Forum » Loža » Gospodinjske žarnice
Azrael> 3 komade 20W šparovne rabiš za nadomestiti eno 100W klasiko. Res full prihranka.
Jaz imam 20W in 24W žarnice in če želiš lahko danes izmeriva, koliko svetlobe oddajo v primerjavi z navadno 100W žarnico.
Bi rad?
Bi rad?
energetik ::
Azrael, poglej fotke od @Jest10. 100W klasika in 20W CFL imata skoraj enak svetlobni tok. Če pa ne verjameš laboratoriju za razsvetljavo na FE, je pa tvoj problem.
Jype, tako se mi zdi kot da jočeš vsiliti belo dnevno svetlobo folku. Ampak jaz (in še mnogo drugih) pač ne maramo belo modre CFL na nočni omarici ampak švoh rumeno svetlobo. Tak je pač okus veliko folka.
Pyr0Beast ::
100W navadna žarnica seva 100W skozi celo življenje.
21W 100W sijalka pa seva teh 100W mogoče prvi dan, nato pa zadeva pada.
Na koncu izseva komaj 60W ....
frudi ::
jype, lepo, da verjameš reklamam. Take ovčke rabimo.
Šparanje vodi v bedo.
Meni pa 3 komadi 11W šparovnih nadomestijo eno 150W klasično. Poleg tega je pa še svetloba prijetnejša in lepše razporejena (ker izvira iz treh virov, ne le enega).
Ja, to je oring prihranek.
Pyr0Beast> 100W navadna žarnica seva 100W skozi celo življenje.
100W toplote, ja.
energetik> Ampak jaz (in še mnogo drugih) pač ne maramo belo modre CFL na nočni omarici ampak švoh rumeno svetlobo. Tak je pač okus veliko folka.
Potem pač kupte take žarnice, ane. Jaz samo pravim, kaj se obnese pri delu. Saj v špajzi in na hodniku tudi jaz nimam take luči.
100W toplote, ja.
- spremenilo: jype ()
mrTwelveTrees ::
kolikor jaz vem, varčne žarnice najbolj zj*be če jih velikokrat prižigaš in ugašaš, bolj je primerno, če gorijo non-stop ali več časa.
te pa vas jaz vprašam ? kaj dat v hodnik ?? ker občasno rabim luč dlje časa, občasno pa samo prižgeš in ugasneš... tako moram varčno žarnico menjat na 1 leto, malo boljšo philips pa na 2 leti.... samo to ni poceni špas.
rabim pa vsaj 100 w (varčna okoli 20W)
Pyr0Beast ::
20W varčna pa 20W toplote ...
Vsaj 3 ure na dan, da se ti splača.
te pa vas jaz vprašam ? kaj dat v hodnik ?? ker občasno rabim luč dlje časa, občasno pa samo prižgeš in ugasneš... tako moram varčno žarnico menjat na 1 leto, malo boljšo philips pa na 2 leti.... samo to ni poceni špas. rabim pa vsaj 100 w (varčna okoli 20W)
Navadno.
Špajza, hodnik, stranišče, napa imajo lahko vse klasične.
Dnevna soba/kuhinja pa so edini kraji z varčnimi.
Navadno.
bili_39 ::
V luč na stropu (verjetno je tam) daj navadno žarnico, zraven pa namontiraj še eno, v katero boš dal varčno in jo prižgeš, ko potrebuješ več svetlobe, ali pa dlje časa.
T0RN4D0 ::
Še ena stvar me je mal zbodla na varčnih, sem ravno zdej neki menju. Piše da so neprimerne za uporabo z timerji in fotoceličnimi vezji (da se avtomatsko vžge k je tema). Ter dimmerji seveda. Prva dva mi nista čisto jasna, v čem je fora? Naj bi blo slabo za žarnico ali za "krmilno" napravo?
