Pralni stroj Beko - izkušnje
2
Marko84 ::
Kakšne izkušnje imate s pralnimi stroji Beko? Vedno sem imel Boscheve, zanimivo je, da so kupci povsod zelo zadovoljni. Rad bi slišal še kakšne konkretne komentarje na to znamko, ker bi v primeru, da kupim pralni stroj Beko, kupil še ostale njihove proizvode kot so sušilni, pomivalni stroj in morda še kaj drugega.
Na splošno mi je všeč njihov design in cena.
GrX ::
Imam pralni stroj, ter hladilnik. Vse deluje BP že cca 5 let.
Marko84 ::
Kul. Ta mi je posebno všeč. https://www.mimovrste.com/pralni-stroji...
  • spremenil: Marko84 ()
Wrop ::
Imam enakega. Za to ceno kar ok stroj. Dovolj tih, več kot dovolj velik. Začel je občasno nekaj puščati, pa so ga po 45 dneh zamenjali z novim.
matobeli ::
Meni je na najcenejšem modelu po dobrem letu in pol šel del pumpe (vetrnica pri filtru se je staknila), menjano v garanciji v ene dveh dneh.
K0l1br1 ::
Smo bekota kupili mesec ali dva nazaj. Podoben kot na linku zgoraj. Izredno tih. Do sedaj deluje bp. Štartal sem s stališča, da tople vode pri pralnih strojih ne morejo več odkriti in da je vsak dober. Pa smo kupili še pomivalec beko, tudi izredno tih, deluje pa enih 14 dni. Gorenjev ni imel kratkega programa (krajšega od 2 ur), boschev je bil nekam mali s plastičnim dnom.
care20 ::
Mam pralni stroj Beko in je res dober,motor je neslisen pri nizkih obratih,tudi pri viskokih je zelo tih,je pa inverterski
OK.d ::
Imamo tudi mi inverterskega 9kg že 3 leta in zaenkrat deluje bp.
LPOK.d
ligev ::
OPOZORILO:
Beko nima več 5 let garancije, le 2!
Electrolux ima akcijo za 5 let
https://www.electrolux.si/local/promoti...
whirpool 5 let
http://www.partum.si
candy 5 let
http://www2.candy.si/jamstvo
GrX ::
ligev je izjavil:
OPOZORILO:
whirpool 5 let
candy 5 let
Ne bo držalo! Pralni stroji imajo še vedno 5 letno garancijo.
mared ::
GrX je izjavil:
ligev je izjavil:
OPOZORILO:
whirpool 5 let
candy 5 let
Preveri še 1x na linku do mimovrste!
shadeX ::
Starši imajo tudi Bekovega (inverterski), 3 leta in ni bilo problemov. Sem bil pa tudi sam navdušen nad tihim delovanjem. Inverterski motor je danes praktično nuja. Ne greš nazaj poslušat hrupa, kadar enkrat slišiš tiho delovanje takega pralnega stroja.
  • spremenil: shadeX ()
Ko je že tema o pralnih strojih, koliko le teh ima timer, kjer nastaviš kdaj se konča pranje?
Vem, da en model Beko to ima.
Najbrž je remote upravljanje ZF za te firme? Samsung ima nekaj, ampak STANE...
shadeX ::
Kako misliš "Kdaj se konča pranje"? Novejši pralni stroji imajo več programov (za različne vrste pranja, tkanin itd) z različnimi dolžinami pranja (vidiš na displayu koliko časa traja program). To spremljaš tudi med samim pranjem.
A si to mislil?
tomazic89 ::
Invictus je izjavil:
Pomojem da vec ali manj vsi. To ni vec nek "feature" ampak bolj standardna oprema.
