Forum » Omrežja in internet » ROUTER TIMED OUT
ROUTER TIMED OUT
JanezovJanez ::
Pozdravleni!
Zadnje čase se ukvarjam z zanimivim pojavom...
Problem sem imel že v štartu ko je imel ROUTER odprtih nekaj portov....
Takrat sem to težavo odpravil z klicem na TELEKOM in so mi router ponastavili na DEFAULT nastavitve z PORT nastavitvami VRED
To mi je omogočilo dostop do routerja, vendar po nekaj urah dostopa ponovno ni bilo
TIMED OUT
Kasneje sem s klicem na TELEKOM ponovno ponastavil ROUTER na default nastavitve, tokrat brez PORT nastavitev....
Router mi je deloval normalno....
Aplikacije UTorrent, skype, itd... So mi same odpirale porte... Vsake toliko sem preverjal seznam odprtih portov (NAT) in tam opazil dodane porte...
VSE NORMALNO DELOVALO
V omrežje sem dodal kamero s katero bi lahko gledal na dvorišče...
Na seznamu portov so se avtomatično dodali porti za kamero
HTTP 80 TCP na lokalni IP kamere
Pred nekaj minutami sem spreminjal porte... Dodal sem še en identični port z drugačnim imenom spredaj da sem ga ločil od ostalih ter spremenil da ima TCP/UDP
Za tem se mi je onemogočil dostop do ROUTERJA na lokalni IP naslov 192.168.1.1???
Kakšna ideja zakaj bi prišlo do tega?
Klical sem telekomovce ki lahko dostopijo, le da mi zbrišejo zadnje dodani port... Dostopa še vedno nimam...
Drugih sprememb na modemu ni bilo narejenih...
Dostop je onemogočen na 192.168.1.1 tudi če odklopim vse ostale kable in priklopim le svoj laptop... TIMED OUT
pinganje 192.168.1.1 BREZ PROBLEMA
Internet, televizija, vse normalno deluje....
Default gateway je ostal enak...
Ko kličem telekomovce mi pravijo da vse deluje normalno in da je vse OK... A z vpisom 192.168.1.1 dobim le TIMED OUT
TIMED OUT
| » | Novi ruter ne dela?Oddelek: Omrežja in internet | 2078 (1719) | Daniel |
| » | Sinope 568+ kot router (strani: 1 2 3 )Oddelek: Omrežja in internet | 63079 (34829) | simone |
| » | clarkconnect rabim poomoč pri inštaliranju! (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Operacijski sistemi | 18982 (10521) | Gapi |
| » | ADSL Callisto821 router (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Omrežja in internet | 68758 (32453) | JoskoMacher |
| ⊘ | ADSL modem Callisto 821 lahko deluje kot router!? KAKO?Oddelek: Omrežja in internet | 5362 (4971) | Gandalfar |
