Kabelska televizija in CA modul
sameone ::
Zdravo
Imel bi vprašanje in upam da mi nekdo lahko pomagate.
Pri našem lokalnem ponudniku kabelske televizije imamo v najemu t.i. CA modul (čitalec CONAX kartic), kateri je obvezen za gledanje digitalne televizije.
Vsaki mesec za ta CA modul dodatno plačujemo 2€. Lahko pa bi ga tudi kupili za enkratno ceno 35€.
Sedaj pa moje vprašanje.
Po kolikšnem času mi za ta CA modul ni potrebno več plačevati ??
Ker tale CA modul po 2€ plačujemo že več kot 2leti. 24mesecev x 2 = 48€
Kar pomeni, da smo ga že zdavnaj odplačali.
[SkA] ::
Verjetno toliko časa, kolikor ga želiš imeti v uporabi, če gre za najem. Če bi šlo za nakup na obroke, potem je to druga zgodba.
sameone ::
Ja ampak ne more ti nekdo računati v nedogled, tako da v bistvu preplačaš vso stvar 5krat.
Kam se lahko obrnem, da dobim točni odgovor. kakšno ministrovo, itd. ?
Markus386 ::
Ti ponavadi plačuješ kartico, torej "storitev" še za drug tv, ne pa samega modula. Modul ponavadi, po prekinitvi pogodbe, tudi vrneš nazaj.
sameone ::
Saj razumem, ampak po določenem času, ko to preplačaš več kot 5 krat, bi ta stvar morala biti tvoja.
Daniel ::
Če si podpisal tako pogodbo potem pač modul nikoli ne bo tvoj in ga boš plačeval, dokler ga uporabljaš. Ravno iz tega razloga bom sam pri Teleingu (kjer po novem tudi kodirajo skorajda celotno shemo) te module raje kupil, čeprav so kar dragi, kot pa da na večno plačujem.
sameone ::
Kam se v naši državi lahko obrneš glede tega in da dobiš uraden odgovor glede tega.
Ne more biti pošteno, da ti toliko let računajo potem pa če npr. strela uniči še moraš ti enkrat plačati.
  • spremenilo: sameone ()
Aston_11 ::
sameone je izjavil:
Take stvari ti ponavadi piše v pogodbi. Morda pa plačuješ najem (najem stanovanja, ko plačaš več kot stane, noben ne benti, da bi ga že lahko kupil).
Daniel ::
Lahko pa seveda stopiš do operaterja in ga odkupiš. Na take stvari je treba že ob podpisu pogodbe pomislit in ne šele po dveh letih.
Pinzl ::
Ta modul imaš v najemu, če udari strela in ga skuri, dobiš novega zastonj. Tako je tudi za STB.
Če pa ga kupiš, in ga uniči strela, moraš kupiti novega. Sicer je običajno tako, da ti plačuješ kodirno kartico, oni ti pa za čas pogodbe "pošenkajo" modul.
  • spremenil: Pinzl ()
Daniel ::
Če bo udarila strela, bo še kaj drugega šlo in ne samo modul :)
  • spremenil: Daniel ()
Aston_11 je izjavil:
sameone je izjavil:
A nebi bilo fino, ce bi lahko stanovanje kar obdrzal.
TO je problem pri ljudeh, ki nikoli ne preberejo pogodbe in drobnega tiska, potem so pa vsi drugi krivi za vse, samo oni ne.
Pinzl ::
Daniel je izjavil:
To je seveda druga stvar. Pač modul/STB ki crkne zaradi strele ipd. bo operater zamenjal na svoje stroške. Lahko si to razlagaš to tudi tako, da za modul plačaš 24€ zavarovanja na leto, in če enkrat crkne ti.zavarovalnica (tj.ISP) da novega.
sameone ::
Niso problemi pogodbe in ne vem kaj še, da si jih ljudje ne bi prebrali.
Ker za neko "logiko", da če imaš nekaj v najemu (manjše stvari, stanovanja so čisto druga stvar) in zato plačuješ, bi morala biti po nekaj letih oz. ko si jo 5krat preplačal biti tvoja. Pri teh tehničnih stvareh gre svet hitro naprej in danes so nekaj stvari full drage čez 2leti si jo že vsaki lahko privošči.
PC modul je pred 2letoma stal približno 50€, sedaj stane že 35€. Če nekaj let bo že 10€.
Neko moje razmišljanje, ki se mi zdi da bi moralo biti.
Rad bi samo dobil neko mnenje mogoče od zveze potrošnikov (samo mislim da njim moraš plačati za mnenje)
mihec87 ::
Sam modul brez kartice ti ne pomaga kaj dost...Tudi če kupiš modul boš plačeval 2eur (storitev dodatni tv)...
Seljak ::
Če vzameš v najem stanovanje in ga vsak mesec plačuješ 400€,ali je čez 10 let tvoje? Ne,ni nikoli tvoje,ker plačuješ najemnino za nekaj kar uporabljaš. Druga pesem je,če stanovanje kupiš. enako je z tem modulom.
Proc: AMD Ryzen 7 9800X3D
GIGABYTE GeForce RTX 5080
Ram: 32GB
dexterboy ::
Mislim, da je v igri Telemach in tam se plačuje 2€ mesečno dodatni modul, da lahko gledaš televizijo tudi na drugem, tretjem sprejemniku. Ta "luksuz" (zelo na grobo rečeno) oni zaračunavajo po 2 evra. Tako pač je...
