Forum » Kaj kupiti » LED žarnice, domača uporaba
sslavc ::
Glede na to, da močnejših žarnic (150W) ni več mogoče nabaviti ali pa zelo težko, sem se odločil žarnice izdelati sam.
Imam namreč 3D tiskalnik, malo modeliranja, nakup kitajske led ploščice in zadeva deluje že pol leta.
Izdelal sem dva tipa žarnic, 50W in 100W. Nimam problemov s hlajenjem.Zrak lahko kroži okoli celotne ploščice in pregrevanja nisem opazil.
dela ::
Nekje sem zasledil, da naj bi imeli takšni AC moduli vgrajeno temperaturno zaščito in avtomatsko nižali tok, če jim je prevroče. Tako da ugibam, da bi bilo smiselno na njih poskusit prišraufat kak kos aluminija, če paše v ohišje. Predvidevam, da potem dobiš večjo svetilnost oz. za več časa, ker dvomim, da bi lahko zadeva prav dolgo prenesla polnih 50 W brez dodatnih hladilnih teles.
Drugače pa kapo dol za izdelavo.
- spremenil: dela ()
sslavc ::
Ta led modul, ki je na sliki ima 100W. Brez kakršnihkoli problemov gori uro in pol.
Prav presenečen sem nad tem. Sveti pa vseskozi enakomerno.
taz ::
Pozdravljeni.
Zanima me, katere GU10 s cca 500lm (lahko tudi kaj več), in kotom >100°, topla bela 3000K, ne zatemnilne, pa seveda CC driverjem kupit?
Trenutno imam od V-TAC VT-2779, pa mi je svetloba malo čudna. Proizvajalec pravi, da imajo CC driver. Ravno sem testiral s telefonom, V-TAC e27, kupljeno preko ledlight-spot, oa ne utripa. Vseh 30kom GU10, kupljene preko nekega italijana na ebayu, original škatla,... utripa. Je to mogoče, da samo GU10 nimajo CC driverja al je možnost, da so fake?
kuglvinkl ::
Od Philipsa, ene 20 imam takih po hiši.
https://geizhals.at/philips-master-leds...
eetaq imaš dve ali več teh in prideš na ustrezno količino svetlobe.
Stari maček ::
@Stari maček
kako pa priklop izvedeš na 220V - kar na spojke al kako?
Sicer pa sam že 4 leta naročam - z Banggooda sem tele fural
10 kom za cca 20eur tik pod carinsko mejo - sam potem jih ni blo več za dobit - te mi ene dejajo že 2 leti in pol vsaj, pol jih je pocrkalo nekje po letu uporabe
zdej mam tud te COB LED 12W - GU10 in E27 - so kar OK samo med 6-7 komadi mi vedno uvalijo kakšno cold white ki je ne maram
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-Su...
Ima še kdo kake pametne ideje za te navadne spot light /reflektorske s katerega drugega placa?
Te so v redu, ja. Jih imam v tuš kabini. Ena mi je crknila, ker sem pustil original okrov od luči pa se je pregrevala. Dobiš jih pa na Aliju.
Takole izgleda moj 50w reflektor:
Led 50 w https://imgur.com/gallery/ZT48Ljh
- spremenilo: Stari maček ()
Stari maček ::
Stari maček je izjavil:
3M samo nalepiš na čip.prevaja toploto. Tole pa je samostojno termalno lepilo. Prime čez noč.
Hot Sale Silicone Thermal Conductive Adhesive Solidification Curing Glue Heat Sink Paste Sealers Silicone Thermal Adhesive
https://s.click.aliexpress.com/e/c84bVz...
Pa to potem montiraš v plafonjero, npr.? Kako pa?
LP!
V plafonjero ploščico nalepiš na kovinsko osnovo. S termalno pasto seveda.
taz ::
Te od Philipsa so mi lih malenkost prešvoh. Zaenkrat sem najdu Osram Ledvance LED Superstar PAR16 80 120° 8W, pa se mi zdijo super alternativa, edino CRI je < 80, bi skoraj raje videl da je 90+.
energetik ::
Pozdravljeni.Inled. Sem točno take pred kratkim nabavil, posnel s 200fps in je svetloba popolnoma konstantna, nič ne utripa.
Trenutno imam od V-TAC VT-2779, pa mi je svetloba malo čudna. Proizvajalec pravi, da imajo CC driver. Ravno sem testiral s telefonom, V-TAC e27, kupljeno preko ledlight-spot, oa ne utripa. Vseh 30kom GU10, kupljene preko nekega italijana na ebayu, original škatla,... utripa. Je to mogoče, da samo GU10 nimajo CC driverja al je možnost, da so fake?![]()
Ampak to z ledicami je trenutno res eno sranje, mislim z driverji. Ledice je tako enostavno napajat, da lahko štancajo čipšit driverje, zaradi katerih ledice utripajo kot prastare fluorescentke s 100Hz.
