motor na prašno eksplozijo
2
sprasujem ::
Vedno me je zanimalo ali je izboljšava-razvoj stare tehmologije boljša od uvedbe nove. Na Slo-techu je recimo že 206 strani teme Zakaj so električni avtomobili prava stvar.
Zakaj ne bi izboljševali motorske agregate na principu prašne eksplozije?
Sicer je to že obstajalo:
Iz http://www.siol.net/avtomoto/zanimivost... citiram:
Zanimiv odmik od splošne prakse je bilo tudi delovanje motorja na premogov prah ali prah lesnega oglja in šote, ki so ga dovajali neposredno v valje. Motor na trdo gorivo je zrak vsesal neposredno v valj,
S tem da bi jaz že imel pripravljeno mešanico skompresirane zmesi zraka in prahu v jeklenki. Za enakomerno prerazporeditev prahu v jeklenki pa bi vgradil v jeklenko mešalnik.
Pra%C5%A1na eksplozija @ Wikipedia
Isotropic ::
kaj pa mislis, da naredi visokotlačni vbrizg? razbije gorivo na zelo majhne kapljice in imaš isti efekt.
tisto je samo nizja kurilna vrednost.
sprasujem ::
Prednost vidimi predvsem v gorivu-lesu (po predelavi), ki ga je načeloma kar nekaj v Sloveniji. Tehnologija pa kot sam praviš niti ni pretirano drugačna. Sicer ne vem koliko je gorovo eko, je pa vsaj obnovlhjiv vir energije.
darkolord ::
Enostavno, ker imajo elektromotorji prav vse karakteristike boljše.
PrimozR ::
Če odpraviš vse probleme pri dostavi trdega goriva iz mikrodelcev iz nekega zalogovnika v motor pri dobri porazdelitvi/mešanici z zrakom, svaka ti čast. Več kot očitno je, da ti marsikateri osnovni koncepti niso popolnoma jasni.
sprasujem ::
Sej že to da za prenašanje mikrodelcev uporabiš zrak oz kot mešanico z zrakom je izboljšava. Elektromotorji da, vendar baterije ne
Martin Krpan ::
Drva najprej spremeniš v lesni plin in uporabiš tega.
Že precej razvito pred 70 in več leti - glej avtobus iz filma Ko to tamo pjeva.
Motor ostane isti , elektronika se preprogramira. Ni potrebno komplicirati z pripravo prašne mešanice in vžigom le te , ker kuriš čisto navadna drva.
#000000 ::
Ja sam rabiš kurjača ker tole drva uplinit traja malo dlje, to bi mogl dat našim policajem za interceptor vozila :)
PrimozR ::
Zakaj en bi potem izkoiščal kar metan, ki ga lahko precej pridobimo iz smetišč, še bistveno več pa izpod zemlje? (ja, zadeva še vedno ni carbon neutral, a je BISTVENO čistejša od tekočih goriv). Če hočemo biti carbon neutral je IMO najbolj smiselno pridobivanje alkohola oz. kakega plina s pomočjo modificiranih encimov (da to delamo s celulozo) oz. uporabljamo avtomobile na baterije in/ali gorivne celice, ko bomo imeli fuzijske elektrarne in izkoristki pri pridobivanju vodika (ali elektrike) ne bodo več tako pomembni.
Razloži malo bolje, kako boš te mikrodelce dostavljal v motor z zrakom. Kako boš preprečil, da bi se sistem zamašil, da se ne bodo delci nabirali v kakem ovinku, da bo dovolj velika cev prišla v motor (trenutni injektorji za neposredni vbrizg, ki je danes praktično obvezen na novem motorju, so izredno majhni, pa je vseeno težava, ker potrebuješ še 4 ventile in svečko), kako boš speljal te mikrodelce iz nekega rezeorvarja pri tako velikih ceveh, kako boš izvedel 'tankanje' (da bi gorivo dostavljal s kiperjem seveda ne pride v poštev, ker so mikrodelci sami po sebi rakotvorni, ker se zažrejo v pljučna tkiva), itd.
Kot rečeno, določenih konceptov očitno nisi premislil dovolj dobro. Morda se zdi da malce hejtam, ampak pač vidim preveč slabosti pri tej stvari, da bi bila lahko sploh realna. Itak pa, kako so ti mikrodelci boljši od bencina/dizla?
