Forum » Sedem umetnosti » The Last of Us - TV serija
svecka ::
Pacing je prej prehiter. Problem je, da si epizode prevec nasprotujejo oz. "universe" ni dovolj konsistenten. Enkrat so vsi prestraseni ko odpirajo vrata, naslednjic se setajo ob avtocesti kot da gre za nedeljski sprehod. V resnici se "zombijev" nihce ne boji, pa metkov imajo ocitno dovolj, da jih vse sistematicno iztrebijo. Kaj ti bo potem imunost.
Spila ne poznam, verjetno je problem tudi v tem, da je prevec referenc na samo igro. Recimo tisti pokol v bolnisnici je ociten poklon FPS.
Serija je nasploh mene ZELO RAZOČARALA, ker kot gledalec nisem dobil tiste povezanosti med Ellie in Joel...pacin res prehiter, preveč filer dogodkov, ki nima nobene veze z obema glavnima igralcema. Nasploh čustvena povezava, ki se splete me Joel in Ellie, ki je prisotna v igri se tukaj sploh ne razvije oziroma se kar ČUDEŽNO zgodi v zadnji epizodi 9. KATASTROFA. Skratka beden poskus, ki falira. Sploh nimaš tukaj občutka povezave Joel, ki skozi čas spusti svojo trdo lupino in se prevesi v očetovsko zaščitniško figuro nad Ellie.
Pokol v bolnišnici je bil KATASTROFALEN PRIKAZ. Joel v igri dobesedno nori od panike (lavfa), da ne ubijejo Ellie na operacijski mizi, celotna sekvenca je kaotična, preganja ga čas, strelja vse kar mu pride naproti, tukaj pa je prikazano, kot da dela rutinsko čiščenje stavbe nasprotnikov. Pa še požarni alarm je manjkal, ki je v igri naredil celotno vzdušje odtenek na vrhuncu.
Pa nasploh na koncu zadnji del, kjer se pogovarjata je čisto zgrešen, ker manjkajo ključni trenutki, ki so dali Ellie vedeti, da Joel ne govori resnice in nasploh čisto spremenili izvor Elline immunosti.
Skratka tole je FAIL, sam woke opice spet sam 10/10 dajajo zaradi že vemo česa.
Tretja epizoda je bila zagotovo predolga s tisto romanco (čeprav sama po sebi - neodvisno od serije - je zelo kvalitetno narejena), pri Ellie sicer tudi v šestem delu, ampak ok pri njej lahko še nekako razumem, je le glavni lik zgodbe (je bila pa epizoda občutno slabše narejena od tretje). So pa morda s tem nekaj doprinesli LGBT+ skupnosti
Badwolff ::
Men je blo scer OK, ampak mal boring. Še najbolj hlad ega me je v zadnjih delih pustil Pedro. Tale FPS sekvenca v zadnjem delu, pa tisto ustajenje od mrtvih do unbreakable v 5 minutah.
Tretja epizoda je bila zagotovo predolga s tisto romanco (čeprav sama po sebi - neodvisno od serije - je zelo kvalitetno narejena), pri Ellie sicer tudi v šestem delu, ampak ok pri njej lahko še nekako razumem, je le glavni lik zgodbe (je bila pa epizoda občutno slabše narejena od tretje). So pa morda s tem nekaj doprinesli LGBT+ skupnosti![]()
Tisto z Ellie v 6 epizodi je bilo v igri in so posneli kar točno. Tisto v tretji epizodi pa ni bilo popolnoman nič v igri razen imena Bill.
A je tudi v igri to toliko časa trajalo?
todman74 ::
Po sedmi epizodi sem že mislil nehat gledat, pa sem se le pripravil, da pogledam še ostala dela. Osmi del, mi je bil dejansko celo najboljši. Na momente je serija preveč dolgočasna, enolična, predvidljiva....
ja saj je bila 8 epizoda najboljša samo škoda, ker niso vključili še okuženih tako kot v igri kjer se srečata ellie in David.
BT52 ::
Pa sej to je to ja. Individualno dobre epizode. Samo že po imenu pove, da so izgubili 2 uri dela in kemije med Joelom in Ellie. Borba z nekaj več okuženimi bi pokazala svet, ter hkrati bi pokazalo kako bi njun odnos počasi zrasel. Ne pa potem v 6 epizodi napišejo 3 mesece pozneje... To je leno pisanje, če nisi dobro opravil dela.
The last of us sezona 2 - "It will be a while. I think we'll probably shoot at the end of this year, beginning of next. So it'll probably be the end of 2024, early 2025."
BT52 ::
Že vredu, ker ne vem kako bodo obrnili na glavo drugo igro. Ker imajo veliko dela. Druckmannov ego se nebo dal tako zlahka.
TLOU 2 se dogaja 5 let po TLOU. Ker bodo drugo igro raztegnili na več sezon mogoče pa se bo dogajalo kaj tudi v tem vmesnem času. Mogoče Abby kako dviguje bench press 250 kg :)
In še resničnost (zaskrbljujoca smrtonosna gliva se v zda širi izjemno hitro):
https://www.24ur.com/novice/tujina/zask...
- spremenilo: WizzardOfOZ ()
Pedro Pascal odgovoril če bodo sledili drugi igri - "It wouldn't make sense to follow the first game so faithfully only to stray severely from the path. So, yeah, that's my honest answer."
