Študij prava
Študij prava
2
dec33 ::
Pozdravljeni,
če je tukaj slučajno kakšen študent prava bi ga prosil za kakšen nasvet/mnenje glede tega študija?
Predvsem kakšen se mu zdi študij? kakšna je težavnost?
Hvala
  • spremenil: Mavrik ()
PrihajaNodi ::
Če nima tvoj očka odvetniške pisarne pozabi na službo. 800 jih je preveč. Da ne omenjamo brezplačne prakse, ki je potrebana za pravosdoni državniški izpit in dobro povprečje.
Študij ni lahek, govorim za UM in UL. nisi pa nič ko ga končaš:) Nisem pravnik vendar poznam situacijo.
mlamat ::
+1 PrihajaNodi
Če nimaš vez, boš z diplomo lahko recimo obiral/a jabolka. Odvetniške pisarne na razgovore za prakso povabijo samo tiste, ki imajo čiste 10-ke.
PrihajaNodi ::
Zakaj se sploh odločate še za takšne študije? Situacija je kakršna je, in se še vsaj 10 let ne bo obrnila na bolje.
Če želiš družboslovni študij je edino psihoterapija perspektiven študij, kjer greš načeloma lahko tudi na svoje, vse ostalo je škoda časa. Poleg tega s temi družboslovnimi študiji ne moreš v tujino.
ramiz?! ::
Okej, kaj pa če bi napisal kakšen realen komentar in ne teorij zarote in zblojenih predstav o stvari, ki jo slabo poznate ali pa nanjo nočete gledat realno... Tudi, če bi nekdo vprašal, če se splača vpisat na biotehniško bi se sigurno dva javila, da to pa sigurno ne, ker potem lahko samo v živalskem vrtu delaš, tam pa sedaj sploh ne zaposljujejo ...
Na OP pa se mi ne da na dolgo in široko odgovarjat, ker obstaja nešteto tem na drugih slovenskih forumih ...
Never regret anything, there's always a reason things happen.
GGGGG ::
Človek sprašuje za mnenja o študiju, ne pametovanje o tem kje in kako bo dobil službo. Če se za študij odločaš na podlagi trenutne potrebe po kadru si itak že na veliko failal.
Sicer je minilo že kar nekaj časa od kar sem bil na PF, ampak takrat je bil študij precej zahteven. Dejansko se je treba učiti, full time, bližnjic ni. Če se zanašaš na to, da si brihten, če nisi discipliniran, če se težko koncentriraš na eno stvar več kot 45 minut itd. raje preskoči.
PrihajaNodi ::
Resnica boli. Zakaj ne bi izbral perspektivnega študija sedaj ko je še čas? S študijem prava si omejen samo na Slovenijo. Razen če se ne specializiraš za mednarodono pravo.
Sam sem naredil podobno napako, sedaj uporabljam alternative. Ja študij je težak tudi 10 ur učenja na dan ampak čemu?
GGGGG ::
Zato, ker je danes perspektiven študij lahko jutri obsolete (po tvojih kriterijih).
BlaY0 ::
Vpišeš se lahko na kateri koli faks. Po diplomi pa se študenski žur konča, lepo zlezeš iz plenic in se začneš učiti/pripravljati za delo ki je takrat na voljo, in za katerega se ti zdi, da bi ga lahko dobro opravljal in bil zanj tudi ustrezno plačan.
Iz vsake šole lahko potegneš kaj pozitivnega.
  • spremenilo: BlaY0 ()
PrihajaNodi ::
Zato pa vzameš naravoslovje + in magisterij družboslovja (če te to že tako močno veseli).
Strojniki, geodeti, geologogi, metalurgi, gredo brez problema lahko v tujino.
Ekonomija, pravo, filozofija, pa ne bodo nikoli več to kar so bili.
GGGGG ::
Off topic si. OP sprašuje za mnenja o študiju, ne o tem s katerim faksom je najlažje v tujino in na kater faks, ki ga ne zanima, se lahko vpiše.
PrihajaNodi ::
No samo da ne bo potem spraševal zakaj ni služb. Smo mu pa že odgovorili, da je težak in da se je potrebno učiti tudi do 10 ur. Kaj bo imel od vse te napiflane zakonodaje in koliko uporabnega znanja je tu je pa druga pesem.
