Forum » Kaj kupiti » LED žarnice, domača uporaba
koyotee ::
Js mam kobi led 8w warm white, po pol leta vse še delujejo bp.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
Roadkill ::
Imam po celem stanovanju led osvetlitev.
Luči imam vgradnje v knauf tega tipa:
http://www.superstrela.com/led-svetila-...
Sem super zadovoljen. Moraš planirati kako luč več kot če bi imel wolfram/halogen, ampak tako malo porabijo, da ni to nek problem.
Po malo več kot enem letu še nisem imel nobenega problema, niti ni nobena pregorela.
Najbolj mi je všeč, ker ni nobenega warmup časa, ne utripajo in nič ne grejejo.
Barve moraš pa malo potestirat da vidiš kaj ti ustreza bolj rumeno-modro...
Evo sem šel eno ven odšraufat, da pogledam točno katere imam.
Vse kar na žarnici piše je V-TAC 3000K, zgleda je ta:
http://www.planetled.si/planet-led/led-...
Imam 26 žarnic v stanovanju, v štirih letih ni pregorela niti ena. Tako da še vedno zadovoljen.
Ü
energetik ::
Verjetno je tudi velik problem, da vse skupaj na koncu nabijejo v malo plastično ohišje. LED žarnica velikosti klasične 60W žarilne kaj veliko več od dejanskih 3W ne zdrži na dolgi rok po mojih izkušnjah, sploh če ni niti nekih vidnih alu reber. Vsaj za te pogoste kitajske LED čipe to drži, mogoče so kakšni drugi malenkost bolj odporni na vročino.EMOS GU10 sem razdrl, ima alu ohišje, zalito v platiko. Tudi ploščica s čipi je kovinska, če se ne motim.
Sicer pa - danes je šla še ena GU10
dela ::
Sicer pa - danes je šla še ena GU10Crkne ena od SMD, tok se prekine in konec. Vezje je OK. Očitno so preveč navite.
Tudi pri meni je vedno do zdaj samo eno ledico odbilo, ostalo nedotaknjeno. Definitivno so preveč navite, ampak vprašanje, če jim to direktno škodi ali samo zaradi slabega hlajenja. Kitajci delajo takšna ohišja za 3W, tako da en tanek alu insert v plastiki po mojem ni ravno ustrezen za 5W.
dela ::
Ploščica je pa 99 % alu, drugače bi jih pobilo že po enem dnevu. Mogoče bi moral proizvajalec celo na baker upgradeat.
energetik ::
Po mojem bi morali pač dodati več SMD na ploščico, saj so trenutno samo po obodu in je placa še dovolj.
No, zdaj bom probal naročiti pri Inled, imajo narebrano ohišje in boljši CC driver. Samo 4000K izvedb nimajo...
EMOS ima tako enostaven driver, da je tok skozi diode odvisen od napajalne napetosti, pri nas je pa konstantno nad 240V, verjetno je tudi to del problema. CC driver naj bi bil neobčutljiv na ta problem.
- spremenilo: energetik ()
energetik ::
Ja, tako vezje je, s tem da imajo EMOS še elektrolit na DC strani za glajenje.
Sprememba kondija kot na linku ne pride v poštev, ker rabim nazivno svetilnost. Pa tudi takole enostavno se ne da razdreti, prej uničiš lampo.
energetik ::
Ha, zadevo sem rešil tako, da sem paralelno s pregorelo SMD pricinil žičko. Sicer se bo zdaj trajnost verjetno štela v tednih namesto mesecih, ampak naj še malo služijo.
Sicer bi verjetno s 3-4 navadnimi diodami namesto žičke trajno rešil.
dela ::
Sem enako nardil z enim 3W kitajskim "koruznim storžem" s približno 30 ledicami. Prvo je skurilo po približno pol leta. Ko sem jo premostil, je naslednja šla čez 2 dni. Bo pa zanimivo videt, če bo ta tvoja kaj dlje.
koyotee ::
Dobra žarnica ni poceni. Tisti storži so pa samo zato, da porabijo vse kitajske ledice, ki so samo za na odpad dobre.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
fujtajksel ::
Sem opazil da se končno dobi nekako spodobno svetle in zatemnilne LED, npr
https://www.amazon.de/Osram-Superstar-K...
http://www.ikea.com/at/de/catalog/produ...
Kupil eno ta prvo za sprobat. Sem pa opazil, da na starem (10 let) zatemnilnem stikalu ko je zatemnjena žarnica precej brni. Menda ima LED premajhno moč da bi zatemnilnik pravilno delal? Kakšna zatemnilna stikala bi za to rabil? Nekje imam tavelika kvadratna stikala z velikim gumbom, drugje pa so tisti mali novodobnejši pravokotni pokončni z majhnim gumbkom ki so pogosto po štirje v dozi skupaj.
