Navijanje AM2
Navijanje AM2
1 2 3
4
mitko25 ::
Poglej...naštimal sem vse živo, vendar mi Cpu-Z vendno kaže po defoltu...Hmmm
Kot da bi bil procesor lockan?
[img]http://www3.shrani.si/files/22092006956...
[img]http://www3.shrani.si/files/primer95623...
Ve še kdo, kaj bi bilo lahko narobe?
L.p.M.
asus ::
pa ti normaln boota v winse,pa probi še clear cmos
  • spremenil: asus ()
tengo ::
Mitko:
Lahko poveš kaj ti je ratalo narediti? Namreč imam isto konfiguracijo, edino za tvoje rame ne vem....
Jaz imam Patriot 667mhz
Si šel po Asus postopku oz slikah? Jaz bi ga malo navil a pretiraval ne bi......,pa bolj nov v tem.....
McLaren Mercedes se ve...
mitko25 ::
Ratal mi je!!
Izgleda, da je res bilo treba fizično posest v mašino in prestavit jumperje CLEAR CMOS...
Sedaj sem ga navil do amena....
Deluje ok..
l.p.M.
  • spremenil: gfighter ()
mitko25 ::
Tengo..
Vse drugo imam naštimano default oz. auto...tudi pri ramih (moji so Kingston 1024...553 MHz)
Torej...
Greš pod Advance...Manual
Bus...248
Multiplier....11
Voltaža CPU-ja...1.5625 v (do konca)
Voltaža DDR2......1.95 v
Temp.CPU je 53 °C
Ohišja pa.....38°C
Kakšen vetilator mi priporočate da temp. procesorju zbijem?
L.p.M.
asus ::
zalman za ta denar res velik dobiš(ga mam jst)drgač pa voltaža gre še gor v cpu vcore offset (do 1.62v)sm mal prime95 stestiri zdj ko vidim da maš 2.75ghz sm te nastavitve bi jst raj dal na 315x9.za clear cmos se mi je pa kr zdel da je to problem:D
Goldee ::
Evo, spet se oglašam v tej temi. Trenutno sem na tej frekvenci (2988MHz) in želim si preko 3GHz, ampak isti moment, ko FSB povišam na 250MHz (12 x 250 = 3GHz) sistem ne boota več. Voltažo sem pozkusil na 1,5V, več se ne upam. Ali je varno dati voltažo do konca? Temp. sedaj so nekje 40'C. Rame sem spustil iz 666Mhz na 533Mhz...
Kaj naj torej naredim, da se mi bo sistem zbootal v winse pri frekvenci 3GHz? Plata je, kot že omenjeno, Asus m2n-e nForce 570 Ultra. Hvala za namige...
Pa še slika trenutnega stanja... samo 12Mhz manjka do okroglih 3000 MHz... jao.. 8-)
OChack ::
napetost do konca, ni noben problem, če maš dobr hlajenje
Int€l inside, IDIOT Outside
Goldee ::
Mam stock cooler, se pravi to zna bit problem. Kolk je pa kritična temperatura teh atlončkov oz. kolk je še varna delavna temperatura? ...meni na napetosti 1,5V namreč kaže okol 40C (v idle). Samo ni pa zagarantirano, da procesor deluje stabilno tudi, če mu povečaš voltage do maksimuma, kajne?
asus ::
dj cpu frequancy na 300 cpu multiplier 10x pa rame dj na ddr400.voltažo dj pa kr na 1.55 sm 40*c idle je8-O dost bo treba nov hladilnik
L-U-K-A 1 ::
Ja dejmo goldee...prvi na slotechu z AM2 preko 3Ghz... Jst mam tud občutek da bi moj šou 3 oz. več z drugo plato, ker ta ima fsb wall pri 325
asus ::
luka če češ prlet do mene v iv.gorico pa sprobava tvoj proc k mi plata brez problemov dela na htt 350 in več sm moj proc je lačn štroma pa ne gre več kot 2.87ghz na 1.62v,kar je tud max plate
L-U-K-A 1 ::
Zdej ta mesc zlo teško res nimam časa...mogoče se bomo pol poznej enkrat zmenl
Goldee ::
Eno vprašanje - HTT ratio je ponavadi potrebno zmanjšati zaradi omejitve plate ne? Omejitev je 1000MHz (2000MT/s). Zdej a je to dober primer plate al nekaj povsem običajnega, če mi sistem deluje stabilno pri 261MHz x 11 = 2871MHz in HTT ratio 5, kar nanese 2600MT/s (261 x HTT 5 x 2 = 2600MT/s)? Drugače pa procesor noče na 3GHz... Se bom še mal poigral...
asus ::
ne htt dj na 4x al pa na 3x pa boš mel lohk tud fsb večji
1 2 3
4
Asrock 939 dual (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )
72945824 (26383) igor0203
Navijanje Opterona 939 (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )
Oddelek: Navijanje
50437287 (21457) GUFY
AMD 3700+ pomoč naviti
Oddelek: Navijanje
432871 (2139) GenZNPC
Navil Athlona 64 FX venice z gigabyte GA-K8NF-9 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
837488 (5609) S!lentHunter
navijanje DFI LP NF4 ultra-d ter amd 64 3200+
Oddelek: Navijanje
161646 (1377) s-rok