Vem, sliši se butasto, in vsak bi najraje rekel študiraj to kar te resnično veseli, ampak marsikdo bi bil vesel če bi mu kdo dal tak nasvet pred študijem.
GGGGG ::
Kak nasvet? Pojdi študirat naravoslovje, ki te sploh ne zanima, da boš lahko naslednjih 35 do 40 let delal stvari, ki te v resnici dolgočasijo?
BALAST ::
Od sedmih diplomiranih pravnikov poznam samo dva, ki dejansko delata v zvezi s pravom. (vem tudi za veliko falirancev iz prava, ampak to je druga zgodba)
Prvi je imel po treh letih čakanja na zavodu dovolj in je šel v Avstrijo. Po dolgi dvoletni poti pripravništva po avstrijskem pravu prišel čez avstrijski državni izpit in opravlja svoj posel kot partner v odv. pisarni za prek 3100€ neto
Druga pa deluje kot tajnica v Lj. brez državnega izpita za neto plačo okoli 900€.
Če povzamem še ostalih pet znancev, tri opravljajo priložnostna dela in so vsake par mesecev na zavodu, dva sta se pa osredotočila na totalno drug trg, kot S.P. opravljata eden finančno svetovanje, drugi pa kot zavarovalniški zastopnik.
"You may fool all the people some of the time;
you can even fool some of the people all the time;
but you can't fool all of the people all the time."
anathy ::
Da ti še jaz podam informacije s prve roke.. Sicer nisem več študentka, sem pa študirala pravo nekaj časa nazaj.. Res je, da študij ni eden izmed najlažjih in je treba tudi bit pripravljen malo več posedeti za knjigami, ampak sama se osebno skozi celo obdobje faksa nisem nikoli, res nikoli, učila 10 ur na dan, niti za najtežje izpite, vsega skupaj od 4-5 ur na dan (seveda obveznimi premori na vsake toliko časa, ker ti koncentracija pade), je pač tak, da se vsedeš malo prej za knjige, ne pa par dni pred izpitom (spet odvisno od izpita, za nekatere bo par dni dovolj, za druge pa boš rabil malo več časa, kar sproti ugotoviš), ampak tudi mislim, da noben faks ni tako, da bi ga zdelal, brez da ne bi vložil nekaj truda v učenje.. pa kar se tiče piflarije - ni to samo piflarija, ampak tudi učenje z razumevanjem, ker ko enkrat osvojiš osnove, so ti določene stvari potem tudi logične.. vsaj pri meni je bilo tako, ker če bi se samo piflala, ne vem kako bi bilo.. je pa spet odvisno od tebe, kako boš pristopil k stvari.. je pa fajn, da te tak študij vsaj malo veseli, ker je potem tud lažje se vsest za knjige..
pa ne pusti se prestrašit, da bi moral sam za knjigami sedet.. vseeno boš lahko našel čas za žurke, edino ko se bojo bližali izpiti, potem pač je to treba dat malo na stran in se posvetit učenju.. sama sem sicer študirala v MB, kjer naj bi bil faks menda malo lažji, pa smo ga dosti prežurali :)
Mogoče še tole, v MB veliko več poudarka na gospodarskem področju, kar zna biti tudi zanimivo, čeprav je mene veliko bolj veselilo kazensko pravo.. medtem pa je v LJ veliko bolj poudarjeno kazensko pravo. Kolikor je pač to meni znano.. pa tudi z našimi profesorji se je dalo dosti stvari zmenit..
drugo pa je vprašanje službe.. zdaj je zaradi varčevanja še sodniško pripravništvo težko dobit, še volontersko, ker se bojijo vračila potnih stroškov, ker sodišča nimajo denarja.. sama sem imela srečo, da sem dobila pripravništvo še pred varčevalnimi ukrepi, vendar pa tud zdaj slišim, da jemljejo plačane pripravnike, čeprav v veliko manjši meri kot prej.. kar se pa tiče dela v odvetniških pisarnah, pa ne vem povedati, bi pa rekla, da so mogoče potrebne veze.. je pa tudi res, da nisi omejen samo na to dvoje - je sicer najbolj pogosto.. na žalost pa je trenutna realnost taka, da v sloveniji, kar se tiče služb, perspektiva bolj slaba.. se sama soočam s tem problemom in spremljam stanje.. je pa res, da je veliko lažje dobit službo, če imaš opravljen pravniški državni izpit, ki pa je res da težek, ker je veliko snovi za naštudirat, sam do zdaj ne poznam niti enga, ki bi ga padel, tako da tudi glede tega izpita znajo strašit.. je pa res, da je naporno, ker je dosti snovi, in tudi psiha je na preizkušnji, koliko pač zdržiš te pritiske..
