko/optiko? V okolišu celja imaš v 99% boljše opcije kot 4/5G
cias ::
Z mobilnim netom je tako, dopoldne dela na polno, pridejo iz šole pade na pol, ko pridejo pa še iz službe je pa konec heca.
cias ::
A ni Telekom na drugem omrežju kot A1?
Lahko bi probal Telekom, morda bo bolje.
Jaz sem bil na HOT in če sem nastavil da se je povezalo na 2600, ali 1800, ne vem več točno je delalo bolje kot na 800.
_Denny_ ::
Pri LTE/5G je tako, da ti niti en ne more zagotoviti minimuma, le za maksimalno plačano hitrost si lahko siguren, da je ne boš nikoli presegel. Potem še imaš tu prioritete na baznih postajah, kjer so na prvem mestu telefoni, na čisto zadnjem pa mobilni internet...ne bodo oni dodatno upočasnjevali telefonov ali jih celo metali z bazne postaje (to se zgodi, ko je vse že preveč zasedeno), da bo nekdo z mobilnim internetom lahko drkal Netflix.
Če hočeš stabilno hitrost, si naroči fiksen internet.
janezvalva ::
a tale ultra je za kaj? na podeželju tudi?
DePalmo ::
Hitrost preko LTE je zelo odvisna od:
- tvoje lokacije (če si blizu oddajnikov ali če jih imaš več v bližini ... lahko ti tudi modem preklaplja med oddajniki in si izbere kakšnega oddaljenega, kjer pa nimaš dovolj signala da bi lahko bila hitrost zadovoljiva)
- lokacije modema (idealen je direkten pogled na oddajnik, več ovir je med modemom in oddajnikom, slabša bo hitrost. Se tudi zelo pozna če modem premakneš k oknu ali ga imaš na sredi sobe, včasih tudi premik 5cm naredi čudež)
- vremena (več kot je padavin, slabši je signal)
- napačne nastavitve, kolega je imel nestabilen internet in je po nekaj mesecih ugotovil da je imel vnešen napačen APN (sicer v sosednji Avstriji, ampak sem imel leta nazaj isti problem pri nas)
- napačna oprema (naprimer da ne podpira vseh potrebnih frekvenc. Ampak če si dobil modem iz strani A1, bi moral biti pravi. Načeloma)
- koliko drugih uporabnikov je na istem oddajniku (kot so ti že napisali, prioriteta je mobilno omrežje in ne internet)
Kaj lahko narediš sam?
- Pozanimi se če lahko preklapljaš med oddajniki. Za to ponavadi rabiš kakšen boljši modem ali pravi administratorski dostop do njega. S tem boš lahko preveril več oddajnikov okoli sebe in se povezal in tudi zaklenil na tistega kateri bo najboljši zate.
- Premikaj modem po hiši ali stanovanju in izvajaj speed test ter najdi ugodno lokacijo zanj.
- Včasih če koga izmed tehnikov pošlješ nekam pomaga, povečini pa pomaga če si prijazen, se vsaj nekateri bolje potrudijo zate.
To je to z moje strani, sem tudi uporabnik LTE (4G+), Ultra pa sklepam da je isti šmorn oz. je pač 5G omrežje. Je pa res da sem pri Telemachu.
Baja ::
glede na to da ti na obeh lokacijah pade na 10mb/s, bi rekel da te heca mrezna, kabel ali pa če maš kakšen ruter/switch nazmes.
https://www.a1.si/ultra
Ultra hiter internet do 300 Mb/s.
Če imaš 5g, potem moraš biti blizu precej oddajnika.
Kako testiraš hitrost ?
https://www.speedtest.net/
Kateri modem imaš, kako si priklopljen potem nanj (kabel, ali wifi) ?
- spremenilo: sbawe64 ()
Poring ::
Ok update
Je pirsel tehnik in malo pogledal modem in anteno in mi rekel da mi ne more pomagat.
Nevem soseda ko je pri meni v stanovanju ji pa blece 5g na telefonu v a1 omrezju. Tehnik pa meni da zunanja antena ne more lovit 5g signala ker sem prevec oddaljen. Nevem to so idioti. Zej sem cakal 3 dni da je tehnik prisel do mene, naredil ni nic, samo rekel je da mi ne more pomagat in da neve kaj naj naredim
Imam pa omr zje poudbo od a1. Ultra 5g.
- spremenil: Poring ()
Kiwix ::
Kot je napisal Baja, verjetno je krivo tvoje omrežje. Tehnik verjetno pride pogledati internet do modema, če tam deluje je iz njihove strani zadeva zaključena, kaj imaš ti naprej ni njihov problem.
Lahko bi napisal bolj točen kraj oz preveriš kje so bazne postaje in od katerega operaterja. Naj soseda na 5G omrežju naredi speed test. Mogoče ima 5G, ampak hitrost enako kot ti...
mrTwelveTrees ::
Točno tako, treba je najprej testirati na telefonu, 5G, isto omrežje isti operater.
Voluharr ::
Verjetno je tehnik tudi pomeril in ti pokazal, kolikšno hitrost lahko doseže on ?
Če ne drugega lahko deliš tudi rezultate sosede.
Če pa si res brez signala: https://mikrotik.com/product/lhg_lte18
Še enkrat pohvale tehniku za profesionalen odnos.
OP, ste kaj rešili ?
Backup, VPS, kolokacija: https://reavisys.si
- spremenil: Voluharr ()
| » | A1 ULTRA (strani: 1 2 3 4 … 18 19 20 21 )Oddelek: Omrežja in internet | 250121 (3044) | Andraz201 |
| » | A1 ima nov hibridni modem (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Omrežja in internet | 104130 (17204) | Andraz201 |
| » | Telekom hibridni modem - izkušnje (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Omrežja in internet | 51781 (14847) | zlabra |
| » | delite svojo internet hitrost (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 9677 (6829) | WizzardOfOZ |
