AMD RX Serije
AMD RX Serije
glofo=samsung
MacGyver141 ::
GenZNPC je izjavil:
PredatorX je izjavil:
A je to slučajn Quadro GPU?
Molnar ne pametuj... če ima kdo rešitev naj jo na lep način pove.
Ne ni quadro, je kr obicna GTX,
ze kepler je imel 10bpc in 4:4:4 z pravim kablom in monitorjem.
Sem moral prov sprobati in imaš prav :)
Tudi na 4K požene, ampak na YCbCr422 30hz. 60hz je možno samo 8bpc na te grafični.
iloveboobz je izjavil:
glofo=samsung
Kdaj je pa GloFo kupil Samsung oz. kontra? :D
P.S.
RGB je 4:4:4?
  • spremenil: D3m ()
glofo dela 14nm produkte po licenci samsunga
No vidiš a je bilo tako težko? :D
to bi mogu bit že common knowledge pri amdjaših
Vprašanje, če vejo.
glofo=samsung
V wikipediji nikjer ne omeni Samsunga. Ne, da je najbolj zanesljiv vir. Sam najdi boljsega.
Sicer pa GloFo = AMD, če se že gremo hojnikovo igrico. :D
MacGyver141 ::
D3m je izjavil:
glofo=samsung
P.S.
RGB je 4:4:4?
Je 4:4:4.
Po licenci, kar ne pomeni da je enaka kakovost.
očitno je že slabši en ali drug, ker gm107 ne dosega tak visokih frekvenc kot na tsmc
MacGyver141 je izjavil:
D3m je izjavil:
glofo=samsung
P.S.
RGB je 4:4:4?
Je 4:4:4.
Si prepričan?
RGB = YCbCr444
Se pravi čisto identično.
MacGyver141 ::
D3m je izjavil:
D3m je izjavil:
glofo=samsung
P.S.
RGB je 4:4:4?
Je 4:4:4.
Si prepričan?
RGB = YCbCr444
Sem prepričan. Na full hd imam opcije RGB, YCbCr422 in YCbCr444.
SPC rabi za 1440p YCbCr444.
PredatorX ::
D3m je izjavil:
Evo RX 480 8GB za 250EUR
http://www.mindfactory.de/product_info....
tole ni dobr. Tud une začetne GTX 1060 niso dobre... vseeno jih zelo zelo radi priporočajo. Sami tukaj o glasnosti... kakorkoli zdele se i7 6700 z stock coolerjem sergreje takoj na 90C pa še glasen je = potem mu vzame mal powerja in smo tam: zakaj imam FPS drope? Drgač je pa celo glasnejši od AMD stock coolerja, ki mu ubistvo bolj uspeva hladit proc.
Če nimate dobre ventilacije PCja, oziroma imate celo komp zraven radiatorja uglavm kakorkoli vam priporočam, da vzamešp GTX 1060 Palit ali RX 480 GTR (MSI Gaming X, ASUS Strix za obe).
Edino hojnikb, molnar in anymal so prepričani obrazno.
next3steps ::
Nasploh je Wraith zelo opevan.
bullshit. Prosim pokaži v kakem scenarju pride i7 na 90c z stock kulerjem.
next3steps je izjavil:
ubistvo zelo težko primerjaš enga in drugega. senzorji pr amd in intel so drugače zastavljeni, tako da če wraith uspe ohladit fxa na 60c, še ne pomeni da je za to kej bolši od intel stock, ki drži i7 na 70c
To je bilo ze prej znano, dokazano in tudi tukaj izpostavljeno. Nic novega torej.
Sicer pa NVIDIA ve kak se stvari streze, raji ne das napol zastjn najboljsega;).
PredatorX ::
Nimaš pojma, ampak pametuješ nonstop.
trdiš, da ima amd z 60C enako realno core temparaturo kot i7 z 60c (oboje odčitano z recimo coretemp) ?
next3steps ::
Pravim, da je Wraith proti AMDjevim predhodnikom raketna znanost.
mah, razn bolšega fana (tisti prejšni so mel _res_ obupn fan) in malenkost izboljšanga heatsinka ni nekih hudih razlik. je pa običen 125w silent cooler tišji od wraitha, ker nima tistega bednega shrouda.
