Odbitna franšiza + Obvezna odbitna franšiza???
2
St235 ::
fosil je izjavil:
nekateri splošni pokrivajo točo, nekateri ne
No take konkretne stvari so zanimive. To je zelo velik minus. Kdo pa nima toče?
Lakotnik, praviš da si prebral vse pogoje, ampak niti ene konkretne razlike še nisem slišal od tebe.
Eno samo bluzenje, tudi tole kar si naštel je v tem stilu. To so dodatne ugodnosti, ne pa samo kritje določene škode, ki je bistveno.
In kar naprej se obešaš na mojo izjavo, ko sem rekel da ne moreš prebrati pogojev preden skleneš.
Šel sem skozi postopek in nikjer ni bilo pogojev. Zato sem sklepal, da si pogojev ni mogoče ogledati. Napaka, se zgodi.
Seveda tudi tukaj ni bilo s tvoje strani nobene konkretne informacije, kje si ogledati pogoje, ampak so takoj začele padati žaljivke.
Si enostavno neotesana oseba, ki žali vse, ki se ne strinjajo s tabo.
Delaš se pametnega, čeprav v resnici nimaš pojma.
Odrasti že enkrat.
ROFL, človek ti našteje 10 razlik med pogodbami in to ni dovolj konkretno. Če bi pa napisal pri katerih zavarovalnicah je kaj bi pa že skakal da delam reklamo, sem zastopnik in ne vem še kak idiotizem.
Lahko se je na napako zgovarjat potem kot 2 strani trdiš, da pogojev ni. Če bi bil sposoben kulturne debate potem ne bi do sedaj trosil laži.
Žalit pa kot sme ti že 10x napisal nisem imel namena nikogar. Če pać lažeš in si ne daš dopovedat drugače je edino pravilno da te opozorim na to. Če pri temustrajaš je to tvoj problem.
Hayabusa ::
Če ima kdo že narejeno tabelo razlik med zavarovalnici naj prilepi.
St235 ::
energetik je izjavil:
fosil je izjavil:
Recimo Triglav splošni kasko - moraš vzeti delni elementarne nesreče.
Drugi imajo pod splošni že točo, vendar spet različno, eni s franšizo, drugi brez, enako z bonusom/malusom. Saj pravim, da moraš skoraj doktorirat, če hočeš res vzeti tisto kar hočeš.
jap praktično toliko kot je zavarovalnic je različnih pogojev. Bistven faktor, ki ga je pri temu treba upoštevat je to kaj pravzaprav rabiš od zavarovalnice in katere stvari so ti pomembne.
Pri g24 te pri dragem avtu lahko grdo useka tudi 0,5 odbitne franšize, triglav ti ne prizna toče, pri rednem kasku, tilija ima omejitve glede števila zahtevkov, podobno tudi generali., ti pa na primer omogoča 10% vrnitev premije, če ni škode. Adriatic ti v okviru parkirišč, pokrije tudi škodo ki jo povzroči sneg/led, ki pade s strehe, triglav ima zelo široke pogoje kar se tiče nadomestnega vozila itd itd itd.
Malo morje je tudi popustov, ki jih poleg premisjkega razreda priznajo različne zavarovalnice. Edi priznavajo vozniške izkušnje, drugi koliko avtov ima gospodinjstvo zavarovano pri njih, eni dajo dodaten popust na lakrmno napravo, eni na to ali živiš v hiši, tretji če je avto gražiran itd itd itd.
Zato že celo temo amaterjem kot je fosil poskušam dopovedat, da mora vsak prebrat pogoje, če hoče sklenit kvalitetno zavarovanje. Ne pa da poslušamo nabijanje o temu, kako imajo vse zavarovalnice enake pogoje in popuste in kako je popolnoma samoumevno, da dva v različnih premijskih razredih ne moreta plačati enake premije.
  • spremenil: St235 ()
fosil ::
Ene stvari so malenkosti, kot je na primer to kakšen nadomestni avto dobiš.
Če pa ti toča stolče avto in ugotoviš, da to ni krito, pa to ni več malenkost.
Ali pa če nabijejo franšizo, ko je ne pričakuješ.
Zato je treba ločit med stvarmi, ki so pomembne in tistimi, ki niso. Ne pa birokratsko iskat malenkosti.
Čeprav je lakotnik vsevednež pa tega ni sposoben razumet.