Na hitro našel tele:
https://www.superstrela.com/vgradno-ste...
https://www.amazon.co.uk/Varilight-V-Pr...
http://www.ebay.co.uk/itm/Varilight-V-P...
energetik ::
Po mojem bi morali pač dodati več SMD na ploščico, saj so trenutno samo po obodu in je placa še dovolj.Inledove ledice so OK, tako kot trdijo imajo CC driver, ne utripajo niti malo, lepa svetloba. Še trajnost potestiram in jih potem naročim en kup.
BorutK-73 ::
fujtajksel je izjavil:
Pri meni je podobno z 20 let starim dimerjem, ledika se sploh ne ugasne, ampak gori na 5% moči. Se pa ugasne če dam v drugo grlo navadno žarnico. Pa tudi dimmning ni ok. Ne začne iz 5%, ampak začne pri 40-50%. Max svetilnost je pa ok.
fujtajksel ::
Ja to je bilo tud pri meni.
Nobenih drugih priporočil za led dimmerje?
matobeli ::
A kdo uporablja T8 LEDžarnice?(bivše flourescentne)
Iščem kakšne ugodne z visokim CRI >95 al kaj takega.
Kakšna priporočila?
Kakšna priporočila?
Furbo ::
Jaz imam iz neke Lidlove akcije tri, delajo b.p., o cri nimam pojma.
specing ::
Hofer bo čez en teden imel v ponudbi Lightway (mueller licht) LED žarnice s >95% CRI in 2700K. Sicer ne vem kakšne so v realnosti.
kuglvinkl ::
kolk lumnov pa? Ker te fluorescentne so kar svetle... Pa pazit je treba, če rabiš štarter al ne IIRC...
energetik ::
Za LED nadomestke fluorescentk moraš praktično brez izjeme ven vržt balast in direktno na sponke vezat AC 230V. Torej rabiš nekaj znanja za predelavo, ni to samo zamenjava cevi.
matobeli ::
Vem, imam eno dvojno že predelano, ampak se mi zdi da niso ravno najvišje kvalitete.
Zato pa iščem nekaj kar bo 95+ cri
Furbo ::
Samo zamenjava cevi je, ti dajo zraven 'starter'.
fujtajksel ::
clancy ::
Katere LED žarnice pa naj nebi svinjale omrežja? Ali kar vse?
Sprašujem, ker imam Siol Box povezan preko Innbox PLC in ko v stanovanju prižgem LED luč, začne slika kockati.
Zdaj pa razmišljam o zamenjavi žarnic, vendar so recimo Osram-ove hudičevo drage. So kake kitajske, oziroma poceni LED, ki ne svinjajo omrežje?
Se morda da videti po specifikacijah, ali so LED žarnice ok ali ne?
Furbo ::
Jaz imam kakšnih 20 osramovih, 6x philips, 3xlifx light strip, siol tv pride prek električnega omrežja do tv, pa mi nič ne kocka.
BorutK-73 ::
Probaj Siol box priklopit na drugo elektro vtičnico za test.
- spremenil: BorutK-73 ()
koyotee ::
Men pa včasih ledice utripajo na 220v(GU10) ampak utripajo samo ene firme, philipsove ne utripajo.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
andromedar ::
Tisto ste brali o oni (mislim da) nizozemski študiji, kjer so ugotavljali kako novi digitalni števci el. energije kažejo in štejejo porabo el. energije hudo narobe - zaradi teh LED žarnic, ki svinjajo svašta po omrežju?
Prednjačijo menda Iskrini števci in Landis Gyr.
Eh?
clancy ::
Če števec kaže manj, potem super
Zakaj pa potem ne prepovejo prodajo spornih žarnic, če s svojim svinjanjem vplivajo na delovanje naprav? Žarnica bi morala izpolnjevati določene standarde preden gre v prodajo.
andromedar ::
Eh?
wasd ::
andromedar je izjavil:
Tisti predpotopni števci (Enofazni dvotarifni števec električne energije Iskra, tip E8CD) so okej?
andromedar ::
Analogni bi naj bili ok, ja.
Eh?
BadWolf ::
ne čist kaj kupit, ampak an temo led.
Imam led plafonjere. Se jih da zatemnit? kar navadno stikalo s potenciometrom?
firbec ::
http://www.anigmo.com/si/products/line_...
Map ::
Kako se kej obnesejo LED žarnice danes? Kako je s svetilnostjo in kotom svetilnosti, izkoristkom? Nekaj let nazaj menda še niso bile povsem dodelane, sploh glede kota svetilnosti, cena je bila pa previsoka za zamenjavo po celi hiši.
matobeli ::
Problem imajo samo v kakšni zaprti plafonjeri, pa še tam ne vse.
Svetilnost je ok, kot ni sicer 360, ampak itak nihče nima samo žarnice v luftu, vedno so kakšni reflektorčki v igri.
Ko bo hofer imel spet akcije vzameš, 6eur 2 pack in potem počasi menjaš ko pocrkajo zadeve.
energetik ::
Zakaj že 6500K ne bi bilo zdravo? Morda ni primerno le za večer, ko zamika bioritem, sicer pa nima popolnoma nobene veze z zdravjem. Za večer jaz npr. prižgem bolj rumenkasto in švoh ambientalno osvetljavo, 4000-6500K pa ugasnem. Obratno pa sredi dneva in zjutraj.
