Navijanje
Navijanje
2
mato966 ::
Zdravo
tukaj sem sicer zato ker mi je "Balast" predlagal navijanje Procesorja.
moj comp:
Matic¨na:Asus P5Q Turbo (priložen ventilator)
Procesor:Intel Core2 6420 @ 2.13GHz 2.14GHz
Ram:2x1Gb 800mhz Elite Team
Graficna:ATI Radeon HD 5770 1Gb
Zaj bi pa rabil nekaj napotkov kako to narediti .
(če mogoce že kdo ma naj pove rezultate. Balasta je sicer rekel da bi se dalo do 3.6mhz navit. ampak meni se na 2.6 nerata ( mogoce zaradi ventilaroje. naročil bom http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko... upam da bo pomagalo)
dzinks63 ::
Realno lahko pričakuješ z stock hladilnikom 8x333=2666, če boš nabavil kakšen Scythe 3 in MX4 pasto recimo 8x400=3200, če boš imel še ohišje dodatno dobro prevetreno, pa še nekaj več. Seveda moraš še ostale nastavitve ustrezno v biosu prilagoditi, da bo vse skupaj klapalo. Hladilnik sem mislil zadnji najnovejši Scythe Ninja 3, se je zelo dobro odrezal.
  • spremenil: dzinks63 ()
mato966 ::
http://www.mimovrste.com/artikel/217010...
to je ohišje. Hladilnik naveden zgoraj ni dovolj?( na neki strani je najbolši zbijalec temp.)
listje123 ::
Ja hladilnik bo treba,drgač pa ti odsvetujem navijanje ker je možnost da skuriš procesor.
69charger ::
Traparija,če nebo voltaže nabil na 3 volte ali pa kaj drugega delal nima kaj biti. Procesorji imajo toplotne omejitve,plata pa ne boota pri previsokih FSBjih itd. Skurit se je samo dalo v časih Socket A, Duroni in Celeroni pa te fore.
mato966 ::
Kako pa jo pravilno navijem če sem vprašati ?
Sssaga ::
tako je, skoraj nimaš kej zjebat.
69charger ::
Za začetek lahko postopoma po 10mhz začneš višati FSB procesorja,zvišaš,shraniš,greš v Windowse,preveriš temperature,kakšen benchmark ali Intel Burn/Prime 95 spustiš in je to to. Če je vredu,dobre temperature,nič artefaktov/errorjev/BSODov/resetov,ponovi vajo dokler ne najdeš meje. Potem pa pridi vprašat nazaj pa ti bomo kaj o frekvencah in latencah ramov,voltažo itd.
mato966 ::
Okej Hvala, še dva uprašanja. Kolk časa testiram na usake 10mhz ? do katere temp. grem lahko najvišje ?
69charger ::
Kakšne 20min na kakšnem Prime95 testiraj,zraven glej temperature da ne grejo čez kakšnih 60 stopinj,ker to pomeni da rabiš boljši hladilnik.
mr1two ::
Še en nasvet: Rame imaš 800 MHz, poišči funkcijo v biosu in jih nastavi na 667 MHz(opazil boš, da kakor dvigaš FSB frekvenco, se to pozna tudi na ramu)- tako da ni dobro, da pretirano presežeš teh 800MHz. S tem se boš izognil prezgodnjim težavam pri navijanju.
Pa še nekaj: če nisi še naročil hladilnika, vzemi raje tegale: Mugen 2 , saj je baje najboljši za ta denar. Seveda ne pozabi na ustrezno pasto(lahko kar tole za enkrat Zastonj )
IvoJan ::
Ce te zanima ti prodam noctua nh-d14 za 50€. Kot nov, v garanciji se 4 leta :) vec info na zs
klinker ::
Ehh...ta CPU ima da gre na 3,0-3,2Ghz brez da se spoti, tudi na stock hlajenju.
Ti nastavi najnizji delilnik za rame ter dvigaj FSB. Po moje komot iz prve lahko nastavis na 2,8Ghz in potestiras...nato gres v korakih 100mhz gor in vsakic testiras. Za testiranje uporabi IntelBurn in glej da temp ne presezejo 75 stopinj na full v IntelBurn.
nUUb ::
Jaz sem svojega Intela C2D E6300 (2x1.86GHz L2 2MB x7 multi) navil komot na 2.8GHz (7x400) s stock hladilnikom na 800MHz ramih. Zdaj pa quada laufam na 3.4GHz (8.5x400) z Mugen 2 totalno stabilno, več skoraj ne rabim, ker je ~1% časa na 100% uporabe.
i7 2600k@4.8GHz - nV 760 - 850 EVO 250GB - 4TB FreeNAS
ASUS 1920x1080@144Hz
NejcSSD ::
Kakšna je poraba na quadu? Kako se sploh dviga poraba z navijanjem. Če ima tdp 95w recimo kot pri 2500k?
