Forum » Strojna oprema » 10bpc / 8bpc in 6bpc
Spc ::
Da ne smetim več teme radeona / polarisa sem naredil tukaj novo temo.
Tukaj lahko stestirate koliko barv vidite na monitorju (če monitor podpira več kot 24bitov) in če vam grafična pravilno output-a 10bitov na kanal (10bpc) oz. 30bitne barve.
Naredil sem par testov z mojim starim radeonon, ki je povezan preko Display Porta na DELL U2410 monitor.
Hardware:
PowerColor TurboDuo R9 280X 3GB GDDR5 OC (Tahiti)
Dell U2410 Monitor, ki prikaže vseh 1073741824 barv, če je vhod 10 bitov na kanal
OS:
Windows Server 2016, Datacenter - MSDN
Driver:
Crimson Edition 16.11.1 Windows 10 x64
R9 280X (Tahiti) 10bpc > DisplayPort > U2410 (1073741824 Barv) (30bitov)
R9 280X (Tahiti) 8bpc > DisplayPort > U2410 (16777216 Barv) (24bitov)
R9 280X (Tahiti) 8bpc > DisplayPort > U2410 (262144 Barv) (18 bitov)
Slikal sem v 16 bitni RAW file z Canon EOS 7D Mark II in Canon EF 24-105 L IS USM objektivom.
Kot vidite se pri 8bpc izhodu še vedno vidijo "črte" še posebej v plavem delu slike.
Torej output amd kartic je 100% takšen kakšnega določi uporabnik, tako da je celotna pot do monitorja 10bpc.
Sedaj pa je vprašanje če nvidia deluje po enakem principu in ne dither-a output-a.
To je zelo zanimivo vprašanje, ampak ker nvidije nimam tega ne morem stestirat.
10bpc je zelo uporaben pri obdelavi raw slik in gledanju HEVC ali MPEG-4, ki ima 10bpc, saj je razlika ogromna.
Če hoče kdo sprobaj ta test na 4k televiziji / monitorju, ki ima 8bit + FRC ali 10bpc panel naredi to tako:
1. Download za MadVR Renderer za Windows
http://madvr.com/
2. MadVR lahko odprakirate v katero koli mapo in registirate direct show filtre z tem, ko zaženete install.bat
3. Download za Media Player Classic Home Cinema
https://mpc-hc.org/
4. Download za 10bit testno sliko:
http://www.netsky.org/10bpc/Gradient-16...
5. V MPC-HC odprete png sliko ( drag and drop ) nato odprete meni: Pogled (View) > Možnosti (Option) > Izhod (Output) > DirectShow video
Direct Show Video Nastavite na madVR
6. madVR (dvoklik na ikono v spodnjem desnem kotu taskbarja MAD) nastavite tako:
Devices-> Ime naprave -> properties ->10bit or higher
devices -> Ime naprave -> calibration -> disable & disable GPU gamma ramp.
rendering -> general -> Direct3D 11 ON
rendering -> general -> automatic exclusive fullscreen mode (FSE)-> ON
rendering -> dithering -> none
7. V Nvidia control panelu ali AMD Crimson > Preferences > amd aditional settings > Properties ( Digital Flat Panel ) sprobajte več kombinacij, 6bpc / 8bpc / 10bpc / 12bpc
8. Poročajte rezultate.
Hardware:
OS:
Driver:
http://madvr.com/
https://mpc-hc.org/
- spremenil: Spc ()
Spc ::
Kaj pa intergrirane?
Imajo intergrirane možnost v control panelu, da se spremeni output ? 12bpc / 10bpc / 8bpc / 6bpc ?
Žal nimam nobene novejše generacije intergrirane grafične, da bi to sprobal.
Jaz sem pri Intel HD 2500.
Moral bi probati na APU prenosnik in TV.
Ampak ta projekt je za prihodje leto.
Nemirko ::
razlike je opazna tudi med 8 in 10 bitnimi barvami, na kakšnih kvalitetnih monitorjih z 10bitnim color profilom pa se mora razlika precej poznat. Mislim, da je pomembnost prikaza barv preveč zanemarjen podatek zaenkrat. V bližnji prihodnosti bodo pa TV in monitorji morali podpirat vsaj 10bitov, zaradi novih 4K HEVC formatov in podpore prikaza RAW formatov slik, ki jih podpirajo novi OSi.
L1nK ::
jaz imam tudi DELL U2410, a prek DVI povezave ne moreš nastavit 10 bpc ?
https://www.facebook.com/link.zhizhekian
L1nK ::
a je dovolj, da nastaviš sRGB profil za ustrezen color bpc ali je v crimsonih kakšna posebna nastavitev? jaz je namreč ne najdem nikjer, niti v radeon additional settings, tam imam sa3mo custom resolucije, brightness, contrast in še nekaj malega (imam pa crimson 16.6 na r9 290)
Spc ::
DVI-I / DVI-D žal deluje samo v 8bpc na obeh karticah (amd in nvidia), stestirano z obema.
Evo prijatelj je stestiral Maxwell-a preko Display Porta, ima enak monitor kot ga imam jaz:
Nvidia GTX 960 10bpc > Display Port > Dell U2410
1. Preko HDMIja več kot 8bpc noče prikazati, čeprav monitor sporoči 10bpc tudi preko HDMIja (EDID 1.3).
2. Preko DPja pa deluje normalno in zazna 10bpc, tako kot sporoči monitor (EDID 1.4).
Zanimivo pa je to, da ATi (AMD) zazna 10bpc na obeh portih, HDMI in DP, nvidia pa noče sprejeti drugo kot DP in EDID 1.4.
Moraš obvezno povezati monitor z HDMI ali Dispay Port-om, vse druge povezave ne delujejo z več kot 8bpc.
Se pravi:
Greš v Crimson control panel > Prefrences > Radeon Aditional Settings > My Digital Flat Panels > Properties (Digital Flat Panel)
Prefered Color depth: 10 / 8 / 6
- spremenil: Spc ()
L1nK ::
ok, sem našel en DP kabel, je dalo kar default na 10bpc
Spc ::
Super sedaj pa lahko narediš test, ki sem ga opisal zgoraj pa poročaj če vidiš razliko med 8 in 10bpc.
| » | 4k TV / MPEG / HEVC DekoderjiOddelek: Zvok in slika | 3191 (2360) | Spc |
| » | 1080p film ne predvaja na PCju...Oddelek: Pomoč in nasveti | 8320 (7590) | smacker |
| » | saphire r9 280x dual x+ 4K TVOddelek: Zvok in slika | 2848 (2452) | zlabra |
| » | Ne zamudite velike polne luneOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 14961 (12012) | Spc |
