A1 in Netflix
A1 in Netflix
Bartol ::
Že od januarja (torej precej pred famoznimi preobremenitvami zaradi pandemije) se ob 20:00 Netflixov stream spremeni v pikslasto brozgo, kar nato traja nekje do 23h. Povezava je VDSL z nazivno hitrostjo 10/1, kar pri ostalih storitvah deluje popolnoma brezhibno. Ostale storitve, kot sta 2x HDtv streama preko STB, youtube 4k, hbo go hd itd, ta čas delujejo brezhibno. Če istočasno za stream uporabim 4G od telemacha, je Netflix stream brezhiben. Zdi se, kot da je storitev selektivno omejena, od techsupporta A1 sem dobil le kratek odgovor "Trenutno gre za splošno težavo pri delovanju Netflixa v večernih urah. Vzdrževalci so bili že obveščeni, povratnih informacij zaenkrat nimamo."
 zvecer1
zvecer1
 zvecer2
zvecer2
 cez dan3
cez dan3
drvo ::
Sicer ne bi pametoval. Vem pa, da za 4k 10 mega ni niti približ o dovolj. Minimum je 25mega. Bi pa povezava morala biti dovolj za fullHD. Če se zvečer polek Netflixa uporablja še kak drugTV ali drug vir porabe linije(če gre tudi signal za TV pri A1 preko internetne povezave) bi tudi to lahko bil razlog.
XS!D3 ::
Še tistih je 9Mb/s na fast.com je bolj zato, ker leti paralelno iz različnih netflix lokacij hkrati. Zgoraj je pa lepo vidna kruta realnost na tistem debug info, throughput pri prenos dejanskega streama 664kbps... dobro da sploh kaj dela. Glede na to, da za težave z netflixom v peak timeu jambrajo tudi drugi A1 uporabniki in da je očitno tudi tehnična podpora seznanjena z "generalno" težavo, bi rekel, da so enostavno preobremenjene peering povezavezave, preko katerih izmenjujejo promet z Neflixom, čudno je samo, da se nič ne uredi.... Mogoče bo Tilen kaj pokomentiral :)
Kar se pa bitratea za 4K tiče, je pa čist odvisno od kompresije. Ko sem nazadnje spremljal, kako Netflix preklaplja profile, sem dobil 4K že tam pri 7,6Mb/s (seveda precej bolj kompresiran kot pri 20+Mb/s), pri 7,2Mb/s je bil recimo še 1440p. Tistih 25Mb/s je Netflixovo priporočilo, če želiš gledat maximalno kvaliteto.
Bartol ::
Na teh hitrostih dela izven teh časovnega obdobja vse popolnoma ok. Zvečer tudi, z izjemo Netflixa (HD naročnina, ne 4k). Tudi, ko so vsi ostali porabniki neaktivni, torej sama povezava ni problem. Kot so pa omenili že ostali, je težava najbrž v A1 povezavi do Netflix strežnikov, kar se pri ostalih ponudnikih ne pojavlja.
mgermo ::
Lahko potrdim. Imam 100Mbps povezavo...preko arnes in netflixovega speedtesta nekje 85 realno. In ob 20h ne morem dobiti niti 720p, čeprav je tv edini uporabnik.
  • spremenilo: mgermo ()
Bartol ::
Kot je napisal uporabnik Ted na Alter forumu, je problem znan in ignoriran že nekaj let.
https://www.a1community.net/festnetz-in...
Veron ::
Je to še vedno problem na A1?
Sprememba DNSja ne pomaga?
Veron ::
Na 040404040 pravijo, da je težava še vedno aktualna...
Manu ::
A se ta problem pojavlja tudi pri optični povezavi na A1?
Sredi spečih in nepazljivih je modrec buden in pazljiv -
po poti gre kot hiter konj, ki je prehitel šibko kljuse.
springfield ::
Meni dela vse normalno na optiki
Veron ::
Telekom optika in A1 ponudnik interneta?
springfield ::
Tako
suzej ::
Zloadi torrent
Veron ::
Zakaj bi lovdal torrent, če plačuješ naročnino Netflixu? :O
Bakunin ::
mgermo ::
Pri meni vpn zjebe dl tako da sem na istem.
suzej ::
Veron je izjavil:
ker mu netflix ne dela kot je treba
Veron ::
Pri drugih ponudnikih (T-2, Telekom, Telemach) deluje. Raje zamenjam ISP, kot da se zajebavam s torrenti.
Gregex ::
Meni dela netflix brez problemov ob vsaki uri. Tudi včeraj po 20h v 4k, a1 na telekomovi optiki.
Veron ::
Danes priklopili A1 preko Telekom P2P optike, sprobal Netflix sicer med 19-20 4K in brez težav.
jopar ::
Veron je izjavil:
Kakšen modem si pa prejel in kakšen paket imaš? Meni so se za v petek napovedali.
Bakunin ::
A ima kdo Netflix, A1 dostop ter IPv6 ? Kako pa njim (ne)dela ?
Bakunin ::
https://www.peeringdb.com/ix/50
A1AT - 300G
NTFLX - 100G
A je to problem?
Veron ::
jopar je izjavil:
Veron je izjavil:
Fritzbox 5490, paket Fix Net 100/20.
Bakunin je izjavil:
ipv6 je po defaultu disabled. Nisem pa preverjal, če lahko omogočijo.
  • spremenil: Veron ()
IPv6 dobiš brez problema.