Midva imava podobnega Bekota z inverter motorjem ze dobra 3 leta. Kmalu po nakupu je ckrnila neka elektronika (menda known issue takrat) in so v dveh dneh zamenjali komplet motor z vso pripadajoco elektroniko. Skratka zadovoljna. Stroj laufa najmanj 4x na teden ze zadnja 3 leta. Zdaj sva dokupila se zamrzovalno skrinjo in za v novo kuhinjo se ostale kuhinjske naprave.
shadeX je izjavil:
Misli na to, da das zvecer cote v stroj in nastavis, naj bodo cez 7 ur oprane (ko bos vstal). To je za moje pojme nujno imeti in mislim, da imajo to ze skoraj vsi. Jaz naprimer pridem ob 22h iz treninga, vrzem v stroj, nastavim timer in ob 6h zjutraj so ravno oprane ko vstanem.
shadeX ::
Je malo narobe vprašal. Potem je to timer, kjer nakazuje začetek pranja. Kot rečeno to tudi ima že vsak pralni stroj - standardna oprema.
shadeX je izjavil:
A si to mislil?
Nope...
Dobesedno nastaviš kdaj naj se pranje konča...
shadeX je izjavil:
Ne, timer, ki pokaže konec pranja. Beko, ne vem kateri model, to ima...
  • spremenil: Invictus ()
tomazic89 ::
Tako je.
To ima naprimer https://www.mimovrste.com/pralni-stroji... (nekaj takega imam). Funkcija pa je navedena kot:
zamik pričetka delovanja: 0–24 h
Je pa k sreci "tako pametna", da cas, ki ga pokaze ob nastavljanju nakazuje kdaj bo pranje zakljuceno (ne rabis racunati zamik+pranje, to je ze ta zamik, ki ga nastavis).
St235 ::
Ker je tako tezko pristet 3h k zacetku pranja? Ena od funkcij ki je bolj kot ne sama sebi namen. Nic narobe ce jo imas, ampak da bi po tem zbiral pralni stroj?
Beko imam doma cc 7 let (ni se inverterski) in dela BP. S casom je postala centrifuga malenkost glasnejsa in bolj trese ampak zaenkrat se ni kriticno.
  • spremenil: St235 ()
tomazic89 ::
St235 je izjavil:
Ne vem za tvoj stroj, ampak najin ima programe od 14 minut pa do 3 ure in pol. Bi prezivel brez, je pa nice, ko ob 11h zvecer ves zaspan nalagas in se to komaj izracunas, da je do 6h zjutraj 7ur ;((
kakorkoli... poteato potato. Sklepam, da itak vsi zamiki danes delajo na ta nacin.
St235 je izjavil:
Dostikrat nikjer ne piše koliko časa traja en program... Sploh Gorenje je cvetka pri teh zadevah. Nikoli več.
In ja, naslednjič bo to en kriterij (poleg malo pameti, da se ga bo dalo integrirati v OpenHAB [;).
Marko84 ::
Potem je Beko dober pralni stroj. Kaj pa dolžina pranja? Vem da gorenjevi perejo po 3 do 4 ure, so se ljudje pritoževal, jaz imam drugače nekaj let starega boscha in pere največ dobre dve uri, hitro pranje pa uro in pol.
Kako je s tem pri Bekotu?
shadeX ::
Tale od staršev, ki sem ga omenjal ima max. čas pranja 3:25min, najmanj pa 14 minut. Največ programov je med 1uro in 2uri 20min.
Če govorimo o perilu, ki je "povprečno" umazano je ura in pol pranja povsem dovolj.
Če ima ekranček, potem piše kolk časa traja. Če nima, sigurno nima niti timerja za nastavljat kdaj naj konča.
Je ja, krasen, od niti 10ih v tej temi, sta dva crknila sicer znotraj garancije, ampak lahko bi tudi izven. Res krasna statistika...
OK.d ::
St235 je izjavil:
Tudi pri Bekotu je ta čas sila relativna zadeva, ker se zelo spreminja.
LPOK.d
St235 ::
Utk je izjavil:
Nic boljsa in nic slabsa od ostalih znamk.