D3m0r4l1z3d ::
A nima cevi?
To bos pa res moral kak link testa pokazat. kjer so na bolj zanesljiv nacin merili temperaturo jedra CPUja.
klinker ::
No no, je kar dejstvo da so AMDjevi coolerji boljsi od Intelovih "rozic". Ce ne za drugo, je treba vec toplote spravit stran.
Z izjemo coolerja na Athlon XP, ki je bil ena raketa, so bli pri meni AMDjevi (Athlon 64, Athlon II x2, Phenom X4 in FX) coolerji opazno tisji kot na Intelih (P4, C2D6600, Q6600, i5 750, i7 920, i5 2500K), pravzaprav so Intelovi cista katastrofa ko zadevo res dobro obremenis.
Sem cooler od Athlona II x2 celo predelal in ga uporabu na HD4870ki, ker je stock (podoben Intelovi rozici) bil reaktivec in je grafa bla tiha in hladna ko spricer.
Spc ::
D3m je izjavil:
Trenutno imam tako povezano:
Radeon R9 280X -> HDMI > DELL U2410
Radeon R9 280X -> DP > DELL U2410
Radeon preko HDMI porta mi ponudi:
8 pbc
10 bpc
Radeon preko DP porta mi ponudi:
6 bpc
8 bpc
10 bpc
Dell U2410 ima 8bitni panel + FRC (1920x1200) kar pomeni, da prikaže 10 bitov na kanal oz. uporabnik na koncu vidi 1073741824 barv.
http://i.dell.com/images/emea/products/...
Če recimo vzamem nvidijo 1060 ali 1070 in jo povežem preko DPja ali bom imel možnost izbire 10bpc RGB 4:4:4 output direktno na monitor ?
Pri radeonu sem 100% da bo to delovalo, saj mi že z tahiti-jem deluje, pri nvidiji pa preko HDMI porta noče več kot 8bitov, ali bo display port "dovolil" 10bpc ?
  • spremenil: Spc ()
PredatorX ::
Sem dobil RX 480 8GB MSI gaming X in SSD crucial MX300 275GB.
Poleg tega je še RX 470 4GB RS....
bomba, msi je ziher tiha.. :)
GenZNPC ::
Nvidia ti ne dovoli, najbrz zarad tega, ker je to 8bit panel z ditheringom. Torej kvazi fejk 10bit.
Je pa cudno, da je men za TV ze od nekdaj ponudi 10bpc
The +2 bits can be added in a number of places. Typically it just needs 8-bit input from the GPU, although 10-bit might provide some improvement, the Scalar will then send an upscaled from 8-bit, or pass through the 10-bit signal to the TCON which will use temporal dithering to achieve 10-bit at an effective 15Hz frame rate on your 60Hz LCD which is really only 8-bit color accurate.
skibidi
Spc ::
GenZNPC je izjavil:
EDID vidi 10bitni panel, torej bi tudi nvidia morala to videt, grafična ne ve kaj imaš povezano gor, ampak vidi EDID info:
Monitor
  Model name............... DELL U2410
  Manufacturer............. Dell
  Plug and Play ID......... DELF017
  Manufacture date......... 2010, ISO week 41
  Filter driver............ None
  EDID revision............ 1.4
  Input signal type........ Digital (DisplayPort)
  Color bit depth.......... 10 bits per primary color
  Color encoding formats... RGB 4:4:4, YCrCb 4:4:4, YCrCb 4:2:2
  Screen size.............. 520 x 320 mm (24,0 in)
  Power management......... Active off/sleep
  Extension blocs.......... 1 (CEA-EXT)
  DDC/CI................... Supported
  MCCS revison............. 2.0
  Display technology....... TFT
  Controller............... Genesis 0x10000
  Firmware revision........ 9.3
  Firmware flags........... 0x006645CC
  Active power on time..... Not supported
  Power consumption........ Not supported
  Current frequency........ 73,90kHz, 59,80Hz
Color characteristics
  Default color space...... Non-sRGB
  Display gamma............ 2,20
  Red chromaticity......... Rx 0,680 - Ry 0,310
  Green chromaticity....... Gx 0,206 - Gy 0,693
  Blue chromaticity........ Bx 0,151 - By 0,055
  White point (default).... Wx 0,313 - Wy 0,329
  Additional descriptors... None
Timing characteristics
  Horizontal scan range.... 30-81kHz
  Vertical scan range...... 56-76Hz
  Video bandwidth.......... 170MHz
  CVT standard............. Not supported
  GTF standard............. Not supported
  Preferred timing......... Yes
  Native/preferred timing.. 1920x1200p at 60Hz (16:10)