DavorinPuhar ::
Imam enake težave, A1 via Telekom optika. Ob 21h postane hudo, če je 1Mbps (480p) povezava je dobro, gre tudi na 0,5. Težko verjamem da komu dela BP. Odgovor tehnične službe:
"Operater A1 Avstrija preko katerega dobavljamo signal za Netflix ima prezasedeno interkonekcijo z Netflixom. Lokalno v A1 Slovenija nimamo nobenih omejitev s kapacitetami. Zadevo smo že nekaj časa nazaj posredovali njihovemu oddelku za medoperaterske odnose, kateri rešuje zadevo direktno z Netflixom."
springfield ::
 20:24
20:24
 21:05
21:05
Zdaj lazje verjames?
XS!D3 ::
No ja throughput 3793kbps iz tvojega screenshota ob 21:05 ni ravno super in na kak 4K lahko pozabiš, je pa res mnogo bolje kot nekateri uporabniki, ki so imeli zgolj par 100kbps. Pri konkurenci v istem času BP leti 70-100Mbps in več.
springfield ::
Sliko sem naredil malo po tem, ko sem refreshal page in je prekloplo na 1080p (takrat vedno pade). Drugace je bilo okoli 10000kbps. 4k ne morem testirat, ker na MacOS trenutno ne dela. Safari podpira 1080p, drugi browserji so na 720p max.
Je pa res, da imam Mikrotik za router, ne njihove ogromne skatle.
Mikrohard ::
Saj ni treba testirat... tudi bandwidth 15Mbit/s (prva slika) ni dovolj za maksimalno kvaliteto na Netflixu (ki ima bitrate 25Mbit/s in za normalno predvajanje potrebuješ vsaj še ene 5Mbit/s dodatno).
Veron ::
V nedeljo je film "štekal" med 8-10. Včeraj zvečer pa nevem kaj se je zgodilo ampak...
Film je delal 4K brez enega zatikanja...
Bakunin ::
a se je pot kaj spremenila:
198.6.246.23.in-addr.arpa name = ipv4-c333-nyc001-ix.1.oca.nflxvideo.net.
traceroute to 23.246.6.198 (23.246.6.198), 64 hops max, 40 byte packets
5 Lag20-9070.as8447.a1.net (195.3.64.49) 4.019 ms 4.020 ms 4.004 ms
6 * * *
7 ae75.bar3.Vienna1.Level3.net (212.73.203.13) 4.425 ms 4.436 ms 4.405 ms
8 * * *
9 4.14.96.82 (4.14.96.82) 101.460 ms 101.352 ms 101.393 ms
10 po307.es02.nyc005.ix.nflxvideo.net (23.246.61.148) 102.276 ms 102.391 ms 102.279 ms
11 po302.es02.nyc001.ix.nflxvideo.net (23.246.61.44) 102.388 ms
po300.es01.nyc005.ix.nflxvideo.net (23.246.60.98) 102.350 ms 102.293 ms
12 po302.es01.nyc001.ix.nflxvideo.net (23.246.60.74) 102.163 ms 102.156 ms
po300.es01.nyc001.ix.nflxvideo.net (23.246.60.102) 102.112 ms
Veron ::
Nevem če, ampak sem prehitro pohvalil.
Včeraj je znova prekinjalo, sicer kvaliteta je ostala, ampak vsake cca 15min je "nalagalo".
V vmesnem času sem sprobal fast.com, številke še vedno pridejo visoko, cca 80mbps. Nevem kaj ga muči.
l0wc4 ::
Hehe, nekdo na A1 v Avstriji je dodal novo routo na Netflix. Žalostno, pa še očitno vedno ne deluje kot mora. Internet preko A1 je polom.
SaXsIm ::
Prijavi jih AKOSu, da preferirajo svoje IPTV storitve nad Netflixom.
SaXsIm
Lightning5 ::
A1 ima ponovne probleme s hitrostjo dostopa do Netlixa
Malo sem preverjal, kje točno je problem v povezavi med A1 in Netflixom. Izkaže se, da je preobremenjena povezava do Netflixovega datacentra na Dunaju. Torej ali lahko prepričamo naš Netflix client, da uporablja Netflixsov datacenter npr. v Frankfurtu? Izkaže se, da lahko :)
IPv4 od Netflix Dunaj so 45.57.16.0/23, IPv6 pa so 2a00:86c0:2016:2016::/64, ter 2a00:86c0:2017:2017::/64. Če v firewallu blokiram IPje od Netflixa na Dunaju se promet preusmeri v Frankfurt, hitrost pa dvigne iz (danes) 5 mbps na 80mbps. Ampak na žalost crkne UI. Več uspehov sem imel s preusmerjanjem IPjev iz Dunaja v Frankfurt.
A lahko kdo potrdi delovanje preusmeritve z vstavljanjem teh domen v hosts file?
https://pastebin.pl/view/0bb58505
KlasikaMTB ::
A1 inkompetentni tak da morjo njihovi naročniki sami poskrbet za reroutanje :)):))
Js bi na vašem mestu rajš težil naj zrihtajo pa znižajo položnico. Če bi bil to TS al pa TM bi pa vsi po njih pljuvali...
Katerega internetnega ponudnika izbrati? (strani: 1 2 3 4 … 40 41 42 43 )
Oddelek: Omrežja in internet
2143755415 (10098) unn:doo
A1 Kombo M (strani: 1 2 3 4 5 )
24698189 (40594) Tilen
Telekom proti Telemach (strani: 1 2 3 )
11959107 (29347) solatko
EU poziva ponudnike pretočnih vsebin k zmernosti, Netflix bo nižal ločljivost (strani: 1 2 )
5423929 (20664) bbbbbb2015
Optimalen paket - internet
185211 (4287) weasel