Poleg tega če bodo inkandescentke prepovedali, kaj pričakujejo da bo folk montiral zunaj? Na senzor gibanja varčno, da se ti pr minus 10 užiga po dve minuti za vsak ko gre kej mimo? Itak so vse sijalke neprimerne za takšne podvige (pogosto kratkotrajno vklaplanje in izklapljanje)....
(")_(") world domination.
Pyr0Beast ::
Zadeve s fotoceličnimi vezji najbrž bi celo delovale, razen če imajo notri triak, katerega pri varčnih rado sežge.
Slabo bi bilo za obe napravi.
Dimmer preprosto deluje tako, da 'reže' napetost za žarnico. Če ima ta žarnica kondenzator, le ta lepo shrani energijo za naslednji cikel, žarnica deluje 'normalno', dimmer pa dobiva močne tokovne sunke.
Vse te prepovedi so namenjene samo povečevanju porabe. Saj veš, zarečenega kruha se največ poje.
T0RN4D0 ::
Za dimmer mi je kristalno jasno zakaj nima kej iskat pri teh žarnicah. Za timer mi je pa malo majn. Sej to nebi smela bit neka high-tech reč, čeprav glede na to kolk stanejo ni čudno da jim vsaka neumnost škodi.
T0RN4D0 ::
Aja tako mimogrede- sem pa videl da majo tud varčne ki imajo to svetlobno stikalo že vgrajeno. In varčne žarnice za dimmerje. In takšne z vgrajenimi dimmerji (komplet treh z daljincem za 100€, jebale jih takšne "varčne" žarnice).
Pyr0Beast ::
Ahm, timer, my bad.
Nah, nima kaj biti le to, da žarnice niso ravno najboljša varianta za konstantno vkapljanje/izklapljanje.
Varčne žarnice z dimmerjem imajo izvedeno 'dimljenje'
na malce drugačen, elektronski način.
Sicer lahko zadevo napajaš z enosmerno napetostjo, katero poljubno spreminjaš, edinole prižigala se bo težje.
Fizikalko ::
mrTwelveTrees: kupi Osramovo DuLux. tisto, ki ima 500000 X on/off.
http://www.svetila.com/si/arnice-in-sve...
energetik ::
Točno to varianto imam jaz v dnevni sobi. 25 kvadratov, 3,7m visoki stropi. Luster ima 4 navoje, na 2 imam 2x 100W klasika, na drugih 2 pa 2x 23W CFL. Če pridem samo kaj iskat v sobo, prižgem navadne, če mislim bit več ur notri pa CFL. Če hočem pa ekstra svetlobo pa vse naenkrat.
Ja za zunanje luči na senzorje so CFL res neprimerne. Nam se vsakih 30 min za 30 sek prižge luč - senzor sprožajo večinoma mački. Zato si bo treba za take primere res nardit eno hudo zalogo klasike. Drugače bom dajal vsake pol leta 20€ za nove CFL...
Matev ::
kupi varčne
in jih imej prižgane 24h na dan
pa tew bo stalo kvečjemu kakih 10-30% več kot sedaj
pa bo OK
bili_39 ::
Mah, imam varčno (Dulux) pred vhodom že menda 5 let. Pa se cel kup mačkov in kaj jaz vem česa še vse sprehaja okrog in prižiga. Edino precej medlo že sveti - sploh pozimi (jim hlad ne paše).
BigWhale ::
Jaz imam na stopniscu in zgornjem hodniku 8x 5W Philips varcne zarnice. Od takrat, ko se stemni in do takrat, ko grem spat so skoraj vedno prizgane. Kak dan krajsi cas z ugasanjem sem ter tja, kak dan pa gorijo non-stop.
V dveh letih ni se nobena crknila. V spodnjem hodniku sem navadne zarnice z zarilno nitko zamenjal ze tri.
Pyr0Beast ::
Problem crkovanja navadnih žarnic je ponavadi v previsoki omrežni napetosti.
10V več skrajša življensko dobo na polovico.