pa da se dotaknem še tujine.. tudi v tujino se s pravnim faksom da prit, vendar je pot v tujino bolj omejena na evropske institucije, saj EU ma tud posebne programe, t.i. trainship, na katere se lahko prijaviš.. ampak tud za tujino se lahko fajn znajdeš in greš, poznam dosti kolegov, ki so se znajdli in šli v tujino..
upam, da sem ti vsaj malo odgovorila na vprašanje, če pa te še kaj zanima glede študija, samo vprašaj..
PrihajaNodi ::
@Balast točno to je to o čemer govorim.
Ni problem v naravoslovju, problem je ker naravoslovja ne predstavijo tako da bi koga zanimalo. Sicer pa lahko da bo dipl.pravnik po nazivu kaj pa mu to pomaga če bo na koncu na zavodu. In kot sem prej omenil jih je 800 viška.
BlaY0 ::
Greš za proizvodno linijo štancat nekaj, čez eno leto si vodja izmene, čez dve pa že vodja oddelka ker poznaš proizvodno linijo do obisti, hkrati pa imaš faks (lahko tud gozdarskega).
PrihajaNodi ::
Ker je v Sloveniji toliko proizvodnih obratov, kot drugo pa zato ne potrebuješ faksa pač pa roke.
BlaY0 ::
Če imaš faks ne pomeni, da nimaš rok...
PrihajaNodi ::
Zakaj potrebuješ faks pri delu kjer uporabljaš roke in ne znanja...
BlaY0 ::
Saj sem ti napisal.... a si spregledal? Zato da si čez eno leto šef izmene, čez dve pa šef oddelka.
PrihajaNodi ::
To si lahko tudi s srednjo ali osnovno šolo.
BlaY0 ::
Dvomim...
Oziroma teoretično da, praktično pa redko kje...
mare_ ::
Kot nekdo, ki je gledal cimro, ki se je mučila s tem faksom - zgledalo je boleče ;)
theBill ::
anathy je izjavil:
Naš vrli minister Gregor Virant je recimo en tak primerek, ki je državni pravniški izpit trikrat padel. Večkrat se ga pa itak ne da opravljat. Ta izpit ti itak pride prav le, če želiš delati kot odvetnik in zastopati stranko na sodišču, gre pa tudi za nek interni prestiž med pravniki.
dec33 ::
anathy
živim relativno blizu avstrijski meji. Avstrija ima relativno malo brezposelnih.Razmišljal sem o študiju prava recimo v Avstriji: Gradec, Beljak, Celovec?
Kako je v tem primeru? Kakšne so možnosti npr. nekoga, ki je diplomiral v Avstriji pri nas v Sloveniji? Verjetno s to diplomo ne moreš računati, da bi lahko v Sloveniji delal kot odvetnik, tožilec?
Mavrik ::
S tem, da se naučiš Avstrijskega prava in pravnega sistema pač ne moreš biti tožilec v Sloveniji.
dec33 ::
Kaj pa odvetnik, notar...?
Matevz96 ::
dec33 je izjavil:
Slovenski pravni sistem → Slovenija
Avstrijski pravni sistem → Avstrija
anathy ::
Se načeloma da tudi s tujo diplomo delati pri nas. Recimo Zakon o sodniški službi kot pogoj, kdo je lahko izvoljen za sodnika določa, da mora imeti v RS pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslova diplomirani pravnik (UN) in magister prava oziroma je v tujini končal primerljivo izobraževanje s področja prava, ki se dokazuje s tujo listino o izobraževanju in priloženim mnenjem o izobraževanju ali z odločbo o priznavanju izobraževanja za namen zaposlitve ali z odločbo o nostrifikaciji. Enako določa Zakon o državnem tožilstvu, o državnem pravobranilstvu in zakon o notariatu..
