Forum » Loža » radiatorska avt. termostatska glava
Saso_C ::
A obstajajo tudi termostatske glave, ki jih je mogoče krmiliti brezžično, z računalnikom, mogoče celo prek interneta?
Moj način življenja je veliko preveč raznolik oziroma nepredvidljiv, da bi lahko sprogramiral te "navadne" digitalne termostate.
O.
conrad.si, 1, 2.
Jaz imam tukaj ogledano:
http://www.elv.de/max-cube-lan-gateway....
Imajo celo neke DIY variante:
http://www.elv.de/max-funk-heizungsregl...
Ampak letos še ne bom šel v nakup, ker je tole kar velika investicija za par evrov prihranka. Termostatske ventile že imam, tako da bom letos še na "manual override"
Landy ::
O.
conrad.si, 1, 2.
tukaj tudi imajo
http://www.agp.si/index.php?ids=142&t=3
balocom ::
sem vrtel 10 min pa se ne odvija, premakne iz radiatorja, verjetno so šli navoji ??
Rešitve pa ne vidim, razen da dam gor nazaj star ventil ali menjava radiatorja
Na hitro: kateri del se noče odvit? Holandec? (slike ne škodijo...)
V svetu brez googla bi bil najbolj uporabljen ukaz v bash-u ukaz man
All ::
glede na slike je lahko le tok zalito z barvo (al je pa blo clo kej varjen)...
če se je odvil je mogl mal vn zlest...če ni...bo tekla voda...
balocom ::
Št. 3 ne boš dobil ven z vrtenjem tistega dela, ki je privit v ventil, ker sploh ni mišljeno da se tisti del lahko tako odvije (btw., po domače se temu reče holandec, bolj uradno pa baje previjalo). A novi ventili so predolgi/prekratiki da moraš tole odvit, ali enostavno nisi poizkušal? Probaj notri vtaknit imbus ali pa vzemi vodovodne klešče,ga primi na okroglem delu (ne za matico) in ga odvij.
balocom ::
Torej poizkusi z neodstranjevanjem tega priključka ali pa vzemi rorcagne oz. cevne klešče.
gregor ::
Dobra novica, del št. 3 uspešno odvit, včeraj sem pošprical z wd-jem, morda je to kaj pomagalo...
Vsi ventili v prvem nadstropju so menjani, sedaj pa me še čaka pritličje. Iz zg. nadstropja je vsa voda odtekla, v spodnjih radiatorjih, ceveh pa je ostala voda.
Kako sedaj odstranim to vodo. Ali preko ventila za odzračevanje radiatorjev ali preko ventila ki se nahaja spodaj pad glavnim ventilom (ima nastavek za izvijač?).
Torej proism povejte amaterju
kako z čim manj poplave, špricanja...odtočit to vodo.
Hvala
Hvala
balocom ::
Pustiš odprte termostatske ventile v zgornjem nadstropju (ali pa odstraniš term. glavo), pustiš odprte odzračevalne ventile v taistem nadstropju, nato pa odpreš ventil za spuščanje vode v kurilnici (v kleti če pravilno predvidevam...), ter počakaš da ni več vode v radiatorjih v spodnjih radiatorjih (preveriš z spučanjem vode preko odzračevalnega ventila na radiatorju, ko začne vleči notri zrak še malo počakaš da nivo vode dovolj pade). Btw. tisti ventil spodaj je zaporni, pride prav če boš kdaj odstranil radiator in ne boš hotel spustit vode iz celotnega sistema centralne kurjave.
Pri meni so vsak radiator sneli s stene in postavili na vedro, da je vanj stekla (presenetljivo črna
) voda.
) voda.
gregor ::
pozabil sem povedat, da peč ni v kleti ampak v sosednjem poslopju in cevi grejo tik pod ploščo 1 nadstropja v hišo, torej voda je ostala v vseh ceveh ki se spustijo do radiatorjev in seveda v radiatorjih
ali spustim vodo pri glavnem ventilu radiatorja (slika zgoraj, točka 2 - odtegnem) oz preko odzračevalnih vent.