Brane22 ::
Silver lining: avto bi lahko tankal pri domačem filerju kertridgeov za laser. :))
Drugače tudi doziranje najbrž ni nerešljivo. Lahko bi s curkom zraka pod visokim pritiskom razpihal prah.
Podobno obstoječi bosh pumpi samo da za luft.
Bi pa to mogoče ne bila slaba ideja ampak bolj za DIY izvedbo. Da imaš recimo kogeneracijo na drva.
PrimozR ::
Nihče ni rekel da ni nerešljivo. Rešljivo je marsikaj. Tudi človeška misija na Titan. Težava se pojavi, ko mora biti ta rešitev tudi ekonomična oz. boljša od obstoječe. Trda resnica je, da proti tekočim gorivom iz ogljikovodikov trenutno težko konkurira karkoli drugega, še najbolj elektrika in baterije, ampak ta nekoliko pade na nekaterih robnih pogojih in popolnoma na ceni, če zajamemo ves transport. V nekaterih robnih primerih elektrika recimo že je bistveno boljša (mestni avtomobili zaradi emisij in start-stop prometa ter nepotrebe po ogrevanju motorja za optimalen izkoristek in emisije).
Isotropic ::
doziranje je podobno kot pri abrazivnem waterjetu pomoje, sam da je bolj fin pesek in je še boljše tko.
bi bila pa bedarija narediti kaj takega ja, da o scasoma znucanih injektorjih niti ne govorim.
v WW2 se je uporabljal mislim da lesni plin v te namene, da so šparali z nafto.
"Holcgas" je stara stvar, imaš pa tudi še entuziaste, ki to furajo še danes.
Ravno ta vikend je bilo srečanje starodobnih traktorjev in je imel nekdo tudi enega na lesni plin.
(slika je simbolična);)
  • zavarovalo slike: gzibret ()
PrimozR ::
Isotropic je izjavil:
Sam pri abrazvienm vodnem curku je medij voda, ne zrak. Voda je bistveno bolj 'nosilna' za delce.
Pa vsi, ki ufuravate lesni plin, tukaj uparjaš les, da pripraviš plin, ki ga nato kuriš v motorju. OP govori o trdem gorivu v mikrodelcih, ne o uplinjanju trde mase (kar je, IMO, pri vseh zalogah zemeljskega plina naravnega in umetnega izvora rahlo neumno početje, sploh če to namontiraš na vozilo...)
dzinks63 ::
Premogov prah se lahko uporablja kot gorivo v plinskih turbinah. Zadeva je že dolgo patentirana in v življenje so jo skušali spraviti z električnimi lokomotivami s plinskimi turbinami na premogov prah. Turbine Electrics
Note that the trailing unit is a tender carrying 40 tons of pulverized, fluidized coal. The lead unit contains the combustors, fly ash separators, turbine, generator, and electrical equipment.
Premogov prah kot gorivo v današnjih modernih motorjih z notranjim izgorevanjem pa nima možnosti, veliko bolj je primeren zemeljski plin (katerega so še ogromne zaloge) ali celo vodik.
negotiator ::
sprasujem je izjavil:
Zato pa čakamo na poceni ultra-kondenzatorje ;)
Kar se pa teme tiče - gozdovi se že tako hitro manjšajo.
All easy problems have already been solved.
Pri nas ne.
O.
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
S premogovim prahom je bojda eksperimentiral že Rudolf Diesel (pa tudi z rastlinskimi olji - biodiesel bi rekli danes :D). Samo idejo pa je dalje razvijal njegov pomočnik Rudolf Pawlikowski, ki ima na to temo kar nekaj patentov. Evo primerka:
http://www.google.com/patents/US1921132
Pawlikowski nikakor ni bil edini. Nemčija je prednjačila v raziskavah pred in med II svetovno vojno (razlogi so očitni). Po nekaterih ocenah je bilo v Nemčiji v omenjenem času na tem področju vloženega okoli 2000 človek-let dela.
Jože
sprasujem ::
Glejte ljudje sam nisem štručko ideja mi je zanimiva ker lahko celo moko uporabiš, sam da je prah biološkega izvora za prašno eksplozijo. Sicer pa pogoji za koncentracijo navadnega prahu(karkoli že predstavlja navaden prah), ki lahko povzročijo eksplozijo, so zelo široki tako da verjetno tudi pri bolj posebnem prahu oz prahu iste snovi pogoji niso tako zahtevni oz natančni (razen vlage).