Tule maš kalkulator
http://extreme.outervision.com/psucalcu...
Sepravi poraba se dviga sorazmerno z povečanjem frekvence pri stock voltaži in s kvadratom napetosti.
nUUb ::
Cca 55W na 3.4GHz prime. Plata ima podporo za gledati aktualno porabo CPUja. Najvišje sem prišel do ~130W s še večjim overclockom in Intel Burn Testom. V idle ~10% CPU uporabe je poraba cca 15W. Celoten PC v podpisu porabi okoli 240W (~1A na multimetru) z obremenjenim OC CPUjem in grafiko. Za primerjavo, Intel Pentium III 860MHz z neko nvidiino grafiko ponuca cca 70W pod loadom in ~45W idle. Tako da za C2Q ni potreben nevem koliko močan napajalnik. Pravi 300W PSU bi morda še čez prišel, sam pa uporabljam Gigabytov 600W kot trenutno nadomestilo Mushkinovga true 500W, ki je na garanciji.
edit:
hojnikb tvoj link, če bi imel vse priklopljeno, mi vrne:
Minimum PSU Wattage: 487 W
Recommended PSU Wattage: 537 W
Čeprav, ko obremenim CPU in grafiko, mi fizični wattmeter pokaže ~240W?
  • spremenil: nUUb ()
kok maš 55W na navitem procu ?
pol morš met v loadu voltažo pod 0.85V ... :|
Men sistem v podpisu cukne malo več kot 300W (nekje 430W če je navit) pod power supply testom v OCCP.Pa mam grafo na stock frekvencah in proc undervoltan zarad temparatur.Res pa je da ni napajalc 80+...Meru sn pa na nekem cost control wattmetru..
nUUb ::
Toliko piše v Everestu. Poleg porabe je tam še amperaža in pa seveda voltaža, ga imam na 1.23V(v BIOS-u 1.35V), 0.03V več kot default in je stabilen. Imel sem tudi okoli 130W na 4GHz z konkretno voltažo s OCCP-jem (mislim), temperature so pa tudi šle preko 70 z push-pull sistemom na mugen 2 ter 2 ventilatorja, ki sta ven izpihovala.
Imava pa podobna procesorja. Imam pa matično ploščo z 16 faznim napajanjem, verjetno je tudi tu nekaj razlike. Bom testiral še z OCCP/OCCT-jem in poročal "porabo".
Edit:
Imam pa slabo mišljenje glede (pre)nizkih voltaž in sicer morajo biti amperaže večje, s tem bolj "znucaš" procesor po mojem mnenju.
Edit2:
Bom testiranje ponovil z 3 core na OCCT/OCCP in en core, da lahko grafična laufa v atitoolu/furmarku.
Edit3:
Tole je bil spike pri OCCT (ki je bil včasih OCCP :)) na opciji power supply. Tukaj so vsi fan-i na minimum. To je bilo po ~15minutah. Sem pa paranoik in imam na chassis fan priključku fan za rame hladit.
Tip senzorja	Winbond W83667HG  (ISA 290h)
GPU Sensor Type	Diode  (ATI-Diode)
Ime osnovne plošče	Asus P5Q / P5Q3 / P5QL Series
Chassis Intrusion Detected	Ne
Temperature
Osnovna plošča	36 °C  (97 °F)
Procesor	55 °C  (131 °F)
CPU #1 / Core #1	61 °C  (142 °F)
CPU #1 / Core #2	58 °C  (136 °F)
CPU #1 / Core #3	61 °C  (142 °F)
CPU #1 / Core #4	62 °C  (144 °F)
GPU Diode (DispIO)	38 °C  (100 °F)
GPU Diode (MemIO)	43 °C  (109 °F)
GPU Diode (Shader)	38 °C  (100 °F)
WDC WD1200BEVS-22LAT0	31 °C  (88 °F)
WDC WD15EARS-00Z5B1	30 °C  (86 °F)
WDC WD5000BEVT-00ZAT0	31 °C  (88 °F)
Ventilatorji
Procesor	340 RPM
Chassis #1	1592 RPM
Napajanje	680 RPM
Grafični procesor (GPU)	0%
Napetosti
CPU jedro	1.24 V
+3.3 V	3.31 V
+5 V	5.06 V
+12 V	11.98 V
+5 V Standby	5.14 V
Current Values
Procesor	62.56 A
Power Values
Procesor	80.13 W
Škoda ko ne morn pogledat aperaže od procesorja; zgleda da moj Winbond ne podpira tega.