Tako, da načeloma si lahko, seveda pa moraš imet opravljen slovenski pravniški državni izpit, če želiš delati kot sodnik, tožilec, pravobranilec, notar, kar je pri teh poklicih eden izmed nujnih pogojev (pa tudi na ta pravniški državni izpit lahko pristopiš s tujo diplomo, če izpolnjuješ ostale pogoje po zakonu o pravniškem državnem izpitu).. Kar pa se tiče odvetništva pa tudi Zakon o odvetnikih določa, kdaj lahko tuji odvetnik v Sloveniji opravlja odvetniške storitve.. Vse podrobnosti kar se tega tiče, predpisujejo ti posamezni zakoni, ki sem jih omenla.. Kakšen je potem postopek priznavanja tuje diplome, pa ne vem, tako v podrobnosti nisem šla, lahko pa si pogledaš zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja..
Sicer pa naš pravni sistem ima kar dosti podobnosti z avstrijskim oz. nemških pravnim sistemom, saj smo dosti naše ureditve povzeli ravno iz teh sistemov..
  • spremenilo: anathy ()
dec33 ::
Hvala,
a poznaš mogoče kakšen primer nekoga, ki dela kot odvetnik, tožilec in ni diplomiral iz prava v Sloveniji oz. obratno ker večinoma pravijo, da se ne da, ker so si pravni sistemi različni.
anathy ::
Ni problema.
Čeprav to ni ravno pogosto, ampak poznam nekaj takih primerov, da so prišli s tujine in delajo pri nas kot odvetniki, vem celo za eno sodnico, vendar pa ne vem, s katerega faksa ta sodnica diplomo oz. za eno odvetnico vem, da je diplomirala v Zagrebu, vendar ne vem, če lahko o imenih tukaj. Ampak ti zakoni so tako pisani, da lahko tudi nekdo iz tujine dela na teh položajih. Tako da na koncu niti ni tako bistveno, ali boš ti diplomiral v Sloveniji ali v tujini, ker če je izobraževanje primerljivo slovenskemu, ti bodo diplomo priznali. Kar sem napisala zgoraj glede pogoja za izobraževanje, sem kopirala direkt iz zakona, tako da si lahko brez skrbi. Za priznanje diplome pa lahko povprašaš še na ministrstvu za pravosodje, ali priznavajo diplome s tistega faksa, na katerem nameravaš študirati, ampak jaz tu ne vidim problema, če je ta avstrijski faks priznana izobraževalna institucija.
Sicer pa, da boš lahko sploh postal odvetnik, tožilec, ipd. boš pa tako ali tako moral opraviti pravniški državni izpit (PDI), ker brez tega tak sploh ne gre. S tem ko pa boš ta izpit opravil, se bo pa tako ali tako štelo, da obvladaš naš pravni sistem, tako da ti lahko odpade ta skrb različnih pravnih sistemov. :) In verjemi, da se boš že v okviru priprav na PDI temeljito seznanil s slovenskim pravnim sistemom. Znajo pa biti priprave na ta izpit pri tebi potem malenkost težje, glede na to da bi študiral v tujini. Pač izpolnjevati moraš pogoje za pristop k izpitu (opravljeno pripravništvo, oz. določena delovna doba na pravnih delih,...), pri čemer pa za pristop k izpitu ni nujno, da je diploma s slovenskega faksa..
mihecpegec ::
Kakšno pravo, pojdi na FGG, boš ostal večni študent in nikoli diplomiral, pa ne zaradi študentkega življenja, ampak težavnosti študija...
dec33 ::
GGGGG je izjavil:
A si sicer tudi diplomiral? Koliko ur dnevno npr. si se sam učil?
Če je tako kot praviš glede učenja je to ena težjih fakultet pri nas?
Bi se s tem strinjal?
Verjetno spada kar se težavnosti tiče v rang medicinske, strojne fakultete?