Pri navadnem prahu je spodnja meja eksplozivnosti med 20 in 60 g/m3, zgornja meja pa je med 2000 do 6000 g/m3
iz Pra%C5%A1na eksplozija @ Wikipedia
Drugače pa tudi na prah deluje gravitacija zato tudi pri rezervoarju zraka in prahu je treba pred zagonom avta mešanico zmešati da je ta enakomerna povsod v tankerju prede se je pošlje v motor pod pritiskom
Še en video za pokušino :)
PrimozR ::
dzinks63 je izjavil:
Vodik je v ICE praktično neuporaben, bistveno bolje ga je izkoriščati v gorivnih celicah. Imaš prednosti električnih vozil, sicer z ne bistveno boljšim izkoristkom, a vseeno.
negotiator je izjavil:
V Sloveniji se površina gozdov, Žledu navkljub, pravzaprav povečuje na račun zaraščanja travnikov. Ultra-kondenzatorje bomo pa še čakali. Baterijski avtomobili pri trenutni tehnologiji, tudi če odmislimo ceno, niso realni, ker imamo na svetu premalo litija. Na srečo se precej dela na organskih katodah, ki bi bile lahko naslednja (prepotrebna) stopnička v razvoju baterij.
Ja, gori lahko marsikaj v prašni obliki, precej praškov ima tudi realno nevarnost samovžiga, če se pravilno zmešajo z zrakom. Kako boš zagotavljal enotno, konsistentno mešanico tega prahu v cilindru? Kako boš preprečil recimo nabiranje prahu v cilindru?
V F1 pri 18k rpm recimo niso imeli težav, ki jih imajo zdaj pri turbo motorjih, ki se v povprečju vrtijo le na 12k rpm. V cilindru po izgorevanju vseeno lahko ostane nekaj neizgoretega goriva oz. mešanice v nekem žepu, ki po zajemu svežega zraka in stiskanju le tega (bistven podatek je, da zdaj uporabljajo turbine) lahko privede do samovžiga, torej do predčasne detonacije - klenkanja. Torej problem ostajanja goriva občutiš že pri bistveno bolj gorljivih/hlapljivih snoveh, kot pri prahu.
  • spremenil: PrimozR ()
sprasujem ::
en cikel uporabiš za eksplozijo, drugi cikel skompresiran čist zrak, ki očisti. Ne vem, nabijam.
sprasujem ::
Čisto laično:
V neki zaprti posodici dodaš približno mešanico prahu in zraka. Za konsistenco mešaš(glej video). Meriš povprečno gostoto prahu v zraku morda s kakšnim občutljivim optičnim senzorjem ter meriš tudi željeni tlak v posodi in po potrebi dodajaš eno ali drugo. Ko je mešanica pripravljena počrpaš željeno količino.
http://www.dailymotion.com/video/x17gwg...
PrimozR ::
SPet, mešanje v vodi, ne v zraku. Pa to kaj, bat se premakne navzdol, pomešaš mešanico v cilindru, nato se pa bat pomakne navzgor? Motorji gredo (bencinarji) zlahka prek 6k obratov, tudi na cesti, tudi s turbinami (dizli sicer malo manj). To pomeni, da se v sekundi zgodi 100 obratov, en takt potemtakem traja 5 tisočink sekunde. Če boš mešal nekje prej se ti pa zadeve lahko podrejo.
Visoki tlaki v common rail sistemih se uporabljajo z razlogom. So bistveno boljši pri ustvarjanju zelo majhnih kapljic neposredno v cilindru, a se vseeno razvija laserske svečke, ki bi mešanico vžigale na več točkah naenkrat, za še boljše izgorevanje.
Arto ::
Pa je to sploh energetsko učinkovito? Za to, da posekaš drevesa in jih zmelješ v fin prah bi verjetno porabil kar dosti energije.
Seveda ni ekonomično, ampak v svetu, kjer ni ne nafte ne elektrike, bi mogoče vseeno uporabljali motor na premogov (ali kakšen drug) prah.
