13th Gen Intel Core - Raptor Lake
E jedra v multicore worklod nudijo točno en K. Zato se pa imenuje E jedra.
What?:))
Zakaj je potem "8-jedrni" 12900k primerljiv s 16-jedrnim 5950X?
DarwiN je izjavil:
What?:))
Dej vrži ven teste, kjer je v produkcijskih worklodih 5950X proti 12900k poden.:)):)) Pa ne pozabi dati še procente zraven... pa seveda da ne boš dal worklodov vezanih na quicksync, ker to je single core worklod vezan na grafično jedro. Ter ne pozabi dodati še par smeškotov.
To je tako, kot bi zahteval dokaze o tem, da je voda mokra. Praktično vsi testi to potrjujejo. Sure, v kakšnem robnem primeru je eden ali drug hitrejši tudi za ~50%, ampak overall sta na las podobna oziroma je 12900KS malo hitrejši (seveda ob višji porabi, ampak trenutno ne govorimo o porabi).
Anyways, škoda časa, da bi te prepričeval o tem, da je voda mokra in Zemlja okrogla.
Dober tek do naslednjič. Darwin out. :)
p.s.: :):D:)):|8-):O>:D:8);((8-O:O:P;)
  • spremenil: DarwiN ()
DarwiN je izjavil:
No dej ven teste, verjetno ti to resnično ne bo težko pokazat..i ko se tako širokoustiš s svojim znanjem.
DarwiN je izjavil:
Pri vsakem ZEN4 članku v zadnjem času na Videocardz imaš tabelo s temi podatki. Na primer tukaj. Pri AMDesperate so se očitno odločili procesorje privzeto navit do amena. :P
Zadnjic sme bral, da bodo INTEL CPUji kurili tudi preko 300 W. Resno, bolj fanbojevski ne mores biti.
Vmes pa trzni delez in prihodki AMDja govorijo, da je AMD boljsa izbira. BOgi fanbojcki.
Tiki, ja, 350W mode bo bojda na voljo ekstremnim overklokerjem s ~1500EUR vrednimi ploščami.. Torej ~15 ljudi na svetu je bilo srečnih ob tej novici. Seveda pa je od veselja hkrati skočilo tudi več milijonov škodoželjnih AMD girlsov, vključno s tabo.
Medtem pa v resničnem svetu ...
DarwiN je izjavil:
Da da, kar daj teste, lahko daš tiste z robnimi multicore pogoji.
Verjento si preveč smeškotov prilimal.
Izvoli, Mr.B:
DarwiN je izjavil:
Izvoli, Mr.B:
Torej smo te dobili na bulshitu.
Homelander ::
Saj tole sta Darwin in Mr.B kar dobro načela debato. Oba imata dobre pointe in bi bilo dobro iti vse še enkrat skozi preden se odločim za enega.
V nobenem primeru pa ne bi več vzemal Intel PL2 več kot 150W CPU-ja.
Mr.B velikokrat omenja PL4, tako da sem si še jaz zdaj vzel vsaj minuto, da sem preveril kaj je to.
In sicer sem prišel do tega PDF za 10th gen:
https://www.intel.com/content/dam/www/p...
In sem takoj videl zakaj jaz še nisem videl tega PL:
PL3 and PL4 are disabled by default
Pa itak je že PL2 zame previsok, tako da v tole mislim da se ne bom več spuščal. Jaz ga imam na stock Intel nastavitvah, 125W in PL2 250W 56s. Ampak me moti, ker narastejo obrati na 1400rpm in temperatura CPU-ja do skoraj 90°C (Noctua NH-D15, manj kot to itak ne moreš imeti za 250W) v primerih ko sploh ne bi hotel, recimo ko zaganja kakšno igro (to je samo pri parih igrah). Pri ostalih zahtevnih CPU opravilih pa tudi ne vem kaj je fora, ker potem itak throttla na 4.3 GHz. To je pač bolj za igre, da lahko vedno boosta do konca.
Kako gre to pri AMD sem si pa bookmarkal tole 1 teden nazaj, da moraš množiti x1,35 in da je 105W v bistvu 142W:
https://www.techpowerup.com/295301/amd-...
https://www.kitguru.net/components/cpu/...
Odvisno sicer od tega kako požrešen je CPU (vsaj sklepam da je to, da sploh ne moreta kurit več, ker power limit imata višji kot pa porabo), 5600X nima 88W, 5800X3D pa ne 142W, ampak imata oba nekih 15% manj.