Spajky ::
Zveži dve enako močni navadni v serijo (npr. 2x100W) in boš dobil skup eno "varčnejšo" od 25W svetilnosti glede, da bota delali na 115V vsaka... trajala bo verjetno v nedogled (your-lifetime-warranty)
Cena : dober Euro
Azrael ::
Koliko pa odkartaš za CFL?
Sicer ugotavljam, da je pri nas napetost le okoli 210V (UPS morajo biti na 220V, da ni stalno vklopljen boost), kar je hudo dobro za klasične žarnice in problem za šparovne, saj šalabajzarsko zbit switcher v njih jebe vsako odstopanje od deklarirane napetosti.
Kdor se tolaži imam šparovno brlivko [vstavi neko full drago znamko] in ne neko kitajsko in ziher ni tako, sorči prijatejček, placebo nate dobro deluje, kajne? Kakšnih hudih razlik v izvedbi žal ni.
In še da malo podkurim.
Svetlobni tok pri FCL (fluorescenčne ceveh) mora biti 2.5x večji, da se doseže enak občutek osvetlitve, kot s klasično žarnico.
Zaradi tega pravim, da rabiš 3 komadr 20W šparovnih brlivk, da dosežeš enak občutek osvetlitve prostora, kot z eno normalno 100W.
Zakaj mislite, obstajajo luči s 6x 18/20W ali 4x 40/36W FCL? Če bi se gledalo samo na svetlobni tok, ne bi bilo nobene potrebe za njimi. Ampak v reklami za ovce se to malenkost pač prikladno izpusti.
Nekoč je bil Slo-tech.
bili_39 ::
A imaš kak dokaz za to?
Ali pač tudi na tebe deluje placebo.
Je bolj res včasih, da svetlobni tok ni takšen, kot ga reklamirajo.
Pyr0Beast ::
Pol mam jest 20V prevec. In kaj naj nardim? :>
Pritoži se na elektro za previsoko napetost in kurjenje opreme. Mi imamo 238V kar je super preveč za navadne 230V žarnice.
Obstajajo pa tudi verzije žarnic za 230, 240, 245 in 250V :)
Spajky ::
@ jype : če bi znal brat kar je BigWhale povedal in jest rekel in znal zračunat , bi ugotovil, da tvoja ugotovitev potrošnje drži za celo leto (no morda kaki euro več)
Azrael> Svetlobni tok pri FCL (fluorescenčne ceveh) mora biti 2.5x večji, da se doseže enak občutek osvetlitve, kot s klasično žarnico.
Tale je tut lovska, ja. Mogoče če si superman in gledaš predvsem v IR spektru.
T0RN4D0 ::
Ja sej svetijo. No, brlijo. Nekatere ne crknejo dokončno neverjetno dolgo, ampak uporabne pa kmalu niso več. Tud žarnica ki se ogreva ti na 30sekundnem timerju ne pomaga veliko, ker se ugasne preden bi lahko začela prav svetit.
Tole definitivno ne drži. Jaz imam v kopalnici eno od Philipsa 20 W. Če res sveti enako kot 115 W klasična, kot piše na škatli, si sicer ne upam trditi, upam pa si trditi, da sveti močneje od 75 W klasične, ki sem jo imel prej.
O.
