Forum » Kaj kupiti » Mi Band 3
Mi Band 3
Nataly ::
morš še resource updajtat na isti način, men je to isto pisal, pol bo delal
https://drive.google.com/file/d/14kClGi...
Telefon ne podpira te datoteke, kateri program potrebujem za to?
Kaj je narobe z resource na istem linku kot firmware, da odpre spet firmware?
jb_j ::
tuki maš vse:
https://geekdoing.com/threads/firmware-...
preko notify&fitness. gadgetbridga nisem sprobal, če dela tut tam.
poveži z aplikacijo za posodobitev (pomeni, da se vreme ni updatal), popravm prevod, ko bom mel čas.
Uro uporabljam ze dlje casa, baterije je se vec kot 50%. Slo verzijo sem posodobila preko mi fit. Sedaj mi je ratalo 100%, ampak na uri se vedno kaze povezi se z aplikacijo za posodobitev. Hm...
Pa se vprasanje glede te posodobitve. Najprej posodobis firmware, potem pa ko kliknes na drugi link za resource isto pise zgoraj firmware in ista verzija za firmware, imas pa na voljo alternativna metoda 1 in alternativna metoda 2, kaj izberes in kaj je razlika?
- spremenil: jb_j ()
Nataly ::
jb_j, tocno po zgornjem linku sem ze vceraj vse naredila. Ali je ok, ko odpres datoteko za resource, da vrze isto, ko odpres za firmware (ime drugo, za posodobitev pa ista stran, kjer pise firmware)?
Kaj lahko sedaj naredim, namrec ura mi ne deluje... Kako se vrnem na zadnjo verzijo?
jb_j ::
Isto tam posodobiš resource.
A je ura prižgana, ali ti sploh ne deluje?
How to solve impossible connection between Mi Fit and your Mi Band 3 ?
Spoiler: Procedures
★First, read "How to flash Firmware | Resources ?".
★ Not unpaired from Mi Fit before flash :
⤳ In Mi Fit, go to "Profile", "Mi Band 3", and unpair (At bottom).
⤳ Close Mi Fit.
⤳ Desactivate/re-activate Bluetooth and GPS.
⤳ Open Mi Fit.
⤳ Pair your Mi Band 3 to Mi Fit.
★ Procedure followed but impossible to pair with any application:
⤳ Uninstall GadgetBridge.
⤳ Uninstall Mi Fit.
⤳ Activate GPS.
⤳ Install Fix-it for Mi Band 2.
⤳ Open it and follow the instructions.
⤳ Go in "Phone Settings" -> "Applications" -> "Bluetooth" and delete all data.
https://geekdoing.com/threads/faq-flash...
jb_j ::
tuki maš vse:
poveži z aplikacijo za posodobitev (pomeni, da se vreme ni updatal, če lahko vidiš čas in ostale funkcije), popravm prevod, ko bom mel čas.
aja pa tut v primeru, ko resourci še niso naloženi.
tko, da bom kr pustu isti prevod.
Nataly ::
Ura je prizgana, prikazuje samo povezi se z aplikacijo. S tem, da danes iz zgornje povezave ne posodablja vec, firmware sploh ni vec mozno prenesti? Ker sem zelela postopek ponoviti se enkrat. Tudi po zgornjih navodil, ko naredim unpair ni nic boljse. Ali lahko sam preveris, ce tebi deluje download na povezavi?
jb_j ::
evo dela zdj.
jb_j ::
ko se poveže z mifit.
probi v notifyu ponovno seznant band.
Nataly ::
Sem v notifyu ponovno seznanila in mi je potem zacelo se enkrat prenasati, tako da sedaj deluje. Edino pri datumu kaze 13/12 in ne 13.12, kakor naj bi bilo v zadnji verziji.
Tomaz0 ::
S to datoteko na zg. linku se je nekaj zgodilo, ker kaže v prazno. A ima kdo kak delujoč link?