CFL-jke so bile zaradi njihove narave vse brez izjeme napajane s par 10kHz in niso niti pod razno utripale ali prenašale flikerja z omrežja. Tudi une najbolj poceni. Pri ledicah moraš pa imeti že kar srečo, da dobiš dober driver. Pri tem da ob nakupu tega niti pod razno ne moreš vedeti, prodajalci pa itak nimajo pojma. Eden od znakov dobrega driverja je morda nazivna napetost, če je napisano 110V-240V, driver ne more biti enostaven.
- spremenilo: energetik ()
kuglvinkl ::
Te imajo kot samo 36 stopinj. Če ti je to OK.
taz ::
8W so tudi 120°, imaš desno na strani za izbirat opcije
travica ::
Iskanje LED nadomestka za halogen paličasto žarnico 74,9 mm je verjetno utopija?
Dodatna zahteva je namreč, da LED ne bi smela biti preveč široka ( rezerve je nekaj dodatnih mm, skupno kakih 16 mm) za vgradnjo v stensko luč. Se dobi kak adapter za večji odmik.
jest10 ::
Pa si dejansko izmeril moč? Ker tole 100% ni 100W LED modul.
Pravi 100W modul prišraufan na AMD hladilnik se pregreje v 5min, če ne laufa ventilator.
Furbo ::
Samo vtipkaj R7S LED na aliexpress in podobne.
fujtajksel ::
Pozdravljeni.
Že lep čas iščem nadomestek za halogenke GU10 50W ki bi izgledale "naravno", se pravi visok CRI, brez motečega utripanja, 2700K, po možnosti 500+ lm. Kot imajo originalne 36 stopinj, ampak ene Osramove z istim nazivnim kotom niso ble vredu ker izven snopa za razliko od halogenk ne svetijo čisto nič.
Našel zem eno zanimivo rusko bazo http://lamptest.ru/
Tam pri podobnih GU10 z visokim CRI dobro kotirajo Ikeine Ledare, je kdo preizkusil, pa katere točno so?
Pa neke Integral LED sem našel
https://www.downlightsdirect.co.uk/inte...
https://www.integral-led.com/products/l...
Zdaj je izgleda za high-CRI 2700K ali 3000K možen tudi trak
https://store.waveformlighting.com/prod...
in flicker-free dimmer
https://store.waveformlighting.com/coll...
fujtajksel ::
Če bi malce prebral par postov nazaj, bi že našel odgovor.
Misliš tole? https://www.inled.si/led_zarnice/led_za...
Zahteva je topla bela 2700K, "2800K-3200K" ne bo šlo skozi. Pa pri kotu 120 stopinj se mi zdi da bo v centru premalo svetlo.
energetik ::
Tole ja. Preverjeno ima CC driver, ne utripa in ne prenaša motenj iz omrežja. Zato sem jih kar naročil en kup, saj mi je to najbolj važen pogoj. Vzorčni primerki mi sedaj svetijo 1,5leta, pa svetijo praktično 16h/dan, vsak dan.
Ne vem, meni se zdi v centru še vedno preveč svetlo kljub 120°. Jaz bi še raje imel 180° kot.
Glede 2700 proti 2800-3200K je pa stvar debate, če res ločiš razliko. Meni se zdijo precej rumenkaste.
matobeli ::
Hofer ma take dostikrat, 2700K, Ra95. Ampak v tej pošiljki ki bo zdej jih ni.
P.s: za doma res vzemi Ra95+
P.p.s: bodo 21.1. v hofru tudi GU10, Ra97, fuck yea! https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba...
- spremenilo: matobeli ()
kuglvinkl ::
Za garaži rabim LEd panele, ker mi pozimi florecentne parajo živce s počasnim vžiganjem in svetilnostjo.
Če bi imel 4000 lm na panel, ba recimo dva, bi blo super. Ima kdo izkušnje oz. je že delal research?
energetik ::
Po mojem bolje, da nabaviš ustrezne količine LED traku (npr. 120 ledic/meter) in jih razporediš po garaži.
bajar ::
Se pridružujem vprašanju za E14 in tudi za E27.
Me pa zanimajo predvsem svetilnosti od 1000lm naprej za E14 oz. 1500lm za E27. Takih je po lokalnih trgovinah žal bolj malo.
Ravno tako bi rad da svetijo s širšim kotom, ker imam veliko žarnic vzporedno z zidom.
Mimogrede, v Merkurju imajo LED sijalke samo 1 leto garancije.
Matko ::
za garažo in delavnico: LED svetilka za vlažne prostore, ista oblika kot flouroscentne sijalke
Phillips, Thorneco
ampak cena ni ravno prijazna
APPluk ::
Ima kdo izkušnje z zamenjavo LED žarnic pri Mimovrste?
Težava je ker sem naročil kar nekaj enakih žarnic, ampak ne skupaj. In je enim že potekla garancija, in še sam nevem katerim. Bo šlo skozi, če pač rečem da je crknila ena od tistih, ki so še v garanciji?
taz ::
Super imajo naši cene, sploh pa nabor podatkov, niti prepisat se jim ne ljubi vsega:
https://www.aldi-sued.de/de/angebote/an...
butec ::
sem naročil 78 mm pa da vidimo
Obstajajo LED žarnice brez modrega spektra svetlobe in take, da ne blinkajo (imajo vgrajene dodatne kondenzatorje)?