Tudi če imaš dva avta pri hiši, je zavarovanje in registracija za oba, mar ne? Ali za drugi TV ne plačaš elektrike, ki jo pokuri? Primerov seveda še mnogo. Se sprijazniš in pustiš življenju, da gre naprej. Ti se pa zlekneš pod palmo in se prepuščaš soncu in chikita-i (http://www.urbandictionary.com/define.p..., da ti prinaša koktejle in te po"napornem" dnevu zmasira :D
SloSlayer ::
Poglej še na EBay in podobne strani za temi moduli. Vem, da so lani stali okoli 15EUR na kos, kar je dosti ceneje kot pri nas.
kuvanasarma ::
Tudi če imaš svoj modul, ali 30 teh. boš še vedno plačeval 2€ na mesec, kar je naročnina za dodatno (tretjo) televizijo.
tistega stroška nebi bilo, edino če nekje "dobiš" še svojo kartico katero boš dal v svoj modul...
BorutK-73 ::
Plačuješ za modul in dekodirno kartico. Včasih je še bilo posamezno, zdaj so pa združili in je nakup modula brezvezen. Sem imel isto dilemo kot OP in kupil modul pred leti in plačujem samo kartico (1€). Po novem to ni več možno.
mat xxl ::
sameone je izjavil:
Za kaj pa ne, saj je vsekakor možnost izbora na vaši strani, če pa imate veliko denarja, pač plačujte ali pa enkrat odkupite pa je mir. Ne moreš pa ti od nekoga, ki ti nekaj oddaja , zahtevati, da po določenim času si kar lastnik. Mislim , kaj vam tu ni jasno ?
sameone je izjavil:
100% pošteno JE !!! Lahko probaš na Tržnem inšpektoratu a ti bodo povedali, da je vse ok... SICER PA OFCE SO ZATO, DA SE STRIŽEJO ALI NE ?
  • spremenil: mat xxl ()
BorutK-73 ::
mat xxl je izjavil:
sameone je izjavil:
sameone je izjavil:
Ne vem zakaj je tak halo glede 2EUR za tretji tv. Za 2TV-ja imaš zastonj modul+kartico, po novem.
mat xxl ::
Odvisno pri katerem operaterju, Telemach, ne da več nič zastonj...., je pa tudi res, da obstajajo sistemi delitve kartic, ko eno kartico razdelite na do 9 tv jev.
Glede cen CA modulov pa pozabite, da bodo kvalitetne poceni .... seveda slovencenli kupujejo najraje najcenejše četudi preklaplja 2 sek dalj, kot kaka papričica...
Daniel ::
Povej kaj več o teh sistemih delitve kartic in kvalitetnih CA modulih. Moj prihodnji operater uporablja Neotion module, preklapljanje na eni starejši TV se mi je zdelo kar zamudno. Morda je bila kriva starost TVja.
BorutK-73 ::
mat xxl je izjavil:
Poveš kaj več kako se to naredi.
rokp ::
Izgleda, da nekako takole.
Daniel ::
Opa, zelo zanimiva zadeva, glede na to, da ima naš operater doplačilo za vsako kartico nad 3 TV sprejemnike 4 EUR na mesec in aktivacijo vsake kartice razen prve 16 EUR. Predvidevam, da se rabi še CA modul, da vanj vtakneš kartico.
mat xxl ::
rokp je izjavil:
To nima nobene veze s tem ima vezo, samo da mi pol kartice ratajo 2 cm daljše in gledajo čez rob tv-ja, in ja to je problem za mene , za druge pa ne. ker imam TV na mm v omari.....
Gre takole : http://www.diablocam.com/wireless.html obstaja pa še boljši sistem wifi do 9 kartic v kpl sta 2 ali 3 ostale se dokupujejo...
Tale sistem sem jaz testiral, ga imam deluje super, ni počasnejšega preklapljanja, žal pa to zavisi še od CI modulov, ki v TV jih morajo biti. Najhitrejše so načelno Tehnicryptove rešive papričice in najbolje, da podpira le en tip dekodiranja, ta, ki ga res rabite v SLO. večinoma Conax.
http://shop.smartwi.net/smartwi-lite-wi...
Zadeva se dobi z računom uradno tudi pri nas, ker prodaja te ga blaga ni prepovedana nikjer v EU, kaj pa je potem z uporabo se pa nisem poglabljal. Če bo kdo res odločen, da kupi, naj me na ZS pocuka za kontakt, cene so tam tam, kot tujina.
Daniel ::
Tale Diablo izgleda že konkretno zastarel. Škoda, ker zaradi zakonskih omejitev ne naredijo kaj podobnega, kar bi delalo na mreži in preko neta (da gledaš še na vikendu ali kaj podobnega).
mat xxl ::
Saj obstaja samo so problem časi ......
Daniel ::
Imaš kaki link?
mat xxl ::
Nimam za širše po SLO, obstajajo pa taki sistemi za sheranje DVB S kod staelitskih, samo nimam linkov videl pa sem pred leti na Brezovici pri enem to, samo mene ne zanima, že tako je preveč kanalov. Sistem SmartWI z 3 karticami ( možen dokup še 6 ih) pa sem testiral in dela v nulo na razdalijah znotraj stanovanja.
Telemach digitalna tv, Pomoč!! (strani: 1 2 3 4 … 34 35 36 37 )
Oddelek: Omrežja in internet
1833485400 (124928) zavajon
CA modul kabelska
64326 (2657) elic
TV tuner za PC z DVB-C z digitalnem pretvornikom !?
1312278 (7857) laguna1
Stanovanjski kredit - izračun (strani: 1 2 3 )
11141233 (38275) Ganon
Telemach
Oddelek: Zvok in slika
184550 (3341) jukoz
