Najcenejše Avtomobilsko Zavarovanje - KJE?
20 / 23
AMZS članstvo je vezano na osebo in ne na avto.
panja003 ::
starfotr je izjavil:
Torej s kateri kolim vozilom se peljem, tudi če ni moje, če se mi pokvari lahko koristim asistenco iz članstva AMZS?
vinkop ::
2dark je izjavil:
vinkop je izjavil:
to je še vedno cca 350€....zame to ni ravno poceni
Ne vem od kje si dobil tako visok znesek?
na približno sem ocenil, ker pod 300€ mislim, da ni možno priti skozi za zavarovanja, ki si jih omenil malo višje zgoraj.
panja003 je izjavil:
Da. To velja za članstva za fizične osebe.
Članstvo vezano na podjetje je pa vezano na avto, podobno kot asistenca.
tomlin ::
Točno tako. Primer:
V centru Ljubljane se mi je pokvaril skuter, pokličem amzs, kot član čez 1h mi pride kombi mi ga naložijo in brezplačno odpeljejo domov. Avtu se mi je predlani pozimi v centru lj izpraznil akumulator, pridejo v pol ure mi ga vžgejo s svojo baterijo in se odpeljem domov, seveda brezplačno, ni jih zanimalo lastništvo ne skuterja ne avta, samo moje članstvo!
M. Friedman
2dark ::
vinkop je izjavil:
2dark je izjavil:
vinkop je izjavil:
to je še vedno cca 350EUR....zame to ni ravno poceni
na približno sem ocenil, ker pod 300EUR mislim, da ni možno priti skozi za zavarovanja, ki si jih omenil malo višje zgoraj.
Seveda je možno.
(\___/)
(> _ <)
(>&#127851; )
  • spremenilo: 2dark ()
AMZS je torej boljši in cenejši kot te asistence od zavarovalnic očitno. Sicer pa imam s Triglavom mešane občutke, ene stvari so mi brez problema priznali, ene pa so komplicirali oz. niso priznali. Potem je zoprno ker ene stvari lahko prijaviš direktno na servisu, ampak če pa je npr. toča pa ne moreš in se moraš it gužvati tja. Ampak visoke cene ne gredo v neko izboljšanje kvalitete, ampak v ekstra dobičke, glejte letna poročila, vsako leto imajo rekordne dobičke.
Lahko imaš pa obraten primer in en avto pri hiši, ki ga vozijo 3 osebe. Tu je pa asistenca zavarovalnice boljša, ker plačaš eno, amzs bi pa 3x.
barakus ::
Ima amzs tudi druzinsko varianto, je nekaj drazja ampak dalec od dvojne cene
Ah družinska...tudi če crkne nekomu drugemu, lahko ti pokličeš, v skrajni sili se odpelješ tam kot da si bil ti.
vinkop ::
LeQuack je izjavil:
50€ je članstvo za AMZS, asistenca pri zavarovanju je tudi tam nekje, vsaj kolikor sem pri sebi gledal.
Kako pa je z nadomestnim avtom pri AMZS. Ga dobiš in za koliko dni? Predvsem mislim da recimo če daš nek kasko porpavljati in je par dni avto na servisu.
  • spremenil: LeQuack ()
2dark ::
Tukaj imate pakete in cene AMZS-jevih asistenc.
https://www.amzs.si/clanstvo/clanske-ug...
(\___/)
(> _ <)
(>&#127851; )
A Triglav ima še vedno tako da parkirišče ne pokriva vandalizma?
Kosek1 ::
LeQuack je izjavil:
Parkirišče ni nikoli pri nobeni zavarovalnici pokrivalo vandalizma. Seveda pa pri splošnem kasku pri Triglavu, pri vandalizmu izgubiš bonus. Enako pri Generaliju, pri Savi pa ne. To so neke razlike. :)
Se pravi je Sava najboljša izbira? Kaj pa Grawe a je isto da izgubiš bonus?
To ti je edini kriterij?
Ni edini, cena je valda najbolj važno. Kot sem rekel sem dobil za isti paket (full kasko, asistenca, itd.) na Grawe 650€ ponudbo, na Triglav pa so mi naračunali cca 900€, v to ceno je že vključen Triglav komplet popustu, se pravi brez tega bi bilo še ene 100€ več. Ko sem jih vprašal zakaj so toliko podražili, so rekli da tako pač je, in da zdaj tudi ne nudijo več komercialnih popustov pri njih, drajv popust so znižali, kombinacije so precej podražili, ni več popusta na takojšnje plačilo, itd.
