Forum » Zvok in slika » Nakup opreme za pogovore med voznjo/sportom
SmeskoSnezak ::
Opazila sem, da motoristi imajo nekaksne mikrofone v celadah.
Kako to deluje? Je to kaksna posebnost samo za motoristicne celade?
Ce je odgovor ne, bi to radi nakupili in namontirale na smucarske celade.
In kaj to sploh je, kar bi morali kupiti... vsakrsna pomoc dobrodosla.
So te stvari lahko povezane z mobilnimi telefoni? Se uporablja brezzicno ali bluetooth povezava?
Imate kaksne izkusnje in lahko delite mnenja?
Se da to kje stestirati?
Lp, smeska
Lp, smeska
@ Pusti soncu v srce... @
Karen ::
NE, še kitajci prodajajo to za motoriste ali smučarje. Pač BT modul ki ga povežež ali s telefonom in poslušaš musko/se pogovarjaš ali spariš z drugim enakim (večina podpira več povezav), pa ima 2-way komunikacijo. Meni na motorju drži enih 6-8 ur, skratka kar dost. Trik je da se dobro namesti v čelado da te ne žuli, ostalo je piece of cake. Cene so tam enih 40-45eur po kosu na Aliexpresu, v kaki akciji se da 2 kompleta dobit pod 80eur. Večinoma so standardni tako da bi morali delat interoperabilno, ne glede na firmo, samo v praksi je pa vse kaj drugega. Večinoma se dajo normalno sparit s telefoni, med seboj je pa tako da moraš naštudirat, včasih gre, včasih ne.
Na smučanju imam bt slušalke, tako da ti ne vem povedat, ampak na motorju se pa tja dobrih 50m sliši normalno, sploh če je vidna razdalja, kar običajno je, če se peljeta dva motorista eden za drugim z normalno varnostno razdaljo. Skratka priporočam za motor, če rabiš za ta namen, za smučanje pa seveda samo če skupaj smučaš, če si ti zgoraj na vlečnici partner pa spodaj je pa no-go seveda. Se pa da tudi tako da ima eden musko pa predvaja drugemu, še vedno baterija zdrži za celodnevno smuko skoraj.
Dag ::
Za smučanje, če rabiš za večje razdalje, potem PMR s funkcijo vox in slušalka z mikrofonom na žici. Funkcija vox pomeni, da ti za oddajanje ni treba stiskati tipke PTT, ampak začne PMR oddajati, ko zazna, da govoriš.
Zna pa biti PMR frekvenčni prostor na smučiščih kar zaseden, ker veliko ljudi uporablja PMR-je. Bolje bi se obnesla kakšna Baofeng UKV postaja, sprogramirana na PMR frekvence, kjer nastaviš še subton, da ne poslušaš ostalih.
Minus PMR-ja je, da govoriš v eter in lahko vsakdo posluša, tako da ni zasebnosti. Ampak za "Ej, mož, jaz grem zdaj na wc, se dobiva pri spodnji postaji" je ok :)
SmeskoSnezak ::
Uporabljajo bi se za to, da se kaksni ljudje ne bi zgubili , oz. da se pomaga pri navigaciji, sledenju. Nekako tako kot ocitno to pocnejo v motoristicni soli, ce prav razumem.
Razdalja bi bila max 400/500metrov.
Bi se dalo to kako predstaviti vizualno? Mogoce kak link (z navodili)? Link do produkta? Preferencno, bi se dalo to kupiti v Sloveniji? Mogoce Avstriji?
Dag ::
Če je 400-500m vidne linije, bo vsak PMR dovolj. Če pa ni vidne linije (ovinki, drevesa, hribi), se zna dogajati, da PMR ne bo dovolj.
Sicer ni popolnoma legalno, ampak sam bi vzel Baofenga in ga sprogramiral na PMR frekvence in moč oddajanja 1W. Dokupil bi še slušalko z mikrofonom in vklopil vox, da ni treba stiskati gumba PTT. S tem prideš skozi za cca. 80 eur (Amazon) ali še manj, če imaš čas čakati na pošiljko s Kitajske.