O.
spirit ::
problemov tu je malo morje od velikosti kupnega trga, pa vse do cene goriva, ok mamo veliko lesa, ki ga lhako pretvorimo v prah, koliko potem stane tak prah? koliko lahko z njim preoziš brez zapletov? nekaj mi pravi, da bi bil to dra
ji način prevoza, cena avtomobilov pa...?
Unknown_001 ::
Pa saj to ti je isti Qrc kot FSI motorji. Če bi rad pa še instant boost zraka v valj maš pa še TFSI princip. In o kakšnem prahu to sanjaš? Trdi delci ki bi izgoreval v valjih so NO GO, če ti to rata izumit, pa da bo uporabno se ti priklonim, ampak sem 100% da bi taka mašina zaribala. Razen če misliš imet neki podobnega kot so ti spreji ampak to je bedarija, ker si potem od tlaka v jeklenki odvisen, koliko mase bo na koncu ostalo v jeklenki... Pol je že bolje imeti avto na plin. Motorji pa so se v teh zadnjih stotih toliko razvili, da danes ustvarijo skoraj idealno mešanico bencina in zraka 1:15 če se ne motim (naj me kdo popravi če sem drugo številko biksnil).
Begabt
PrimozR ::
Okapi je izjavil:
O.
Kako si pa ti predstavljaš svet, kjer ni elektrike, imamo pa avtomobile na notranje izgorevanje? o.O
Raptor ne, to je nasprotje FSI-ja, FSI ima neposreden vbrizg, prek sesalnih ventilov gre torej samo zrak, ti se zaprejo, nato pa vbrizgaš gorivo. In bi mešanico dovajal prek sesalnih ventilov, torej enako vplinjačem ter vbrizgavanju v sesalni kolektor.
IdealniA FR je pa 14,7.
Unknown_001 ::
Okapi je izjavil:
Zdaj si me na neko staro zadevico spomnil :D
http://www.inet.hr/~bpauric/hdrva.htm
Yugo na drva :))
Begabt
Unknown_001 ::
PrimozR je izjavil:
Okapi je izjavil:
O.
Ok, bom ta FSI princip vzel nazaj. Aampak še vedno problem, ker kakor je meni znano trdi delci v delovni prostornini motorja niti malo niso zaželjeni.
Tisti traktorji na les pa kakor zastopim notri v motorju izgorevajo plini in ne trdi delci in če se prav skapiral kako si on zamišlja princip delovanja je te fore na drva irelevantno omenjat, ker gre v praksi že za motor na plin.
Moka pa sladkor v finem prahu se tudi nista za igrat. Razpršiš po zraku, prižgeš z vžigalnikom in ognjena gmota nastane. Tega ne probavajte doma.
Begabt
A za motor na notranje izgorevanje potrebuješ elektriko?
O.
PrimozR ::
Unknown_001 je izjavil:
Saj, ravno to, pomojem so zadeve na plin. Zakaj bi generator plina vozil s seboj, če lahko ta plin izdeluješ doma na večji skali in ga daš v eno piksno pa si rešen? V času kotlov očitno te piksne mše niso bile tako dovršene, zato tak sistem. Danes tega problema ni več.
Če je pa že res na prah so bile pa prostornine in tolerance takratnih motorjev toliko večje, da so zadeve lažje preživele na prah. Pa emisije niso bile problem (glavni problem dizlov pri emisijah, sploh v mestih, so saje - mikrodelci. Zaradi njih je treba uporabljati filtre trdih delcev, ki poberejo kar lep del konjev).
Okapi je izjavil:
O.
Sicer ja (svečke, dandanašnji senzorji, itd.), ampak ciljal sem bolj na dejstvo, da če naenkrat ostanemo brez električne energije, propade vsa industrija. Vključno z izdelovanjem motorjev na notranje izgorevanje (navkljub nekaterim precej sfaljenim konceptom so zadeve dandanes že precej doterane in izdelane na zavidljivi stopnji natančnosti).
Pač, brez elektrike bomo imeli precej bistveno večjih problemov, kot kaj kuriti v motorjih z notranjem izgorevanjem.
In? A sem mogoče rekel, da bi to naredili od danes na jutri? Za povrhu sem itak imel v mislih svet, ki bi bil od vedno brez nafte in elektrike. V glavnem, če bi bi ostali samo brez elektrike in ne tudi brez pameti, bi pač slej ko prej pogruntali različne nadomestke. Iskro za vžig je mogoče narediti tudi brez elektrike (če se že na samovžig ali kaj podobnega ne bi mogli zanašati), snovi, ki eksplodirajo, je veliko, senzorjev pa za samo delovanje motorja itak ne potrebuješ.