Hvala
Tomaz0 ::
Nataly ::
Dam feedback na slovenski prevod. Datum bi raje imela v obliki 01.01.Tor (brez presledka, ce ni prostora za dodaten znak). Pisava je pa manj berljiva od originala, smsa ne morem prebrati, verjetno je krivo tudi to, da mislim, da izpusti sumnike. Pri vremenu me niti ne moti, da ni popolnoma slovenskega prevoda. Drugace se zahvaljujem za trud za prevod pa sem za izboljsanje predlaganega, ko bo se kaksna druga uradna posodobitev.
Tomson ::
Če komu prav pride:
Xiaomi Mi Band 3 International s kodo: JLTTW45BDL iz 23€ na 20€
Brainstorm ::
Poštena cena za international verzijo.
Včeraj se mi je updejtala na nov firmware, ki sedaj pravilno prikazuje datum 17/12 Mon in ne več prvo mesec in potem dan.
Naložil slo fw, ampak moraš Mi Fit uninstalirat, sicer ti avtomatsko povozi FW.
Zdaj pa imam problem s tem "My Fitness" programom, kjer ne deluje funkcija za samodejno aktivacijo displaya ob dvigu roke... A vam deluje?
Aja, lol, sem pozabil, da ta funkcija po defaultu deluje le med 7:00 in 22:00... Nevermind, vse štima. :)
mat xxl ::
Če komu prav pride:
Koda ne dela več....
Buddah ::
Mi band 3 cn verzijo se da spremenit v "global" samo s flashanjem firmware-a? Slo. prevod se mi zdi super ideja. V kolikor je potrebna pomoč pri samem prevajanju sem pripravljen pomagati.
misso ::
Samo v vednost, proizvajalec je popravil datum, tako da kažen (dan, mesec....) uro sem pa včeraj posodobljal.
finkec ::
Sem naročil za kolega in zase mi band 3, če kdo potrebuje, sam ga ne mislim uporabljati, je še zapakiran na zs.
bmatko ::
Ali še koga moti, da je minimalen srčni utrip omejen na 47u/m? Pozna kdo kak workaround za celoten razpon utripa?
jb_j ::
bmatko ::
mogoče je omejitev v mi fit aplikaciji,
v notifyu kaže tut manj.
Pri meni obe aplikaciji kažeta min. 47u/m. Nevem ali F&N povzema podatke iz mi fit aplikacije. Kakšne nastavitve za merjenje utripa v N&F imaš nastavljene, da ti kaže tudi manjše vrednosti?
buttcrack ::
sem se malo poglobil v zgodovino in mi je do okoli božiča še kazalo tudi samo 40... potem pa se ni več spustilo pod 47.
jb_j ::
nobenih posebnih nastavitev, uporabljam pa le aplikacijo N&F
okica11 ::
Ima kdo kakšna priporočila glede pasa za MIB3? Vsak teden, ko dam uro polnit imam občutek da bom odtrgal "plastiko" iz gume (MIB2 je šla ven bistveno lažje in bistveno redkeje).
buttcrack ::
Sem imel isti problem v štartu ko ni in ni šla ven, potem pa dobiš grif pa skor pade ven. Probi tako prepognit, da ti guma na dolgem robu malo odstopi, potem pa zasuči.
Killermode ::
A ma še kdo problem, da mu v Sloveniji vreme ne kaže in vedno kaže naj poveže z aplikacijo. V tujini pa vedno deluje ni važno kje?
buttcrack ::
men po včerajšnjem updateu kaže vreme normalno (v angleščini) in končno tudi pulz pod 47 :)
Shkorc ::
Odkar sta mi po enem letu odpovedala displaya na dveh Mi Band 2 zapestnicah (eden malo malo sveti, drugi popolnoma mrtev), od njih ne kupim več teh igrač. Na netu ogromno pritožb, od proizvajalca nobenega odgovora.
buttcrack ::
tudi meni je en mb2 "crknil". samo še v pitch black se vidi na display :)
ampak če dam na vsako leto, leto in pol 20€, me ne bo konec.
je precej luštn gadget
Nataly ::
Dva dni nazaj sem posodobila aplikacijo Mi fit in ze drugo jutro me zjutraj ni zbudila budilka. Normalno pise vibriraj cez npr. 8 ur, vibrira pa potem ne. Kaksen predlog?