Sigurno obstajajo tudi out-of-the box rešitve za motoriste, ampak so najbrž precej dražje.
Primer:
Postaja (rabiš 2): https://www.amazon.co.uk/400MHz-480MHz-...
Slušalka z mikrofonom (rabiš 2): https://www.amazon.co.uk/KEESIN-Earpiec...
In nekoga s kablom, da ti za en sixpack zadevo sprogramira na PMR kanale.
Primer:
SmeskoSnezak ::
Bi bilo res zanimanje za out-of-box resitev. Vsaj da se vidi, koliko je cena in kako to deluje.
- spremenilo: SmeskoSnezak ()
SmeskoSnezak ::
Primer:
Kako pa se to obnese, ce ni vidne linije recimo ? Ampak da bi bila v enem primeru razdalja manjsa kot 80 ali 50 metrov ali se manj.
SmeskoSnezak ::
Dodatno vprasanje, je to mozno imeti za recimo tri/stiri ljudi? Oziroma kaksne so omejitve?
Mogoce tudi, kako dolgo zdrzijo te naprave?
In ce niso odvisno od telefonov/telefonske povezave, toliko boljse.
Hvala ze vnaprej
Hvala ze vnaprej
nejcek74 ::
motoristicni interkomi priznanih proizvajalcev:
https://www.interphone.com/en-gb/Interp...
https://www.cardosystems.com/products/
omogocoja do osem uporabnikov, cca nekje med 500 in 2000 metri ce ni prevec ovir vmes. Cena sistemov je visoka, cez 100€ po komadu, delujejo pa zanesljivp ne glede na vreme. Moznost povezovanja z drugimi napravami, dober zvok. Interphone F5 mi dela zdaj ze vec kot 3 leta brez bp, recimo vec kot 100.000 km na motorju.
Na Aliexpressu imas morje njihovih izdelkov:
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca...
naceloma delujejo, po mojih izkusnjah (dveh kitajskih vnetphone kompletov): slaba navodila, majhni gumbi, slab zvok (za pogovor je ok), slaba izdelava, vsi so razpadli nekje v roku 6 do 18 mesecev. Ene parkrat sem jih moral resetirat. Samo jaz svoje opreme ne pazim, ce to ni res nujno. Cena kitajskih je tam 2x do 5x nizja.
__Devil__ ::
Pozdrav vsem
Ima kdo izkušnje z Wayxin R5 ali R6s intercom za motor?
Rabil bi samo za 2 voznika, našel sem ta dva, ki sta najcenejša za 70-80€ za set dveh:
R5 Wayxin: WAYXIN R5 Motorcycle Intercom Helmet Headsets FM Radio, BT5.0 Communication Interphone Intercomunicador Moto, Waterproof 2 Rider
https://a.aliexpress.com/_mOuWw1c
in R6s: WAYXIN R6s Helmet Headset Motorcycle Intercom Waterproof Bluetooth 5.0 DSP Noise Reduction 6 Rider Communication MP3 GPS 1200m
https://a.aliexpress.com/_mqP00g6
Je kakšna razlika v kvaliteti ali vzamem cenejšega? Kaj je boljše, docking ali intergrated? Da je mikrofon posebej ali vgrajen z slusalkami? Najbrž je vgrajen mikrofon boljši, ker se lažje odstrani, če intercoma ne želiš uporabljati ta dan.
Prosil bi za mnenje, če ima kdo tak ali podoben intercom iz Aliexpressa, hvala!
| » | Prvi Redni PMR446 SKED V Sloveniji (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 164171 (4321) | pitastrudl |
| » | Nakup PMR walkie-talkija? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 40288 (15732) | twom |
| » | Prenosna CB postaja (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 23662 (11328) | ziggy42 |
| » | Malo boljša "otroška" radijska postaja?Oddelek: Kaj kupiti | 2540 (2090) | Kvinta |
| » | BaoFeng UV-5RE Plus 2M/70cmOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3808 (3257) | VolkD |
