Če bi imeli idealno lečo ...
shock ::
Naprimer če bi imeli idealen laserski žarek in potem bi dali skoz lečo, pol vsa moč se bi skoncentrirala v eno točko pol kaj se bi zgodilo? Električno polje bi bilo tako veliko, da bi prišlo do preboja zraka, samo kako bi to opazili in kam bi se sprostila pol tista energija?
Thomas ::
Ne boš verjel. Toda Heisenbergov princip ne dovoljuje "idealne leče" v tem Vesolju.
frudi ::
če bi pa že uspel ustvariti dovolj močno lokalno polje, pa bi se zrak tam ioniziral in prosti elektroni bi razsipali fotone vsenaokoli in poabsorbirali večino njihove energije.
shock ::
Thomas lahko prosim razložiš zakaj ne?
Thomas ::
Formalno gledano je tako, da bi imel v nekem trenutku položaj in gibalno količino fotona lahko poljubno natančno znano. To je v nasprotju s Principom nedoločenosti.
Kako je pa pojavno - je povedal frudi.
Dve plati iste medalje.
shock ::
A so že to testirali, da vidijo kaj se dogaja v gorišču pri tako večikem polju?
Thomas ::
Ja konkretnega ne vem nič. Vem pa, da je optična industrija že precej preizkušala meje. Znanstveni laboratoriji pa tudi.
Ampak idealne leče iz realne snovi - pa ni.
Brane2 ::
Mislim, da je blo ene par let nazaj v cajtngih nekaj o "self convergent laser beamu", kjer so dosegli, da pri zadosti močnem in koncentriranem žarku že okoliški zrak "drži žarek skupaj".
Sploh pa, zakaj rabiš tako velike moči ? Saj če energijo dvigneš že enemu samemu fotonu, bo ta ioniziral zrak (recimo že navaden UV)...
Vice ::
Zadnjič je bila na "Diskoveriju" ena oddaja o raketah, ko je kazalo raketo (model) enga tipčka, ki je imela laserski pogon, ki je delaoval na podoben način, huda zadeva, pa cenovno bi polet v vesolje (ob realizaciji) bil too mač ceneje.
  • spremenilo: Vice ()
Eschelon ::
Aspirinix ::
Sicer nisem kaki raketni znanstvenik ampak nam je nekoč bilo razloženo, da so stvar sprobali z laserjem in da ni delovalo. ZAkaj? No, ko so dobili dovolj koncentrirano energijo, se je zrak toliko segrel, da je v okolici gorišče ustvaril zračni "mehurček", ki se je obnašal kot leča, ki je pol lepo žarek razsipala.
Torej, nič ne bo z Luko Skywalkerjem in njeogvim mečem.
Pyr0Beast ::
Sej tut nikol ni blo nč S človkom, k hod po nebu.Tisto so ble nevadne flurostentke.:D
Thomas ::
Hehehe .. kakšen komentar! :D
Trdi ::
Menda nameravajo vso podobno industrijo v prihodnje preseliti v breztežnostno vesolje. Čistost kristalov, leč ipd je neprimerljiva.
Trdota d.o.o.
Jep, gor nimaš gravitacije in npr. kristali v siliciju ratajo lepši...bomo lahko še mal bl navijal>:D.
Aspirinix ::
Kaj češ navijati? Da te bo tvoj kolega lahko lažje na SOF nasekal?
Sicer pa verjetno res bo nekaj na tem, da selijo stvari gor. Silicij res baje lepše kristalizira. SAmo kdo jim bo talilnico sestavil, pa kremen gor vozil. Problem bodo verjetno tudi transporti na Zemljo. POspeški so ogromni, tako da treenje tudi ni za zanemariti.
Thomas ::
Metalurgija v mikrogravitaciji sploh ni toliko boljša od tiste v normalni gravitaciji, kot se je govorilo.
Mikrogravitacija nima toliko aplikacij, kot se je zdelo.
Tudi to ne opravičuje Mednarodne orbitalne postaje. Kar rabimo, je vojska satelitov, robotov in avtomatov v orbiti in naprej. Ne ljudi.
nevone ::
Brane2
Zato, da utemeljiš neskončnost, ki je (zaenkrat) popolnoma neuporabna.
Razen zato, ker bi rad večno živel.
In če neskončnost obstaja potem je tudi večno življenje možno.
Tako nekako.
o+ nevone
Aspirinix ::
ISS verjetno res ni potrebna.
Vojska robotov in avtomatov pa sploh ni slaba ideja. Učinki na človeško telo so premočni. Če bi uspelo umetno gravitacijo vzpostaviti, bi bilo bolje. Tako pa. Omejitve z bivanjem, nenehni transporti hrane, vode, zraka...sami stroški.
nevone ::
Aspirinix
To so samo težave na poti do cilja, ki pa, če dobro pogledaš niso tako strašne, samo prav jih je treba razumet, pa ne jih še dodatno producirat, če to ni nujno, ampak res nujno potrebno.
S tistimi vojaškimi roboti se pa vnaša sama panika med ljudi.
o+ nevone
nevone ::
Panika seveda samo za tiste, ki ne razumejo prav v čem je bistvo tehnologije.
o+ nevone
Brane2 ::
nevone:
Zato, da utemelji? neskon?nost, ki je (zaenkrat) popolnoma neuporabna.
Kako lahko z zbiranjem energije v neko tocko utemeljis neskoncnost ?
Ce sem prav razumel, je imel tip za cilj bistveno skromnejse efekte-ionizacijo zraka...
Razen zato, ker bi rad ve?no ?ivel.
In ?e neskon?nost obstaja potem je tudi ve?no ?ivljenje mo?no.
Nisem ziher. Poleg tega, zakaj pa bi rad zivel vecno ?
