Forum » Pomoč in nasveti » 'freezanje' celega računalnika
konspirator ::
Sem imel podobni primer. Pri meni je težavo delala grafika. Probaj testirati s kakšno drugo grafo.
Lp,
https://slo-tech.com/forum/t689670/p537...
Kako dela sistem z integrirano ?
http://www.hdtune.com/ naredi bench diska.
- spremenilo: konspirator ()
FlameZY ::
Z integrirano sistem dela normalno... vsaj za nakaj casa je..
- spremenil: FlameZY ()
konspirator ::
In z dvema drugim grafičnima ne... pcie slot ali psu.
Če 3 serviserji niso nič našli so bodisi nesposobni ali nisi povedal, kaj je sploh narobe.
Kako dela, če je priklopljen samo 1 monitor (hdmi, dvi) ?
Ok je kateri ?
Ok je kateri ?
konspirator ::
Zvok je od računalnika ?
od 6s
od 12s
od 12s
Yt/sistem zašteka tudi če uporabljaš firefox ali ms ie ?
Ignoriraš vprašanja, npr o biosu, hdd bench.
od 6s
od 12s
od 12s
FlameZY ::
konspirator je izjavil:
od 6s
od 12s
od 12s
Ja vsi zvoki so od racunalnika, nekaj casa nazaj sem tudi probal microsoftov browser in mi je isto zastekalo...
Zdajle sem benchmarkov z gtx 970 in psu spusca take cudne glasove...
konspirator ::
Potem si našel krivca.
Zvoki niso običajni.
FlameZY ::
Iz tvoje tipkovnice v bozja usesa...
FlameZY ::
Model, dokaj slabo bereš temo in ignoriraš nekatera vprašanja.
Ja nemorm delat in odgovarjat hkrati.. se enkrat vprasaj pa ti povem..
FlameZY ::
Ce kdo neslisi, napajalnik ful piska za tisti cas ko je sistem obremenjen, ampak takoj ko neham benchmarkat je pa spet tih
FlameZY ::
Hdd ni v redu.
http://cdn.overclock.net/3/35/500x1000p...
Zakaj v 6600k sistemu ni ssdja ?
mogoce zato ker imam nekaj stvari odprtih... V mojem sistemu ni ssd-ja ker ni bilo takrat dovolj denarja..
BorutK-73 ::
Veliko teh vprašanj je bilo odgovorjenih ali smo jih že izločili.
FlameZY ::
Trenutno stanje je tako: racunalnik dela normalno z gtx 970, ampak na 1 ekran. Jutri probam se z drugim in sporocim.
S bratom sva graficne zamenala, njemu moja dela normalno pa ima 750wat psu.
FlameZY ::
no pa smo prisli do konca... kriv je biu 'preslab' napajalnik.
Od danes naprej gledam na znamko in ne vec na moc :)
FlameZY ::
Hmm sedaj imam notri gt 630 in mi je prej zamrznilo spet, potem sem pa sel v bios in opazil da imam vkljucen nek turbo boost al kaj je ze, da mi je procesor deloval na 3.9ghz in se mi zdi da je prislo do preobremenitve CPU-ja... zdaj imam na 'factory' 3.5ghz pa bomo videli kaj bo. Jutri tudi probam drug procesor, ce je slucajno on kaj kriv.
MacGyver141 ::
FlameZY ::
Racunalnik deluje, me pa moti zvok iz napajalnika. Deluje mi kot coil whine, ampak nevem ali je to slab znak in raje zamenam napajalnik?
FlameZY ::
ko sem pa zamenal na boljso graficno mi je pa spet zamrznilo... upam da jutri pride novi napajalnik pa bomo videli..
FlameZY ::
Ne, ni kriv napajalnik... Sedaj imam novega in mi je spet zastekalo... Spet na Youtubu... Kaj bi bilo potem lahko se narobe? Procesor?
ST-777 ::
Ne, ni kriv napajalnik... Sedaj imam novega in mi je spet zastekalo... Spet na Youtubu... Kaj bi bilo potem lahko se narobe? Procesor?Ne verjamem, da tvoj procesor Inter Core i5-6600k 3.5GHz dela težave. Imam precej šibkejši procesor (Intel Core i5 4570T 2.9GHz), kot je tvoj, pa se ne spomnim, da bi kdaj zaštekalo na Youtubu (HD video 1080p).
