Kateri pralni stroj
Kateri pralni stroj
21 / 25
Zanimivo, tu so tudi izmerili različne učinkovitosti pranja: https://www.zps.si/testi/test-pralnih-s...
Sigurno so podkupljeni...
Za ogled testa ne mislim plačevati, kako delajo slabe teste in pridejo do zavajajočih rezultatov sem pa že opisal pred par dnevi.
Seveda, gre za svetovno zaroto. Vsi se motijo, le ti imaš prav.
ko bi okapi vsaj vedel zakaj (tudi) prihaja do različnih učinkovitosti pranja (sem to nekoč napisal), pa si še tega ni zapomnil...:D
Netrunner ::
Toraj, ali kdo pozna razliko pri boschu med "Večkrat zaščita proti izli.vode" in "Aquastop"?
Twixz ::
Netrunner je izjavil:
Večkratna zaščita pred izlivom naj bi bila narejena na način kot ga omenjate. Torej nekje v stroju pušča voda in se steka navzdol v korito s peno. To sproži alarm in vklopi se elektroventil v stroju, ki zapre dotok vode. Prav tako stroj s pumpo izprazni sistem. Iztekanje vode je tako omejeno.
Aqua stop z garancijo pa ima elektroventil tudi na začetku dovodne cevi, torej ga priviješ na kotni ventil na steni. Dovodna cev je sestavljena iz ene večje cevi v kateri je manjša cev za vodo ter vodniki za ventil. Ventil se odpira samo po potrebi oz. ko stroj vodo potrebuje. Če pride do puščanja vode v stroju je postopek praktično enak kot zgoraj. Če pa začne puščati dovod, pa se izliv ujame v večjo cev in zapre se ventil na cevi. Aqua-stop je torej nadgradnja večkratne zaščite in ščiti še pred puščanjem dovodne cevi. Bosch pa ti povrne nastalo škodo pri izlivu.
Netrunner ::
Se pravi je "Večkrat zaščita proti izli.vode" boljša, saj aquastop lahko dokupiš, če pa imaš samo aquastop potem imaš samo eno zaščito?
Funkcionalno nepismen si.
Netrunner ::
Ganon je izjavil:
Očitno še nisem dosegel tvojega nivoja, ampak se trudim.
tony1 ::
"Aqua stop z garancijo pa ima elektroventil tudi na začetku dovodne cevi, torej ga priviješ na kotni ventil na steni. Dovodna cev je sestavljena iz ene večje cevi v kateri je manjša cev za vodo ter vodniki za ventil. Ventil se odpira samo po potrebi oz. ko stroj vodo potrebuje. Če pride do puščanja vode v stroju je postopek praktično enak kot zgoraj. Če pa začne puščati dovod, pa se izliv ujame v večjo cev in zapre se ventil na cevi. Aqua-stop je torej nadgradnja večkratne zaščite in ščiti še pred puščanjem dovodne cevi. Bosch pa ti povrne nastalo škodo pri izlivu."
Kaj se zgodi s tem sistemom, če stroj nima el. napajanja, ker je ta npr. izkloplje s stikalom na steni, kot je narejenih večina kopalnic?
cortez ::
Aquastop funkcija je v dovodni cevi.
tony1 je izjavil:
Če ni elektrike, se ventil zapre.
Razen, če ga je dizajniral kaki pacient...
  • spremenil: MrStein ()
tony1 ::
Štima, potem je (praviloma) to OK.
Bosch prvi takole:
Dvojna zaščita pred škodo zaradi izliva vode.
Garancija Bosch AquaStop ponuja zaščito pred škodo zaradi izliva vode skozi celotno življenjsko dobo aparata. Naši pralni stroji s sistemom AquaStop so opremljeni s posebno dvostensko dovodno cevjo, varnostnim ventilom in talnim rezervoarjem s plavajočim stikalom, kar preprečuje vsakovrstno škodo zaradi vode, naj bo to v dovodni cevi ali zaradi puščanja stroja.
Vir: https://www.bosch-home.si/sl/mkt-produc... (klikni na "Dvojna zaščita pred škodo zaradi izliva vode." pod "Poudarki")
joez7 je izjavil:
Mal pa tudi škilim proti zadnjim modelom, autowash - samodejno ocena količine perila in temu primerno samodejno doziranje praška in vode - čakam na povratne informacije uporabnikov (in serviserja - če ma zadeva buge). Svet okoli nas se spreminja.
