Forum » Mobilne tehnologije » Google Pixel
Google Pixel
ZveeZ ::
Ker je to dedicirana tema - kateri konkretni Pixel s 6.1" pa je večji kot kateri konkretni Pixel s 6.3" ?
Vem le to, da ima 6.1 " Pixel 8a za današnje pojme in ta cenovni rang res nepojemljivo majhen 81.6% screen-to-body ratio ! To pomeni seveda velike (grde) bezle. Še najcenejši Xiaomiji (pod 100EUR) nimajo tako slabega razmerja.
Tega konkretnega primera pri pixlu ni.
Imas pa p7a in p8a (6,1"), ki sta manj kot milimeter manjsa od pixla 9 (6.3") in pa malo vec kot 1mm vecja od pixla 8 (6.2").
In imas pixla 9a, ki je dobra 2mm vecji od pixla 9 (oba 6.3").
Edit: starejse pixle vecje od pixla 9, s 6" zasloni sem namenoma izpustil, ker pac starost.
- spremenil: ZveeZ ()
DaLamari ::
https://www.androidpolice.com/rcs-not-w...
Zakaj RCS ne dela na Pixlih...
Tole je BS. RCS ne deluje ker za vklop bi moral na telefon priletet SMS od Google ampak tega SMS-ja telefon nikoli ne prejme na Telekom omrežju. Isti problem je s Klarna aplikacijo ki bi prav tako morala poslati SMS za registracijo. Če si na Telekomu, tega SMS-ja ne dobiš, med tem ko na A1 in Telemachu teh težav ni.
Telekom uporablja mednarodnega agregatorja za distribucijo SMS sporočil (podjetje VOX). Po njihovi analizi, SMS ne pride niti do njih.
Po drugi strani pa na A1 vse deluje, ker ne uporablja VOX agregatorja za SMS sporočila.
Tako da lahko še naprej krivite Google, ampak dejanska težava je bližje Telekomovi strani :)
PrimozR ::
No... Sem na Bobu (torej A1) pa RCS ne dela. Kaj pa zdaj? Na Pixel 3 in Pixel 6a je RCS delal, na 8ki ne dela. Samo nov telefon sem kupil in *PUF*, ne morem aktivirati, tako kot ogromno drugih ljudi.
Out of the box je Messages app na mojem telefonu s konca septembra 2024, baje iz maja 2024 tega buga nima, torej tega ne morem testirati...
krefi ::
Z RCS jem imam tudi sam probleme na samsungu s24 omrežje A1
e3 1231v3|asus gtx 970 strix OC edition|2x8gb kingston|
cosair rm650| crucial 500gb|fractal define s
ZveeZ ::
Na Telekomovem omrezju je v zadnjem letu delal RCS brez problemov na pixlu 6a, 7a, motoroli edge 50 neo, realme gt6t. Po preskoku na pixel 8a pa ne dela, da ga jebes.
PrimozR ::
Poglej verzijo Messages appa. Verjetno je novejša od lanskega maja (če odstraniš vse updejte)?
- spremenil: PrimozR ()
ZveeZ ::
V-i-p ::
Mah, meni je prej na IZI-ju delal, takoj, ko sem naredil prenos številke na re:do je zadeva crknila. Šel sem celo iz eSIM na klasično, itak ni pomagalo. Pomagalo ni niti, ko sem kasneje prenesel številko na Telekom. Ne aktivira se, pa da se na glavo postavim. Ni šans. Skoz piše tisto "Nastavljanje...". Celo Google podpora mi je odgovorila, da naj poakusim njihove standardne bla, bla, bla postopke kar sem že vse po dolgem in počez naredil. Solit naj se grejo, res. Za konec pa vsako jutro, ko grem v službo na enem parkingu gledam enega Polotoa, ki ima registracijo v stilu LJ 77-RCS. En dan ga bom razbil od jeze, haha. Se pa vsaj vsake toliko spomnim, da spet probam aktivirat, ampak ni šans :).
pierch ::
Čudno, jaz sem aktiviral RCS na P8P brez nekih težav na Bobu, ravno v tem času lani. Opažam pa, da imam zelo malo kontaktov, ki ima RCS na voljo.
Hčeri pa je zanimivo nehal delat, ravno tako na Bobu, in ga ne morem ponovno aktivirat. Ima pa neko staro Nokio, ampak ravno tako pri prvi aktivaciji ni bilo težav.
Pierch
PrimozR ::
Rekel bi, da je, ker sem na android 16 beta.
Ampak tudi na ostalih (7a, gt6t, edge50neo) je bila novejsa od maja 2024.