Tudi povsem nov napajalnik je lahko vir težav. Kateri novi napajalnik si uporabil?
FlameZY ::
NZXT HALE 82 v2 550W 80Plus Bronze ATX
ST-777 ::
NZXT HALE 82 v2 550W 80Plus Bronze ATXNZXT HALE 82 v2 550W ima odlične ocene na newegg.com, močnejši model NZXT HALE82 V2 700W so uporabniki precej slabše ocenili. Eden od uporabnikov modela 700W je napisal: "I'm guessing the 12v rail powering the video card was the culprit". http://www.newegg.com/Product/Product.a... Morda se ta problem pojavlja tudi pri modelu 550W.
FlameZY ::
Ni kriv napajalnik no, prej sem imel drugega in mocnejsega in je prihajalo do iste napake
Si naredil test procesorja z Intelovim orodjem?
FlameZY ::
Sem, vse je vredu. Ravno zato mi je cudno vse skupaj... Obstaja moznost da zaradi monitorja zasteka?
--- IPDT64 - Revision: 4.0.0.29
--- IPDT64 - Start Time: 30. 12. 2016 17:33:43
-- Testing
CPU 1 - SPBC - Pass.
CPU 1 - Genuine Intel - Pass.
CPU 1 - BrandString - Pass.
CPU 1 - Floating Point - Pass.
CPU 1 - Prime Number - Pass.
CPU 1 - Cache - Pass.
CPU 1 - MMXSSE - Pass.
CPU 1 - FMA - Pass.
CPU 1 - AVX - Pass.
CPU 1 - IMC - Pass.
CPU 1 - PCH - Pass.
CPU 1 - IGD - Pass.
CPU 1 - GFX - Pass.
CPU 1 - CPULoad - Pass.
CPU 1 - CPU Frequency - Pass.
IPDT64 Passed
--- IPDT64 - End Time: 30. 12. 2016 17:38:33
PASS
-- Testing
CPU 1 - FMA - Pass.
CPU 1 - AVX - Pass.
CPU 1 - IMC - Pass.
CPU 1 - PCH - Pass.
CPU 1 - IGD - Pass.
CPU 1 - GFX - Pass.
IPDT64 Passed
PASS
FlameZY ::
Uporabljam 2 enkrana, oba sta LG, vecji je 59cm, manjsi pa 54cm. Vecji ima tudi moznost televizije, je pa tudi star 5-6 let, ampak to nebi smel biti problem ali pač?
kokos25 ::
Kot sem omenil že teden dni nazaj, je zelo velika verjetnost v HDMI kablu za 5€. Seveda so se oglašali gospodje, ki so me takoj zabili češ da je 100% napajalnik...Probaj z novimi kabli verzije 1.4a pa ne za 5€ ampak za hdmi se da 20-30€ ali več...
Ne mi ponujat celeronu 366mhz za 70€....hvala...
kokos25 ::
Ej sori ker ni napajalnik kriv...za napajalnik si dal pa koliko? Za brezveze? 10m hdmi kabel, to je to, signal peša in ti zariba...3 metre in to je to...
FlameZY ::
Aha pa pozabil sem povedat da tud tavelik malo piska včasih.. Krivec je pa kablel, ki dovaja elektriko vanj, tako da ce ga dam malo ven da ni cisto notri, ekran se vedno deluje in ne piska vec
sem razumel, pac hoces rect da sem za brezveze dal 90€ in kupil nov napajalnik, ampak sem ga tako ali tako hotel, ker se je prejsni nekaj oglasal
Nisi razumel...
| » | Katero grafično kartico kupiti (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 15133 (8244) | fender2206 |
| » | Nadgradnja Grafične kartice (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 18983 (16432) | fender2206 |
| ⊘ | CPU & Ram bottleneck v modernih igrah (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Strojna oprema | 45935 (43472) | bluefish |
| » | Gaming računalnik (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 8248 (6817) | Napajalc |
| » | Napaka računalnikaOddelek: Pomoč in nasveti | 4928 (4198) | 333333 |
