FPS osnove
FPS osnove
2
SuperVeloce ::
Res rabiš blind test pri igri, ko fps na sceni pade iz 60 na 45fps in je takoj očitno? Sicer pa, če govorimo o TVjih, ima recimo Philips za takšne funkcije side by side demo na 'live' sliko, da se lahko sam odločiš
detroit ::
AapocalypseE je izjavil:
Me zanima ali kdo opazi razliko med 50Hz in 100Hz televizorjem?
če govorimo o katodnih...ja zelo močno ker slika utripa prepočasi
Skero
GenZNPC ::
Na playstationu vidiš v bilokateri dirkačini ali GTA iz helikopterja, da ni 60. To zgleda kot diapozitivi.
Največji štos je v navadi. Uporabljaj vsaj kak mesec (brez izjem) SVP manager in igraj špile z 60vsync pa potem pejt playstation špilat al kak dinamičen film v 23fps gledat.
Je pa štos, da imajo večina TVjev tale SVP algoritem že built in. Predvsem novejše.
Glede blind testa pa, ja čisto za vsako me razpizdi, ko vidim da SVP ni prižgan in background v filmih trga.
skibidi
Pesimist ::
Truga je izjavil:
Pesimist je izjavil:
jaz fps pri vsaki igri izklopim tak da sploh nimam problemov. Konzole ga na srečo tudi nimajo več.
Ti to resno? Daj malo obrazlozi, me resno zanima.
ja čist resno jaz to. Izklopim TV in grem na luft.
GenZNPC ::
Evo tle, ampak NE gledat Motorista (on je skus nasredini), ampak ozadje stvari ki se dejansko premikajo in prepotujejo določeno razdaljo:
Večji kot je premik "kadra" na kameri, večja bo razlika pri gledanju.
skibidi
jizzer ::
Dobra tema. Najbolj mi je šlo na živce pri FIFI 14, ki sem jo igral na pc gladko z 60+FPS in pol se z prijatli dobimo na XBOXu, in jim nisem mogo dopovedat da to tak šteka ko da bi na starem Pentium procesori z AGP grafiko špilo. In sem bil avtomatsko slabši, zdaj pa ti to njim dopovej...Nemoreš.
Ni pa mi blo nikoli naprimer jasno zakaj je VSYNC? FPS se mi ne zdi da bi blo kaj več input-lag pa je nenormalen(osebno zame, neigralno)... Še v nobeni igri si ga nisem vključo (oz. sem ga edno izključo).
Je pa tut zanimivo (tu se nanašam na COD, ker ga najbolj poznam), da več kot si imel FPSov si bil tut nekako hitrejši, tišje si hodil, vbistvu "gameplay advantage", ki je bil tut na multiplayerju na serverjih.
zato, da ni tearinga.
GenZNPC ::
vsync je pametno vklopit samo če ti minimum frame ne pade pod 58-59. Maš pa še adaptive, ki preklaplja med 30-60.
Je pa tko, lahko še vklopiš tripple buffer in imaš potem neko fino sliko super smooth. Boš pa dobil nekaj input laga, predvsem odvisno od igre do igre.
Če nisi hardcore gamer, input laga neboš opazil.
Hell, kje so časi ko smo še špilal z gromozanskim lagom na isdn :)
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
Tr0n ::
Gsync bo treba nabavit. :)
Trololololol ::
BigWhale je izjavil:
Kolk vas je nardil dejanski double blind test razlike med razlicnimi FPSji? Hitr roke gor, da vas prestejemo.
Ne rabim. Če igram na serverju, kjer server odda in sprejme podatke 120 na sekundo, jaz pa vidim samo polovico spremembe, občutim razliko.
Sssaga ::
Kako že pravijo? Once you go black...
Truga ::
Tr0n je izjavil:
Bo treba ja. Ko se proizvajalci malo zresnejo.
Trenutno je na marketu tocno en kvaliteten (1440p, IPS, 144Hz) g-sync monitor. Proizvaja ga Acer, in priblizno polovica jih pride z dead pixli/backlight bleedom ali kaksno svinjarijo v panelu, in se pol jebes z garancijo 5x da dobis necemu podoben izdelek.
Pa je to 800e monitor, ne cheap korejski importi za 200e.
Freesync ima podobne probleme. Asus ima s freesyncom podoben problem: 1440p, IPS, 144Hz monitor. Ampak freesync dela samo med 40 in 90FPS, nad in pod pa preklopi na vsync. In mas spet drek na palci.
