Forum » Znanost in tehnologija » kako meriti porabo dveh vodov centralnega ogrevanja ločeno?
Joze_K ::
Lp,
imam dvostanovanjsko hišo in skupno ogrevanje.... iz centralnega ogrevanja pa gresta dve veji ločeno v vsako nadstropje...
Rabil bi sistem meritve porabe po posamezni veji. In sicer z najmanj posega... mogoče nekako tako kot so ti merilci po blokih na radiatorjih...da bi jih le namestil okoli cevi. Ali obstaja kaj takega oz. kako to rešiti?
Hvala, Jože
Hvala, Jože
Miha 333 ::
Kalorimeter. Pred nabavo preveri specifikacije, min. pretok, ki ga meri, min. temperaturna razlika, ...
- spremenilo: Miha 333 ()
madog ::
Meritve s pomočjo kalorimetrov, z meritvijo po vsakem odcepu (spodaj zgoraj) in ti šteje po kW. dva temperaturna senzorja eden na forlauf drugi na riklauf meri se razlika v temperaturi in s tem izgube na samem vodu kar predstavlja porabljeno energijo.
Phenom II X4 955 BlackEdition|M4A87TD EVO|OCZ 2x2GB @1333MHz|Sapphire HD5770 OC
Joze_K ::
Ja,..
saj tole mi je jasno...
vendar vsi ti sistemi zahtevajo, da vodovodar namesti tak sistem tako, da prekine tok, prereže cev in izmed namesti kalorimeter...
A je kaj takega kar bi namestil (kot z neko objemko) okoli cevi? Brez, da bi bilo to treba rezati, spuščati vodo iz sistema, imeti drag poseg,... etc..
zato so se mi tile "merilci po blokih na radiatorjih" zdeli kot nek alternativni merilec...
madog ::
Zaradi potrebe po merjenju pretoka skozi cevi ti drugega ne pride v poštev, lahko probaš dobiti majstra ki bi zamrznil cevi pred in po mestu namestitve ter s tem ne bi bilo potrebe po spuščanju vode iz sistema, na koncu mogoče samo malo dofilal in je to to.
| » | radiatorska avt. termostatska glava (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 94555 (24339) | bm1973 |
| » | Nov zakon za ogrevanje (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Problemi človeštva | 64075 (58239) | jernejl |
| » | Merilniki ogrevanja - poraba energije (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 28978 (25705) | Okapi |
| » | Delilniki odvzema toplote (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 69931 (58890) | Spajky |
| » | Stroški centralnega ogrevanjaOddelek: Loža | 11776 (10224) | Pyr0Beast |