Smisel avtomatskega doziranja je v tem, da enkrat na teden/mesec naliješ in potem gre samo.
PS: A se voda ne dozira glede na količino perila že od nekdaj?
darkolord ::
MrStein je izjavil:
Ne, da "zvaga" perilo, mora bit že bolj napreden model.
Varčevati z vodo v pralnem stroju je, vsaj pri nas, skrajno nesmiselna stvar. Enkratno pranje avta verjetno porabi več vode kot eno leto pranja parila.>:D
HrščPščvnk ::
Počak da pride poletje pa stoletne suše, boš na obali pral s morsko vodo.
Si kdo lasti doma SpeedQueen pralni stroj kateri zdržijo 25 let / 10400 ciklov?
Revju v Wirecutter https://www.nytimes.com/wirecutter/revi...
Hrošč Puščavnik, ogrožena živalska vrsta iz Tivolija.
darkolord ::
Piše v tem revjuju: The Miele W1 promises similar durability (20 years), along with gentler and quieter performance, and can cost hundreds of dollars less.
SpeedQueen je večji, precej dražji, glasnejši, manj nežen do perila, ima nižjo hitrost, nima grelca za vodo, dobava rezervnih delov je daljša.
HrščPščvnk ::
Za nas je v Bostonu prodajalec Yale Appliance objavil seznam najbolj zanesljivih, ki jih je lani zabeležil njihov servisni oddelek, ki temeljijo na več kot 33000 servisnih klicih.
Front-Load Washer Reliability for 2025
The following service rates are based on a minimum of 100 products sold and a total sample of over 3,000 products within 12 months.
Service Rates
GE Profile 3.2%
Samsung 3.4%
LG 3.6%
GE Appliances 6.9%
Grand Total 4.5%
GE Profile has been the most reliable front-load washer brand we've sold in the last 12 months, with a service rate of just 3.2%.
For the first time in at least five years, LG is not in first place for front-load washers in 2024-25.
That said, the difference is only 0.4%, statistically insignificant if you buy just one washer.
This means very few GE Profile washers needed repairs in their first year.
GE Profile washers offer solid features, such as the UltraFresh Vent System with OdorBlock, which helps prevent mold and mildew.
Their SmartDispense technology holds up to 32 loads of detergent and automatically dispenses the right amount of detergent based on the wash you are doing.
They added Microban, an antimicrobial material, to the door gasket, dispensing system, and drain system.
GE, by far, does the best job of preventing mold, mildew, and odors.
The profile washers also have AI built into the machine to determine the best way to wash the fabrics in the machine based on load size, stain detection, and the type of fabric.
There have been some noise or sensor issues reports, but overall, GE Profile washers remain a reliable choice.
GE Appliances' extensive service network also backs them. However, service availability can vary by region, so checking your area before purchasing is important.
However, dealing with Samsung's customer service can be a nightmare when something goes wrong.
Even minor issues turn into major frustrations when it comes to repairs.
Samsung front-load washers were the second most reliable brand we carried. With a 3.4% service rate, only 3 to 4 out of every 100 units sold required service within the first year.
Despite being the top-selling brand in the U.S., Samsung lacks a dedicated service department.
While its basic models are popular, we don't carry the pricier 2-in-1 or AddWash models.
What's impressive about LG is that they are the second most reliable appliance brand and the most innovative in 2024.
LG washers are among the few products with our reliability reports aligning with Consumer Reports.
Usually, being the most innovative means being the most serviced, but that's not the case with LG.
New LG washers feature AI cycles and automatic dispensers similar to the GE profile.
Top-Load Washer Reliability for 2025
The following service rates are based on a minimum of 50 products sold and a total sample of over 700 products within 12 months.
Service Rates
LG 3.2%
Speed Queen 3.6%
GE 7.0%
GE Profile 8.5%
Grand Total 5.5%
Like others on this list, LG, with a service rate of 3.2%, incorporates many traditional front-load features into its top-load models.
Their most popular top-load washer, the LG WT8405CW, is massive at 5.3 cubic feet. It features the TurboWash360 system, which shortens any cycle to 30 minutes.
Unlike their front-load washers, you can soak your clothes thoroughly with a deep fill.
If you're looking for a washer built to last, Speed Queen's top-load models have a solid 3.6% service rate - just a bit behind LG's average of 3.2%.
Speed Queen has been made in Wisconsin for over 100 years and focuses on build and durability.
With the TR7003WN model, you get a quiet, gentle wash backed by a 7-year warranty.