OK.d je izjavil:
Spreminja od kaj? Saj programi za pranje imajo fiksen čas... Samo dokumentiran ni...
Saj ni noter AI, ki ugotovi, da tvoje gate bolj smrdijo kot zadnjič in avtomatsko podaljša čas pranja...
St235 je izjavil:
Smo imeli beko kakšnih 15 let nazaj ko ga ni imel še nihče, na predlog serviserja ko je stari res crknu, "sej je isto kot gorenje"...no, v resnici je bil boljši od gorenja, na žalost za serviserja, ne pa za nas.
Sej od takrat je že dolgo, in sigurno so danes boljši, ampak niso pa niti tolk cenejši, da bi spet tvegal. Kdor hoče pa naj.
OK.d je izjavil:
Ti pa res nimaš pojma.
  • spremenil: Utk ()
OK.d ::
OK.d je izjavil:
Očitno ima malo pameti zraven, če se čas spreminja.
To pa vem zaradi tega, ker ko dam prat si na timer od telefona vedno vnesem čas pranja, ampak ko odpiska na telefonu še vedno stroj še pa minut dela:D
LPOK.d
ivi ::
Mam pomivalca starega 7 let (najcenejši model) pere vsak dan in do zdaj brez servisa. Pralni stroj z inverter motorjem (nekje srednja klasa) star 5 let dela brez servisa, sušilc star 3 leta zaenkrat dela normalno.
Gorenja niti ne povoham več, kolk problemov sem mel zarad njih.
Kar se tiče garancij pri beku. Višji cenovni razred in tist srednji ima še zmeraj 5 let garancije. 2 leti imajo samo tisti, ki bi naj bili nižje rangirani po cenah.
V glavnem zaenkrat zadovolen s to znamko.
T743 ::
"Saj ni noter AI, ki ugotovi, da tvoje gate bolj smrdijo kot zadnjič in avtomatsko podaljša čas pranja... "
Hja ravno v tem je trik, senzor umazane vode oz. perila :) pere dokler senzor ne reče oprano.
OK.d ::
Drugače, kdor išče malo AI v pralnih strojih mora pogledati te na spisku;https://geizhals.at/?cat=hwaschf&xf=465...
LPOK.d
Osprey ::
Odkar smo se enkrat pri pomivalcu za las izognili požaru v času, ko je obratoval in ni bilo nikogar doma (smo se vrnili zadnji hip), nisem več za to, da stroji laufajo ponoči, ko vsi spimo. Tako, da mi timerji ne koristijo kaj preveč. Malo za v razmislek. Pa ni bil Beko, da ne bo kdo tako razumel.
  • spremenilo: Osprey ()
Kvaliteta/življenjska doba bele tehnike ni proporcionalna ceni. Pri "boljših" znamkah ima ime višjo ceno.
Pomembno je, koliko garancije ima zadeva in kako hitro se servis odzove/popravi zadevo!
matobeli ::
Osprey je izjavil:
To se lahko naredi z vsako električno napravo. Javljalniki požara niso neki blazen strošek če te res skrbi.
z3ro ::
Bom kar tukaj vprašal..imajo Beko pralni stroji 5 let garancije? Povsod piše 2 leti garancije + 3 jamstva ob registraciji (tudi nekaj drugih znamk ima tako). Kaj sedaj to pomeni? Krijejo stroške popravila v času jamstva ali s tem samo jamčijo, da bodo imeli rezervne dele, stroške pa plačaš sam?
St235 ::
A je tako tezko prebrat:
https://www.beko-si.com/jamstvo/
Razlika v garanciji in "jamstvu"/"zavarovanju"/"whatever" je v tem, so pogoji garancije zakonako doloceni medtem ko zabdrugo pogoje doloca tisti ki jamstvo nudi.
z3ro ::
St235 je izjavil:
To sem prebral pa mi še vedno ni bilo čisto jasno, hvala za pojasnilo :)
b2z25 ::
Že zgolj logično razmišljanje ti pove, da garancija predstavlja zakonsko definirano zaščito kupca (pa če je proizvajalcu všeč ali ne), jamstvo proizvajalca/distributerja pa temelji na "dobri volji"...
