Forum » Loža » Kateri pralno sušilni stroj kupiti?
je izjavil:
A za vakumsko črpalko pa še nisi slišal?
Seveda sem.
Sam še vedno mi ni jasno kako to vpihava vakuum v sušilni stroj.
Ker, če še nisi vedel, v vakuumu nič ne piha. Ker ni zraka...
FuI2cY ::
Seveda nikoli ne bom pral čisto polnega stroja. Sploh takrat, ko bom sušil bom pral toliko kolikor bom potem lahko optimalno tudi sušil. Kadar bom pa samo pral in sušil zunaj ali na stojalo, pa bom dal prati malo več not.
Težava pri teh kombiniranih pralno sušilnih strojih je, da nima enake zmogljivosti sušenja kot pranja. Tako da če daš polnega prat, ne more vse v eni rundi osušit.
Seveda imajo.
2006 kupil Candyja, ki je imel 5+5.
theBill ::
Težava pri teh kombiniranih pralno sušilnih strojih je, da nima enake zmogljivosti sušenja kot pranja. Tako da če daš polnega prat, ne more vse v eni rundi osušit.Rešitev te težave je trivialna - ne daš polnega prat.
Tako kot je trivialen nakup kombiniranega stroja v primerjavi z ločenima. Res praktično, predvsem za tiste ki veliko perejo
Mislim resno, to je kot da bi oče za prevoz številčne družine namesto limuzine kupil še enkrat dražji kombi s sedmimi sedeži, potem pa bi vozil v njem samo po 4 potnike naenkrat, in bi dvakrat fure delal.
Seveda imajo.
Invictus, kje si ga le našel, Merkur nima v ponudbi niti enega kombiniranega, kjer bi bila enaka zmogljivost pranja in sušenja.
http://www.merkur.si/aparati/bela-tehni...
Vržeš jurja za stroj, v katerem lahko potem po zgornjem nasvetu opereš uboge 4 kg perila naenkrat.
Kot sem rekel, leto 2006
Ima pa Etis AEG mislim, ki ima 7+7.
Ti kombinirani so šli vsi na velike teže. 7 kg in več. Malih ni več za dobiti. Info prodajalca...
Za nekatere je 4 kg čisto v redu, več sploh ne potrebujejo.
Upoštevati je treba tudi, da sušilnega stroja (oziroma kombiniranega) ni treba vedno uporabljati. Nekateri sušenje v stroju uporabljajo samo občasno - ko vremenske razmere niso ugodne za sušenje na prostem, ali ko se ti mudi in daš zvečer prati stvari, ki bi jih rad naslednji dan nosil. Za takšno občasno sušenje je nakup ločenega sušilnega stroja precej potratna stvar.
Potem so pa tu še prostorske omejitve - nekateri preprosto nimajo prostora za dva stroja, ali pa ga morda tudi imajo, ampak se vseeno raje odločijo za kompromis, da ne bodo mogli naenkrat posušiti toliko, kot lahko največ operejo. Naj omenim še, da nekateri v stroju ne sušijo vsega, ampak samo stvari, ki se ne mečkajo, svilene bluze in ta boljše srajce pa posušijo na klasičen način. In naj omenim še, da je nekaterim odveč perilo prekladati iz enega v drug stroj (in prazniti kondenzirano vodo iz sušilnega stroja), in se tudi raje sprijaznijo s tem, da bodo lahko naenkrat oprali in posušili samo 4 kg (ali kolikor je pač že kapaciteta sušenja).
FuI2cY ::
Z mojo sma naročila AEG L99695HWD. Vam bom poročal stanje, ko ga bom dostavil domov in preizkusil. Drugače pa mi2 imava namen uporabljati sušilca bolj pozimi, ko ne morema imeti odprtega okna, ko bojo slabe vremenske razmere in bo nujno potrebno nekaj posušiti :) drugače pa pri nama v kopalnici sploh ni možno imeti ločena stroja, ker je prostora samo za en stroj. Stroj na stroj pa tudi ne gre, ker je plinska peč nad strojem. Imava pa enosobno stanovanje, brez balkona. Tak, da nama bo ta kombinirani stroj prišel zelo prav.
- spremenil: FuI2cY ()
je izjavil:
Pač vpihavaš vakum kakor vsak drugi plin. Bolj enostavno ti ne znam razližiti.
Vakuum ni plin...
mat xxl ::
Ne to smo pošiljali mulčke, ki jim avtomatiki niso dovolj vlekli po 200 g kompresije v trgovino ! ;).
je izjavil:
skrajni čas je da se začne označevati butaste uporabnike...
gruntfürmich je izjavil:
je izjavil:
Sem takoj za. Tukaj jih je kar nekaj takih, ki mislijo da je vakum trda snov. Sicer pa smo kar precej zašli od prvotne teme, tako da je to moj zadnji post na temo vakuma. Za tiste, ki ne veste kaj to je, si pa le preberite o tem na wikipediji, je v članku tudi fotka vakumske črpalke. Saj na forumu je vseeno, če pa boste v kakšni družbi prihajali ven s takimi izjavami pa zna biti za vas rahlo neprijetno.
ti si prvi na tem spisku.
je izjavil:
Ej moderatorji, a lahko uvedemo Persona Butalis?
Prepozno. Letos mi je že zaključil 5.
Ti pa lahko tvojega vprašaš, če ti prinese nekaj kock vakuma.
Mislim, da še ni prepozno, da se pritožiš na oceno. Do kdaj je rok v vrtcu? Sej se lahko tudi mi pritožimo, če se ti ne upaš.
je izjavil:
Prepozno. Letos mi je že zaključil 5.Ti pa lahko tvojega vprašaš, če ti prinese nekaj kock vakuma.
S piflanjem se ni za hvaliti.
Niti ne. Samo marketinško poimenovanje "vakumskega kar neki" se je sfižilo.
Sam si sicer lastim Candy pralno-sušilni.
- spremenil: D3m ()
Pere in suši v redu, če upoštevaš količino perila za sušenje.
- spremenil: D3m ()
Rias Gremory ::
je izjavil:
je izjavil:
Hvala za te izjave, si mi polepšal dan kolikor ga je še ostalo.
Linke ne samo lepit ampak jih tudi odpri in prečitaj. Pomaga.
Prvih nekaj besed: Vacuum is space void of matter.
Da ne bom povsem OT:
Nimam izkušenj z pralni + sušilni stroji ampak kolikor prebiram po svetovnem spletu sem ugotovil, da so načeloma "kombo" pralni+sušilni stroji ok, če nimaš veliko perila. Pa še rabijo dalj časa, da posušijo kot namenski aparat.
- spremenilo: Rias Gremory ()
MasterSPi ::
Kakšni so rezultati? si zadovoljen? je perilo po koncu sušenja OK za pospravit v omaro ali ga je vseeno potrebno likati?
I dont wanna talk to you I just want BANG BANG BANG!
| » | Kateri pralni stroj (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Loža | 183759 (24217) | IL_DIAVOLO |
| » | Kateri sušilni stroj ? Test sušilnih strojev? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 28131 (16745) | LeXani |
| » | Kateri pralno-sušilni strojOddelek: Loža | 7779 (7547) | Lonsarg |
| » | Kateri sušilni stroj s TČ (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 39212 (31174) | oberskitona |
| » | Pralno-sušilni stroj BOSCH vs INDESIT vs ARISTONOddelek: Loža | 17802 (16367) | michel |