O.
PrimozR ::
Kdaj je debata postala filozofska? Pa kako (na praktičen način) narediš iskro brez elektrike?
šernk ::
Kako jo narediš na navadnem vžigalniku?
Unknown_001 ::
PrimozR je izjavil:
Večje dopustnosti pri tolerancah kar se natnačnosti (predimenzioniranje) izdelave tiče pa ekonomičnost žal ne gresta skup, drugo so seveda tolerance trdnosti konstrukcije. Načeloma ok recimo da bi zadeva delala ampak. Če hočeš bolj robusten motor ki bo praktično neuničljiv, če privzamemo da bodo v njem izgorevali trdi delci, pa ti preostane le dvoje. Uporabiti več standardnega konstrukcijskega materiala da konstrukcija lahko sploh zdrži obremenitve (debelejši, masivnejši deli), kjer bo vse skupaj koštalo več in hkrati bo celoten motor postal nenormalno težji ali pa preiti na veliko dražje a seveda trdnejše in lažje materiale.
Pa dajmo bit še malo bolj optimistični. Če bi zadeva laufala se tu pojavi problem ki si ga že izpostavil. Nabiranje izgorelih delcev v delovni prostornini valja. Se pravi bi bilo potrebno pogruntati visoko učinkovito metodo sesanja nastalih smeti iz valja se pravi bi izpušni takt postal... hmmm čistilni? Ker sem 100% da nadtlak ki bi se ustvaril po koncu explozije, ko bat potisne nazaj gor nikakor ne bi zadostoval za potisk odpadne mase. V najslabšem in tudi realnem primeru pa bi bilo treba tudi preprečiti, da bi se gorivni prah dobesedno zapekel v valju kar bi takoj uničilo mašino vkolikor bi se zadeva dovolj zasvinjala.
PrimozR je izjavil:
Stara zadeva, ki jo uporabljajo nekatere hi tech EKO kmetije v nemčiji. Sicer določene zadeve poganjajo na metan, ki nastaja pri razkroju, ampak v skarjnem primeru so pri firmi NEW HOLLAND razvili prvi komercialno uporaben traktor na vodik. Sedaj pa je še vedno vprašanje zakaj se zadeva po tem času še vedno ni razpasla, čeprav vsi govorijo kako je oh in sploh. Očitno ni interesa ali se pa ne splača.
Ampak zadeva je že dolgo časa izvedljiva - recimo predelava na plin, le da trenutno to izvajajo z zemeljskim plinom. Pa saj to itak vem da poznaš te zadeve.
Begabt
Unknown_001 ::
Begabt
PrimozR ::
šernk je izjavil:
Kako jo narediš pri nekaj deset ciklih na sekundo, par ur skupaj?
Na vodik se ne splača poganjati vozil, ker je izdelava vodika z elektrolizo predraga. Vodik bo postal opcija, če najdemo katalizatorje za razcep ogljikovodikov na ogljik in vodik oz. proizvodnja elektrike postane dovolj poceni ter dovolj razširjena, da bomo imeli presežek (fuzija).
O zemeljskem plinu in metanu sem pa itak že govoril v tejle temi ;)
Unknown_001 ::
Okapi je izjavil:
O.
To je edina varianta brez štroma. Domnevam da že dolgo ni več na prodaj, no razn pr motokultuvatorjih, kosilnicah, in raznih prčkarijah na "ZAUG" poteg
Danes
prčkarije
Begabt
sprasujem ::
pipi
Sej zrak je tudi tekočina. Je pa res da ni kapljevina Pod nekim pritiskom pa je malo bolj podobna kapljevini. Sicer pa ne pravim da niso potrebne neke fizične prilagoditve motorja da je le ta bolj "robusten". Kar se pa tiče ekonomičnosti bi lahko vsaj izkoristili procese kjer se že proizvaja prah.
Recimo nekje sem prebral da pridobivanje plina iz skrilavcev nikakor ni ekonomično niti eko je pa resda politična odločitev. Sem pač bolj za lastne resurse, če je možno.