Pri prebiranju tovrstnih pogojev mi vedno v oči najbolj padejo uporabljene posebne besedne zveze za katere vem, da so zelo premišljeno postavljene, čeprav nekomu zgledajo naključne. Primer vzet iz Bekotovih "jamstev":
- "...če je bil BEKO s slednjimi seznanjen v roku 24 ur po njihovi ugotovitvi..."
- " Popravilo se izvrši s popravilom v jamstvenem roku, tj. po presoji BEKA..."
- "... BEKO presodi o tem, ali bo kupcu..."
itd...
Skratka, če naletiš na serviserja s slabim dnevom, si lahko tole "jamstvo" zatakneš....
vaščan ::
Po 6ih letih mi je crknil beko pralni stroj za 450 eur popravljali smo in zmetali enih 100eur potem smo šli po novega.Moral bi biti blcd nek tih motor predvidevam brez krtačk no zadevo sem iz firbca odprl in malo razstavil navaden motor s krtačkami je notri nategnili so me bil pa je tišji od tega novega gorenjevega za 300eur. Tako bom rekel pregledal sem cel stroj simpl zadeva razn elektronike tam pač menjaš cela vezja. Čim manj elektronike v stroj najbolje čim bolj osnovno in pa tiste 3programe ki jih dejansko rabiš.
Šele ko sem stroj razstavil mi je bilo takoj jasno zakaj je do 5let garancije. To je kot bi kupil avto z garancijo do 100.000 kilometrov ti samo vozi tolk zdrži brez vzdrževanja preverjeno itak, potem pa vse crkne. Če bi imeli pri strojih naprimer na vsake 2-3 leta en tak mali servis podmazat ležaje pogledat krtačke če jih ima pogledat malo pumpe amortizerje lajtnge grelec to je za 15min do 30min dela in ena normalna cena za vzdrževanje stroja bi tudi ti stroji dočakal lepa leta ampak to jim res ni v interesu ane. Mi stroje, ki imajo kar dosti vrtljivih gibljivih delov na leta ženemo brez vzdrževanja potem smo pa žalostni ker crkne sej smo sami idioti res.
CleanPower ::
Jaz bi pa nekaj vprašal. Imam bekota z inverterskim motorjem in ko pritisnem vklop pranja, stroj vedno najprej zarotira za, nevem, 2 cm in potem se ustavi. Nato pa začne normalno prati. Ali se to dogaja tudi vam? Ali je to normalno? Stroj je nov.
Kar jaz vem, to delajo vsi pralni stroji, odkar se zavedam.
Zakaj, nimam pojma...
ejresnevem ::
Ni vezano samo na Beko, ampak ja, normalno (40-60oC) pranje nekje menda 2-3 h, pač začneš T-... 15 min je izredko kratko, verjetno ni ravno neka običajna roba. Je mogoče tudi pri pralnih strojih variabilen čas pranja, odvisen od umazanije in količine? Zanima me sicer glede pralno-sušilnih strojev, če je to v redu zadeva, priporočljiva (trpežna), in hlapi ob sušenju gredo v odtok? Pri sušenju bi razumel, da hočeš imeti zelo natančen čas za zaključek
vaščan ::
Kar jaz vem ljudje ne priporočajo kombiniranih pralno sušilnih strojev se tudi ne spomnim da bi kdo res pohvalil tak stroj ponavadi vsi nekaj jamrajo zaradi slabšega sušenja če imaš otroke se to laufa noč in dan stroj naredi ciklov mnogo. Za dva odrasla brez otrok bi pa še mogoče razmislis o tem. Če imaš po višini prostor daš pralnega spodaj sušilca postaviš gor in stvar deluje jaz imam tako že na leta in nobenih problemov je pa fino, da pralnega res dobro scentriraš z vaservago. Pozabil sem napisat samostojnega sušilca lahko enko priklopiš, da ne gre voda v lovilec ampak direktno v odtok.
