Uporaba koaksialnega kabla v hiši
-=Tomaz=- ::
Na enem koncu hiše imam telefonski in kabelski priključek. Od tam je potem speljan koaksialni kabel na drugi konec hiše. Ker smo do sedaj bili naročniki kabelskega interneta in televizije, imam vse priklopljeno na koncu koaksialnega kabla, od tam naprej pa potem parične kable. Torej, povsem na drugem koncu hiše.
Rad bi zamenjal operaterja, posledično bi moral uporabljati telefonski priključek. Ali lahko na nek način uporabim koaksialni kabel, da potem ni treba prestavljati obstoječega vozlišča, ki je na drugem koncu hiše? Zamenjava koaksialnega kabla ne pride v poštev, prav tako ne tudi Wifi.
Sem na hitro poguglal, ker je tudi mene zanimalo. Za ugodne ponudbe se boš pa sam potrudil :)
Ethernet over coax @ Wikipedia
http://www.sendtek.com/prod-ces83x.php
https://www.amazon.com/StarTech-com-Gig...
#000000 ::
iščeš lahko tudi BNC 2 Ethernet adapter
-=Tomaz=- ::
No, sem malo raziskoval po podanih linkih. Ja, potrebujem MOCA pretvornik...
BNC to ethernet pa kot berem deluje bolj za prenos analognega video signala preko paric.
Če je coax v cevi, ga potegni ven in noter daj UTP.
MOCA je popularen sistem v severni ameriki in dobis res mnogo opreme, v evropi pa tega se nisem zasledil.
shadow7 ::
devolo dLAN 500 AVpro Uni
https://geizhals.at/devolo-dlan-500-avp...
Potrebuješ par. Ni poceni, a menda hitreje od powerline.
Z amazon.de:
Aber der Durchsatz kann sich glaube ich sehen lassen: 291 MBis/s im TX und 427 Mbit/s im RX.
Za nižjo ceno in nižje (realne podatkovne) hitrosti imaš izdelke powerline. Ki seveda ne gre preko koaksa.
Če IPTV-ja ne dobiš že na začetku v ločenem VLAN, boš potreboval še ustrezen switch (poceni).
ToniT ::
Verjetno je problem tudi v tem, da je tvoj koax 75 ohm, te naprave pa uporabljajo 50 ohmske koaxe.
shadow7 ::
V specifikacijah ni navedenih zahtev glede upornosti koaksa. Verjetno prebavi marsikaj.
Ima pa Devolo več ethernet portov in podpira VLAN. Super za IPTV + internet, ker ne potrebuješ dodatnih switchev.
Če se OP kalkulacija za menjavo ISP-ja s tem dodatnim stroškom (cca. 270 € + poštnina) izide, je tehnično izvedljivo.
  • spremenil: shadow7 ()
2f4u ::
Oj,
podoben primer mel pred leti; v hiši 3 nadstropja.
Nisem se odločil za koaksialca - vse skupaj se povezal prejo 220V omrežja. Tam pa sem se tudi zaje bal ker sem moral visokofrekvenčne filtre pa fite zamenjat. No, samo eno vejo.
Morda sem ti kaj pomagal.
https://www.mimovrste.com/mrezni-adapte...
clancy ::
Ali je že kdo nabavil Moca adapter?
Mi ni jasno, da tega ni možno dobiti nikjer v Slo, niti v EU, vsaj jaz nisem nikjer našel. Čez lužo pa je tega kolikor hočeš. Samo je pa poštnina kar zasoljen in bi raje naročil pri nas, če bi ga kje našel.
namesto, da isces MOCA adapterje, ki jih pri nas nebos nikjer najdel, vzami rajs kaksen poceni powerline kit in ga predelaj. Koncni rezultat bo isti (ceprav bolj DIY) bo pa dosti ceneje.
nekaj za referenco. sicer gre po parici, ampak isto idejo lahko izkoristis tudi za coax, ki je itk mnogo boljsi bakren medij.
https://sites.google.com/site/lapastena...
clancy ::
Hvala za povezavo. Ampak zame, ki nimam pojma o elektrotehniki, bi to bilo tvegano početje.
Kaj pa recimo preko takega adapterja bi delovalo?
https://digitklik.si/izdelek_DAHUA-LR10...
Ales ::
Če že imaš kabel med dvema točkama, dobro razmisli ali se ne bi ob njem ali namesto njega dalo potegniti še enega. Bo veliko manj težav, ceneje in hitreje.
clancy ::
Sem že probal to varianto, ampak gre koaksialni kabel z ene strani podstrešja in nad mavčnim ploščam na drugo stran in potem v manasardo do prve televizije in potem naprej dol skozi AB ploščo v pritličje do starša.
Kabel sem probal izvlečti, vendar je nekje zagozden in ga nikakor ne morem niti premakniti. Sicer bi ga lahko na silo potegnil, vendar bi ga sigurno utrgal in se bojim, da potem ne dobim noter več nobenega kabla, ker je plastična cev v kateri je kabel, nekje prepognjena oziroma zožena.
Sicer imam v mansardi rešeno preko PLC-ja. Problem je spodaj pri starših, ker preko tretjega PLC-ja slika kocka. Zato bi probal rešiti preko Moca adapterja, če bi se dalo.
Ales ::
Aha, škoda!
Si kaj testiral kolikšno hitrost zdaj dosegaš pri starših? Signal kaj varira, so izpadi paketov?
ce imas spodaj reseno tudi z powerline, se malo poigraj z razlicnimi vticnicami. Pa seveda, nujno brez kaksnih podaljskov.
znotraj hise, ce ni glih napeljava iz casa marije terezije, more bp letet z par 10mbit. Kar je vec kot dovolj za tv.
clancy ::
Ja, hiša je skoraj iz marije terezije, iz leta 1970. Nekaj inštalacije je nove, nekaj pa stare, kar je verjetno ozko grlo, plus verjetno so še vtičnice na različnih fazah. V mansardi novega prizidka, kjer sem jaz, PLC špila bp. V pritličju pri staršema pa ne.
Ko sem imel tretji PLC in Siol box doma (so mi ga na TK dali na posodo), hitrosti žal nisem izmeril. Slika je konstatno kockala. Na nekaterih programih bolj, na nekaterih manj. Je pa bilo v vsakem primeru negledljivo.
Se pa tega nisem spomnil kot praviš @hojnikb, da bi probal na različnih vtičnicah, saj jih je v tistem prostoru (dnevni sobi) več. Če bi bil na kateri drugi vtičnici v tistem prostoru prenos boljši, utp kabel do televizije ob steni ne bi več bil problem potegniti.
Imam doma en nov par D-Link PLC-ja in se bom malo poigral, ko bom imel čas.
scenic16 ::
  • spremenil: scenic16 ()
Razdelitev kabla za internet in TV
Oddelek: Omrežja in internet
297331 (3922) geneticsunny
Brezžična povezava TV antene s televizorjem
224376 (3171) Pac-Man
Innbox Powerline PLC (strani: 1 2 )
5018460 (17175) ...:TOMI:...
kabelska po električnem kablu
102351 (2088) techfreak :)
IPTV preko koaks kabla
313341 (2752) Infinity