TL;DR ce kupujes G-sync ali freesync, pocakaj 1-2 leti in kupi dejansko delujoc izdelek.
BigWhale ::
GenZNPC je izjavil:
Te stvari so ful odvisne od tehnike snemanja in obdelave posnetka potem. Ce nekaj posnames s 60fps s 180 degree shutterjem in potem to predelas na 30fps tko da vsak drugi frame ven vrzes, potem bo vse skupaj zgledal bolj bogo. Ce nardis 30fps posnetek s 180 degree shutterjem, bo premikanje gladko vendar izgubis nekaj detajlov. Teh detajlov ponavadi nihce ne pogresa.
Ce je kdo gledal Saving Private Ryan, potem lahko vidi kaj naredi krajsi shutter.
Zato je primerjava dveh posnetkov, ki sta bila narejena tako, da so enega kasneje predelali, precej nehvalezna.
Je pa res, da je 30fps oziroma 24 za kina, resnicni minimum, ki so ga uvedli v 20ih letih prejsnjega stoletja zaradi tega, ker je bilo tezje narediti kamero, ki bi lahko snemala z visjim FPSjem. :)
GenZNPC ::
To je dejansko res, ampak pri istem shutterju bo med 30 in 60fps še vedno zelo vidna razlika za navajene oči/um.
Poglej si GTA gameplay v 60fps in objekte bolj daleč v ozadju kako se smooth obračajo sem ter tja. Na 30fps bo pa žal skakalo, ker je manjko informacij med frejmi. Po domače premaknejo se veliko, ampak frejmov je premalo, da bi to pokazalo.
Oz. kmečko logiko z imagiarnimi številkami 30fps bi blo za snemanje avta do 100kmh nekako tako smooth, kot 60fps za 200-300kmh, če gledaš stavbe mimo katerih se pelje.
Seveda enak shutter.
http://30vs60.com/dirt3.php
skibidi
tetkapehta ::
Kot veteran cs scene ti garantiram, da je z 50 fpsji csgo nemogoče igrat (konkurenčno), in da je izboljšanje zelo jasno razvidno, tudi če se pomakneš s 120 na 300 fpsjev.
6151 ::
Jaz že opazim razliko v input lagu med 120 in 240FPS, nisem pa še poskusil >75Hz monitorja, verjetno bi pa opravil blind test med 60 in 144
7900X3D | 32GB | 6800 | 4 TB
GenZNPC ::
Mi se pogovarjamo o vidni razliki, ne o čutim v riti oz. ker je engine v kurzu, da take anomalije dopušča.
skibidi
AapocalypseE ::
Vidna in čutna razlika je med 30 in 60fps...
Input lag seveda ni isto kot koliko slik na sekundo. Več kot 60 FPS ne boš opazil, opazijo pa strenirani online ljudje vse kar je nad 50ms-100ms input laga. Da imaš manj kot 50ms input laga za vse frejme pa res rabiš da ti z hitrostjo 100-200FPS na ekranu izrisuje tvoj input, ker pri 50FPS ima en frejm 50ms, naslednji 100 in tretji 150ms input laga, šele četrti se spet sihronizira z tvojim inputom(v idealnem svetu, kjer monitor in fizika igre ne dodata še kakšnega dodatnega input laga).
Z tem da ljudje tudi malo pretiravajo o pomembnosti input lagu, namreč da v online igri nekoga ubiješ je važen v bistvu OUTPUT lag(kje je sovražnik), bolj kot input lag(kje si ti). Output lag pa naše oči same popravijo, ker predvidevajo gibanje z neskončno FPSji tudi če dobijo v možgane zgolj 30FPS. Ja pri 60FPS je to predvidevanje boljše kot pri 30FPS, tako da tudi za online igre neke hude potrebo nad 60 FPS ni, bodo pa tisti ultra geeki, ki te v 50ms od tega, ko se prikažeš iz vogale te ustrelili v glavo v cs profitirali tudi z 100 in 150 FPSji, to je res. Ampak normalni ljudje ne, ker normalni ljudje bodo itak rabili 500ms da te ustrelijo;)
Skratka, vsi govori o nad 60FPS nimajo NIČ z tem koliko je igra "tekoča", pač pa govorijo zgolj o input lagu, ki se ga pa res kar iz FPSja izračuna.