Klemenn ::
Kakšen nasvet kaj paziti pri avto kasko zavarovanju pri Generali? Kaj pa G24?
Pri Generali to da v splosnem kasku ni krite kraje. Pa mi je agent kljub temu rekel da je krito vse kar je na voljo v delnih kombinacijah.
Tudi pri Triglav ni kraje v splošnem kasku, pa naravnih nesreč itd.
Te kasko bi morali ukinit...
Ali pa z zakonom določit da kasko mora bit BIANCO zavarovanje ZA VSE... drugače ga pa naj ne bo, ne pa 100 strani drobnega tiska lol
Evo za vsako tako novico zavarovalnice podražijo 10% naslednje leto:
https://www.rtvslo.si/okolje/v-treh-obc...
kriptobog ::
Mato989 je izjavil:
Ne rabis niti drobnega tiska. Saj lepo pregledno pise kaj pokriva. Ce je agent normalen ti bo itak razlozil, ce si sam normalen pa tudi preberes kaj kupujes in podpisujes ane. Ce te pa vseeno moti kasko, ga pa pac ne vzemi.
Z Generali agentom sem se moral kregat po treh emailih in enem klicu da je sele priznal da kraje ni v splosnem.
Splosni pogoji so pa dovolj nejasni da ni jasno katere subsekcije pogojev veljajo za delni katere pa za splosni, na prvi pogled bi sicer rekel da tiste subsekcije od delnega niso za splosnega in se izkaze da je res tako. Ker pa je agent vztrajal da je krito vse si pol pac mislis, ok ocitno te sekcije pogojev za delni kasko veljajo tudi za splosni.
No ker mi je vseeno bilo dovolj sumljivo da se ne ujemajo besedno lepo pogoji z njegovo interpretacijo sem vseeno vrtal. Ocitno masovno prodaja strankam "vse je krito".
  • spremenil: Lonsarg ()
Nimajo zaman zavarovalnice vsako leto rekordne dobičke. Poglej Triglav zadnje nekaj let. To pride izključno od podražitev + zavrnitev škod.
borut_p ::
LeQuack je izjavil:
Kaje to splosni kasko? Celotni? Tisti mali paket lahko skombiniras se z naravnimi nesrecami, da imas toco pokrito. Za krajo moras imeti full opcijo - pri Triglavu
Splošni kasko je splošni kasko, tako se pač imenuje. Potem imaš pa še kombinacije. Torej splošni je brez kombinacij, ki stanejo dodatno.
LeQuack je izjavil:
Dobički so zaradi presranih ljudi. Pač ljudje zavarujejo, ker so presrani, da si bodo uničili premoženje, ki si ga verjetno sploh ne morejo privoščit.
In še dobro, da so dobički. Ali mora prav vsaka firma v državi biti na nitki? Jaz privoščim vsakemu, ki dela da je plačan korektno. In korektno plačilo pride samo iz dobrega poslovanja.
Maš dobičke iz dobrega poslovanja, in imaš dobičke iz nategovanja, kar je business model teh podjetij.
Problem je ker podvajajo, lahko imaš delni parkirišča, lahko pa imaš parkirišča preko splošnega kaska, lahko pa imaš kar oboje hkrati (z minimalnim bonusom da ni padca premijskega razreda) -> v to te hočejo upselat, to po default ponudijo.
Način da te upselajo pa je, da ti nočejo direktno in jasno povedat katere delne kombinacije niso v splošnem, da zbujejo dvom kaj je kaj ni, da bi ja pred strahom kar je krito in kaj ne vzel splošni plus še vse kombinacije. Tašča to počne že 40 let, vzame vedno vse, ker jo je strah.
Generali nima kraje v splošnem, g24 pa ima. Čeprav je itak cenejši.
Eno leto zarad tega nisem imel kraje, sem ugotovil naslednji dan. Če bi tisto leto ukradli avto, to ne bi bil edini niti najhujši zločin tisto leto...
Potem sem šel itak na g24. Zavarovanja so vsa bolj slaba, naj bojo potem vsaj poceni.
Lonsarg je izjavil:
Potem pa še kombinacije z odbitnimi franšizami in odkupi prve škode. Na koncu te pa opizdijo pri popustu za brezškodno dogajanje.
Da ne govorimo, da je dandanes že pomembno v kateri poštni številki živiš in koliko časa imaš izpit.
Novo zavarovanje, cena 15% gor napram lani.
