Forum » Strojna oprema » test cpu
test cpu
meganboj ::
pozdravljeni mi zna kdo razložiti kaj je narobe z mojim pc na podlagi te slike,drugače pa mi računalnik na čase zablokira,sistem se obnavlja(repair)disk v dobrem stanju
[url=http://shrani.si/?n/KL/1vZyBycr/img2016...
konspirator ::
Daj bios na default, očisti hladilnik in zamenjaj termalno pasto.
http://www.tomshardware.co.uk/answers/i...
New_York_GiantFeb 5, 2016, 3:41 AM
Lars01Feb 9, 2016, 10:53 PM
I was running the IPDT and kept getting FAIL over and over. I did some research and found out that I had to configure the test.
This is what I did:
Run IPDT as Admin
After the first Fail, click on "tools"
Under "config", scroll down to SPBC and check "disable"
Start the test again...
worked for me
hope this helps
Tools->Config->Edit->Parameters->CPU Frequency->%High Tolerance 100->%Low Tolerance 100 -> works like charm!
- spremenilo: konspirator ()
meganboj ::
Moj sistemje sledeči
cpu E8400
gigabayt EX38-DS4
EPS-650W
BALLISTIX TRACER 2x1G
bios na defaultu temperature normalne-okrog 40
cpu E8400
gigabayt EX38-DS4
EPS-650W
meganboj ::
Radeon 7770 bolj so mi sumljivi rami ali plata ker ko rame vzame ven jim moram pol v razlicnih kombinacijah dajat nazaj da plata neha piskat samo mem test pa kaze ok
Disk ssd od tosibe smart test res kaze 1 napakao rumeno polje.
- spremenilo: meganboj ()
meganboj ::
Danes me spet zajebava računalnik ,napiše mi no boottable device insert...grem v bios pa nikjer diska ,po večkratnem resetiranju disk najde ampak izgleda da se je sistem zrušil
zdaj pa nevem več kam je narobe ali disk ali plata
Riff ::
sm tale tvoj energon 650W je dost močan če pr men fura Q6600, GTX 460, 4xdisk, pa še 1x sata dvd rw,probaj z drugim diskom če je možnost al pa drug sata kabl
| » | 'freezanje' celega računalnika (strani: 1 2 3 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 16380 (14405) | FlameZY |
| » | Navijanje (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 13709 (12421) | wate |
| » | Problem z zmrzovanjem sistema - nimam pojma!Oddelek: Strojna oprema | 2098 (1935) | g. Oden |
| » | >>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<< (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Navijanje | 46805 (28347) | Dr_M |
| » | Navijanje AM2 (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 13895 (10438) | asus |