Večina ljudi enostavno ne bere pogojev.
Poleg tega so napisani tako, da jih večina ljudi težko razume.
Jih razume tvoja mama ali stara mama če še vozi?
Verjetno ne, avto pa ima in zavarovanje rabi.
Tako je!
St235 ::
s tem se popolnoma strinjam, samo kaj ko je pri vseh zavarovalnicah bolj kot ne enako.
tilija ima na primer omejitev 100km na dan za nadomestno vozilo. Zate malenkost, za nekoga bistven kriterij ker dnevno prevoži 200 km.
In to so te stvari, ki ti jih poskušam dopovedat pa nočeš razumet.
Idelanega zavarovanja ni. Ena zavarovanja imajo prednosti na enem področju druga drugje. Samo nič od tega ni razlog da se spraviš na neko firmo in pljuvaš po njej z očitnimi lažmi. Za nekoga je nekaj birokratska malenkost drugi na račun tega plača 300EUR manj zavarovanja. Samo ti nisi sposoben razumet, da tukaj ni neke višje resnice in idealnih zavarovanj. Pač si se zaletel kot teliček v nova vrata in se po nepotrebnem spravil pljuvat po nečem kar ne poznaš.
Ko boš to razumel boš mogoče tudi lažje razumel kaj sem dosedaj povedal.
fosil ::
Lakotnik, ti si teoretik, zapičiš se v neke stvari iz pogojev, ignoriraš pa kakšne so stvari v praksi.
Z nadomestnim avtom na primer je v praksi tako, da dobiš takega, kot ga imajo oziroma ti ga dajo na servisu. Z zavarovalnicami so itak dogovorjeni glede max zneska, ki jim ga priznajo za najem. In mirno se lahko dogovoriš tudi za več kilometrov. Na nekaterih servisih ti dajo nadomestni avto celo zastonj, če recimo nimaš tega zavarovanega ali pripelješ avto na običajen servis.
Isto je pri bonusu, lahko teoretiziraš o premijskih razredih, ampak če vsi plačajo enako, je to isto, kot če jih ne bi bilo.
Isto je z zavarovalnicami, lahko je vse lepo napisano, ampak pri enih zavarovalnicah ni problemov, pri drugih se pa kar naprej nekaj komplicira.
Tudi če prebereš vse zakone in pogoje na tem svetu, to še ne pomeni da veš kako stvari funkcionirajo v praksi.
Skratka resnično življenje je pogosto drugačno od črke na papirju. Probaj to razumet.
Tako je!
  • spremenil: fosil ()
St235 ::
In ti pač veš da g24 je za en k**** zavarovalnica, medtem ko se pri ostalih cedi med in mleko? Ker pač nisi teoretik ampak praktičar, ki ima z zavarovalnicami dnevno opravka.
Daj ne nakladaj.
fosil ::
Ko zmanjka argumentov pa spet histerična reakcija.
Pojdi kdaj iz pisarne med ljudi in se pogovarjaj z njimi, izveš marsikaj.
Tako je!
St235 ::
Še vedno čakam kak argument zakaj je g24 tako slaba zavarovalnica, da si moral lagat in zavajat ljudi.
fosil ::
A ti sploh znaš debatirat o neki stvari brez da bi žalil in zmerjal vsakega, ki misli drugače?
Sicer pa so pri g24 tisti, ki zavajajo.
Lagal pa nisem nikoli, to sem že pojasnil.
Sicer pa nisem nikoli rekel da je g24 slaba zavarovalnica.
Tako da si ti tisti, ki laže.
Tako je!
St235 ::
Še zadnjič. Ne zmerjam nikogar. Samo povedal sem ti kar si.
O nivoju debate in strokovnosti si pa vse povedal v prvih treh postih s svojimi "zmotami" kot poskušaš poimenovat svoje laži in zavajanje.
Drugače pa mislim, da smo temo o odbitnih franšizah bolj kot ne izčrpali in se v debato ne mislim več vtikat, če ne bo konkretnih vprašanj.
bdoxx ::
kako točno?
fosil ::
S pogoji, kjer imaš pri dodatnih kombinacijah parkirišče, stekla in drugih odbitno franšizo.
Česa takega nima nobena druga zavarovalnica v sloveniji.
Vendar to ni omenjeno nikjer, razen v pogojih, ki jih redko kdo prebere.
