Fuč katalizator ali???
2
Pyr0Beast ::
Hahaha :D
Tam 5% gre poraba dol z acetonom popolnoma brez vsakega problema. Je pa potrebno zelo natančno doziranje, saj se zadeva meri v promilih.
Aceton lepo poskrbi za manjšo površinsko napetost, s tem zmanjša energijo potrebno za hlapljenje ali uplinjanje goriva in s tako poveča hitrost izgorevanja v motorju, kot tudi sam izkoristek goriva.
Dvotaktol pa lepo ublaži prevsem tisti -knock- efekt, kar se izjemno lepo vidi pri dizlih, kateri z tem dodatkom zgubijo tisti kovinski zvok, ko se gorivo injecira v valj.
Zadeva začne z višjimi koncentracijami v gorivu presti kot bencinar in še lepše :)
Steinkauz ::
Mogoče bi res starih dizlih v stilu golf 2. Pri novih sem prepričan da bi škodu motorju.
Pyr0Beast ::
Povej en razlog zakaj bi ..
Super Sonic ::
Črpalka-šoba proti skupnemu vodu!
Pyr0Beast ::
Ha, ta je lepa. Potemtakem tudi na črpalkah točili posebno gorivo za vsako vrsto motorja :)
Zadeva se dodaja v tako majhnih koncentracijah da deluje samo in izključno kot 'katalizator' reakcije.
Podobne oz. za rang 10 večje so koncentracije vode v gorivu pa nobeden ne paničari zaradi tega :)
Azrael ::
Ko smo že off topic
Dokler ni prišel "super" bencin z dodatkom svinčevega tetraetila, ki poleg povišanja oktanskega števila poskrbi tudi za mazanje stebel in vodil ventilov, je bila običajna praksa, da so tudi štiritaktni avtomobilski motorji delali na mešanico, saj se z oljem v gorivu doseže enak učinek na ventile, kot s super bencinom, to je manjša obraba in boljše tesnenje.
Dvotaktni so rabili 2-4% mešanico, saj je z njo potrebno mazati celoten motor, štiritaktni pa 0.25 do 0.5%. Sedaj, ko je spet samo neosvinčen bencin, mešanica ne škodi, če se ne pretirava z oljem.
Zadeva pa je danes precej pozabljena, saj so zviti štacunarji namesto poceni dvotaktola raje prodajali hudo dragocene flaške z white spirit, ki pri štiritaktnih motorjih dosega isto, kot mešanica, samo ga je treba precej več.
Nekoč je bil Slo-tech.
Pa ste ziher da ne daste več za aceton kot profitirate?
drugič pa je to da nemoreš natančno dozirat sploh pri avtih ki nimajo računalnika ker nikoli neveš koliko bencina imaš v rezervi.
Pyr0Beast ::
Liter acetona je od oka 2EUR, zadostuje za cca. 500L dizla .. če v tem času ne profitiraš ... [:D]
Lahko doziraš natančno. Zliješ notri 40mL acetona nato pa doliješ 20L goriva na črpalki oz. toliko litrov kot hočeš mešanico.
Že pri pospeševanju se pozna v samem navoru in spremembi, da mašina kar rada lahkotno pobegne v vrtljaje [:D]
Tudi, sajenja je dosti dosti manj.
xabre ::
Aceton grdo pogledaš pa ves izhlapi. In pol se bo obdržal cel kestl.:D
Pyr0Beast za bencinarje to velja? al sam za dizle.
Drugače so podobne stvari preizkušali na mithbusters pa ni nič držalo...
MadMax ::
Mythbustersi delajo prevelike šlamparije pri "poskusih", da bi jih lahko jemali resno.
Včasih se jim sicer posreči, kredibilni pa niso.
El Barto ::
No sej če verjamete, potem je vse OK - Placebo
Jaz raje pravilno nastavim vžig in vplinjač/e, v novejšem primeru pa motroniko.
Dvotaktol je pa uporaben pri vseh motorjih saj pomaga mazat črpalko za gorivo in vse dele, ki so povezani nanjo, meddrugim tudi sesalne ventile pri bencinarjih, razen GDI.