Bi blo kr zanimivo videt porabo, ker se pri mojem z vdropom vret pod loadom voltaža spusti pod 1V (0.984V).
Mam ga pa namenoma undervoltanga, ker se stock cooler dere pri normalnih obratih, zato sn ga naštimo na silent, pa še na plati se en coil tak dere pod obremenitvijo, če je prevelka voltaža...
nUUb ::
Meni edino grafa cvili pod atitool-om ali furmarkom, v igrah pa ne, drugače imam kar tih PC, razen tega nadomestnega napajalnika, ki je glasen in pa kar topel. Jaz imam Mugen 2 mislim da okoli 2 leti. Pa sem ravno gledal Mugen 3 in ni kaj dosti boljši (manj kot 1°C), samo da je malo manjši. Tako da priporočam:). Bom v kratkem še 1x zmeril realno wattažo iz vtičnice.
Zanimivo, Mugen 3, sploh nisn vedu da obstaja 3ka 8-)
Bo treba nabavit enkrat custom hlajenje, da bo future proof 8-)
Dua'L ::
Imam procesor i7 3770k navil sem ga na mejo 4,4ghz zanima me če so temperature ok? hladilnik noctua NH-U12S
bios nastavitve:
prime95 testiral 1h:
GTX680
Intel i7 2600
8gb DDR3
gddr85 ::
80c se mi zdi mal velik, ampak po moje še v mejah normale, glede na to, da je navit.
Brias ::
Dua'L je izjavil:
bios nastavitve:
meni se zdi malo visoko ... nekje pomojem nekaj nisi nastimal, ali pa imas res slab primerek .... zato ker plato imas vrhunsko ... glede na to, da si pred kratkim menjal proc, si dal novo termalno, si odstranil plasticno zascito na noctuinem delu ( tam, kjer gre na proc?? )
kaksno temperaturo imas na stock, 1 ura prime?
CPU Frequency=CPU Multiplier X Base Clock
Memory Frequency= Memory Multiplier x Base Clock.
That means if you increase base clock you increase both memory and CPU frequencies, you also increase the iGPU’s frequency as well. However with Ivy Bridge you shouldn’t be increasing the Base Clock for Air/H2O overclocking as BCLK OC takes a toll on everything on the PCI-E bus including your GPUs and your SSD/HDDs, so it is pretty much reserved for benching with colder temperatures. Don’t worry about increasing BCLK for memory speeds as there are enough memory multipliers with Ivy bridge/Z77 so you can always find the speed you want unlike with Sandy Bridge. However you can increase the BCLK slightly for high memory OCes where certain multipliers are better than others.
With Ivy Bridge, you want to slowly increase the VCore as temperatures will hurt your max OC much more than voltage can stabilize it. I would go one multiplier at a time sticking to my voltage ranges in the graph below. If you end up with too much heat then the logical thing would be to decrease the voltage, however at this point you can try to decrease the CPU PLL, and if that doesn’t help much you can always decrease the VTT and System Agent (IMC) to levels where they are lower but still remain stable. When I was messing around with LN2 I could validate 5 GHz with less volts than my CPU needed at stock frequency, that is how much heat has an impact on frequency. However I do not want to show that shot as people might not always read stuff, but 5 GHz at 1.2v isn’t impossible at -190C.
Below is a chart that shows the optimal voltage settings which you should aim to better:
You should try to fall under these voltage ranges or slightly above to stabilize your OC, these are the recommended voltages per frequency, however the CPU I used is very good it seems, so you might need more voltage than I did.
http://www.pureoverclock.com/Review-det...
gddr85 ::
Njegova 1.184 volta pri 4.4ghz se men zdi čist v redu. Jst bi pustil tko kot je. Sicer pa mal poglej na tujih forumih, pa boš videl kolk imajo drugi pri vodnem in na zrak v povprečju.
Dua'L ::
torej temp so ok? ker sem bral da imajo nekateri v full loadu temp okoli 60C.
My i7-3770K is overclocked to 4.6Ghz @ 1,185V w/ Swiftechs H220 and my ingame temps are around 45-50° and in OCCT it hits ~65°....so if my CPU hits ~70° while gaming I would be worried.
Watch this guide to avoid unnecessary higher CPU temps:
[youtube.com]
I am at 1.24v Ivy Bridge i5 3570K at 4.5ghz. My temps in BF4 are maxed at 60-62C and that is usually only one core. I have a Ximatech GAIA which is a 120mm Cooler Similar to the Coolermaster 212. 70-73C isn't high considering stock cooling go much higher. It's just not low temps, but who cares.