AgiZ ::
Jaz sem kupil nekaj Mi Band 2 za familijo. Od treh, ki smo jih pred kratkim primerjali je ena kot nova, drugi dve pa sta izgubili na svetilnosti (se vidi na ekran, ampak opazno slabše). Baterija je pri vseh še vedno super (15+ dni z enim polnjenjem, moja 20+ dni).
Poskusi Notify&Fitness. Jaz uporabljam samo to za moj Mi Band 2. Samo še vibriranje ure me budi zadnje leto, ne več telefon. Deluje super.
Bi vzel Mi Band 3, a kaj, ko ne podpira merjenja aktivnosti v vodi. Sedaj testiram Huawei Honor Band 4, ki zna meriti dolžino bazenov, pa mi nikakor ni všeč kaj vse delajo s podatki v njihovem originalnem appu (vse se pošilja k njim za nadaljno obdelavo in trženje, podobno kot dela Xiaomijev Mi Fit... yuck, tudi zato mi je Notify&Fitness tako všeč). Alternativnega appa pa nisem našel. Baterija je prav tako zelo boga. Skratka, iščem naprej.
Nataly ::
Sem resetirala telefon in budilka vseeno ne deluje :( Mi fit aplikacija mi najbolj ustreza.
Nataly ::
Ugotovila sem, da mi budilka sicer deluje, ampak ura ne vibrira. Kaj bi lahko bilo narobe, da ne oddaja vibracij? Vkljucila sem tudi moznost, vibriraj ob vklopu alarma pa isto. Kje najdem alarm v Notify&Fitness?
jb_j ::
pred kratkim sem naročil BT slušalko z mikrofonom,
in me sedaj zanima sledeče:
Če me nekdo kliče, in vidim, kdo je ta oseba na mi bandu,
in se javim na klic preko mibanda, ali se lahko pogovarjam preko takšne BT slušalke z mikrofonom?
ker je problem, ker bosta miband in slušalka uporabljala le BT povezavo,
in BT ima baje možno le eno povezavo na enkrat.
BT 5.1 pa zaenkrat nima niti omenjene mesh povezave, in me zanima, če jo mogoče ima od prej.
slušalka in telefon sta namreč le 4.1 BT
jb_j ::
Super, dela lahko sta dve napravi povezani hkrati s telefonom.
AgiZ ::
Jaz nisem imel težav z povezanima dvema urama (Mi band 2 in Huawei Honor band 4)+ BT slušalko. Huawei je vibriral, javil sem se na BT slušalki.
jb_j ::
Kater telefon pa imaš? Me prav zanima, a bi z iPhonom to šlo. :/
Xiaomi A2 Lite, če ima BT 2.1 ali višji, bo šlo
jb_j ::
Opazil sem, da custom firmwari, ki jih prevajam in omogočajo šumnike v naslovih,
pri daljših sporočilih na band3, porežejo del teksta (in je včasih težko razumeti kaj piše)
ali bi vam bilo ok, da prevedem zadnji firmware, da bi bili naslovi brez šumnikov in bi dobivali celotna sporočila, a bi bila pisana z czs namesto čžš.
jb_j ::
ja
sem že prevedel, samo čakam, da mi moderator tistega foruma odobri objavo.
komur se pa ne da čakat:
https://ufile.io/l16ku
| » | Katero Pametno uro kupiti? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 54837 (11936) | Moivre |
| » | Mi Band 4 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Mobilne tehnologije | 26408 (12717) | OK.d |
| » | Fitness tracker zapetnica (in app) - kateri je najmanjše zlo?Oddelek: Mobilne tehnologije | 3947 (3009) | Kvinta |
| » | Mi Band 2 (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Kaj kupiti | 93135 (51354) | DarwiN |
| » | MIUI v slovenskem jeziku (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Mobilne tehnologije | 43505 (26557) | BOCo. |