Sicer zadeva naj bi vsaj že delovala,sicer ne direktno na valjih:
His design differed from Diesel, instead of using compressed air to 'inject' the coal dust into the combustion chamber via valves, he invented the idea (quote) "which used a pressure rise through partial combustion of dust inside a special pre-chamber (the "by-chamber") to force the fuel into the cylinder. This system, invented by Pawlikowski, had many advantages, including the heating of the fuel/air mixture by compression in the by-chamber, and its heating by contact with hot chamber walls and hot air from the cylinder, so that it was dried, de-gassed and prepared for self-igintion."
http://bbs.homeshopmachinist.net/thread...
Raptor
Imaš recimo jeklenko z nastavljivim volumnom, da lahko prilagodiš tlak v jeklenki.
Sicer pravim da ni lahko, lahko da je težko. Debata pač.
Kaj pa opcija sistema, kjer točno določena mešanica prahu/zraka kot goriva ni potrebna? Recimo da na tak način omogočiš delovanje batnega kompresorja, kjer filaš čist zrak do določena tlaka v jeklenki, nato pa to uporabiš naprej za pogon takoimenovanih vozil na kompresiran zrak.
Mitraljez dela s 1000+ cikli na minuto, brez elektrike.
O.
Brane22 ::
Komprimiran zrak je zate očitno nemogoč koncept ?
  • spremenilo: Brane22 ()
Unknown_001 ::
Brane22 je izjavil:
Nikoli slišal nikoli videl. Če to pol obstaja in je v uporabi se umikam s to trditvijo.
Begabt
Brane22 ::
Delci se nabirajo vedno. In proces ih sproti odnaša - tudi pri tekočem gorivu.
Sploh pa pritiski tudi pri izpuhu niso majhni. Ostalo mi je v spominu, da je red velikosti pritiska v trenutku odpiranja izpušnega ventila nekje 7 bar. To sploh ni malo.
Drugače ne vidim kje naj bi se delci nabirali. Na drsnih površinah težko. Na ostalih pa jih bodo verjetno nad neko mejo odnašale stalne eksplozije in prepih. Mogoče je potrebna ustrezna priprava čelnih površin in/ali tweak temperatur. Ali mogoče občasen dodatek tekoče faze, da spuca obloge ali kaj takega.
Brane22 je izjavil:
Zgodnja letala so imela patron, podoben tistemu za šibrovko za vžig. Vstavil si ga in sprožil in pritisk iz njega je butnil v cilinder in zavrtel mašino.
Komot imaš mašino z mini kompresorjem in rezervoarjem namesto/poleg alternatorja.
šernk ::
nadziran udarec dveh materialov, ki se iskrita skupaj. Seveda pridemo do tega, koliko bi bili tej materiali vzdržljivi in njihova cena. Ampak če se gremo ekologa za vsako ceno boš tudi ta strošek prežvečil :)
osebno bolj vidim problem kako vse sestavit skupaj, da se ne bi zamašilo. Pa tudi za vžgati mešanico prahu in zraka potrebuješ pomojem precej več energije kot za vžig bencinske megle. Dizelski motorji delujejo recimo na principu samovžiga ampak to ne pomeni, da ga lepo pogledaš in bo vžgal, še vedno mora od nekje dobiti energijo za vžig.
Brane22 ::
Ni treba. Imaš lahko samovžig, kot pri dizlu.
Možna bi bila recimo tudi optimizacija, ki je pri klasičnih ICE težja.
Če bi imel "mlinček" zraven motorja, bi lahko z uravnavanjem granulacije izbiral čas gorenja, ki ti ustreza.
Ali uporabljal več granulacij za oblikovanje krivulje gorenja/pritiska itd.
Saj jo dobi. Bosh pumpa je tam za _kontrolo_ procesa vžiga. Lahko pa stvari prepustiš, da se vžge sama.
To je povezano s težavami, ki pa niso nerešljive.
Brane22 ::
Če se spomniš starih dizlov, se je dogajalo da kakega zdelanega niso mogli več ugasniti.
Tip je obrnil ključ in zaprl bosh pumpo, a motore je zažigal lastno olje naprej, ki je prišlo v cilinder predvidoma mimo tesnil za ventile.