    Modeline............... "1920x1200" 154,000 1920 1968 2000 2080 1200 1203 1209 1235 +hsync -vsync
Standard timings supported
     720 x  400p at  70Hz - IBM VGA
     640 x  480p at  60Hz - IBM VGA
     640 x  480p at  75Hz - VESA
     800 x  600p at  60Hz - VESA
     800 x  600p at  75Hz - VESA
    1024 x  768p at  60Hz - VESA
    1024 x  768p at  75Hz - VESA
    1280 x 1024p at  75Hz - VESA
    1280 x 1024p at  60Hz - VESA STD
    1600 x 1200p at  60Hz - VESA STD
    1920 x 1200p at  60Hz - VESA STD
    1152 x  864p at  75Hz - VESA STD
EIA/CEA-861 Information
  Revision number.......... 3
  IT underscan............. Supported
  Basic audio.............. Supported
  YCbCr 4:4:4.............. Supported
  YCbCr 4:2:2.............. Supported
  Native formats........... 1
  Detailed timing #1....... 1920x1080p at 60Hz (16:10)
    Modeline............... "1920x1080" 148,500 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
  Detailed timing #2....... 1920x1080i at 60Hz (16:10)
    Modeline............... "1920x1080" 74,250 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1094 1124 interlace +hsync +vsync
  Detailed timing #3....... 1280x720p at 60Hz (16:10)
    Modeline............... "1280x720" 74,250 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync
  Detailed timing #4....... 720x480p at 60Hz (16:10)
    Modeline............... "720x480" 27,000 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync
CE video identifiers (VICs) - timing/formats supported
    1920 x 1080p at  60Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native]
    1920 x 1080i at  60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
    1280 x  720p at  60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
     720 x  480p at  60Hz - EDTV (16:9, 32:27)
     720 x  480p at  60Hz - EDTV (4:3, 8:9)
     720 x  480i at  60Hz - Doublescan (16:9, 32:27)
     720 x  576i at  50Hz - Doublescan (16:9, 64:45)
     640 x  480p at  60Hz - Default (4:3, 1:1)
    1920 x 1080p at  50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
     720 x  576p at  50Hz - EDTV (16:9, 64:45)
    1280 x  720p at  50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
    1920 x 1080i at  50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
    1920 x 1080p at  24Hz - HDTV (16:9, 1:1)
     720 x  576i at  50Hz - Doublescan (4:3, 16:15)
     720 x  576p at  50Hz - EDTV (4:3, 16:15)
     720 x  480i at  60Hz - Doublescan (4:3, 8:9)
    NB: NTSC refresh rate = (Hz*1000)/1001
CE audio data (formats supported)
  LPCM    2-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48 kHz
CE speaker allocation data
  Channel configuration.... 2.0
  Front left/right......... Yes
  Front LFE................ No
  Front center............. No
  Rear left/right.......... No
  Rear center.............. No
  Front left/right center.. No
  Rear left/right center... No
  Rear LFE................. No
Kot vidiš EDID sporoča, da je to 10bpc monitor.
Spc ::
Evo sem našel odgovor,
http://forum.doom9.org/showpost.php?p=1...
I think nvidia does NOT dither when the display actually supports 10bit and the software calls for 10bit.
A simple indicator is that my Dell U2410 monitor switches modes and shows a different input icon (top left) as though it changed inputs when switching between 8 and 10 bit.
When I try the same with HDMI, I don't see this input changing behavior from my screen, the screen blacks out and back on much quicker than when it actually switches to 10bit mode with DisplayPort input.
Se pravi, če povežem z HDMIjem ima nvidia nekakšne težave z 10bpc, Display Port bi naj 100% deloval.
Spc je izjavil:
D3m je izjavil:
8 pbc
10 bpc
6 bpc
8 bpc
10 bpc
Boš moral kupiti in preizkusiti. Še bolje, če ti kdo posodi, da se prepričaš.