GRAWE.
Toyota Yaris Hybrid 2019
kasko, asistenca, "skoraj vse" (ja, lahko bi oklestil, ampak ne sprašujem tega)
So vsi podražili?
Saj vsako leto dražijo. Kaj ne vidiš trenda v rasti cen na vseh področjih?
Jaz plačam za kasko za nabavno vrednost 30 jurjev manj kot 15 let nazaj za nabavno vrednost 14 jurjev.
Ko plačuješ minimalno šele lahko jokaš da se draži. Drugače je pa zmeraj nekaj lufta.
bambam20 ::
Dražijo, ampak kombinacije. Tisto, kar se največ uveljavlja. Pisanje, da vsako leto dražijo, če to ne drži...
Meni se je letos zavarovanje pocenilo za 11%.
MrStein je izjavil:
GRAWE.
So vsi podražili?
Odgovor se skriva v tvoji zavarovalni polici. Saj ti točno piše, kaj se ti je podražilo.
Tei gor za 15%, meni dol za 11%.
  • spremenilo: bambam20 ()
buttcrack ::
če primerjaš ceno osnovnega oz. obveznega, ni šans, da se je pocenilo.
in ker ima folk razčične prioritete (in avte), je najbolj logično primerjat ceno obveznega in ta je definitivno šel v zadnjih treh letih gor. Za točno koliko bi moral pa arhiv prečesat,
Jaz plačujem za 83 kw 86 evrov obveznega. Za 112 kw pa 160 z odkupom prve škode.
Kolk je bilo prej ko ni šlo gor?
Poglej na svojo staro polico?
bambam20 ::
buttcrack je izjavil:
Podrazala se je asistenca, toča.. osnovno se zagotovo ni.
MrStein je izjavil:
Jaz ne vidim neke razlike. Med raznimi zavarovalnicami je bistveno večja razlika kot se pa draži pri posamezni. Dokler niste pri najcenejši, ki se tudi lahko spremeni čez leta, je brez veze govorit o podražitvi.
Tudi pri internetu. Če bi sešteli vse "podražitve" zadnjih 15 za "3 evre", bi že zdavnaj vsi 100 evrov plačevali. Pa ne. Razlika v je v resnici minimalna.
Ima Slovenija kako online primerjavo zavarovalnih premij za vozila? Ali je treba hotbureka poklicat, da implementira? ;)
Ales78 ::
pegasus je izjavil:
Pazi, lahko je draga igra. Zavarovalnic se ne ocenjuje po temu koliko ti vplačaš ampak koliko ti one plačajo, tako, da je primerjava po cenah zavarovalnih premij lahko zelo dvorezen meč. Primerjave, koliko in če plačajo, pa mislim, da ni.
  • spremenilo: Ales78 ()
Blinder ::
Lani imel pri wiz, letos so mi poslali novo ponudbo, z 15 eur višjo ceno. Poslal sem par povpraševanj preko spletnih obrazcev in dobil pri drugi zavarovalnici za 25 eur nižjo ceno kot lani.
Ales78 je izjavil:
pegasus je izjavil:
Plačajo toliko, koliko škode narediš.
Pač navajen sem nemškega sistema, ki je zelo straightforward. Ne rabiš nič po šalterjih se pogajat in prerekat, vse narediš online. Zato iščem, kje v .si naredim kaj online ...
Recimo Triglav pričakuje najmanj VIN avta, ki ga jasno še nimam. Kako torej naklikam informativni izračun?
Težko.
Vsaka zavarovalnica ima po svoje, pa še spreminjajo vsako leto. (ter predvsem: veliko jih sploh nima)
wiz.si je še "najbolj online".
  • spremenil: MrStein ()
Kul, hvala. To mi je dovolj za dobit občutek, koliko cekinov pripravit.
Zakaj vlada & ostali lažejo o neki 2-3% odstotni inflaciji, če vsak vidi da je vsaj 10% na leto?
Najcenejše avtomobilsko zavarovanje (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
6923837 (9104) 2dark
Najboljše zavarovanje za avtomobil (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Na cesti
16858572 (24638) Mateja88
Koliko plačujete za avtomobilsko zavarovanje? (strani: 1 2 3 4 5 6 )
Oddelek: Na cesti
26695846 (63437) ;-)
Odbitna franšiza + Obvezna odbitna franšiza??? (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
7826333 (20425) čuhalev
Avtozavarovanje (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Na cesti
10532911 (27813) theBill
