Navijanje
Navijanje
2
N4m31355 ::
i7- 920 @4.1GHz @1.4V Vcore 91°C v nekaj min..
Dua'L ::
Eden na forumih je napisal tole:
The highest temperature that is considered safe by Intel is 67.4C.
The throttling temperature of 105C is a safeguard to save the CPU from damage (melting). It is not a maximum.
You should try and keep the temp lower than 70C.
GTX680
Intel i7 2600
8gb DDR3
wate ::
@dual
maš dober primerek - izkoristi ga...
Meni 3770K za 4.5Ghz rabi 1.256v ampak imam kljub temu bistveno boljše temperature. Po 15min prime blenda so pod 70C oz. max 64-71 (core0-core1). Hladilnik Zalman LQ 310 na max - 2000RPM in termalna pasta CL Liquid Ultra. Idle pod 27 stopinj oz. temperatura ambienta, povprečen load pod 50C, min RPM, plata Asus V-Pro.
Tvoje temperature so sicer ok samo za 1.20v bi lahko bile dosti boljše. Jest sm temperature zbijal takole:
- 5c termalna pasta CLU (GC Gelid Extreme samo 2 stopinji večje kot z CLU)
- 2-3c ko sem ventilator obrnil da zrak vleče od zunaj, čez hladilnik v kišto namesto da odvaja vn
- 2-3c na loadu z znižanjem PLL na 1.7v
- dober hladilnik
Probaj te nastavitve:
BCLK: 100
multi: 45
Vcore: auto
offset: dobiš če na load-u od Vcora odšteješ VID, razlika je offset
PLL: 1.7v
LLC: Ultra High
CPU Current Cap.: 130%
CPU Voltage frequency: manual, 350kHz
CPU Power Phase Control: Optimized
Spread Spectrum: Disabled
PLL overvoltage: Disabled - če se ti zboota iz cold boota
Verjetno boš imel negativen offset, ker so Asus auto voltaže previsoke. VCore ti da CPU-Z, VID pa dobiš z CoreTemp-om. Moj offset je -0.020, s temi nastavitvami pa imam lahko stabilno vklopljen C1E in Speedstep, tko da procesor idla na 1600Mhz pri 0.9v. Lahko probaš tudi PLL na 1.5v ampak jest nisem opazil boljših temperatur pa še nekaj errorjev je v Event viewerju.
To je to, pri meni so te nastavitve optimalne in upam da ti bo kej koristilo.
Delidanje pa zniža še dodatnih 10-20C na loadu, čisto odvisno...
  • spremenilo: wate ()
Dua'L ::
Bios settings:
Ai Overclock tuner: XMP
XMP Profile #1
BCLK/PCIE: 100
Turbo ratio: by all cores
By all cores: 44
Internal PLL Over: Auto
Memory freq: DDR3 - 1600MHZ
EPU Power sawing: Disabled
Load line calib.: Ultra high
VRM Freq: Manual
VRM Fixed freq: 350
Phase control: Optimized
Duty control: Extreme
CPU: 130%
CPU voltage: offset
CPU Offset voltage: - 0,020
DRAM Voltage: 1,5V
VCCIO Voltage: 1.1V
CPU PLL Vol: 1.8V
Spread:_ DisabledV
-Temp sobe 28C
-Med igranjem BF4 70-78C
Intel burn:
GTX680
Intel i7 2600
8gb DDR3
wate ::
Maš ti dobro termalno pasto pa dober stik med hladilnikom in procesorjem, ker za tvoje voltaže so visoke temperature - al ti pa hladilnik slabo hladi?
Z dobrim hlajenjem bi brez problema mel navito na 4.7-4.8 Ghz in z manjšimi temperaturami kot jih imaš sedaj...
Par stopinj več (max. 85c) kot ti imam jest pri 1.3+v in 4.7Ghz.
tole so moje temperature z istim testom kot ti pri ambientu 27c
voltaža: 1.232-1.256v
Dua'L ::
Uporabil sem termalno pasto, ki sem jo dobil poleg grafične, gigabyte ultra cool nano grease termalno pasto
GTX680
Intel i7 2600
8gb DDR3
  • spremenil: Dua'L ()
wate ::
Gelid GC Extreme je vrhunska, jest bi raj to uporabu.
Men se je malce bolje obnesla, ko sem je namzau po celem lidu in pokril tudi robove namesto samo pike ali linije na sredini.
Bistveno pri Ivy Bridgu je, da je pokrit ta del:
2
Kako naviti i7 2600K ? (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
9123859 (18403) GenZNPC
Fx-8120 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
5418321 (16946) barocco
[BIOS]Asus P8Z77V + 3770K na 1.5V!!!
Oddelek: Navijanje
152078 (1805) Jst
Neuspelo navijanje Intel core 2 quad 9550 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
7115594 (14044) Domobrancek
>>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<< (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )
Oddelek: Navijanje
48947041 (28583) Dr_M