Lahko bi imel recimo tudi v gorivu miniaturno količino dodatka, nekako tako kot so včasih dodajli benzu tetraetil svinec in benzen. Tokrat recimo kaj podobnega fosforju ali kaj v tem stilu, le da z veliko bolj znano točko vžiga.
Ko bat pride v neko točko z nekim pritiskom, se nekaj teh delcev vžge in sproži vžig preostanka.
Brane22 ::
Koneckoncev to mogoče lahko narediš samim lesom.
Eno mahjno količino moke zdestiliraš in nastali plin lahko verjetno veliko bolj nadzorovano vžgeš, bodisi s svečko ali tako da ga vbrizgaš v danem trenutku v cilinder. Ta plin uporabiš kot "kapsel" za vžig preostanka prahu.
_commandos_ ::
Brane22 je izjavil:
je v uporabi še dan danes, ta sistem zagona uporabljajo ladijski glavni motorji(večinoma veliki 2T dizli)
PrimozR ::
pipi
Ja, zrak je tekočina, ni pa kapljevina. Tudi o tem sem že govoril - delci so v vodi bistveno bolj plovni, kot v zraku, ergo je mešanje lažje (traja dlje, da se delci posedejo). Prilagoditve bi bile seveda nujne, ampak bistvo tukaj je, če so te prilagoditve smiselne, če bi uporaba trdih delcev kaj prinesla v primerjavi s tekočimi (oz. plinastimi) ogljikovodiki. Po mojem bolj ne, premog recimo je itak bistveno večja svinjarija od nafte, z lesom je pa bolj tako-tako.
Problem anftnih skrilavcev, iz katerih se pridobiva predvsem surovo nafto, je, da porabijo ogromne količine pitne vode. O ekonomičnosti pa itak ne moremo govoriti, ker je ves strah pred koncem nafte prav ekonomski. Poceni nafte ni več oz je je le še malo, same nafte imamo pa še OGROMNO. Problem je, da je tipa naftnih skrilavcev in v drugih tehnološko podobno zahtevnih oblikah za pridobivanje. Fracking skrilavcev za pridobivanje plina je pa pravzaprav ekonomsko učinkovit postopek, ki je ZDA omogočil, da so bistveno manj odvisne od zunanjih dobaviteljev energentov. VB ima pa recimo ogromne zaloge takšnega plina, ki bi lahko povzročil probleme potencialnemu ruskemu embargu na plin ;)
Ja, debata. IMO je zadeva popolnoma nepraktična. Še kaj? :D
Okapi je izjavil:
O.
Koliko ur skupaj? Koliko isker proizvede v tem času (eksplozija v naboju ni iskra)?
šernk je izjavil:
E, to. Res ne bi rad vsakih 5 minut menjal bruse za pridobivanje iskre. Še svečka se sčasoma izrabi, ker je pač v precej neprijaznem okolju.
Brane22 je izjavil:
?? Kaj ima Bosch pumpa pri procesu vžiga? o.O
Pri dizlu stisneš zrak, ki se segreje prek 500°C, nakar blizu TDC (+/- par stopinj) vbrizgaš gorivo. Ki se vžge. Kaj ima tukaj veze Bosch pumpa (razen ustvarjanja pritiska, da je vbrizgavanje sploh mogoče) pa ne vem.
Brane22 je izjavil:
Okej od kje ti pobiraš tele nebuloze? Mimo tesnil za ventile? Možno bi bilo kvečjemu mimo batnih obročkov. Pa tam nekega hudega pretoka, razen če imaš aktivno hlajenje batov z brizganjem olja na spodnjo stran, skoraj ne moreš imeti. Bistveno večji problem, ki je prisoten še danes, je prebito tesnilo na turbini. Tam ti pa precej olja potegne v sesalni kolektor in tega potem kuri motor, dokler ga ne zmanjka. Tudi če avto 'ugasneš' in prekiniš dovod dizla.
2
Nemška študija: električna vozila zaslužna za več emisij CO2 kot dizelska (strani: 1 2 )
8933596 (28989) BlaY0
Zelena energija (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Problemi človeštva
11729465 (27222) Pyr0Beast
Vozilo na vodik (strani: 1 2 3 )
12244530 (42655) jest10
Kaj naliti v tank?
365215 (4292) der_Alte
Motor z notranjim izgorevanjem (strani: 1 2 )
7013632 (11879) ani