še bo pestro...
hvala
še bo pestro...
hvala
T0RN4D0 ::
Radiatorji imajo spodnje ventile, odšraufaj in podstavi posodo... Pazi da ne pošpticaš stene ker je umazana.
(")_(") world domination.
moj_nick ::
O.
conrad.si, 1, 2.
Me prav zanima, če se da dostopati do strežnika. Po mojem predvidevanju je notri arm linux in zelo prav bi prišel ssh dostop in root geslo. Sicer pa je meni bolj všeč HomeMatic, ker je future-proof. Z njim se da počasi graditi celotno pametno hišo: ogrevanje, zračenje, senčila, vreme, alarmna naprava... skratka, kakršna koli kombinacija senzor-stikalo.
110111001001010001010000
MisterR ::
No, ker vidim da je tukaj tudi dosti hišnih mojstrov imam eno vprašanje.
Danes sem opazil da je na enem radiatorju "odpadel" ventil, zgleda da se je navoj obrabil, ker ga ne gre več privit.
Ker ta prostor dosti zračimo bi sedaj rad namestil avtomatsko termostatsko glavo.
Zanima me če bo potrebno izpustit vodo iz cevi(big problem)?
Tukaj je slika, označen je poškodovan navoj.
Znida ::
Ali lahko kdo priporoča en tih elektronski regulator. Sedaj imam tele s Conrada za 16,45 eur, vendar ga nisem kupil za spalnico, ker bi me motil zvok motorčka. Obstaja kakšen tih (morda Danfoss?) regulator, oz. kateri je najtišji?
Saso_C ::
O.
conrad.si, 1, 2.
Kolikor sem bral reviewe je zadeva odprta samo za ogled. Torej nič nastavljanja! Prav to in še strošek me odbija od nakupa. Dodatno zaračunavajo še letni dostop do strežnika. Jaz bi raje imel varianto brez posrednika - torej da vse laufa pri meni!
gregor ::
neverjetno a resnično...če bo še kdo kupil
HONEYWELL RADIATORSKI TERMOSTAT HR 25 ENERGY
tukaj so slo navodila na 16 straneh:
http://www.conrad-uk.com/ce/en/product/...
PDF:
http://www.produktinfo.conrad.com/daten...
conrad.si - imajo samo nemška nav.
PDF:
- spremenil: gregor ()
floyd1 ::
Pa kaj tale motorček brni 24/7?
Če si pametno nastaviš niti ne. Jaz sem nastavil tako, da ponoči več nič ne prčka. Če ti v stanovanju temp. nikoli ne pade pod npr. 16 stopinj, pač tisto nižjo temp. na termostatski glavi nastaviš na 15 (ali 14) in ti ponoči v spalnici nikoli ne bo odpiral ventila. Je pa to kompromis.
T0RN4D0 ::
V danfosovi glavi motorček zabrni za kakšno sekundo, dve ko odpre/zapre. Glede na to da mamo še regulacijo, ki naj bi temperaturo radiatorske vode z motornim pogonom in mešalnim ventilom prilagajala glede na notranjo in zunanjo temperaturo se tudi podnevi kaj veliko ne premika. Če okno odpreš ali pa kaj tašnega.
(ampak z dobro nastavljeno vremensko regulacijo so termostatski ventili načeloma že tako nepotrebni.)
schurda ::
Hvala ti. Ja, danes naročam.
PDF:
I want to know God's thoughts, the rest are details. (Einstein)
floyd1 ::
Itak da ne brnijo (čisto malo se včasih vseeno sliši, ko so skoraj čisto zaprti in minimalno spuščajo vodo skozi ventil - ampak to ni zvok glave). Samo mu ne moreš sprogramirati dnevni/tedenski program...
- spremenil: floyd1 ()
Ja, to mi je jasno, da jih ne moreš programirati. Zanima me, čisto tako, iz firbca, kako delujejo (pa ne da se mi guglati
balocom ::
Kot pravijo, bolje izpasti glup nego iz brzog vozaVprašanje bo mogoče neumno, ampak kako pa delujejo ti analogni termostatski ventili? Nobenih baterij nimajo. A tudi kaj brnijo?