Zaradi zasnove. Lahko obstajamo le, ce se borima za svoj obstoj. Zelja po zivljenju je pac neka STATIC konstanta v nasem programu.
Radi bi ziveli vecno, a je ze v sistemu podano da tega ne moremo. Ce bi nam to ratalo, bi zaradi drugih vprogramiranih zelja ko rak rana pozrli ves sistem...
Marjan ::
Brane:
Mislim, da ne. Ali si enako želiš živeti, ko na lep sončen dan dobiš dobro plačo in ponesreči stopiš pred bus - in ko si tri dni zdolgočasen potem ko te je zapustila oseba, ki si jo imel rad.
Naprimer!?
Vesoljc ::
humorist :)
Brane2 ::
Marjan:
Mislim, da ne. Ali si enako ?eli? ?iveti, ko na lep son?en dan dobi? dobro pla?o in ponesre?i stopi? pred bus - in ko si tri dni zdolgo?asen potem ko te je zapustila oseba, ki si jo imel rad.
Matr, si pa dlakocepec. :D
OK. Zelja po zivljenju je sestavljena iz STATIC komponente in dinamicne komponente, na katero vplivajo spleti okoliscin.
Bo boljs ?
Pa se to. Pravilna "meritev" zelje po zivljenju ni vprasalnik v Jani ali recimo SiOLovih straneh ("Koliko si zelite ziveti? Obkrozite ustrezen odgovor") ampak mogoce prej par tipov z basseball kiji, ki te dobijo ravno takrat, ko te je zapustila oseba, ki si jo imel rad.
Sele po taki meritvi lahko ocenis, koliko si RES zelis ziveti. Mogoce bi se ti pa sekundo pred incidentom se zdelo, da vse skupaj ni vredno truda a ze sekundo zatem pa bi postal obetaven sprinter...
  • spremenil: Brane2 ()
nevone ::
Brane
Kje v sistemu pa je to podano? V posameznem organizmu že, v samem sistemu pa absolutno ne. Zakaj misliš, da nek organizem ne bi mogel živeti dlje kot je to sedaj? Od kje ti taka čudna (meni nerazumljiva) ideja?
Sej res, čist sva off topic.
Ali ima kdo kaj proti?
o+ nevone
Brane2 ::
Kje v sistemu pa je to podano? V posameznem organizmu ?e, v samem sistemu pa absolutno ne. Zakaj misli?, da nek organizem ne bi mogel ?iveti dlje kot je to sedaj? Od kje ti taka ?udna (meni nerazumljiva) ideja?
Sistem tega ne predvideva. Cloveku je dana zivljenjska zelja, ker bo z njo lahko dosegal evolucijske cilje, ceprav je jasno, da so vsi primerki potrosno blago. Kljub nagonu po prezivetju umrejo. Ne glede na vso iznajdljivost vsakega posameznega primerka ta ne more cez meje mesa.
Iz tega izvirajo vse nase zelje. Iz vprogramiranega straha pred smrtjo. Ce tega ne bi bilo, cas ne bi imel vrednosti in ne bi imelo nobenega smisla gnati se naprej.
Ce cloveku das nesmrtnost, ga s tem nujno spremenis. To pa zato, ker mu odvzames eno bistvenih lastnosti. VSe kar je naredil do sedaj, je naredil, ker je imelo zivljenje ceno.
Predstavljaj si denimo podgane ali misi. So pravi mojstri prezivetja, ki izkoristijo vsako priloznost. Kljub vsemu jim dostikrat trda prede in prezivetje ni simpl. Vse kar jih drzi pri zivljenju so prirojena prilagojenost in nekaj malega inteligence. Kaj bi se zgodilo, ce bi naenkrat podgane izgubile naravne sovraznike, obenem pa postale nesmrtne?
Ob starih nagonih-zaradi cesar pravzaprav podgana je podgana, bi postalo kmalu zelo zanimivo. VSega seveda ne morem predvideti, razen nekontrolirane rasti "prebivalstva" , poboja vsega okrog sebe in poboje znotraj vrste-brez vidnega vzroka/za sport.
Hmmm, waitaminute here... Zveni nekam znano... :\ :\
Sam se nesmrtnost nam manjka...
shock ::
A niste šli malo izven teme? Saj je naslov teme idealna leča ...
Brane2 ::
Res. My bad. Sem pac prelen. Vidu sem vprasanje in podal odgovor, ne da bi se sekiral preverjat temo...
No ja, ce se da komu o tem razpredat se naprej, bi mogoce stvar preselili v Lozo ?
Thomas ::
Indijski langurji. Opice, ki živijo v svetišču od milosti menihov, ki mislijo da so duše umrlih - nekaj takega.
Nekaj stoletij navidezno lagodnega življenja, jih je dramatično spremenilo. Killing for sex je njihova (samcev) glavna preokupacija. Ker je v tem okolju favorizirano samo kdo se bo paril, ne kdo bo tudi preživel potomstvo. To preživi vse.
Stalno vodijo zapletene vojne, katerih edini cilj je uničiti vso konkurenco, v kakršnikoli obliki.
Divji langurji so bistveno privlačnejši po značaju.
To je en nauk za našo transhumanistično prihodnost. Da se nam ne zgodi kakšna nekontrolirana traparija.
Nismo sami (strani: 1 2 3 4 )
17454246 (49057) Cruz
druge oblike življenja v našem vesolju (strani: 1 2 3 4 )
15846599 (40629) Okapi
preskok v civilizacijo (strani: 1 2 3 4 )
15130895 (28276) jype
vas je strah smrti? (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Problemi človeštva
10022084 (18919) Saladin
Ali se bojite umereti? + neki prašanj... (strani: 1 2 )
657074 (6226) Barakuda1