"You cannot be a true petrolhead until you've owned an Alfa - until you've
experienced that rollercoaster of pain, disappointment, and agony for that
brief moment when everything works and you're on a nice road". Jeremy Clarkson
Steinkauz ::
Pol pravte da naj dvotaktol začnem dolivat v moj tdi 1.9 ? Nočm da mi kej crkne :8)
Pyr0Beast ::
Mythbuster-ji ponavadi zgrešijo fatalno napako ravno v malenkostih. Tako kot so ob eni priložnosti zalivali avto z nitrotom in se nato čudili zakaj je ugašal ..
Velja za vsa vozila katera uporabljajo tekoča goriva za pogon. Dokler se strogo držiš predpisanih koncentracij nima biti kaj narobe.
Aceton vedno vlivaš preden tankaš in nikoli obratno. 20mL merilni valj je kot nalašč za kaj takega, saj z njim tudi ne boš packal okoli pokrova za tank, ker je zadeva primerne oblike.
Pri močno zasajeni mašini lahko začneš z malce večjo količino tj. 3 promile, nato pa se spuščaš proti 1 promilu. Meja, pri kateri je zadeva učinkovita je zelo ozka in je najbolje, da jo sam ugotoviš.
Če greš v ekstrem nad kakih 5 promilov, začne poraba goriva zelo hitro naraščati.
Sam sem dobival najboljše rezulate pri cca. 2-2.5 promilih. Spet, zelo je odvisno tudi od same kvalitete goriva. Bolj kot je kvalitetno, manjši efekt aceton ima.
Dvotaktol je najbolje dodati šele, ko se naveličaš igrati z acetonom. Promil ali polovica njega je več kot dovolj, da se mašina utiša. (Če pretiravaš bo za tabo oblak dima) Je pa zadeva zoprna za dodajat, ker je nesramno gosta. Sam sem jo redčil kar z nekaj acetona in dizla ter nato vse skupaj vlival v tank.
xabre ::
ur werd :D
profii ::
a lahko nekdo napiše koliko se ga da za 50L tank dvotaktola in acetona za 1.9tdi.
da neb kaj narobe izračunal tele promile.
Zanimivo. Moram probat enkrat.
Sicer so dizli z skupnim vodom precej tisji, kot crpalka-soba, ampak se vedno je to traktor. >:D
Double_J ::
Pri meni je bo tudi previsoko nekaj in potem je tam gas dajal 10min pa nič...
Potem je pa prišel kolega in je nekaj tisto napravo v avspuhu premikal, da je bilo ok. Nej bi bila možna luknja.
To je bilo lani, zdej grem spet. Čeprav je to glupo, če prideš pa s petko, brez katalizatorja imaš pa lahko praktično kakršnekoli vrednosti...
Dve šivanki...
EssEncE ::
Ali kdo ve kolikšne so kazni za vožnjo z poteklo registracijo, oziroma če je polovička. Po nuji razmer se bom moral zgleda voziti.
Pyr0Beast ::
12,5mL pri četrt promila Dvo-T in 50L.
T0RN4D0 ::
Kakšnih 500€ mislim da je kazen :D
(")_(") world domination.
Pyr0Beast ::
Za ?
T0RN4D0 ::
Za kazen z neregistriranim vozilom. Post pred tvojim prejšnjim.
Pyr0Beast ::
Aha ! :D
Se pravi, ce dam 80ml acetona in 20ml 2-T na 80L dizla, bo to uredu? :)
Pyr0Beast ::
Odgovor v tej temi.
Spajky ::
Dr_M ; ja, jest tako koncentracijo uporabljam za moj stari bencinc in bp skozi tehnični ! Enako bo verjetno s tvojim dizlom 8-)
2
Katalizator ali premalo ogret avto?
Oddelek: Na cesti
296206 (5269) šernk
vpliv motornega olja na izpuh
Oddelek: Na cesti
214306 (3702) WizzardOfOZ
Fiat Punto 1.2 2003 letnik (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
9422217 (18324) Spajky
Kakšne avtomobile vozite in kako ste z njimi zadovolni? Kritika, kakšna popravila in (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Na cesti
10830685 (19978) MrBrdo
Dodajanje acetona h gorivu (strani: 1 2 3 4 )
18925246 (16907) Pyr0Beast