  • spremenil: Lonsarg ()
kratos ::
Kot povedano, za ljudi ki so na računalniku večino dneva in se jim oči prilagodijo to opazijo.
Za nas druge, še vedno ni razlik (oz. so zanemarljivo majhne), pa mi lahko daš špil z 30fps-ji al pa 60fps-ji pa mi je to najmanjši faktor pri igranju določenega špila.
  • spremenil: kratos ()
GenZNPC ::
Če bi to malo seštel, nevem če bi spravil v eno sekundo 60 framov al pa si mislil nekaj drugega napisat. Ena sekunda ma namreč 1000ms. 1000/59= 16ms
Pa razmaki se ne seštevajo, saj se slika giba. Spet govorim o tem, kar se dogaja na ekranu.
Sem bil nekoč enakega mnenja, ko se pa enkrat navadiš na 60, je težko gledat 30.
Zdaj pa tak ena čisto zares za gaming. Lag se sešteva nekako tako, tvoj input+preračuna igra+input soigralca+internet ping+monitor pa se nabere ja.
Tist med 0,5 in 1s verjamem da vpliva na rezultat pri igranju. Razlike pod 0,3s pa ne verjamem. Razen če si profesionalec na svetovni ravni.
Ampak spet imamo potem kakega kitajca, ki te z 100ms pinga, input lagom 200ms itd. in 25fps vstreli, ker pač boljše predvideva za pol sekunde.
Sem špilal dovolj časa Q3 in vedno se je našel en tak pacient. Pač je vstrelil 0,5s pred tebe. Nobena znanost, le stvar navadev večini primerov.
Ravno obratno, več kot je fps, manj rabiš predvidevat, ker dobiš informacije servirane na pladnju v realtime.
skibidi
Uf, pa sem res narobe skalkuliral ta input lag. V tem primeru pa se moja teorija o 200FPS podre, ker 20 ms pa dvomim da človek zazna. No, eni posterji zgoraj kao lahko...
GenZNPC je izjavil:
No saj si isto povedal kot jaz, bodisi isto predvidevaš in je rezultat boljša informacija/predvidevanje, bodisi manj predvidevaš za enako natančno informacijo/predvidevanje.
Ubistvo si se ti zdaj navadil na 30fps :)
No, sej z dost motion blura se da marsikej sčarat :)
kratos ::
Jaz in ostali casual igralci da :)
jst sn tut casual igralc (sigurno igram manj k ti) pa opazim razliko :)
6151 ::
Lonsarg je izjavil:
Pejt igrat kakšen rhythm game v katerem imaš hit window za perfekten rezultat velik 20-35ms ;)
GenZNPC ::
Nadrkanost za hit window, še zdaleč ne pomeni da lahko udariš zavestno kadar hočeš/moraš znotraj 100ms.
To je samo nadrkanost in predvidevanje.
skibidi
Trololololol ::
Lonsarg je izjavil:
Vprašaj profija, kaj si misli, ko igra na serverju s 5 ali 25 pinga in na serverju z 60 ali 80 pinga. V prvem primeru se razlika ne pozna, v drugem se.
kratos ::
iloveboobz je izjavil:
Seveda, če nebi videl da je na slo-techu vsak drugi post tvoj bi ti mogoče še verjel :))
enako velja zate ;)
pixelzgaming ::
PC: Ryzen 7 3700X | 32GB DDR4 | 500GB NVMe | 10TB HDD | RX 6800 XT | Linux
Server: i7 4770 | 32 GB DDR3 | 256GB SSD | 16 + 6 TB HDD | CasaOS
Phone: Realme GT7 | Redmi Note 15 Pro+ 5G | Honor 200 | Motorola Moto G05
kratos ::
enako velja zate ;)
Eni hodimo na šiht in je treba tut kakšen forum brat v tem času ;)
zdaj pa nazaj na topic da neboš spet vse pospamal.
2
YouTube podpira 60 sličic na sekundo (strani: 1 2 3 )
10040988 (37454) GenZNPC
Filmi s 60 fps? (strani: 1 2 )
Oddelek: Zvok in slika
7927287 (25444) Tarzan
S kakšno hitrostjo sprejemajo naše oči sliko ? (strani: 1 2 )
5415222 (13849) krneki0001
'FPS-ji' so pomembni (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Novice / Igre
15025013 (21875) MrStein
30 FPS vs 60 FPS (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Igre
11411292 (9516) Dr_M