Ne brnijo ker sploh nimajo motorčkov. Regulacija deluje na podlagi raztezanja/krčenja voska ali plina, ki premika iglo.
Regulacija deluje na podlagi raztezanja/krčenja voska ali plina, ki premika iglo.Kakšna je pa njihova življenjska doba? Postanejo čez čas manj natančni, nehajo delati?
O.
floyd1 ::
Videl že čez 20 let stare, ki še vedno dobro opravljajo svoje delo. O natančnosti pa ne bi vedel.
gregor ::
danfoss ima plin, ki je baje veliko boljši kot pa vosek ipd..
ali je morda kod že priklopil to zadevo:
http://www.conrad.si/Prikazovalnik-pora...
ali se samo da na kabel ki pelje iz vtičnice v peč oz kako se zmontira to zadevo? ali je potreben poseg v gorilnik....
hvala
gregyk ::
hvala
Merilec se priklopi na delovni kontakt gorilnika (kontakti preko katerih se vklaplja gorilnik). Tule so pa navodila, če ti kaj koristijo: http://www.produktinfo.conrad.com/daten...
zerdoner ::
Zdravo
Js imam pa eno vprašanje za strokovnjake Danfoss termostatskih ventilov. Živim v bloku in imam na treh radiatorjih termostatske ventile. menjani so bili pred kratkim tako da so skoraj novi. Težava je pa naslednja. na dveh ventilih se sliši zelo glasno pretakanje vode ali nekaj podobnega...in kljub temu, da je glava nastavljena na 0 sta radiatorja topla. tretji radiator je tih in dela dobro. ventila imam prednastavljena na pretok 20l\h ozirma pritisk 0,2bar. Ali je možno da sta ventila v okvari ali je kakšna druga težava. Zraka v ceveh ni...sem ravno danes zjutraj poizkusu, če bi bil zrak v ceveh pa ga ni.
Hvala za odgovor
Mitja
Hvala za odgovor
Mitja
balocom ::
Še bolje je, da ga priklopiš na lučko, ki signalizira delovanje gorilnika (ne, ni isto kot delovni kontakt, ki vklopi gorilnik). Števec se bo tako dejansko vrtel takrat, ko bo notri gorela nafta, ne pa tudi v času prepihovanja ter takrat ko bo v blokadi oz. okvari.
gregor ::
vseh 12 ventilov in glav uspešno zamenjanih
pri enem ventilu je bila manjša poplava
ker je bil sredinska objemka (št 2) čudežno odtegnjena, ne vem ali sem jo pozabil močno privit ali pa se je kaj premaknili ko je voda napolnila cevi...
no, ko sem zategnil št 2, je bilo vse ok.
torej lahko rečem, da je se silikonska vrvica loctite 55 zelo dobro obnesla, nikjer nobenega puščanja, nisem pretiraval z njenim navijanjem, cca 7-9 obratov
termostatske glave so nameščene in vse razen ene honeywell hr25 delujejo bp, to bom očitno moral vrnit v DE, ker ima zmešanje menije...
hvala za vaše nasvete, brez vaše pomoči podvig ne bi uspel
navodila mi kaj dosti ne pomagajo saj ni podrobno napisan popstopek inštalacije, kje najdem ta delovni kontakt gorilnika (oz lučko...), kakšen je način priklopa?
lahko kdo bolj podrobno napiše, hvala
nisem električar, nisem vodovodar... a se rad česa novega naučim....
gregor ::
očitno ne bo nič iz tega merilca....
odgovor iz conrad.si:
morda kdo ve če se kje drugje da dobit podoben merilec, hvala
Pozdravljeni!
Žal so nam ponovno prestavili dobavni rok in sicer na 30.11.2012.
Ker so Nemci odvisni od ostalih dobaviteljev so take situacije nepredvidljive.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav.