  • spremenil: D3m ()
Spc ::
D3m je izjavil:
Samo kdo ? ne poznam nobenega iz maribora z pascalom.
Sem pa našel človeka, ki ima nvidijo in U2410;
Torej njemu deluje preko DPja.
  • spremenil: Spc ()
Spc ::
Še to sem našel za nvidijo:
Supported Monitors
- At least one EDID 1.4 30-bit color monitor must be attached for the driver to automatically switch to 30-bit mode
Supported Connectors
- DisplayPort
- DisplayPort allows a mode with 10 bits per component or 30-bit color. This is the approach explained in this paper.
Kar pa ne drži za HDMI, saj HDMI outputa samo EDID 1.3:
Monitor
  Plug and Play ID......... DELF016
  EDID revision............ 1.3
  Input signal type........ HDMI Digital
  Color bit depth.......... Undefined
  Display type............. RGB color
AMD kartice dovolijo EDID 1.3, nvidija pa ima striktno samo 1.4.
  • spremenil: Spc ()
Spc ::
Evo sem naredil test, da ne smetim več te teme:
10bpc / 8bpc in 6bpc
Lahko sami malo sprobate kako vam deluje monitor in GPU, in če vam monitor res prikaže 1 bilijon barv tako kot je to v specifikacijah.
GenZNPC ::
@SPC
Imam jaz enga v Tomiju, ce gres do njega z monitorjem. Na ZS ti dam cifro. Ima 1070ko in na njej zasedene vse izhode xD
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
PredatorX ::
uf, tale RX 480 pa je :)
Tud navije se dobr :D
Imaš 1500 core?
PredatorX ::
D3m je izjavil:
Imaš 1500 core?
Nisem probal na 1500... za foro sem včeraj igral BF1 4K na 1450MHz/2000MHz
to je glih 10% OC napram stock msi. Nothing to brag about
PredatorX ::
Ja sej kolk je pa 1850*1.1? al pa 1930*1.1?
D3m0r4l1z3d ::
D3m je izjavil:
Imaš 1500 core?
Koliko imaš fps na fhd?
f
  • spremenilo: tikitoki ()
tiki..
1316 x 1.102 = 1450Mhz... Torej točno 10% clock boost
PredatorX ::
Cod Infinity warfare lepo laufa na AMDju.
Kar precej dobro.
Fury X = RX 480
Edino, kar bode v oči je GTX 970
  • spremenil: D3m ()
http://www.guru3d.com/index.php?ct=arti...
My biggest physical complaint about the game (and this goes for many games these days) is that it requires 70GB of HDD/SSD space. The download sizes and installs numbers are getting hidiously big in volume size. From a graphics point of view the good news is that you will not require an enthusiast class PC to run at the very best quality. Up-to 2560x1440 a GeForce GTX 1060 or Radeon RX 470 will hold ground really well. The RX 400 series actually managed to impress as it seems far better optimized compared to say a Furu, R390 or R380. Nvidia scores properly well throughout the book on everything that starts at Maxwell.
  • spremenilo: Telbanc ()
D3m0r4l1z3d ::
Using a GTX Titan X, which has 12 GB of VRAM, we tested the game's memory usage. As you can see, the game uses a ton of video memory, which is in line with what we've seen from previous Call of Duty titles. However, as the performance results in the next section show, even cards with less VRAM have no problems delivering a good framerate, so it's probably just the engine trying to fill up video memory as much as possible, even with assets that might not be needed at all.
D3m0r4l1z3d ::
CoD so dobre igre, ker lahko dostojno igraš tudi na mainstream grafah, edino še kaj bi morali spremeni, ne samo druge zgodbe in okolja, ampak to ni material za to serijo. Je pa dober pokazatelj buffer memorija, na 3gb 1060 leti isto kot na 6gb, čeprav kao rabi veliko memory-ja.
20 / 94
Grafična kartica (strani: 1 2 3 4 … 206 207 208 209 )
104291731864 (9862) FlyingBee
Gtx 1060 ali RX 480 (strani: 1 2 3 4 … 25 26 27 28 )
1395278415 (242127) Predator X
AMD Radeon R9 400 Series (strani: 1 2 3 4 … 118 119 120 121 )
6004978934 (835590) gddr85