  • spremenilo: dec33 ()
GGGGG ::
Nope, nisem. Po 2 letih sem (hvala bogu) pustil fax in šel delat bolj pametne stvari :) Za sebe vem, da nisem sposoben diplomirat na pravu. Nisem med najbolj neumnimi (imel sem zoisovo, pobiral nagrade itd), ampak enostavno nimam dovolj fokusa in discipline.
Sicer je pa težavnost relativna. Nekomu drugemu je dolgotrajno sedenje pred knjigo nekaj običajnega in bo tudi pravo naredil brez večjih težav.
dec33 ::
Kaj se ti je zdelo najbolj mučno na tej fakulteti?
GGGGG ::
Saj pravim, težavnost oz. mučnost je relativna zadeva. Jaz se nisem sposoben učinkovito učiti 4 do 6 ur vsak dan in še kakšno uro zraven pred izpiti. Če ti to ne predstavlja problema, ti verjetno ne bo hudega.
dec33 ::
Jaz nisem dobil zoisovo štipendijo niti prejemal kakršnihkoli nagrad, sem se pa verjetno sposoben 5 ur na dan učiti. Sem pa v dvomih, ko praviš, da nisi sposoben diplomirati na tej fakulteti.
Če te smem vprašati katere izpite si naredil oz. kateri so se ti zdeli še posebej težki?
lebdim ::
@ariel12,
predvidevam, da če se iKst ni bil sposoben učit za noben izpit, potem verjetno ni naredil veliko predmetov in so se mu vsi predmeti zdeli težki ... mislim, da moraš biti "pravi človek" za učenje vseh zakonov, zakonodaj, rimskega prava, mednarodnega prava ... če nisi za to, je potem bolje NE iti na PF ...
  • spremenil: lebdim ()
dec33 ::
@mihecpegec
Je težka ta fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ?
Je še kdo, ki je dipl. na Pravni fakulteti(Lj, Mb)oz. je fakulteto obiskoval in ima kakšne izkušnje ?
Aston_11 ::
Faks kot faks. Zahteva svoj cajt. 4-6 ur dnevno je nekam malo za faks. Mučno zna biti, ko imaš vse izpite za letnik v enem tednu ali 5 izpitov isti dan. Ko dobiš sistem učenja in spoznaš, da je treba tudi razmišljati (in ne se zgolj dudlati), se znajo stvari poenostaviti.
harmony ::
dec33 je izjavil:
anathy
Zakaj bi pa delal sploh v Sloveniji? Samo sebi zivljenje kompliciras. Ce ze znas nemsko in razmisljas o studiju v Avstriji, potem valda da bos v Avstriji tudi delal.
Ziga Dolhar ::
PrihajaNodi je izjavil:
mlamat je izjavil:
+1 PrihajaNodi
Ne no pretiravat. Praktično vsi moji kolegi (generacija diplomiranja 2009-2012) imajo službe. Dva od njih imata očka/mami odvetnico. Eden od njih ne dela v očetovi pisarni.
Zagotovo diploma iz prava ne pomeni službe takoj po diplomiranju. Precej boš zase naredil, če se boš med študijem vsaj malo profiliral in naredil še kaj več kot le "izpite". Recimo:
- Se udeležil kakega tekmovanja študentov prava. Pri enem izmed njih (slovenskih, Prav(n)a rešitev zmagovalne ekipe za nagrado dobijo plačano nekajtedensko pripravništvo v sodelujočih večjih odvetniških pisarnah. Nekatere od teh pisarn nato samoiniciativno tako nagrado ponudijo tudi nezmagovalnim ekipam. Ena od slovenskih večjih pisarn načrtno zaposluje predvsem ljudi, ki so se udeležili dveh izmed zahtevnejših mootov, Willem C. Vis International Commercial Moot in Philip C. Jessup International Law Moot.
- Spisal kak članek in ga objavil recimo v Pravni praksi ali reviji študentov prava Pamfil.
- Sodeloval pri kakem od projektov na PF ali ŠOU (razne pravne klinike, tutorstvo...)
Skratka - storiti moraš nekaj, po čemer se boš razlikoval od tistih "800 preveč". Ni preveč težko.
