Forum » Operacijski sistemi » clarkconnect rabim poomoč pri inštaliranju!
matter ::
Pustiš prazno.
To samo dobi od siola.
Če uporabljaš ADSL, izberi prej ADSL -PPPoe
- spremenil: matter ()
matter ::
Vse pust default pa bo ok.
Edino kar morš narest je vnest username in password za ADSL.
IP-je netmask ... pust default
maticm ::
kere elemente se še splača naložit gor + poleg default naštimanih - tam kjer zbiraš kaj ti bo naložu?
bastadu ::
Jaz mam za primary in secondary name server vpisan primarni in sekundarni DNS server ISPja...
- spremenilo: bastadu ()
maticm ::
ma nimam veze kwa je pol k vpišeš geslo pol se pa log-on-a pol pa lahko krneki spreminjaš ???
TOLE ME "BEGA":
http://www.clarkconnect.org/docs/2.1/co...
a bo vredi tole:
ROLE INTER. type IP ADR boot
LAN eth1 ethernet 192.168.x.x static disable
EXTERNAL pppo xdsl 193.77.106.xxx dsl/ppoe disable
--pa še prebral sem da mi piše static IP - sploh nikol nisem imel izbire da bi to spremenil???
--pa še to: a lahk jst najprej w win98 spremenim nastavitve pa bom pol še zmer na vezi z vami
TOLE ME "BEGA":
a bo vredi tole:
- spremenil: maticm ()
matter ::
static maš za LAN.
pust to konzolo
ti pejt na https://192.168.1.1 pa tam vse štelaš prek web browserja.
pa prek ssh (putty)
pust to konzolo
pa prek ssh (putty)
maticm ::
LAN je kao moja notranja mreža =>OK static IP štekam
Po slovensko če razumeš pa vse ostalo?!
V WIN98, kater TCP/IP naj štelam ker mam 3 na izbiro namreč (omrežje/control panel) - a tam kjer je mrežna
maticm ::
ma sej mam skoz odprt help pa skoz ekran pretikam,...
pa ne vem men nič ne dela:
sej normalno še vedno vzpostaviš ADSL povezavo?
imam crossover kabel!
Gapi ::
Https://192.168.1.1:81 .Aja ti vklop dhcp za lokalno mrežo . Pa dej en pamtn range za dhcp. Jest mam kle tko da iz modema v clarka iz clarka v switch.
No person is rich enough,to buy back his past.
maticm ::
Https://192.168.1.1:81 - zakaj to men ne dela ko mam narejeno mrežo (a IP ročno spremenim na 81 v clarku??)???
"Aja ti vklop dhcp za lokalno mrežo " - kje to??
Daedalus ::
RTFM
Ko boš pa vedel, kaj sploh počneš, se pa javi
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
arch5 ::
če hočeš pri jadrat na 192.168.1.1:81 moraš imeti tvoj računalnik win98 če se prav razumel nastavljen na IP znotraj 192.168.1.x (x = 2 recimo), pa boš lahko prišel na ClarkConnect mašpino.
matter ::
http://www.clarkconnect.org/docs/2.1/win98.htm
Tu imaš napisan kako nastaviš TCP/IP tvoje mrežne v windowsih + restart računalnika.
Nato odpreš brskalnik (internet explorer recimo) in vtipkaš https://192.168.1.1:81 in od tam nastavljaš mašino z linuxom.
Pa ko nastaviš tisti zgoraj, ti bo internet že delu, in ni se ti treba povezovat na internet tko kot prej.
mazy ::
a ve kdo na kerem distroju bazira clarkconnect al je to own distro? in na kerem kernelu različica 2.2 office.
pa še neki: vedno ko napišem komando make mi vrže ven error bla bla bla. naprimer pr instalaciji psybnc. kaj bi blo narobe?
- spremenil: mazy ()
matter ::
Distro je rad hat 9.0.
Verzija 3.0 bo pa že na fedori verjetn.
glede psybnc:
apt-get install cc-devel
get http://www.psychoid.lam3rz.de/psyBNC2.3...
tar zxvf psyBNC2.3.1.tar.gz
make menuconfig
make
./psybnc
za Mldonkey pa preber hownto:
http://www.clarkconnect.org/forums/show...
glede psybnc:
make menuconfig
make
./psybnc
Daedalus ::
Mldonkey je client za več omrežij - e-donkey, bittorrent, soulseek... Za na router je zelo prikladen, ker laufa v konzoli, do njega pa lahko pol dostopaš z browserjem...
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
maticm ::
je kakšna varianta da brez tipkovnice dostopaš na začetku (da ti ne teži za to ker nimaš tipkovnice in da bi na drugem rač vtipkal geslo)??
moj_nick ::
Verjetno ne boš potreboval vpisovanja gesel, ker bo vse service (apache, firewall,...) že vse sam naložil. Vpisal ga boš le, če boš dostopal prek ssh.
