Ozek sušilni stroj
Ozek sušilni stroj
Gandalfar ::
Ali je kdo pred kratkim kje zasledil kakšen ožji sušilni stroj. Če se da vgradni. Iščem nekaj kar ima dimenzije optimalno 55 cm širine, 55 cm globine in 82 cm višine. S toplotno črpalko bi bilo optimalno.
Pralno-sušilni stroji ne pridejo v poštev, ker želim ločen sušilni stroj. Cena ni ovira.
Zelo dvomim, da boš dobil 55 širine (še manj pri nas), sploh vgradnega. 60 in 45 ja.
Lej tile naj bi bili v teh dimenzijah http://www.homeessentials.co.uk/shop/ki..., ampak so večinoma kar 60.
White Knight firma (tudi na tej strani) ima 50 centimetrške. Ampak kako najceneje do njega pa ne vem. Mogoče bolje potem 45 z servisom v Sloveniji.
Tale model je po nekaterih straneh označen kot 54CM na nekaterih pa 60: Candy GVW1585TC3B Malo počekiraj, če kje najdeš skico.
Potem je pa še finta, da kakšni modeli mogoče celo so blizu 55 cm, ampak imajo marketinško označeno kar 60 in bi dejansko šele po točnih skicah videl, ampak te so za sušilce redko dostopne.
Najbolje bi bilo, da narediš listo slovenskih prodajalcev bele tehnike in jim daš povpraševanje.
  • spremenil: Machete ()
Furbo ::
Če denar ni problem, potem raje poštemaj tistih 5cm. ;)
Gandalfar ::
Machete - hvala, 45 bi tudi ustrezal. Me ne moti, če je več prostora ob robovih. Ali se White Knight dobi tudi pri nas (toliko, da ima potem en servis). Kolikor gledam po spletnih straneh imajo vsi 60 označeno, nisem našel nobenega na 45.
Hvala za Candya, bom očitno kar z metrom šel v trgovino :)
Furbo - tistih 5cm poštemat pomeni zelo velik poseg v kuhinjo. Kuhinja je "angleška" in ima vse aparate skrite pod pulti, ki so seveda ali iz dolgih elementov ali pa zabavno zlepljeni skupaj. Mizar ni deloval navdušen nad idejo, da bi on to adaptiral. Ideja je, da bi vgradni hladilnik zamenjal za sušilni stroj.
Klemen86 ::
Jaz gledam BEKO DPS7205W3, širina je 60, globina pa 54.
Gandalfar ::
Jah, tale je prevelik po vseh dimenzijah :)
White Knight je pomoje bolj UK zadeva. Pozabi nanj. 45 pa imaš veliko modelov. Levo deno daš kakšno diletacijo/blendo pa je. Če pa imaš pult 65 globine, pa je varjanta tudi kak sistem podpultnih drsnih vrat, da nimaš ropotarnice (aparatov) vidne v kuhinji. Ampak verjetno nimaš niti globine, če iščeš 55 globino.
Vgradni so večino 55 globoki, tako da tu ne bo problema. Klasični pa večinoma 60 (61) ali celo 65.
Torej išči vgradni, 45 širine :)
Gandalfar ::
Ja, samo sušilnih strojev ne najdem vgradnit. Preklikal vse rezultate izdelkov mimovrste/big bang/ga kuhinje - in nisem zasledil niti enega vgradnega. Nekaj delam narobe očitno :)
Ma sej fora je da so samo spodaj toliko višji, da gre pod njimi podnožje. Vrata so pa itak potem stvar pohšitvene konstrukcije. Očitno bo res težka. 60 se še dobi vgradne.. 45 pa res ne najdem.
Se mi zdi pa da smo našli še en problem. 45 imajo večinom odpiranje zgoraj. Težje bo kot sem mislil :)
Mizar naj ti skonstruira korpus za 45 običajen stroj in naredi vrata po svoje (če jih rabiš), če najdeš 45 stroj s prednjim polnjenjem..
fosil ::
Eno opozorilo.
Zelo verjetno v tak majhen sušilec ne boš mogel dati sušit cele žehte, ki jo opereš v stroju.
Tako je!
Gandalfar ::
Ja, gledam da so ti mali s po 3kg bobni. Navadno je pa 7kg+.
Hm ja, problem imam v resnici, da tudi če najdem enega ki je recimo 58cm, imam še vedno premalo globine. Očitno bom moral razmišljat o kakšnem drugem prostoru ali pa se sprijaznit s pralno-sušilnim strojem.