Homelander ::
Pri AMD grafičnih sem našel še hujšo formulo, da dobiš iz power limita TGP (total graphics power), primeljivo z Nvidio: x1,15 + 5%
Ne vem kaj ne morejo že sami oglaševati prave številke. To 6800 sem celo kupil, da sem mislil da bo delala na samo 130W, je pa na koncu 200W, kar ni dosti manj od prejšnje 3080.
ziga1990 ::
če kdo ve ali bojo Z7xx matične podpirale 16x PCIe 5.0 za GPU in 4x PCIe 5.0 za m.2
ziga1990 je izjavil:
Tole je aktualno :
Intel’s Z790 Motherboards With PCIe Gen 5 M.2 Support To Be Revealed In Q3 2022 But Existing Boards Will Be Good To Go Too
ziga1990 ::
hvala.
Kaže da bo Decembra ko bom menjaval računalnik zanimivo, ker bo 13700k favorit ampak še vedno me zanima kaj bo ZEN 4 ponudil
Potem ne boš dolgo v temi. ZEN4 predstavitev je namreč jutri.
ziga1990 ::
predstavitev je eno testi so drugo tako da bo decembra dosti testov za pravo odločitev
DarwiN je izjavil:
Dvig NDA?
Ne, neodvisni testi sledijo kasneje v septembru.
PRed decembrom, oziroma pred Januarjem nebi tako ali drugače nič kupoval. To vpelja predvem za Zen4, ne samo zaradi plat, ker pridejo šele cenejše plate B650, ampak tudi da se spegla vse buga.
Vsekakor pa tudi nebi kupoval grafičnih višjega razreda, ker tudi te pridejo oktobra, vsaj najavljene.
Sedaj lahko debatiramo z790 ali z690 ? Relano paše na oba, samo da z790 dobimo ne samo nov power mode ampak tudio več opcij z PCIeGen5. Ako rabiš.
ziga1990 ::
če bom vzel RPL bo Z790, ker če kupujem nov procesor naj bo nova tudi matična se posebno zaradi PCIe 5.0 in power moda
Homelander ::
https://videocardz.com/newz/intel-13th-...
Razen 13900K in 13700K izgledajo frekvence res slabe v primerjavi z Zen 4, ki ima 5.4-5.7 GHz.
Ampak tedva imata pa problem PL2 228/250W ter cena nekje $500/700.
Če že res moraš Intel, sta še najboljša izbira 12600K in 13600K.
Intel confirms Core i5-13600 CPU and below are based on Alder Lake die
Zanimivo. Rebrandani AL procesorji z dodanimi E-jedri..
In je naenkrat malo bolj razumna razlika v ceni med 7600X in 13400-13600 CPUji.. Pomeni, da bo 7600X cirka ~10% hitrejši v single-thread opravilih in posledično v gamingu, tile rebrandani AL modeli do 13600 pa hitrejši v multi-thread načinu in verjeno učinkovitejši (vsekakor pri gamingu).
Ampak še vedno:
7600X + B650 + 32Gb DDR5 (6000Mhz) = 300€ + 150€ + 250€ = ~700€ ;prednosti: ~10% +ST, nadgradljivost do 2025++
13500 + B660/B760 + 32Gb DDR4 (3600MHz) = 250€ + 150€ + 100€ = ~550€ ;prednosti: 14 jeder oz. ~50% boljši MT, nižja cena.
No brainer, a ne?
INTEL ze sedaj sepa pri ucinkovisti. ZEN 4 jih bo zgazil. Skoda, sem upal, da bo mal vec napredka z Raptor Lake.
Ryzen 7700X menda zgazi 12900KS v cisto vseh pogledih.
Skoda, da je Putin z vojno zjebal evro in so cene konkretno visje. Posledicno tudi inflacije, ker je vse kar uvozimo 15% drazje. Z nafto vred. Sicer pa se nam obeta grda zima.
ziga1990 ::
če gledam leake zgleda kot da bo RPL boljši od ZEN 4 po zmogljivostih
DarwiN je izjavil:
Ampak še vedno:
No brainer, a ne?
Ja kr pojdi na mrtvo platformo.
ziga1990 ::
Mr.B je izjavil:
DarwiN je izjavil:
Ampak še vedno:
No brainer, a ne?
nepomembno vsi ne nameravajo menjati procesorje razen če se jim pokvari tako, da za take ni problem, da bojo morali kupiti matično če bojo menjavali procesorje
Mr.B je izjavil:
DarwiN je izjavil:
Ampak še vedno:
No brainer, a ne?