While they don't sell as many as other brands, which often have more features, Speed Queen washers are straightforward.
If you want an American-made washer, the TR7003WN is a good choice.
Service Rates
LG 3.2%
Speed Queen 3.6%
GE 7.0%
GE Profile 8.5%
Grand Total 5.5%
HrščPščvnk je izjavil:
Mimogrede, GE je že kar nekaj let blagovna znamka od Haierja.
HrščPščvnk ::
darkolord je izjavil:
Sem uporabljal SpeedQueen v Bruslju pred 20 leti pa mi je opral s toplo vodo, mogoce je bil pa prikljucen na boljer.
Hotfix za toplo vodo (izberes program ki in eco)
Se en review na YT
Okapi je izjavil:
Si bom pogledal se Haier.
darkolord ::
Kako je statistika treh ameriških in dveh korejskih znamk na ameriških modelih strojev (ki jih v Evropi sploh ni) relevantna?
  • spremenilo: darkolord ()
Vsak podatek je boljši kot nič - če ga znaš pravilno uporabit.;)
Tule recimo lahko potegnemo zaključek, da razlik v zanesljivosti med testiranimi firmami pralnih strojev praktično ni.
Poleg tega se v statistiko zajeli samo popravila v prvem letu rabe, kar je sicer še vedno bolje kot nič, ampak za potrošnika je precej bolj pomembno, kakšni so stroški v življenjski dobi stroja (se pravi popravila, ko stroj ni več v garanciji).
Pomembno je tudi, koliko ur stroj deluje. Pri meni recimo v 10 letih dela toliko, kot v kakšni družini v enem letu. Tako da si z anekdotičnim podatkom, da imam electroluxa že 20+ let, pa še ni videl serviserja, ne morete prav dosti pomagati.;)
HrščPščvnk ::
Ameriške modele ki se proizvajajo v USA pač ne moreš primerjat z EU.
Bistveno je podano v članku da je LG bil štiri leta na prvem mestu z najmanj servisnimi klici, letos je na drugem mestu in najbolj inovativen. Samsung pa ima slabo servisno podporo ko se kaj zalomi.
Zdaj naprej primerjaš s kakšno statistiko v Evropi in morda najdeš korelacijo.
Okapi je izjavil:
Jaz imam 20+ let Gorenje ki ni videl serviserja. Mi občasno ne ožame centrifuga ko ga zafilam na polno.
Ljudje brez ustreznega znanja statistike težko razumejo, da če razlika ni statistično pomembna (in v tem primeru ni), je razvrstitev na prvo, drugo... mesto posledica naključja, ne tega, da bi bil en stroj malo boljši od drugega.
Očitno kup neumnosti, saj imajo trditve, kot:
their wash performance is particularly bad. In late 2019, Speed Queen told us that it had tweaked the wash programs on the TR series to run longer cycles, which should improve the cleaning performance. But according to Consumer Reports, the updated model still doesn’t clean very well.
Saj vsi vemo, da vsi stroji perejo enako. Ta slika pa je očitno neki AI fejk:
stiper7 ::
Ima kdo izkušnje z pralnim strojem z zgornjim polnjenjem? Zanimam se za njega ker je prostorska stiska, pralno-sušilni stroji mi ne dišijo najbolj, sušilnih strojev v takšnih dimenzijah nisem zasledil.
133780 ::
Toploaderji so v redu in za to, kar si napisal, kakšne bolj tihega/inverterskega nabavi...
Pazi, da boste vrata lepo zapirali - čez čas mogoče spoka/zlomi tečaj...
Dela še, če moti na pogled, se zamenja.
Jaz imam to. Sem že omenjal v tej temi.
Dela OK. Pač ne moreš nič na njega postaviti, vsaj ne za stalno.
Sem prešaltal na front loaderja: Bosch WGG244Z4BY
- nima "vaganja" ??? Vsaj ni za videti. Bom še bolj preizkusil.
- polnjenje in praznjenje je bolj nerodno (stvari nazaj ven padejo)
- naknadno dodajanje perila, sicer je možno takoj nekaj minut po startu, potem pa ne
- posoda za detergent je precej bolj nerodna. Sprednji del ima špranjo, čez katerega rado iztečene nekaj tekočega detergenta. Pri vlivanju, ne med pranjem. Sem sicer nekaj kapljic vode tudi med pranjem opazil, prve dni, potem pa ne več.
Stroj sicer OK, z nekaj manjšimi neprijetnimi presenečenji.