Zelo verjetno.
fosil ::
Tudi pri pralno sušilnem moraš pazit, šušilec ima manjšo kapaciteto kot pralni del.
Tako je!
...:TOMI:... ::
Pa se opere ne ok, niti ne posusi ok, tako da bolje loceno.
Kako imas pa pralni stroj? Miele ima moznost, da das enega na drugega, da izgleda kot 1 monoblok. Mogoce je to resitev zate.
Tomi
Gandalfar ::
Pod pultom v kuhinji. Tko da to ne bo šlo :)
fosil ::
Lahko pa kupiš manjši pralni stroj in ga daš v to luknjo, nato pa postaviš sušilec standardne velikosti na mesto pralnega stroja.
Tako je!
fosil je izjavil:
Ni nujno, moj Candy, 10 let star, ima 5+5. Sam se ga ne dobi več.
Gandalfar ::
@fosil: hvala, točno to sem danes meril. Izkaže se, da obstoječi pralni stroj pa bi šel v luknjo od hladilnika. Luknja od pralnega stroja pa je dovolj široka za navaden sušilec.
...:TOMI:... ::
Pri vsem tem moras zagotoviti se ustrezno elektricno napeljavo, da bo varno vse skupaj ob povecani moci.
Tomi
Anney ::
Da ne odpiram nove teme, iščem sušilni stroj globine 45cm, nič ne najdem, mogoče ima gdo kakšen info, ostale dimenzije so lahko klasične.
Matej_K ::
za OP-ja
BRANDT ETE 6736K
najdi če ga majo kje na zalogi. Sicer preglobok kot vidim...
Ali pa Hoover
  • spremenil: Matej_K ()
Prvi ima zgoraj upravljanje, kar odpade za pod pult.
Drugi je širine 60 in globine 44. On išče 44 širine.
Torej smo na vse probleme že naleteli :]
Anney ::
Bo kr globina prava, širina ni problem. ;)
Hoover je pralni stroj in ne sušilni, škoda.
  • spremenilo: Anney ()
Aja sry, nisem videl da tudi ti iščeš svojega posebneža.
berlusconi ::
Tudi sam iščem sušilni stroj. Je nad pralnim strojem ventil za vodo, ki sega ca 1-2 cm čez pralni stroj. Imam problem, da so vsi sušilni dimenzije 60. Trenutno je ventil tak..
Torej k vprašanju - obstajajo ožji sušilni stroji - prostostoječi, ne vgradni? Še boljše, ali obstaja kakšen drugačen ventil, ki bi to stvar najbolj elegantno rešil.
Hvala, Lp
M
thramos ::
berlusconi je izjavil:
Hvala, Lp
M
Jaz imam isti problem ... ima kdo po parih letih kakšno idejo? :)
SOTOMAYOR ::
Ventil premakni ali odstrani njegovo kljuko in ga drži vedno odprtega, ali vedno zaprtega in dodaj ventil pod umivalnikom
shorturl.at/jtTU5
thramos ::
Premikanje je štemanje, čemur bi se rajši izognil. Da ga zaprem je sicer možno, ampak potem moram vlečt cev izpod omivalnika po pol kopalnice.
Da je vedno odprt ... hm, to bi morda šlo, itak je že zdaj vedno odprt.
z3ro ::
thramos je izjavil:
Če hočeš imeti vedno odprt ventil daj namesto ventila koleno ter direkt cev gor, je pa to nepraktično in proti vsej logiki - pridobiš pa recimo 2cm. Probaj kje najt kak slim ventil s katerim bi pravtako lahko pridobil nekaj prostora. Sicer če nimaš aqua stop itak odsvetujem nonstop imeti odprt ventil, ker če začne slučajno kje v sklopu stroja tečt pa te ni doma je pogreb :D
thramos ::
Mja, koleno vstran in za njim ventil bi bilo verjetno dovolj, ne rabim veliko prostora za pridobit.
Glede odprtosti pa ... nimam aqua stopa, pa je ventil vedno odprt. Ne vidim realne možnosti, da bi se spomnil vedno odpirat pa zapirat. A drugi to počnete?
z3ro ::
Moja vedno zapre ventil po končanem pranju ker sem ji tako naročil in nimam aqua stopa :D
Kater pralni stroj (strani: 1 2 3 )
11467978 (2538) poper
Susilni stroj
209615 (5678) edi123
Kateri pralni stroj (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
358183173 (23631) IL_DIAVOLO
Kateri sušilni stroj s TČ (strani: 1 2 )
8839024 (30986) oberskitona
Kateri pralno sušilni stroj kupiti? (strani: 1 2 )
7847527 (41864) MasterSPi