110111001001010001010000
- spremenil: moj_nick ()
maticm ::
Men se zdi da kar občutno počasneje dela E-mule... in mi zmer komp. zmrzne po določenem času (čez noč)
matter ::
Poglej če maš High ID, ker če nisi forwardal ga sigurn nimaš.
Ker za mašine za rutrjem morš ua emule forwardat porte 4662 in 4672 na ip od tvojga računalnika.
Sicer pa raje dej na rutr mldonkey na osebni rač. pa sancho za upravljat.
Men dela boljš ko emule, pa ma notr še kazaa(fasttrack) torent, gnutela, soulseek.
maticm ::
direkt to bo to! Nizek ID mam
kje se forwarda to?? (pa še ker IP ma moj rač 192.168.1.1 al 192.168.1.2 ?)Ma ravn navadu sm se na mulo tko da nebi zaenkrat drugih programov gor dajal.
matter ::
Tvoj računalnik sigurno nima IP 192.168.1.1.
Ima pa verjetno 192.168.1.2, ampak to morš sam vedt, ker si sam nastavlju TCP/IP nastavitve w windosih za mrežno.
Forwarda se tko da greš na network---> firweall ---> port forwarding
in si tam kjer maš "Add a Port Forwarding Rule" v drugi (sredni) vrstici izbereš Nickname = emule-tcp,
Protoco = TCP, From Port =4662 ,To Port =4662, To IP = 192.168.1.2
ter
Nickname = emule-udp,
Protoco = UDP, From Port =4672 ,To Port =4672, To IP = 192.168.1.2
ter
maticm ::
to na routerju - clarkconectu forwardiraš sem najdu. Porte pa vse tiste ki so napisani v helpu v emule...imam prav
mazy ::
men tut mula mal slabš dela, mam porte samo odprte nism jih forwardiral. bom probu še mldonkey dat gor
matter ::
mazy: nujno moraš forwardat porte čene maš low id.
Rutr uporblja NAT in ne ve kam morjo it pakete.
Ravn tko če delaš kake serverje za igre, je treba serverju forwardat.
glede mldonkey:
Super zadeva, ampak pazi eno stvar:
če si prej navadno emulo uporablju in forwardal porte, morš pol zbrisat te forwardane porte ko imaš mldonkey, sicer grejo paketi namesto na rutr, tam, kamor so forwardani.
glede mldonkey:
mazy ::
ok matter thnx si bom zapomnu ko bom devu tole gor.
mam pa še en problem. naprimem kreiram enga userja in dam noter v njegovo ma /home/user par mapic in v njih nekaj datotek. (tale user je za lokalno uporabo) in potem se prijavim gor z ftp odjemalcem da bom dal gor še par datotek. fora je v tem da v njegovo mapo /home/user sprejme vse datoteke ki jih uploadam v vse podmape pa ne morem uploadat čisto nič. kako rešit ta problem?
maticm ::
sam še tale zadeva me zanima! Zdej moram zmer ko prižgem (router-zarad strele ugasnem) v router vtaknit tipkovnico+ ekran da pol vpišem neko geslo... ( a je sploh potrebno? al bo obratoval tut če izklopim zahtevo po tipkovnici v BIOSU in samo lepo prižigam na knof in ne vpisujem gesla??)
maticm ::
sem ravnokar dojel ja. Kje pa v BIOSU izklopim željo po tipkovnici ?? Sem 1h zdele iskal pa ne najdem
maticm ::
se mi zdi da je Asusova--- mal se mi mudi zato sem jo!!
matter ::
mazy: ne vem kak to uštimaš.
Poišč forum na www.clarkconnect.org pa kej vpraš.
Pa gor si dej webmin, kjer maš še neki nastavitev za ftp.
Kak ga daš gor maš v helpu na koncu napisan
mazy ::
sem dal webmin gor pa bom mogu še mal pogleda zgleda.
sumim pa ker na ftp se ne morem prjavit kot root in se morn kot user pač v kero mapo želim tiste mapo in to sm pa notr delu kot root in bomo vidl zdej.
arch5 ::
dojaja: ponavadi je pod halt on errors alpa kej podobne, izberi tam halt on no errors pa bo
Gapi ::
Na mašino se lohk prek ftpja prjavš kot root. Seveda morš to povedat routerju da bi se rad prjavu kot root. v ukazni vrstici napišeš
>vi /etc/ftpusers in v tej datoteki pobrišeš root . Je pa to velika varnostna lukna v tvojkem sistemu.
| » | ClarkConnect 3.2 Home Edition - NA POMOČOddelek: Operacijski sistemi | 1984 (1821) | sash |
| » | Poskus vdora na FTP?!Oddelek: Omrežja in internet | 1938 (1704) | bastadu |
| » | Mac spoofing v Clarkconnect 3.0Oddelek: Operacijski sistemi | 2258 (2081) | Nerdor |
| » | ClarkConnect problem z mrežoOddelek: Operacijski sistemi | 1846 (1820) | @ljash |
| » | Linux na disketi kot firewall/router (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 8933 (7316) | Azrael |
