Forum » Loža » Cenejše ogrevanje na elektriko?
floyd1 ::
-valvoline- je izjavil:
Res je. Ko sfali elektrike so lahko tudi drva problem, če nimaš narejenega nekega bypass-a pri obtočni črpalki. In dandanes ima to bolj malo ljudi narejeno. Pri centralni seveda.
Voda se pocasi obraca tudi brez crpalke. Lahko komot funkcionira brez.
Res je. A če imaš narejen obvod pri črpalki, se bajta zagreje bistveno hitreje kot skozi pumpo. Črpalka je pri termosifonskem kroženju precejšnja ovira. Foter je pri stari centralni še imel bypass, pri novi pa žal več ne. Se pa zelo pozna.
energetik ::
Drgač pure sinus inverter nekih 300W stane pod 80EUR, 1kWh akumulator pa dobrih 100EUR. Za slabih 200EUR imaš rešitev, ki goni 1 obtočno skoraj cel dan.Res je. Ko sfali elektrike so lahko tudi drva problem, če nimaš narejenega nekega bypass-a pri obtočni črpalki. In dandanes ima to bolj malo ljudi narejeno. Pri centralni seveda.
Imel sem v mislih navaden sobni kamin. Sicer, ce imas klasicno centralno pec na drva, bo voda krozila termosifonsko. Obtocna ne rabi imeti obvoda.
Še ceneje pa mali agregatek 800W za dobrih 100EUR..
- spremenilo: energetik ()
azislo ::
Kako se pozna ne vem, ker nisem imel obvoda. Je pa lepo grelo brez vklopa obtocne.
Seveda je odvisno tudi od naklona cevi, višine itd. V praksi dejansko lahko dela čisto OK.
- spremenil: azislo ()
M-XXXX ::
WhiteAngel je izjavil:
Stanujemo.
Sem pa vso aparaturo kupoval z vsaj A+++. Isto Hladilnik in elekt. bojler.
Največ nanese pralni in sušilni stroj. Vsaj pri nas.. pač ena žehta traja dobri dve uri, od tega pol časa vleče 2kw.. do the math. Sušilec rabi še več. 15 žeht na mesec s sušenjem, pa si na 10 evrih![]()
Cca 0.15€ na pranje, recimo da je vsak dan eno, nanese 4.5€ na mesec. Razlika med ultravarčnim in ultrapotratnim pralnim strojem je mogoce kakšen 1€ na mesec. V nabavni ceni pa par 10 ali pa 100€.
Nateg.
AAAA električni bojler 😁 varčen pa ravno toliko kot en izpred 40 let 😁
mat xxl ::
Bosky25 Sem se sam zelo bodel z njimi tudi po sodiščih......
Na kratko, če je občinski svet tam potrdil ste sedaj talci in ja težko kaj. Stavba je sprejela koliko % stroškov se fiksno plačuje in to bo vedno dolžna plačevati, tudi če ima svoje dovode in kalorimeter katere lahko zapre, če pa tudi tega nima in gredo cevi od spodnjega k vam in od vas naprej, potem še tega ne more.
Edina rešitev je, da se cel blok odklopi od njih in si uredi drugačno ogrevanje druge ni.
Petrol so res pra.... imajo dobro pravno službo in sami ne boste nič naredili edino, kot cela stavba......
mancini ::
OP
Pa ji nabavi kamin. Tako si je kolega pred 10-15 leti ogreval stanovanje v Kidricevem. V dosti blokih v preteklosti, pred tem kot se je naredilo ogrevanje iz Taluma, so se stanovanja ogrevala individualno na peci s premogom in drvami. Tako da najverjetneje ima dimnik.
Nekateri bloki pa so imeli kurilnice in centralno.
Preveri
Preveri
- spremenilo: mancini ()
| » | Toplotna črpalka katero izbrati (strani: 1 2 3 4 … 83 84 85 86 )Oddelek: Loža | 907436 (36083) | feryz |
| » | Odklop od skupnega ogrevanja in prehod na električnoOddelek: Loža | 8589 (7397) | starfotr |
| » | Cena ogrevanja s klimo (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 71398 (46517) | facepalm |
| » | Optimalno ogrevanje stanovanjaOddelek: Loža | 5739 (4562) | Gogyto |
| » | Nov zakon za ogrevanje (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Problemi človeštva | 64086 (58250) | jernejl |