Da sem imel intla nadgradnja 2let starega proca je stala kot nakup novega.
Pri amd-ju z AM4 bi bil idiot da nebi nadgradil Zen2 na Zen3.
Da ne bo pomote 5800X3d so imeli v akciji za 370$ tako da je no briner kaj kupiti, ce bodo pomovno znizali cene... https://wccftech.com/amd-ryzen-5000-cpu...
Glede na teste 13500 sploh ni v isti ligi kot 300$ 7600x.
Ja, tile upgrejdi so bolj meh.
Kot rečeno, Ryzen 1000 na 5000 je ok nadgradnja, ampak takšne priložnosti najbrž ne bo več nikoli. Jaz sem načrtno kupil 1600AF z namenom nadgradnje na 5000 serijo... CPU sem dobil za usranih 79EUR, kasneje bom pa vzel 5600(x) za dobrih 100EUR ali 5700X za malo večji drobiž. To je potem super scenarij, a ne? +++50% boosta za mali denar.
Zdaj pa to primerjaj s prihajajočo AM5 platformo, kjer bodo matične plošče na začetku od 200EUR naprej in procesorji dragi kot pes. Da DDR5 sploh ne omenjam.. Kaj si potem dosegel z morebitno nadgradnjo v prihodnosti??? Absolutno nič. Čisti strel v lastno koleno.. Raje leta 2026 kupiš celo novo platformo, ki pa je bila lansirana leta 2025 in jo dobiš po angebote ceni. Že samo DDR5 rami bodo takrat vsaj 2x cenejši kot danes.
DarwiN je izjavil:
Potem je pa nobrainer 5600x za 170€ + 100€ plata + 100€ ram. pa si na polovici tvoje preferirane intel kombinacije. Razliko pa das v boljso graficno.
Pod pogojem da ob izidu zen4 ne zniza zen3 cen. V
ziga1990 ::
Naj me kdo popravi če jaz to narobe razumem: RPL 13700 ima 8 P-jeder, 16 niti in še 8 E jeder?
Rebranding lol
We had earlier thought that the 13th Gen non-K Core i5 will have a 6P+4E core-config, but still be based on "Raptor Lake" (i.e. "Raptor Cove" P-cores + "Gracemont" E-cores), in comparison to the i5-13600K/KF, which are confirmed "Raptor Lake" chips with 6P+8E configuration; but it turns out that Intel is basing the non-K 13th Gen Core i5 on the older "Alder Lake" microarchitecture. These chips will be 6P+4E (that's six "Golden Cove" P-cores + four "Gracemont" E-cores), which make them essentially identical to the i5-12600K, but without the unlocked multiplier, and a lower 65 W processor base power.
ziga1990 ::
scipascapa ::
Zakaj že 13 generacija, kaj ima to smisel? Če je komaj 12 zunaj, wtf?
Homelander ::
13. gen je za 12. gen kot 3. proti 2. Kdo je sploh menjal iz 2. na 3.? Jaz npr. sem šele na 10. Res da takrat več let ni bilo pravega napredka, ampak takega pa nikoli ni, da ne bi preskočil vsaj 1-2 generaciji.
Furbo ::
scipascapa je izjavil:
To je pač 12 v2.0 z bugfixi.
strom_15 ::
ziga1990 ::
https://wccftech.com/intel-core-i9-1390...
Intel Core i9-13900K "Raptor Lake" vs 12900K "Alder Lake" MT - +42% Improvement
Intel Core i9-13900K "Raptor Lake" vs 12900K "Alder Lake" ST - +12.5% Improvement
Intel Core i9-13900K "Raptor Lake" vs 12900K "Alder Lake" Gaming - +10% Improvement
While the Intel Core i9-13900K consumes 253W at load within AIDA64's FPU test, unlocking the "Unlimited Power Mode" makes Raptor Lake hit up to 343W.
keba ::
Mislim ta poraba je neverjetna, to je brezveze. Komaj čakam vse teste da se vidi kja bo najboljši p/p ob neki normalni porabi. Drugače kupim 5700x pa je mir.