Link: https://www.bosch-home.si/sl/mkt-produc...
z3ro ::
Meni se zdi da bi za tak denar (nekje 670€ če sem prav videl?) dobil kaj precej boljšega.
cagoj7 ::
Hej hej, trenutno kupujem nov pralni stroj in sem prišla v ožji izbor s štirimi, pa bi vprašala če ima kdo kakšno mnenje.
Po specifikacijah in ostalih stvareh se mi zdijo vsi enaki, zato bi pa rada slišala še dodatno mnenje :)
1. Gorenje WNHEI62SAS
2. Candy CO4 274TWM6/1-S
3. Indesit BWE 71283X WS EE N
4. Gorenje WNHEI72SAS
tony1 ::
Gorenje odpiši.
Candy so menda kupiti Kitajci, kaj je zdaj s kvaliteto ne vem. Indesit ne poznam...
cortez ::
  • spremenil: cortez ()
cagoj7 je izjavil:
Gorenje.
Indesit je v lasti turškega Arçelika (Beko).
tony1 je izjavil:
Gorenje odpiši.
So jih kupili leta 2018.
Haier jih je kupil.
joez7 ::
BPro500 Beko B4WFT5104111W pralni stroj
Cena od 500 do 399€.
Naš tadrugi. Ob priliki starega zamenjam za tega tanovega. Je razlika.
Pa še grelec je enostavno zamenjat za 1350W.
  • spremenil: joez7 ()
perci ::
Okapi, omenil si pranje s paro....imam to na svojem Gorenju - uporablja se za srajce. Kao, da so potem manj zmečkane. Kaj pa vem. 80% mojih srajc je "non iron" pa jih moram vseeno likat po pranju na tem programu.
  • spremenil: perci ()
Hmm, no-iron srajc ne lijak, pa so ravne kot ogledalo.
Mogoče jih ta para pokvari.
perci ::
Ja pajade.
joez7 ::
Kako dober PS si kupil, ponavadi veš po 5letih, če ti preživi 8.rd, si odlično kupil.
Pri nas, damo 500€ na stran, in ko je nuja kupimo. Smo pa vedno v vicah kaj. :)
Se pa stvari spreminjajo, nekatere na bolje.
perci je izjavil:
Ja pajade.
Za kraljevo poroko ni, ampak z likanjem ne bi bilo veliko bolje. Mogoče bi črta bila bolj izrazita.
Lahko slikam.
Možno tudi, da pri non Iron srajcah para prej moti kot koristi.
perci ::
Ne vem, koliko kaj nosiš srajce ampak ta non iron premaz se slej ko prej znuca....
Jaz jih nosim vsak dan na obleko in ...mogoče se ne opazi na prvi pogled ampak mene moti.
133780 ::
Tisti ročni parni likalniki ne pomagajo? Ne zafrkavam, resno sprašujem.
perci ::
Ne vem, nikol probal. Verjetno za kakšno obleko, ko potuješ z letalom, bi blo fajn. Jaz oblekeczmeraj dajem v posebno torbo za obleke, ampak je jeba potem s tem strašiti po kabini.
Twixz ::
133780 je izjavil:
Ne pomagajo. Nekako tako je kot da bi s fenom pihal noter, vmes bi ti pa voda vrela, ni efekta.
Groot ::
133780 je izjavil:
Pomaga do neke manjše mere in pa predvsem za mehkejše materiale. Proper 100% bombaž srajce, ki je strukturirana in ni najcenejša prosojna cunja, ne boš uspel razlikati s parnim likalnikom.
darkolord ::
Em, pa ste sprobali?
Jaz sem kupil en tak "parni likalnik" in od takrat ne taknem več navadnega. 10x hitrejše, za srajce je super, parkrat potegneš in je gladko. Sploh je lažje, ker ne rabiš ravne površine spodaj ampak samo malo nategneš in "polikaš" kar v zraku.
Ma v bistvu je za vse super, tudi posteljnino razgrnem kar čez posteljo in potegnem s tem enkrat in je vse lepo gladko, z likalnikom pa traja pol ure.
Žal mi je edino, da ga nisem kupil prej.
Pralni stroj Samsung - slabo opere (strani: 1 2 )
559488 (7591) Peter18
Kupujem nov pralni stroj
2619474 (18968) PINki
Kateri pralni stroj (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
358183172 (23630) IL_DIAVOLO
Nakup pralnega stroja BEKO (strani: 1 2 )
5935374 (29896) anjabebler