GTX680
Intel i7 2600
8gb DDR3
gddr85 ::
Če bi rad imel nižjo temp. potem mal preveri hladilnik (prah), mogoče daj gor novo pasto na cpu, če to ne funkcionira znižaj voltažo dokler še lahko poganja na 4.4ghz, če ne pa boljši hladilnik, po možnosti vodni.
  • spremenil: gddr85 ()
delid je edina opcija za znižanje tempov :)
gddr85 ::
Jah pa še kej :D Preden bo to delal, nej raj spuca prah iz hladilnika.
lahko še tak pucaš in daješ gor nwm kako vodo, še vedno boš omejen na crappy pasto, ki je pod ihsjem :)
gddr85 ::
Damage risk high if incompetent ;)
Dua'L ::
4,5ghz @ 1,20V Solidne temp:
Prime 95 test 35min
GTX680
Intel i7 2600
8gb DDR3
  • spremenil: Dua'L ()
Brias ::
@dual
glede na to da ni delidan proc, je tole sedaj vrhunsko ... maximalno vrhunsko ...
pomojem imas 1/1000 golden sample proc :)
gledam, da si na prejsnjih nastavitvah prisel na 85 stoping ...
ce te en multi zeza ( npr. *46 ) in ne najdes nekega primernega Vcora, probaj z *47 in se tam igraj okrog 1.25 pa naprej ... pa ce ne bo stable, probaj se manj kot 1.25 ....
  • spremenil: Brias ()
SuperVeloce ::
A sem kaj zgrešil ali si čudežno z dodatnimi 100mhz overclocka zbil temperaturo za 15°c? edit: vidim, da je max. temp. dejansko višji.
Dua'L ::
ja samo temp je samo enkrat šla do te meje:
Po 1h testiranja:
GTX680
Intel i7 2600
8gb DDR3
SuperVeloce ::
Ne more "kar tako iti" do te meje, če je ta razlika 15°c. Pri 4,4Ghz 1.18V si naredil screenshot s temp 80°c v prime95. Si menjal hladilnik ali ponovno namestil?
Dua'L ::
Ja ne vem kak je možno jaz sem samo povečal iz 4,4 na 4,5GHZ in temp zdj lepo konstantno 60-70C ene 2x v uri je par minutk blo na 80-85C.
GTX680
Intel i7 2600
8gb DDR3
Dua'L ::
1h 40min prime95 upam, da je stabilno :)
GTX680
Intel i7 2600
8gb DDR3
gddr85 ::
Ne razumem teh intelovih cpujev. Človk še bolj navije pa dobi 10-15c nižjo temp. WTF? Zej morš samo še hojnikb-ja prosit da ti ga delida pa boš imel še 5 stopinj manj :))
prime95 ima več presetov obremenitve in so razlike v temparaturi lahko ogromne.
Najbolj relavanten program za doseganje max temparature je IntelBurnTest..
PS:
Delid bo prinesel več kot 5c razlike :)
Dua'L ::
temperatura med igranjem je med 70 in 75C je to preveč ali je normalno? hvala.
GTX680
Intel i7 2600
8gb DDR3
SuperVeloce ::
Za ivy bridge je ok
Dua'L ::
hope is good. Mislim da oc + nad 70 C mi povroča občasen lag v igri bf4? Možno or not .
GTX680
Intel i7 2600
8gb DDR3
SuperVeloce ::
Mozno, ce se pregrevajo VRM ali kaj podobnega? Ena moznost je da preveris s tmonitor, da ti slucajno ne spusca mnozilnika med prime95.
Dua'L ::
kako pa preverim?
drugače je skoz kot zgoraj občasno pride do tega
GTX680
Intel i7 2600
8gb DDR3
SuperVeloce ::
Izgleda OK. Če imaš nižje temperature oz. nižji clock, se cukanje ne dogaja?
N4m31355 ::
15 C nizji temp je posledica throrrlanja?
Dua'L ::
med igranjem 70-78C
GTX680
Intel i7 2600
8gb DDR3
Dua'L ::
koliko pa imate drugače temp sedaj v poletnih mesecih ter koliko max RPM?
GTX680
Intel i7 2600
8gb DDR3
2
Kako naviti i7 2600K ? (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
9123792 (18336) GenZNPC
Fx-8120 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
5418124 (16749) barocco
[BIOS]Asus P8Z77V + 3770K na 1.5V!!!
Oddelek: Navijanje
152072 (1799) Jst
Neuspelo navijanje Intel core 2 quad 9550 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
7115487 (13937) Domobrancek
>>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<< (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )
Oddelek: Navijanje
48946924 (28466) Dr_M