The Last of Us Showrunner Says HBO Series 'Should Be Around for a While' Beyond Season 2
There's still "quite a bit of story to tell," says Craig Mazin.
https://www.ign.com/articles/the-last-o...
Če bodo šli po igri bo gledanost v drugi sezoni padla
pa bodo potem rekli saj smo mislili samo na dve sezoni ;)
BT52 ::
Da se razumemo druga sezona se da napisat in izpeljat tudi dobro. Če pa jim bo tole uspelo pa bomo videli.
The Last of Us season 2 will "move the bar up," says showrunner
https://www.gamesradar.com/the-last-of-...
Ok, se bom prestavil sem.
Mislim, da se zna Ellie v 2. sezoni utrgat, ko izve kaj je storil Joel brez njene privolitve.
Ubiti maceho in 20 ostalih je kar huda rec. Posebej v seriji, ki precej sledi druzbenim normam.
Morda ga celo fenta.
BT52 ::
A res? Marlene ni niti vprašala Ellie če dovoli poseg. 14 letnik je kar vredu za odprto dikusijo o tem. Še posebi, ker je očitno, da prikazujejo Ellie, kot pametno punco. Kar psihotično. Potem dalje...
Marlene ni mačeha. Že v prvi epizodi odnos in dinamika med njima niti pod razno ne deluje v tej smeri.
Delati experimente na ljudeh je dandanes velik no-go.
Poseg je ni zagotavljal rezultatov! Ker konec koncev je šlo za eksperiment v omejenih pogojih v siromašni okolici.
Proizvonja je utopija, ker kot smo do zdaj videli svet je šel stoletje nazaj v napredtku, opravljanja civilizacije.
Teoristična celica bo zagotovila moralno ne diskriminatorno distribucijo zdravila?
malo morgen.
Podpiram Joela, ker je pobil vse te psihiče, ki ščitijo Marlene. #team_Joel_all_the_way
malo morgen.
Samo da bo na podobnem nivoju kot 1.
The Last of Us Star Declare Season 2 Will be Darker; 'It's a Revenge Story'
https://www.gamepressure.com/newsroom/b...
Matthew McConaughey was almost Joel in HBO's The Last of Us
https://www.eurogamer.net/matthew-mccon...
The Last of Us Showrunner Ready for Violent Reactions to Season 2
https://www.gamepressure.com/newsroom/t...
BT52 ::
- spremenilo: BT52 ()
The Last Of Us Showrunner Has No Problem Changing Character Fates From The Game
https://www.slashfilm.com/1369050/the-l...
Že malo cvikajo
Že malo cvikajo
An online tipster, whose reports have often been verified, claims that the actress chosen for the role of Abby is Shannon Berry, known from Hunters and The Wilds. Due to strikes in Hollywood, we will have to wait a little longer for official confirmation.
- spremenil: oo7 ()
Mal nakvihta pa je
Ja samo še tega se manjka
The Last of Us TV Will Get a Spin-off? Bill and Frank Actors Would be Interested
Snemanje druge sezone se bo začelo enkrat v začetku leta 2024. Se pravi druge sezone verjetno ni za pričakovati pred 2025.
BT52 ::
Jaz sem za, da se malce zgodba preoblikuje, kot iz igre. Vsekakor bi se dalo naredit dober arch :D Več pa ne bom komentiral, ker bodo spoilerji.
BT52 ::
Kdo bo potem to gledal halo... Mejte malo ukusa madona.
Bistvo Abby karakterja, da lahko simpatitiziraš z njo. Tako, da vidim kam pes taco moli. In kaj naj rečem... smotrna rešitev za globalno uspešni šov. PIKA.
Igra ima samo part 1 in part 2, tako da zgodba bo morala biti drugacna, da jo lahko furajo nekaj sezon.
IL_DIAVOLO je izjavil:
Vprašanje kako drugačna. Ali si bodo sploh upali narediti tisto kar so na začetku druge igre ?
BT52 ::
Pa saj po mojem to kar so naredili ni bilo tak narobe. Ampak način ni bil pravi. SPOILER!!!!!!!
V glavnem bi se dalo izvest dober arch v konceptulani izvedbi, če prvo dobro obdelajo ali pa vsaj predstavijo Abby karakter. Ne pa kot so naredili v igri. Čeprav v seriji niti nismo imeli prav spoznat Pedra in Bello, kot Joela in Elly. Kar je velik problem. Niti ne pomaga, da Bella meni ne sede kot Elly (za Elly igralka rabi širino in talent. kar ona nima oz ni za tole vlogo IMO). Osebno bi debelino zgodbe iz 2 igre preselil v sezono 3. :D
Tudi če bi jo prej predstavili in potem ona to naredi ne bi bilo veliko drugače vsaj kar se mene tiče :)
BT52 ::
Mene koncept ne moti. Samo upravičenost in dogotki morajo bit v skladu z karakternim obnašanjem, intelingenco, ter okoljem v katerem se nahaja. Igra v teh primerih povsem pogori. Konceptualno pa ja niti ni tako slaba ideja. :D
drvo ::
No ja saj upravičeno je bilo po eni strani
ker ji je ubil očeta
| » | The Walking Dead (Daryl & Carol) spinoff (strani: 1 2 )Oddelek: Sedem umetnosti | 13504 (829) | Okapi |
| » | The Last of Us 3 (strani: 1 2 )Oddelek: Konzole | 13136 (865) | Pithlit |
| » | The Last of Us (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Igre | 145537 (35288) | oo7 |
