vpliv motornega olja na izpuh
mulc007 ::
Avto je tik pred podaljšanjem registracije.
Že nekaj let gre izpuh komaj skozi test plinov.
Motorno olje je bilo menjano pred enim letom. Ker je avto že star ga v primeru več ugotovljenih pomanjkljivosti na tehničnem pregledu ne mislim več popravljat ampak gre v pokoj.
Zanima me koliko motorno olje vpliva na kvaliteto izpuha. Če občutno, potem bom olje pač zamenjal.
Zanič katalizator imaš.
Ne pa olje. Razen seveda, če ti motor pušča olje ;).
V vsakem primeru je to za odpad, če gre za staro kripo...
profii ::
Kako pa naj bi olje vplivalo na kvaliteto izpuha, glede na to da naj nebi zahajalo v izpušni sistem?
Ali imaš nekje na motorju resno napako in to olje "meče" v izpuh.
Ali pa narobe iščeš povezavo med oljem in kvaliteto izpušnih plinov.
Kakšen avto? kako vožen?
mulc007 ::
Gre za 20 let star bencinar.
Poraba olja ni velika zato napake na motorju ne bi smelo biti.
Da motorno olje vpliva na izpuh sem pomislil zato ker to olje maže bat ki potuje po cilindru. V cilindru je izgorevanje in visoka temperatura in tam bi se to olje mogoče preneslo naprej v izpuh.
  • spremenil: mulc007 ()
sandmat ::
vpliva, koliko pa vpliva, je pa odvisno od ogretosti motorja in katalizatorja, včasih pa tudi od dobre volje uslužbenca na tehničnem :D
Dobra volja zaposlenega na tehničnem ne pomaga več...
Za test plinov mora biti avto ogret. Če "pije" olje, to lahko malo vpliva na izmerjene pline. Sicer bolj govorice, pojdi z ogretim avtom na tehničnega, ko bo slabo vreme/dež/hladno. Naprava za merjenje plinov za referenco jemlje okoliški zrak, ki bi v zaprtem prostoru znal biti bolj onesnažen. Ampak na to se ne bi zanašal, ker imajo prezračevanje.
profii ::
Večinoma mestna vožnja?
Stalinovic ::
O madona, slo tech avtomobilisti :facepalm:
Olje nič ne vpliva na izpuh :))
2019 slotech mehaniki. Potem se pa čudi zakaj mora vsako leto katalizator menjat.
TheBlueOne ::
mulc007 je izjavil:
Na toploto izgorevanja vpliva primarno razmerje mesanice. Ce olja ne pije ekstremno, potem ne bo neke razlike v izpuhih zaradi olja. Ce je avto star in zelis, da ti pije nekoliko manj olja, zna pomagati olje z nekoliko visjo viskoznostjo. Je pa kakor pravijo ostali verjetno problem dotrajan katalizator.
KAVINSKY ::
mulc007 je izjavil:
Povohaj palčko za merjenje nivoja olja. Lahko ti cilinder prebija in se mešata olje in bencin. Motor ti vseeno pije olje, ne opaziš pa ker bencin nadomešča olje. Če palčka diši po bencinu je to to. Dodatno lahko položiš beli list A4 pod izpuh in ti nekdo avto malo navije na obrate, če se pojavi modrikast dim ti motor pije več olja kot bi moral.
Če so emisije previsoke, je lahko:
-lambda sonda (če maš 20 let star avto je verjetno še narrowband)
-katalizator
-MAF senzor (če ga ma)
-v manjši meri tudi nepraviln vžig
pregled delovanje vseh teh zadev. Včasih, če so stvari na meji, pomaga da avto predn greš na tp, steraš na AC in potem takoj zapeleš na test.
Raptor F16 ::
Ne vpliva, razen če je dodatni vzrok za neizmerno veliko lekažo v zgorevalni prostor. Torej da daš premalo viskozno olje ali imaš obrabljene tesnilne obročke, da ti okje zahaja. Potem je olje lahko "vir" dodatnih produktov zgorevanja v izpuhu.
Če nisi med menjavo za*ebal gradacije, potem je kinematična viskoznost ok, saj se giblje nekje v okviru predpisanih norm po SAE J300.
Zdej... če je ta viskoznost šarže olja pri obratovalni temperaturi na spodnji meji imaš V TEORIJI lahko povečano lekažo po pravem pa to ne sme ZAZNAVNO vplivati.
zuzelka ::
Razgledani ljudje vejo da lahko padeš na testu emisij če nisi dolgo menjal olja, tu pa debata kako je nemogoče da olje vpliva na izpuh :))
Raptor F16 ::
zuzelka je izjavil:
Sveže oz. Nedegradirano olje ne sme vplivati na izpuh.
Sintetična olja so točno to kar namiguje ime. In s časom ta sintetika začne razpadati. Verige se krajšajo, viskoznost pade, lekaža se poveča.
Riff ::
za ker avto pa gre ?
Če so emisije previsoke menjaj lambda sondo in katalizator. Katalizator je okol 100EUR univerzalen pa ene 30 da ti ga zašvasajo na izpuh, lambda pa če poveš avto, ti povem točno koliko stane. Niso pa te lambde tako drage, ker so navadne 5V in dajejo v glavnem samo 0 ali 1 na izhod. Dražje so wide lambde, ki imajo vse med 0 in 12V. Pa še te so okol 100EUR kvalitetne nadomestne.
To zamenjaš, pa se bo šel avto brez problema še par let čez tehničnega z izpuhom.
narrowband lambda daje 0-1V, stoich mas pa ponavadi nekje na polovici....
Če ste dobro prebrali,
"Gre za 20 let star bencinar."
Ne splača se kaj dosti vlagati v ta avto.
mulc007 ::
nekdo je omenil vžig. Če to pomeni svečke, potem jih lahko dam ven, spucam in razdaljo med elektrodo nastavim na, če se ne motim 0,5 mm.
ce lahko problem resi za en tank bencina stroska, why not?
mulc007 je izjavil:
lahko jih scistis, ampka svecke so tako pocen, da jih lahko kr menjas, ce jih ze nisi v zanjih nekaj letih..
iloveboobz je izjavil:
Ja maš prav.
Servis avta (strani: 1 2 3 4 5 6 )
Oddelek: Na cesti
28871353 (43401) blackbfm
Staro rabljeno vs novo olje
Oddelek: Na cesti
317023 (6082) bluefish
Skoraj nov avto pije olje (strani: 1 2 )
6227973 (26238) bosmla
Twingo-kakšno olje (strani: 1 2 )
6014614 (13092) krneki0001
Fuč katalizator ali??? (strani: 1 2 )
7621647 (19446) Spajky