  • spremenilo: vaščan ()
Imam 10 let starega bekota in dela bp. Mi je pa dve leti nazaj dol padel s podstavka, ker se je ena rjuh zapela za ruzak med centrifugo in je "odmarširal". Se je obesil za kabel od štroma in je notri nekaj potrgalo in se ni več hotel prižgati. Serviser je potem zamenjal tam en kos ohišja na notranji strani, ker se je odlomil, nič resnega.
S hladilnikom sem manj zadovoljen - po nekaj letih je zelo slabo začel hladit in serviser je rekel, da je kompresor ok, da mora nekje puščati "omara", ker ne izolira dobro. In tega se ne da popravit.
marko71 ::
imam 10 let star pralni stroj globine 45cm dela ko šus, samo centrifuga je malo slabša samo 1000 obratov.
Kar pa se tiče Hooverja(zdaj naj bi bil lastnik candy), obup, stroj razmetava, ne zna razdeliti perila, pri sušilcu poka posoda za zbiranje vode in ne priznajo garancije,
pomivalni stroj je pa candy kateri opere, suši pa za en k.... Vse kao 5 letna garancija ki ne velja za nič kar kličeš servis.
Ko bo kaj hujše leti v smeti in kupim beko ali mogoče celo vox
  • spremenil: marko71 ()
boris0206 ::
Pred dvemi leti kupil pralni stroj Bosch i-dos, avtomatsko doziranje pralnega sredstva. Izredno zadovoljni, perfekten! Naj nobeden ne pametuje, da ni razlike med strojem za 400€ ali 900€. Razlike so zelo velike v vseh pogledih. I-dos sistem res priporočam. Kar se tiče pa bekota... bolj k ne igrača. Preveč plastike, ceneno izdelan, nekvaliteten, potrošen.
GrX je izjavil:
ligev je izjavil:
OPOZORILO:
whirpool 5 let
candy 5 let
Odvisno na kater del stroja... na vse dele zagotovo ne!
naslonjach ::
2 + 3 ob registraciji produkta. Torej 5. let Tudi če kupiš na mimoverste ali kjer koli drugje.
Tribal ::
Samo v vednost glede Beko servisa. Garancijo imaš res 5 let vendar ko uveljavljaš garancijo se ne odzovejo na prijavo tudi več tednov. V našem primeru je pralni stroj pri njih stal več kot mesec dni, po tem ko se 2 tedna niso javili na prijavo napake. In ja vemo o 45 dneh garancijskega roka ampak nismo zahtevali česarkoli, saj so "popravili" le kak dan ali dva po preteku.
Seveda smo v tem času kupili nov pralni stroj, saj brez le tega težko živiš danes. No ko smo dobili nazaj "popravljenega" ga po dneh mesecih priklopili ker je crknil od družinskega člana tudi drugi Beko pralni stroj, smo ugotovili da sedaj sploh ne deluje več. Problem prej so bili cvileči ležaji, po novem pa ključavnica ne zaklene vrat in utripa lučka za vodo...
Tako da ne priporočam Beko opreme samo zaradi servisa in ne zaradi aparatov.
Recimo z Gorenjem ni bilo nikoli težav s servisom, z Bosch pa še manj, saj so vedno v roku 2h dni bili pri nas z nadomestnim delom.
anit8 ::
bp
  • spremenilo: anit8 ()
2
Kateri pralni stroj (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )
1234330751 (15650) cortez
Pralni stroj (strani: 1 2 )
7324999 (7660) darkolord
Susilni stroj
209609 (5672) edi123
Kateri pralni stroj (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
358183117 (23575) IL_DIAVOLO
Nakup pralnega stroja BEKO (strani: 1 2 )
5935371 (29893) anjabebler