Šimpanz ::
Meni so prejšnje leto vgradili 6 termostatskih ventilov ampak mislim da vsaj 1 ni točen. Recimo da imam na treh ventilih nastavljeno isto temparaturo (3 črtice). Dva radiatorja sta vroča medtem ko je tretji čisto mrzel (tudi v tisti sobi je občutno hladneje). Če ga premaknem tako daje med tretjo in četrto črtico pa greje normalno. Zgleda da ni najbolj točen (je pa od Danfosa). A se je že kdo srečal s čim podobnim.
floyd1 ::
Najprej to "problematično" glavo daš na en drug radiator, glavo iz tistega pa na tega, "problematičnega" (enostavno zamenjaš) pa boš videl, če je kriva glava. Lahko je tudi ventil.
floyd1 ::
Zdravo
Hvala za odgovor
Mitja
Najverjetneje bi morali narediti v bloku hidravlično uravnovešanje, ampak to je precej velik strošek (rabiš druge pumpe, ki se (ko cel sistem pravilno deluje) prilagajajo odjemu - veliko zaprtih radiatorjev potem pomeni to, da pumpa manj (počasneje?) dela. Zdaj verjetno nimate narejeno tako.
Šimpanz ::
A kdo ve kako se sname Danfosova glava iz termostatskega ventila. Ko so jih montirali me ni bilo zraven, žena pa pravi da ji je serviser rekel da je čisto enostavno. Res ne bi rad kaj polomil.
floyd1 ::
Verjetno samo odviješ, nobene znanosti. "Matica" z navojem je tista takoj za plastiko. Imam pa Herza, a je verjetno isto.
gregor ::
gregor ::
dobil sem odgovor iz www.digitalo.de glede hr25, ki ima pomešane menije...
torej sedaj bom imel 1 x hr25 za rezervo :)
Dear Mr. xyz
many thanks for your email.
We believe the article S89589 "DESIGN HEIZKÖRPERTHERMOSTAT HR25" is defective and therefore we will send you a free replacement.
A return of the defective article is not necessary and we are sorry for the troubles caused.
In case of any further questions please do not hesitate to contact us.
Yours Sincerely,
Anne Rivera
digitalo-Team
SplitCookie ::
Jih ne
Drugače voda (pod radiator daš podstavek za rože oz. drugo primerno posodo) in ščetka na žici
SplitCookie> Prevoziš RDEČO ! jype> Ja? A to je kaj posebnega?
Ramon dekers> Ječa je lahko naravno okolje potem ko se adaptiraš.
jype> CPP ne spoštujem _NIKOLI_
vseh 12 ventilov in glav uspešno zamenjanihBoljši si od "majstrov", ki so v našem bloku menjali ventile. Se mi zdi, da sploh niso uporabljali silikonske vrvice ali česa podobnega - rezultat je pa temu primeren
O.
SplitCookie ::
Kako si lahko kaj takega sploh dovolijo ?
S takim načinom bi jim zakukazal naj zamenjajo in pravilno namestijo VSE ventile.
Ker to bo puščalo čez par let še in še
Ravno zdajle mi je nekdo razlagal, da naj bi se pri teh naših ventilih nitka sploh ne uporabljala. Kar seveda krivde teh "majstrov" nič ne zmanjša - narediti bi morali tako, kot je treba.
Drugače se pa prav zelo ne sekiram, tudi če bo spustilo čez leta - stanovanje imam itak za take reči zavarovano (pride celo urgentno vodovodar, če je treba - hitra asistenca ali nekaj takega;-)
O.
O.
| » | Odzracevanje radijatorjev (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 10144 (5056) | alekskac |
| » | Toplotna črpalka v večstanovanjski hiši (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 12239 (10321) | kixs |
| » | Digitalni radiatorski termostatOddelek: Kaj kupiti | 11373 (2866) | GenZNPC |
| » | Radiator ropotaOddelek: Loža | 13399 (12088) | lucky13 |
| » | ogrevanje hiše s termostatskimi ventiliOddelek: Loža | 23335 (15180) | vinetu |