Lakotnik, v eni drugi temi si ti naredil napako, glede obračuna DDV.
Si torej lažnivec, ki želi oblatiti gostinca? Po tvojih merilih da.
Tako je!
bdoxx ::
kako torej zavajo, če imajo vse napisano v pogojih?
fosil ::
Velika večina ljudi ne prebere pogojev, ali pa jih ne razume, ker so napisani v pravni latovščini.
Ko sklepaš zavarovanje te na to "malenkost" ne opozorijo, ampak na veliko poudarjajo kako imaš zavarovano dodatno kombinacijo parkirišče, stekla itd.
Zato ljudje zmotno mislijo, da je tako kot pri drugih zavarovalnicah, kjer dodatna kombinacija pomeni brez franšize.
Pri teh škodah gre za manjše zneske in lahko franšiza še doseže višino škode.
Tako je!
energetik ::
fosil je izjavil:
BS. Večina zavarovalnic ima že na svoji strani ali pa v pogojih za kasko eno lepo barvasto tabelco, kjer za vsako kritje piše ali je franšiza in ali je B/M.
Če si pa ne vzamejo 2min in pogledajo tisti grafični prikaz, potem so pač leni.
fosil ::
Saj ravno to ti govorim, g24 ima tudi tabelco, ampak o franšizi ni govora, čeprav jo imajo.
Tako je!
energetik ::
https://g24.si/sl/pogosta-vprasanja
Glej pod Ostalo/Kaj je franšiza
fosil ::
Poglej njihov informativni izračun.
Ali pa predstavitev njihovih paketov tukaj
Tako je!
7beams ::
Tudi jaz imam težavo z Zavarovalnico Maribor in njihovim kasko zavarovanjem s franšizo. Premijski razred je 14. Po toči zvoniti je prepozno... Lastnica avtomobila sem šele en mesec.
Skratka, zanima me, ali je slučajno mogoče kak razveljaviti to avtomobilsko zavarovanje? Premija je že plačana za celo leto. Seveda imam v mislih z minimalno izgubo...
Razmišljam tudi o spremembi lastništva na drugega družinskega člana, ki je že lastnik drugega avtomobila.
Zamenjana je bila sprednja luč, potrebno je bilo doplačilo 60€. Na zavarovalnici so sicer sprva trdili, da to doplačilo ne bo potrebno v kolikor se odločim luč zamenjat z neoriginalno, kar pa kasneje ni bilo možno.
Koliko bi znašal strošek popravila avtomobila, če npr. povozim srno? Se mi zdi, da moram imet kakšnih 500€ v denarnici za vsak slučaj?! :8)
Teh avtomobilskih zavarovanj menda naj ne bi več delali v letošnjem letu, razen ob dogovoru s stranko. Žal pa je vse skupaj obrazloženo ekspresno in pomanjkljivo. :O
Expecting life to treat you well because you are a good person is like
expecting an angry bull not to charge because you are a vegetarian.
Shari R. Barr
Zheegec ::
No, odbitna franšiza je izredno standardna stvar in jo imajo praktično vse zavarovalnice v takšni ali drugačni obliki. Zavarovanje se lahko razveljavi, nazaj dobiš sorazmerni delež za čas, ki je še ostal. Prejšnjih dogodkov to ne izniči, lahko pač zamenjaš zavarovalnico za kakšno normalno (z ZM imam tudi sam slabe izkušnje).
Če si bila za nesrečo kriva ti, potem moraš seveda plačati odbitno franšizo (ne vem točno, kaj se je sploh zgodilo!?), pri Zav. Maribor pa seveda še nategujejo z neoriginalnimi deli, kot vedno.
Če povoziš srno naj bi bil največji strošek popravila odbitna franšiza, ki je navedena v pogodbi (lahko je 1% od vrednosti novega avta, lahko je fiksen), tako kot pri vseh zavarovalnicah. Preveriti moraš pogodbo, je tam vse navedeno.
A ZM ne bo imela več avtomobilskih zavarovanj? Super :)
7beams ::
Ni bila ravno nesreča. Med vožnjo je priletel kamenček v luč, notranjost luči se je začela rosit in videla se je luknjica v steklu.