Ne drži. Kar nekaj mojih kolegov (ki se na PF LJ niso "specializirali za mednarodno pravo", saj to na dodiplomskem študiju žal tudi ni mogoče) dela v tujini. Da, se je pa pretežni del njih med študijem udeležil kakega moota, kdo je odšel še na podiplomski študij v tujino, kdo naredil tudi pravosodni izpit v tujini.
Tudi če ne storiš nič od navedenega - v skladu s svoboščinami EU lahko svoje odvetniške storitve nudiš širše po EU, čeprav si PDI opravil v Sloveniji.
https://dolhar.si/
dec33 ::
Aston_11 je izjavil:
Imaš izkušnje z PF? Si tam študiral?
dec33 ::
@Ziga Dolhar
verjetno je bolj težko ovrednotiti težavnost ker gre za različna področja, ampak bi vseeno vprašal, ali bi bilo mogoče reči, da je PF po sami zahtevnosti v rangu medicinske, strojne fakultete?
Sem slišal za nekatere, ki so zlahka opravili fakulteto na FDV, ali ekonomsko fakulteto pa imajo na pravni fakulteti težave.
Koliko ur dnevno nekega resnega učenja je potrebno, da normalno lahko izdeluješ program in kakšno je vaše mnenje glede študija ob delu ?
Aston_11 ::
dec33 je izjavil:
Jp.
dec33 ::
Kakšno je tvoje mnenje glede študija ob delu? Bi bilo po tvoje to izvedljivo?
Koliko ur povprečno si sam posvečal učenju? Kakšen se ti je zdel faks? kaj ti je bilo všeč, kaj ne?
Hvala
Aston_11 ::
dec33 je izjavil:
@Ziga Dolhar
Manj zahteven od MF. Podobno zahteven kot strojna fakulteta. A FDV je faks?
Veliko, veliko ur vložiš v te stvari + obiskovanje faksa, ki pa je imo precej nepotrebno, ker isto, kar ti tam povedo, piše v knjigah, ki jih itak moraš predelati. So pa določeni predmeti/profesorji taki, da jih je zanimivo obiskovati. Ti bi rad številko - IMO od 4 do 8, odvisno od sistema učenja.
Študij ob delu - se da, jih je že veliko tako spravilo faks skozi.
Na srečo sem pozabil, koliko časa sem v to zabil. Ogromno. Sedaj bi se učenja drugače lotil. Malo bolj po zakonih, manj po teoriji, čeprav so tudi na to cepljeni.
  • spremenil: Aston_11 ()
dec33 ::
Kateri izpiti so se ti zdeli najtežji? A si imel s kašnim še posebne probleme?
Kakšne imaš izkušnje z profesorji? kakšni so se ti zdeli ?
Aston_11 ::
Ti resno rineš tja? Imaš zanimiva vprašanja - mi zbujajo nostalgijo. Najtežji, morda politična ekonomija, ki je bil en tak selektiven predmet.
Profesorji so ok, se je pa kakšen našel, ki je imel občutek, da drži boga za jajca, recimo uni palček Nahtigal, ki je takrat enkrat prišel s študija v Ameriki in sta z BMZ-jem hotela spreminjati svet. Pa par fosilov je bilo, za katere nisi vedel, kaj tam delajo. Imaš lahke izpite in težke. Lahki so singlce, rabiš teden dni in ga narediš. Potem so zafrknjeni - dvojčki, trojčki, tam je vsak posebej dovolj težak, kaj šele trije na dan - z razporedom tako, da imaš dvojček v ponedeljek, sredo in recimo v petek isti teden še trojček. In enega sigla, ki ne šteje. Je pa to fajn priprava za PDI, ko imaš isti dan vse živo. Sčasoma se zverziraš, eni prej, drugi kasneje.
2
Študent naj bo ali Kako in kam na fakulteto!!! (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )
Oddelek: Šola
470424299 (5996) Buggy
Ko te nategnejo na maturi (strani: 1 2 )
Oddelek: Šola
8224720 (20282) Meizu
Študentsko življenje (strani: 1 2 )
Oddelek: Šola
5623620 (19170) K3kec
FDV? EF? Pravo? Na katero fakulteto se vpisati?
Oddelek: Šola
186820 (6392) Invictus
Ali imamo preveč diplomantov s fakultet? (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Problemi človeštva
15032518 (30200) BlueRunner
