Forum » Kaj kupiti » Kater pralni stroj
Kater pralni stroj
flipflop ::
Čudno da nam še vedno dela brez problema, prejšnji je pa tudi delal brez večjih okvar. Eni se pač boljše počutite če vam kaj po nemško piše na aparatu.
Mene pa zanima, kateri pralni stroj bi mi priporočali od Gorenja. Mamo in očeta želim namreč preseniti z darilom. Ker so ne razumem na pralne stroje najbolje, bi samo toliko napisal, da je zelo važno, da ima (sem malo že brskal po spletu) sledeče "zmogljivosti":
Razred energijske učinkovitosti : A
Razred učinkovitosti pranja : A
Razred učinkovitosti sušenja z ožemanjem : B
Trenutni pralni stroj ima kapaciteto nekje 5-6 KG, to bi bil potemtakem nek mimum, lahko je celo več npr. 7 KG.
Kako pa je s ceno? Do max. 120k +/- 5000 SIT.
Zakaj Gorenje? Ker živim v takšnem kraju, kjer razne eksotike (Whirpool, LG, SAMSUNG, itn.) ne popravljajo. Pošiljanje v Maribor, bog ne daj v Ljubljano pa sploh ne pride v poštev.
Vnaprej hvala za vse odgovore!
s51as ::
Jas imam tegale pa ti ga ne priporočam, ker nima opcije za odložen začetek pranja (naprimer ob 19h mu ne moreš rečt da naj začne prati ob 22h ali pa enkrat bol proti jutru, kar pride prav da pobereš cune ven takoj ko so oprane in da se pere ko, je poceni tok). Tudi nastavitev obratov ožemanja je narejena zelo enostavno, ne moreš naprimer določiti števila obratov ampak lahko samo razpoloviš privzeto število obratov. Včasih pride prav tudi ožemanje pri zelo nizkih obratih recimo 200 ali 400 kar pa tu ni vedno mogoče (max obrati so 1400).
Sestra ima tegale, ta je "slabši" samo v tem da ima "samo" 1200 obratov pri centrifugi ima pa veliko dodatnih boljših lastnisti zato se ti ga splača vzeti!
It's just me myself and I
zelenec ::
Mene pa zanima kako se obnese pralni stroj,ki ima ločena priključka za toplo in hladno vodo?Nikjer ga ne vidim,slišal pa sem,da obstajajo.Koliko je prihranka na času in energiji?
Jakka ::
Prvič slišim, da ima pralni stroj priključek za toplo vodo.
Da mu je ni treba segrevat? Me prav zanima kateri to ima.
zelenec ::
Ja,lahko ogrevaš vodo s kolektorji ali CK;je ceneje in hitreje opere.Tudi jaz ne vem kateri modeli naj bi to imeli.Mogoče me je kdo nategnil
KandazaR ::
Priključek za toplo in mrzlo vodo ima kar nekaj pralnih strojev. En tak primer je tale. Se splač če imaš ogrevanje vode na tč, kolektorje ali pa drva. Če imaš ogrevanje vode na el. bojler pa se ne splača.
d0rK ::
Ce te zadeva zanima na studentskem budzetu ti lahka iz izkusenj povem, da so Miele najdrazje naprave out there.
Cene - Nemcija
Cene - Nemcija
Leks ::
Miele, so drage naprave a po izkušnjah sodeč najboljše.
Če bi si še 1x opremljal stanovanje bi vzel vse od Miele.
Pralni stroj imam pa GORENJE 63XX vzel pri bofu, ker sem ga tam dobil po extra znižani ceni.
Nasvet še za kupce Candy kuhalnih plošč, naj vas ne zavede 5 žilni kabel, amapk enostavno priklopite samo na 2 fazi, ker zna marsikoga to zavesti in bi komot priklopil na 3 faze. Sem videl pri kolegu ko mu je indukcijsko ploščo skurlo.
brinas ::
Zdravo, zanima me če lahko kdo priporoča, katerega od pralnih strojev:
1. Hoover VHD 9143 ZD - 9kg
http://www.mimovrste.com/artikel/325003...
2. Pralno sušilni stroj Hotpoint Ariston AQGMD 149
http://www.mimovrste.com/artikel/326001...
3. LG F1409QDS PARNI PRALNI STROJ
http://www.bigbang.si/gospodinjski-apar...
tale od lg-ja mi je že malo drag, zato zadnja varianta.
Prosim, ne Gorenja in Boscha, ker niso več to kar so bili in vsekakor predragi za to kar nudijo.
Je pa res da je bil Gorenje včasih zakon, imeli smo dva stroja, 1 se je držal kar dobro 20 let in drugi 10, ampak to je bilo včasih...
Kakršnekoli info. o naštetih strojih so dobrodošle. In zanj ne bi dali več kot cca 700€, od lg-ja je pa poleg zato, ker me zanima če je res tko dober, ker je parni in malo drugačen motor na boben ipd...
Hvala,lp
Hvala,lp
Luckyoo ::
Nočem odpirati nove teme sam za to vprašanje. Tesla pralni stroji mate kakšne izkušnje, jaz osebno ne najdem nič kaj posebnega.
- spremenilo: Luckyoo ()
poper ::
Imam Tesla WF61032M. Najosnovnejši pralni stroj kar jih obstaja. Imaš nekaj prednastavljenih programov, dodatnih nastavitev znotraj njih kot so temperatura ali vrtljaji nimaš. Izbereš nek program, daš notri detergent in to je to. Stroj opere. Edino kar pogrešam pri svojem modelu je nek normalen časovnik za kasnejši start. Je tudi precej glasen.
Jaz sem ga pred leti kupil ravno toliko, da sem imel pralni stroj. Sedaj po nekaj letih se sprašujem, kaj je smisel dražjih (razen prej omenjenih pomanjkljivosti, te pa najbrž odpravi tudi kaka malo višje rangirana Tesla).
Luckyoo ::
Ima timer kok časa bo trajal in kdaj konča s pranjem?
poper ::
Konkretno moj model ne. Čase trajanja imaš le v navodilih, na samem stroju ni nobenega ekrana, ki bi to kazal. Časovnik dela le za neke enourne programe, ki jih koristim zelo redko.
Glavno sporočilo ki sem ga hotel dati je to, da opere ravno tako kot dražji :) Vse te funkcije imaš najbrž tudi pri dražjih Teslinih modelih, ki pa so še vedno cenejši od bolj premium znamk.
| » | Kateri pralni stroj (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )Oddelek: Loža | 330689 (15588) | cortez |
| » | Kateri pralni stroj (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Loža | 183102 (23560) | IL_DIAVOLO |
| » | Nakup pralnega stroja BEKO (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 35368 (29890) | anjabebler |
| » | So Candy dobri pralni stroji? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 32530 (20760) | Hanzi77 |
| » | Pralno-sušilni stroj BOSCH vs INDESIT vs ARISTONOddelek: Loža | 17791 (16356) | michel |