360° kota itak ne rabiš, zakaj bi osvetljeval strop? ~180° so po večinoma vse na navoju E27, to pa pomeni da razsvetlijo večino prostora, če so obrnjene navzdol.
Minus - življenska doba! Nazivne vrednosti so večinoma nateg, sploh pri no-nome ledicah. Npr. EMOS iz Merkurja so mi pocrkale 6 od 10 v pol leta, kar je katastrofa! Prav tako neke Kitajke.
LED paneli na CC driverju pa lepo držijo.
Drugi minus - notr mečejo čipšit driverje, ki prenašajo motnje iz omrežja, poleg tega na njih ledice utripajo s 100Hz, torej ista figa ko stare fluo cevi! Torej treba je iskat proizvajalce, ki notri dajejo kvalitetne CC driverje, ki teh težav nimajo.
Kako se kej obnesejo LED žarnice danes? Kako je s svetilnostjo in kotom svetilnosti, izkoristkom? Nekaj let nazaj menda še niso bile povsem dodelane, sploh glede kota svetilnosti, cena je bila pa previsoka za zamenjavo po celi hiši.Dobi se vse, različne kote, svetilnosti, izkoristek pa počasi raste.
andromedar ::
Zadnje čase sem veliko bral na to temo in o škodljivosti žarnic s svetlobo bolj v modrem spektru. Naj bi zavirala tvorbo melatonina (vpliva baje na bioritem). Če je res seveda ne vem...se jih pa vseeno raje izogibam že zaradi neprijetne barve svetlobe.
Drugače kot zvečer v dnevni sobi svetlobe itak ne rabim.
Eh?
737 ::
In tudi pretiravajo z napajalnim tokom. LEDice vendarle imajo svoje mesto v prostorih, kjer se ne zadržujemo veliko. Sam sem na Ebayu kupil nekaj E27 40 W sijalk z mnogo ledicami (corn oblika). Tiste, ki so brez plastičnega balona, se dajo lepo odpreti. Njihova prava moč je bila 16 W, imele so 100 % flicker. Iz napajalnika sem odstranil en vhodni folijski kondenzator, da se je napajalni tok znižal bližje verjetno nazivnemu in dodal dva konkretna 400 V elektrolita, da se znebim flickerja. Moč sijalke je zdaj slabih 7 W in se zaradi svoje velikosti odlično hladi, po nekaj urah delovanja je le rahlo mlačna. Sveti približno toliko, kot 100 W žarnica z nitko, a svetloba je kljub warm white LEDicam seveda bistveno slabša od nje. Za hodnik je vendarle primerna in me bo verjetno preživela.
- spremenil: 737 ()
matobeli ::
Lahko pa kupiš v hofru ali ikei za manjši denar nekaj spodobnega.
Še merkur ima kakšne kulturne.
energetik ::
Pa saj to sem ti napisal, da niso za zvečer. In tudi premočna 2700K ne bo OK. Kot sem rekel, imamo za zvečer v stene obrnjene reflektorčke s 3W ledicami 2700K, tamočne lampe pa ugasnemo po 19h zvečer.Zakaj že 6500K ne bi bilo zdravo? Morda ni primerno le za večer, ko zamika bioritem, sicer pa nima popolnoma nobene veze z zdravjem. Za večer jaz npr. prižgem bolj rumenkasto in švoh ambientalno osvetljavo, 4000-6500K pa ugasnem. Obratno pa sredi dneva in zjutraj.
Za oblačen in meglen dan so pa 6500K odlične, praktično ne ločiš ali prihaja svetloba od zunaj ali od luči.
Ssandra88 ::
Živjo :)
Še eno kratko vprašanje o žarnicah od mene:
malce časa nazaj sem pri kolegici v njenem stanovanju videla fancy LED lučko, ki spreminja barvo in jakost svetlobe. Res luštno, za v dnevno sobo prav super! Seveda jo je ona naročila pred časom od bogsigavedikod in zanjo plačala celo premoženje :D
Zdaj sem nekaj, teoretično podobnega, videla tu, v Lidlu [str. 11] pa me zanima, glede na mičkeno ceno, ali to deluje, kot bi naj? Ima kdo kaj podobnega doma, se mi splača poskusit kupit, ali bo tole nehalo svetiti v prvem tednu? :)
Hvala in LP ^^
Hvala in LP ^^
| » | Bliža se konec halogenskih žarnic (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 44578 (38581) | bMozart |
| » | LED žarniceOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5192 (3894) | jtothek |
| » | Gospodinjske žarnice (strani: 1 2 3 4 … 9 10 11 12 )Oddelek: Loža | 148778 (117702) | BigWhale |
| » | LED žarnice & ebay (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 20341 (18836) | energetik |