Cena ni pomembna.
Cena ni pomembna.
- spremenilo: FireSnake ()
taz ::
Sem nabavil za test v hoferju, 2700K, CRI >95, 470 lm, pa morem rečt da mi je bil kar malo "šok" ko sem videl koliko že vleče na oranžno. Sej ko si v prostoru nekaj časa ti je barva kar ok. So super, po nekaj urah delovanja, ne izgubijo nič na svetilnosti, nič utripanja, barve so res super, imajo pa težavo. Brnijo.
Gledam že lep čas te iz inled, katere si testiral, pa mi nekako ne diši ta CRI 80. Kaj drugega, da bi imelo CC, 3000K, 450 lm+ in CRI 90 pa ne najdem sploh.
Osram sem imel na testu, kot in barva sta super, težava je ta, da sta v steklu, pa se segreje na 100 °C, kar ni sploh ok. Plus po 15 min pade osvetljenost iz 173 lux na 151 lux.
matobeli ::
Dej probej še kakšen drug model hofrovih, jaz jih imam nekaj pa ne brenčijo. Mogoče je celo na tvoji težava.
fujtajksel ::
Sem tud nabavil dve GU10 iz Hofer akcije. Najprej zamenjal eno halogenko in nihče opazil da je kej drugače, kar dosežek za ledice ;) Nič ne brnijo, tudi ni opaznega valovanja pri snemanju videa kot pri kakšnih drugih (ampak tega nisem študiral podrobno).
taz ::
matobeli ::
Ne, točno takih ne, imam pa na e17 tiste za v napo in na e27 različne, različnih generacij (dimmable, navadne, dimmable z klikanjem), možno da je ena res 7W, kot ena izmed tistih na linku.
energetik ::
fujtajksel je izjavil:
Ne vem kakšne so Hoferjeve, ampak Lidlove utripajo s 100Hz. Sicer očem praktično nevidno, ko greš snemat s 200fps pa blinka kot svetilnik. Sem nabavil eno za test. Prav tako za povsem očitno utripa, ko imam na isti fazi sesalec na delni moči. Neuporabno. Inled in Osram svetijo kot pribite, tudi ob motnji s sesalcem.
joze67 ::
Sam imam naslednjo težavo. Halogesnko R7S sem zamenjal z LED iz Amazon. Ko dela, dela. Ko jo utišaš (dimmable), se pusti utišat. Ko ugasnem - začne utripat, takole od oka 2x na sekundo, morda več, ampak tam nekje.
Saj razumem, da sijalko kupim, da sveti, ne da dela temo - ampak na trenutke pa prav pride, če jo. Kak nasvet? (Razen/poleg zamenjat sijalko, luč, ženo in psa?)
Furbo ::
Imaš kakšne lučke v stikalih?
joze67 ::
Direkt na luči ne, na podaljšku pač.
Dobil sem tudi nasvet, naj obrnem vtikač (zamenjam fazo in 0). Bom popoldne potestiral oba (tri kombinacije, ker za eno že vem, kako je) in poročam.
- spremenilo: joze67 ()
joze67 ::
Brez lučke v stikalih, ali z lučko v stikalih. Obrnjen tako ali drugače. V vseh 4 primerih utripa.
Furbo ::
Znebi se dimable stikala.
Gagarin ::
Za LED dimmable žarnico rabiš LED dimmable stikalo. Dimmable stikalo za navadno žarnico ne bo delalo z LED dimmable žarnico oziroma, ne boš mogel popolnoma ugasnit luč (premala poraba).
paraboŁa ::
Bom kar tole temo hijackal. Je kdo iz običnega TV-ja naredil "ambi light" in za to uporabil tak LED trak. Sicer ne bo tako legit kot pravi ambilight ampak za neko nežno toplo svetlobo za TVjem pa zna priti prav. Mnenja?
Nekaj v tem stilu, samo da bo pač enobarvna svetloba. Se da to kako zvezati tako, da se mi prižge skupaj z vklopom TVja?
- spremenilo: paraboŁa ()
BigWhale ::
Jaz imam sicer precej drago ampak delujoco resitev, od Philips Hue LED trak nalepljen na zadnjo stran televizije. Potem pa vse skupaj vzgem z Alexo in trak se prizge, ce je sonce ze zaslo. :) Z nekaj telovadbe bi pa lahko naredil se tko, da bi trak deloval tko k ambilight.
- spremenil: BigWhale ()
| » | Bliža se konec halogenskih žarnic (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 45220 (39223) | bMozart |
| » | LED žarniceOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5249 (3951) | jtothek |
| » | Gospodinjske žarnice (strani: 1 2 3 4 … 9 10 11 12 )Oddelek: Loža | 149743 (118667) | BigWhale |
| » | LED žarnice & ebay (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 20512 (19007) | energetik |