Koliko % je franšiza bi naj pisalo kje? Na polici imam:
** Zavarovanje avtomobilskega kaska
vključuje prometno nesrečo, delovanje naravnih sil, požar, poškodovanje vozila
PREMIUM KASKO PAKET Franšiza: 1%
** Delna zavarovanja AK kombinacij
Tatvina, brez franšize
Delne AK kombinacije: U(11,07), D+franšiza 60 EUR (19,80), H+franšiza 90 EUR (77,65),110(18,08), J+franšiza 60 EUR (73,16)..
Kaj pravzaprav pomenijo te U, D, H in J črke???
S tem je bilo mišljeno, da naj ne bi sklepali več teh zavarovanj - s franšizo. Ne vem koliko resnice je na tem.
Shari R. Barr
  • spremenila: 7beams ()
darkolord ::
U = tatvina
D = divjad
H = parkirišče (trk drugega vozila)
J = stekla
Vse piše v pogojih
Zheegec ::
Ja, saj imaš vse lepo napisano. Jaz imam pri Triglavu isto odbitno franšizo za kasko 1%, za delne AK kombinacije (U, D, H, J in pa K) pa franšizo 0€ in to za originalne nadomestne dele, ne neoriginalne kot ZM.
St235 ::
7beams je izjavil:
Kje točno je tukaj kakšen nateg ali težava?
Stekla na vozilu sodijo pod delni kasko z oznako J, za katere kot pišeš je odbitna franšiza 60€. Toliko so ti tudi zaračunali...
Ne boš pa zaradi delnega kasna izgubil premiskega razreda. Ob naslednji registraciji pa pač menjaj na zavarovalnico, kjer delni kaski nimajo odbitne franšize.
Kolikor vem lahko brez težav med letom menjaš zavarovalnico,ampak to seveda ne bo šlo brez stroškov. Poleg tega tudi izgubiš eno leto bonusa, ker se bonus prizna samo če je avto zavarovan vsaj 11 mesecev. Načeloma pa to nima nič z trenutno škodo, nobeno zavarovanje ti ne krije škode za nazaj.
7beams ::
U = tatvina
D = divjad
J = stekla
Vse piše v pogojih
Žal ob sklenitvi zavarovanja nisem prejela nobenih navodil/obrazložitev kakšnih kratic v pisni obliki.
Problem je rešen, nestrokovno opravljeno avtomobilsko zavarovanje je stornirano in narejeno na novo, potrebno je bilo doplačilo. Zaradi uveljavljanja J je bilo to nekaj € višje..
Nateg je bil, da so naredili polico s franšizo, čeprav to ne bi bilo potrebno! Gre le za default obkljukane zadeve ob sestavi zavarovalne police. Razlika v ceni premije je pa 30-50€.
Hvala vsem za pomoč! :)
Shari R. Barr
Zheegec ::
Najbrž so te vprašali, ali bi raje nižjo zavarovalno premijo in z odbitno franšizo, ali pa višjo premijo pa brez. Večina zavarovalnic ima obe opciji.
Tody ::
/beams ja če ni franšize je večja premija, s tem da se franšiza računa od novega avtomobila. Ergo če imaš 1% pa če je tvoj avto vreden 10.000 !NOV! potem ob vsakem prijavi škode. ki ima franšizo plačaš 100 eur neglede na vse. Recimor če je toča ne plačaš nič franšize,... za vse ostalo moreš pogledat v pogoje ali vprašat zastopnika :)
Aja večina raje plača 50 manj kot pa potem ko bo škoda...
  • spremenil: Tody ()
čuhalev ::
Zanima me, kaj predstavljajo števila v oklepajih tam zgoraj pri delinih ak kombinacijah (črke U D H I ...), ker iščem kot butelj. ;((
Sem pa res butelj, očitno gre za cene v evrih. Porabil sem 1 uro, ker niso sposobni poleg zapisati enot.
  • spremenil: čuhalev ()
2
Najcenejše Avtomobilsko Zavarovanje - KJE? (strani: 1 2 3 4 … 20 21 22 23 )
Oddelek: Na cesti
1107324741 (9617) krneki
Najboljše zavarovanje za avtomobil (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Na cesti
16859444 (25510) Mateja88
Koliko plačujete za avtomobilsko zavarovanje? (strani: 1 2 3 4 5 6 )
Oddelek: Na cesti
26697149 (64740) ;-)
Priprava avtomobila na tehnični pregled (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
5418483 (16912) Izbeglica
Avtozavarovanje (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Na cesti
10533367 (28269) theBill