Tudi takrat, ko si aktiviral RCS? Ker je to ključno. Glede na link na že aktiviran RCS povsem brez težav naložiš najnovejšo verzijo in bo še vedno delovalo.
Eno-zvezdni review na Play Store. Nekaj še odgovorijo, ampak če začnemo linkati tale Android Police članek, bo morda kaj pomagalo...
Excavator ::
Jaz sem pred kakim letom prenesel številko Telemach -> Telekom, pa je RCS rabil ene 2-3 tedne in se naenkrat vklopil sam od sebe. Zdaj sem menjal napravo iz S23+ na Pixel 7 Pro, na stari najprej seveda disable-al RCS - na novem se ne vklopi, pa če se na glavo postavim.
Ryuchi ::
Na Samsungih se tudi zgodi tole da ne dela več RCS ob zamenjavi telefona in ali operaterja. Ampak samo na Google Messages. Samsung Messages ni težav, dela RCS normalno naprej.
PrimozR ::
In če vržeš dol Messages, naložiš eno let star APK, potem lahko aktiviraš? Ker to naj bi bil fix, da so nekje lani sredi leta naredili bug, ki onemogoča vklop RCS-a.
sinalko ::
ZveeZ ::
Dvomim, da to drzi, ker:
- motorola edge50neo je bila releasana septembra in se je RCS enablal takoj
- tudi vse ostale telefone sem vedno najprej updatal FW, removal bloat, updatal vse appe in se kasneje lotil nastavitev (tudi RCS) in je delalo povsod do Pixla 8a
- Xiaomi 13T pro sem kupil oktobra 2023, RCS se mi je avtomatsko aktiviral sele aprila 2024! Mesec kasneje sem ga dal ženi in ji RCS še danes ne deluje (oba na TS, ona prej na izimobilu - tudi ni delalo)
PrimozR ::
Google Messages ne moreš dol vrečt. Lahko ga samo disejblaš. Preko njega pa ne gre naložit starejšo verzijo.
Na Samsungih je to sistemska aplikacija? Omenjen je bil Samsung Messages, sklepam, da je Google Messages naložen iz Play Stora, zato govorim o odstranitvi.
Na Pixlih vem, da ne moreš odstraniti (brez rootanja in podobno), samo updejte lahko odstraniš...
Ryuchi ::
Ne na s25 je Google Messages sistemska, Samsung messages (na katerem RCS dela takoj) pa lahko naložiš s Samsung stora
sinalko ::
Na Galaxy s24 sta dejansko obe naloženi in sistemski. Izbereš katerokoli kot privzeto za sporočila. Tisto neaktivno lahko onemogočiš, ne moreš pa je odstranit.
Excalibrus ::
Je letos kdo, ki ima HOT omrežje na hrvaškem že poizkusil roaming na Pixlu (8)? Lani je še brez problema vse delovalo, zadnjič pa sem bil dol in ni deloval niti prenos podatkov, niti klici, smsi,... Sem se igral z ročnimi nastavitvami apn-jev, ampak brez sreče. Edina rešitev je bila esim iz Airalo.
https://elektro-racun.si
vinkop ::
kaj ima to pixel 9a ene porodne težave ? Berem na amazonu, da ima skoraj polovica kupcev težave ?
Boobiz ::
ne vem sicer o čem govoriš ampak pri 9a so šparali na modemu (oz. se jim ni zdelo zadosti pomembno novega modema dat tud v a serijo) in na račun tega je baterija za en kurac, telefon se pregreva pa signal lovi precej za en kurac.
modem je v bistvu isti kot v pixel 6. pa že na P6 imamo precej identične težave. 4 leta star modem in že ob izidu za en kurac modem se mi zdi, da vse pove o odločevalcih v googlu.
I'm drunk, what's your excuse?
mirkuma ::
Ciljaš na težave s Fastboot mode? Vidim v recenzijah, da se to ponavlja kupcem…
Morda je pametno prvi batch preskočit.
...all those moments will be lost in time, like tears in the rain...
vinkop ::
Scorpy84 ::
Kar ni res, 2x se je zamenjalo. Letos samo pixel 9a uporablja lanski/predlanski modem.
Boobiz ::
v bistvu imaš prav, ni enak kot v pixel 6. v 9a je enak kot v pixel 7.
anekdotalno... koliko od vas s pixli oz. samsung modemi je na 2G signalu efektivno disconnectanih? čeprav bi naj signal bil, interneta ni, tudi če ga čakaš cel prvi maj.
na SD modemih tega nikoli ne pomnim.
V-i-p ::
Ravno par dni nazaj zamenjal A54 za Ultro. Isto sranje, RCS še vedno ne yebe pa da se na trepalnice postavim.