Po vrsti: 1 Osram dulux 24W (nadomesti 120W klasiko), stara 6 let, dnevno gori 4-10 ur, prižgana že od 19h, v delovni sobi 2 Osram dulux 8W (nadomesti 40W klasiko), stara 8 let, s hodnika, po 5s 3 Osram dulux 8W (nadomesti 40W klasiko), stara 8 let, s hodnika, po ~1 minuti 4 11W kitajska reč, ki so jo talali ob otvoritvi Ikea štacune v Celovcu, stara nekaj mesecev, po 5 sekundah 5 11W kitajska reč, ki so jo talali ob otvoritvi Ikea štacune v Celovcu, stara nekaj mesecev, po ~minuti in pol 6 11W kitajska reč, ki so jo talali ob otvoritvi Ikea štacune v Celovcu, stara nekaj mesecev, po ~dveh minutah in pol 7 Osram dulux vario iz kuhinje, stara 3 leta, 23W/9W (nadomesti 120W/40W klasiko) pri 23W, po 5s 8 Osram dulux vario iz kuhinje, stara 3 leta, 23W/9W (nadomesti 120W/40W klasiko) pri 23W po 4 minutah 9 Osram dulux vario iz kuhinje, stara 3 leta, 23W/9W (nadomesti 120W/40W klasiko) pri 9W po 5 minutah 10 Osram 60W klasika fotografije so posnete s 5Dmk2, zaslonka pri vseh 2.8, zaklop 1/60s, white balance 5200K, ISO 50 vse žarnice montirane v namizno delovno luč usmerjene v steno (pri tem so klasike v majhni prednosti, saj CFL večino svetlobe izsevajo vstran - v reflektor, ne pa v smeri cevi). file, seštevek pikslov vsakega kanala (R, G, B), seštevek vseh kanalov 1 ['20090315_011503-00109-00003.cr2', 2812829705.0, 2336566760.0, 929554957.0, 6078951422.0] 2 ['20090315_011645-00109-00005.cr2', 836869958.0, 610517342.0, 177225830.0, 1624613130.0] 3 ['20090315_011741-00109-00007.cr2', 966336318.0, 708942255.0, 212558756.0, 1887837329.0] 4 ['20090315_011809-00109-00009.cr2', 886357143.0, 632267446.0, 180342377.0, 1698966966.0] 5 ['20090315_011925-00109-00011.cr2', 1830660953.0, 1434435132.0, 540160268.0, 3805256353.0] 6 ['20090315_012025-00109-00013.cr2', 1815011948.0, 1440295471.0, 532772432.0, 3788079851.0] 7 ['20090315_012100-00109-00015.cr2', 1113988846.0, 829033917.0, 238691978.0, 2181714741.0] 8 ['20090315_012508-00109-00017.cr2', 2802749010.0, 2305183667.0, 1051284027.0, 6159216704.0] 9 ['20090315_012517-00109-00019.cr2', 1027256885.0, 748904833.0, 289738286.0, 2065900004.0] 10 ['20090315_012614-00109-00023.cr2', 2021069920.0, 1564725664.0, 800315386.0, 4386110970.0]
Če kdo želi dejanske fotke naj pošlje ZS, Vsega skupaj je ~250M.
Aja, stena je svetlo modre barve.
In sklep?
23 in 24 vatne varčne očitno svetijo krepko svetleje od 60 vatne klasike. Ko se enkrat zalaufajo:-)
O.
O.
Bom danes poiskal še 100W klasiko in posnel vsako sekundo prve minute pri CFL, da bomo videli, kako hitro se resnično prižgejo.
Morda najdem tudi tisti fotografski barvni kartonček, nisem pa prepričan, da bom imel čas dejansko obdelati podatke o barvah, ker je računsko ovrednotiti reprodukcijo precej zapleteno in bi moral za to napisat posebej softver.
jest10 ::
O.
No v mojem primeru dve 20W varčni svetita pribljižno enako, kot prej dve 60W navadni. Obe varčni sta jasno deklarirani kot nadomestek za 100W, sta pa daleč od tega.
jest10> Obe varčni sta jasno deklarirani kot nadomestek za 100W, sta pa daleč od tega.
Moral bi izmeriti tudi dejansko porabo (za to pa žal nimam inštrumenta). Dvomim, da vse porabijo točno toliko, kot na njih piše.
napasi ::
Jaz sem si nabavil varčne žarnice kar tukaj http://www.bolha.com/index.php/ukaz/sho..., za povrhu tega pa so še ceneje od Conrada in popolnoma identične.