Nikonja ::
Jaz sem Januarja šel iz 7 generacije na 12 (12700k) in naslednjih vsaj 4-5 let ne verjamem da bom dotikal CPU - zdaj treba samo še grafično zamenjat (1060)
Zadovoljen sam, vem da se sliši neverjetno ampak v idlu in light load 12-ka porabi manj kot 7-ka, res je da 12-ka v full loadu potegne tudi 200W ampak je tudi 10krat hitrejša.
ziga1990 ::
^Pametno, jaz isto bom šel iz Ryzena 1.gen na ZEN 4 ali RPL in na njemu ostal 5let
strom_15 ::
Novi Intel Core i9-13900K brez težav na 8 GHz!
Napredni računalničarji že nestrpno pričakujejo Intelov procesorje 13. generaciji (Rapor Lake). Ti bodo namreč predstavljali evolucijo procesorskih jeder Alder Lake. Novinci bodo namreč temeljili na osnovi 10-nanometrske tehnologije, imenovane "SuperFin", a bodo precej zmogljivejši v primerjavi z obstoječimi modeli, in sicer za okoli 20 odstotkov.
Podjetje Intel naj bi procesorje Raptor Lake predstavilo kmalu. To naj bi se zgodilo med 27. in 28. septembrom letos, in sicer v okviru konference, ki se bo odvijala v kalifornijskem mestu San Jose. V večji meri bo namenjena razvijalcem. V prodajo pa naj bi procesorji Intel Rapor Lake zašli 17. oktobra letos. Ti bodo sprva na voljo le na izbranih trgih, najkasneje do konca leta pa naj bi bili na voljo tudi drugod. Ti po vsej verjetnosti ne bodo ravno poceni.
Med vsemi pa bo še posebej izstopal procesor Core i9-13900K. Nekemu računalničarju ga je namreč uspelo naviti na kar osem gigahercev, in to pri napetosti 1,792 voltov in z uporabo hlajenja na osnovi tekočega dušika. Navijanje je računalničar opravil na osnovni plošči s sistemskim naborom Intel Z790. Navijanje je potekalo relativno enostavno in brez težav čeprav je računalničar uporabil inženirji primerek procesorja Core i9-13900K.
Procesorji Intel družine Rapor Lake se navijajo brez težav saj temeljijo na osnovi zmogljivih procesorskih jeder P-Core (Performance Core). Najzmogljivejši model naj bi bil opremljen s 24 fizičnimi sredicami in 32 procesorskimi nitmi. Najvišja frekvenca novincev bo znašala celo prek šest gigahercev. To bo omogočala tehnologija Digital Linear Voltage Regulator (DLVR). Ti bodo za nameček podpirali tako starejše sistemske pomnilnike DDR4 kot novejše DDR 5.
vir: https://racunalniske-novice.com/novi-in...
strom_15 je izjavil:
Kaj reklamiraš računalniške novice ? Ker brez težav pri 8 Ghz, je full uporabno če morša zraven "kot domači uporabnik" pretakati dušik.
Brez težav in tekoči dušik :))
Homelander ::
https://videocardz.com/newz/teamgroups-...
Kar naenkrat smo pri 7200 CL34, in to za 350 USD. Hynix to generacijo res ne popušča. Pri Samsungu pa ne vem ali spijo ali kaj, 6000 CL36 je zunaj že od oktobra 2021, zdaj bomo pa vsak čas oktobra 2022 in še vedno nič novega.
Furbo ::
Tam do decembra bodo vsi koščki sestavljanke na voljo upam.
CPU, RAM, GPU, PSU, SSD.. pa že bolj normalne cene po možnosti.
Če ne bo kak potres/pretres na Tajvanu..
ziga1990 ::
FlyingBee ::
V gamingu ne bo imel težav.
New Sphincter Kvartet:
ziga1990 ::
mislim da bo Intel uničil AMD v gaming segmentu če bo 13600K imel ceno blizu 7600X
keba ::
a ni danes predstavitev novih procesorjev?
3 / 18
14th Gen Intel Core - Meteor Lake (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
41091849 (16434) Horzen
12th Gen Intel Core - Alder Lake (strani: 1 2 3 4 … 32 33 34 35 )
1739276404 (53662) FireSnake
AMD najavil procesorje Ryzen 7000 (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Novice / Procesorji
10928351 (11757) D3m
NOVE Matične plošče socket AM5 in procesorji za njih
203078 (2647) iloveboobz
AMD na CES-u s široko paleto novosti
4812959 (10224) FlyingBee