ZveeZ ::
Btw, za kaksno ceno bi lahko prodal 8a, dobljen preko telekomove akcije (januar 2025)?
Racuna nimam.
200-220€?
Racuna nimam.
200-220€?
PrimozR ::
Ne pomaga, sem jim težil na support - nekako sem našel (nepovezano s problemom), da imam prek Google One nek support in se tam dejansko nekoliko ukvarjajo z mano. Na Play Store je sicer objavljen e-mail suppor@google.com.
Pisal sem jim, dali so mi klasična navodila, rekel, da je še vedno težava in zraven linkal na Reddit temo z bugom. Potem 10 dni ni bilo glasu, vprašam kako pa kaj, odgovor 'thank you for your patience while troubleshooting the restarting issue on you Pixel 7 Pro', naprej pa ukvarjanje z RCS tematiko. Še enkrat razložim situacijo, dobim linke za 'nearest walk-in centre', da 'njihova ekipa' pregleda napravo. Dobim linke na ismash in ee trgovine v UK. Vprašam, če to pomeni, da moram na servis v UK pa kaj točno bojo naredili, odgovor 'a to pomeni, da niso mogli popraviti naprave?'. Malo sem in tja, če sem kontaktiral, potem linki do najbližje servisne lokacije in link na Google Store, vprašam, kaj točno bodo naredili, odgovor, da v moji državi ni možno porpaviti oz. zamenjati naprave.
Zasuti na support@google.com, ni druge.
Za Redditarje, mogoče upvote tegale posta, da splava višje: https://old.reddit.com/r/GoogleMessages...
KoMar- ::
Morda komu pomaga:
Moj Pixel 8 je po letu in pol začel kazat simptome okvare zaslona, ki so menda znan problem.
Pojavila se je navpična pink črta čez cel zaslon (ki pozneje menda cel postane zelen) - na istem mestu se pojavi vsem, kar se hitro vidi na Google Images.
Kupil sem ga na Amazon.de in sem zdajle imel uspešen chat z njihovim supportom - so mi poslali DHL shipping label (brezplačen) in jim pošljem telefon, oni pa meni vrnejo celotno kupnino.
Hkrati sem mel pa odprt chat še z Google Store supportom, kjer so mi pa na koncu povedali, da mi ne morejo pomagat, ker 8ka ni bila nikoli na voljo v Sloveniji (le 8a in 9).
To se tudi ujema z informacijami na njihovih straneh, kjer sicer piše, da je moj telefon upravičen do popravila zaslona, ampak potem pa reče
"V tej napravi so deli, ki jih ni mogoče popraviti ali zamenjati v tej državi. Možnosti popravila so odvisne od tega, kje je bila naprava kupljena."
- spremenil: KoMar- ()
GupeM ::
Evo, po restart tudi na bob operaterju možnost wifi calling. Nisem pa še testiral, če dejansko dela.
LonelyBoy ::
Na T2 ni ne duha in sluha.
Samo za jabolčne in Samsung naprave (Pixel 6 & Android 16).
Opkow ::
Se splača pogledat v tujino, so dosti cenejši kot pri nas.
Na Amazon.de sem naletel na spomladansko akcijo za Pixel 9 pro. Telekom je bil par 10 evrov dražji z dvoletno vezavo in enkratnim plačilom.
Takrat je bil Telekom najcenejši pri nas. BigBang ima pa bolane cene.
MPM ::
vinkop ::
posodobil 15 minut nazaj. Tudi jaz nimam wowifi, pixel 8 pro, A1....to je očitno v stilu kot RCS, nekaterim dela, nekaterim ne....
GupeM ::
vinkop ::
Si restartal telefon?
sem...
edit: sem našel v nastavitvah postavko za vklopit. Najprej sem mislil, da se ikona pojavi sama od sebe. Testirat pa itak ne morem, če zadeva deluje.
- spremenil: vinkop ()
| » | VoLTE in VoWifi pri A1Oddelek: Pomoč in nasveti | 4037 (1115) | V-i-p |
| » | Kakšne so vaše izkušnje klicanja preko wifija (VoWIFI)Oddelek: Pomoč in nasveti | 3486 (1109) | johnnyyy |
| » | "Hočem mali Android telefon" (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Mobilne tehnologije | 109248 (30328) | zavajon |
| ⊘ | Google pixel 7 pro kupil pokvarjenOddelek: Loža | 2570 (2152) | mangoslo |
| » | Mobitel z zelo dobro kamero (strani: 1 2 )Oddelek: Mobilne tehnologije | 27138 (24014) | Leko |