Mal bi kje drugje pogledal - dobiš iste za skoraj pol cene teh minimum 25% cenej pa res
jest10 ::
Tiste, ki smo jih nekaj let nazaj merili na vajah na faksu, so porabile več, kot je pisalo na njih(neka 11W Philips zadeva). Če se prav spomnem je bilo nekaj malega čez 18W. Meritev je bila brez skrbi točna
jest10> Tiste, ki smo jih nekaj let nazaj merili na vajah na faksu, so porabile več, kot je pisalo na njih(neka 11W Philips zadeva). Če se prav spomnem je bilo nekaj malega čez 18W. Meritev je bila brez skrbi točna
No, saj za to gre. Poraba se zagotovo spreminja tudi s časom - varčnim žarnicam tudi svetilnost po koncu ogrevanja rahlo pade - morda to velja tudi za porabo.
Morda bi lahko priključil luč na UPS in spremljal porabo, a žal UPS vrača porabo le na vsakih 5 sekund, kar je malce premalo, da bi lahko "ujel" špico v porabi pri zagonu CFL.
Kar pa verjetno prav enako velja tudi za klasične žarnice.
O.
Spajky ::
Klasične žarnice praviloma pijejo (nove) pri nazivni napetosti cca.točno toliko kot na njih piše; s časom jim poraba in svetilnost malce padeta (se tanjša wolfram žička, upornost s časom raste v delovanju)
bili_39 ::
@jure: Aja, stena je svetlo modre barve.
Če želiš kolikor toliko objektivne meritve, boš moral fotografirati belo steno (saj lahko tudi strop ;-).
Za žarnice je (svetlo) modra velik hendikep. Modra precej učinkovito filtrira oranžno rdeč del spektra, kjer imajo žarnice maximum.
So pa senzorji fotoaparatov kar dober pribižek občutljivosti očesa...
Sem iskal 18% siv list, ker ga nekje imam, pa ga nisem našel. Jutri grem po eno 100W navadno žarnico, da bomo lahko primerjali.
1024 ::
Pics or it didnt happen.
Po spominu fotiči hendlajo svetlobo logaritemsko, nam pa možgani premeljejo v linearno.
Fish knows everything.
Pyr0Beast ::
fotkici imajo dvojne zelene pixle da pravilno handlajo barve.
bili_39 ::
1024: o spominu fotiči hendlajo svetlobo logaritemsko, nam pa možgani premeljejo v linearno.
kuga?
Kateri čut ni logritemski?
Spektralna občutljivost je podobna po obliki.
kuga?
Saj je vseeno! Če vse meriš z istim metrom (in fotoaparat se skozi čas zagotovo ne spreminja) potem vidiš _razmerja_ med žarnicami, kar je vse, kar nas dejansko zanima.
energetik ::
No, jaz sem pa slikal bel papir pod različnimi sijalkami, osvetlitev sem prepustil fotkiču, ker sem opazoval samo barve. Uporabil sem programčič ImageJ in izrisal barvne histograme (RGB). Bom enkrat prilimal. Dejansko klasiki primanjkuje modre, rdeče pa je preveč.
Zdaj me pa zanima, če kdo pozna kakšen programčič, ki bi izrisal spekter svetlobe. Oz. se sprašujem, če je to pri RGB fotki sploh možno..
darkolord ::
Oz. se sprašujem, če je to pri RGB fotki sploh možno.Ne, ni možno. Svetlobni senzor ima namreč tri filtre, ki vsi lovijo dokaj širok spekter barv...
- spremenilo: darkolord ()
energetik ::
Pravkar sem v Lidlovi reklami našel delovni reflektor (tak kot so zdaj 150 W) s 160 belimi LED. Stane 33 €. Zanima pa me, koliko to da od sebe. Baje porabi 15 W.
| » | Katera LED namizna svetilka? (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 24848 (21720) | negotiator |
| » | Varčna sijalka vs. žarnica (stroškovno) (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 34047 (29373) | BlaiseM |
| » | Jutri zadnji dan prodaje 75-vatnih žarnic (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Ostale najave | 39239 (34854) | Spajky |
| » | Od danes prepoved prodaje razsipnih žarnic (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Ostale najave | 21552 (16228) | Matev |
