Forum » Zvok in slika » Avdio-Kabel --> Kakšen ? HELP!
norfeks ::
Pozdravljeni,
nasljednji teden dobim ojačevalec in par stereo zvočnikov. Zdej sem pa v dilemi kakšen kabel vset... saj so cene med 10-2000+eur. Seveda bi raje kaj cenejšega in da je dokaj vredi. Ker se na to kablovnje ne spoznam dokaj vredi in mislim da je tu kar nekaj strokovnjakov, se bi kar tu mal oglasil za nasvete.
Ojačevalec: Harman Kardon HK 970
Znočniki: Magnat Monitor Supreme 1000
Kabel: ?!?!
Slike priklopov:
Igrale se bodo predvsem gramofonske, cdji in morda še TV-Filmi...
Hvala,
Norfeks
Kabel: ?!?!
Slike priklopov:
Hvala,
Norfeks
norfeks ::
Računalniški UTP cat5.
I've spent a lot of this weekend reading the boards about using Cat 5 cable for speakers. General consensus seems to be that these speaker cables sound fantastic so I'm going to give them a go!
...:TOMI:... ::
Pojdi v elektro trgovino ali v kak merkur, bau*, itd. pa nabavi točno toliko kabla, kot rabiš, saj ti ga odrežejo na metre. Kupiš lahko recimo 2x2,5 mm^2 ali pa 2x4 mm^2, delalo bo v vsakem primeru, razen da bo 2,5 mm^2 cenejši. Če so razdalje več kot 10 m vzemi 4 mm^2.
Kupiti moraš še ustrezne banane, reči prodajalcu, saj bo vedel, za kaj se gre. Nato je pa treba te banane privijačiti na kabel (ali nalotat), lahko pa tudi samo olupiš kabel in privijačiš olupljen kabel na ojačevalec in na zvočnike. Razlika je samo v tem, da ti vzame več časa, če boš zvočnike večkrat odklapljal in znova priklapljal.
Vzemi najcenejši dvožilni kabel, saj imajo prav kable za zvočnike, rdeče-črni so navadno.
Doma izmeri, koliko rabiš, gledati moraš samo, da ni kabel napet, mora biti v "naravni, sproščeni" legi.
Tomi
Maestral ::
Malo poguglaj za cat5 speaker cable in se čudi.
O.
O.
- spremenil: Okapi ()
norfeks ::
Tomi&Co hvala za pojasnila :)
@Maestral... dej povej kaj več o supreme cable...
načeloma tud lahko direkt kabel priklopim... nerabim banan... glede da vidim da so neke matice na priklopih :)
sry za tumasta vprašanja... sam še nikdar nisem imel stik z takšnimi priklopi :) ...oz. še nikdar nisem imel ojačevala in neke zvočnike :) mah bluzim... seveda sem imel... sam ne v takem smislu ki bom imel v kratkem... zdej grem po 15letih iz 5.0 na 2.0 :) ... tk da sem nov v svetu STEREO...
...:TOMI:... ::
Res ne vem, zakaj bi dal UTP in ne normalnega 2 žilnega bakrenega vodnika za zvočnike, zato da bo prihranil 5€?
Tomi
Maestral ::
Kar prihraniš 5 evrov in imaš boljši zvok (ali pa vsaj enak).
O.
Saj se hecaš... Čez UTP ne spraviš niti 10% dinamike pravega "ozvočenja". Da ne govorimo o frekvenčnem popačenju, itd.
Saj ne rečem, za kitajske PC speakerje a-la "200W" (v katerih so vgrajeni zvočniki 0,5-2 "zaresna" wata..) je najbrž ok, za pravi stereo pač ne.
Dinamika ojačevalcev pomeni, da lahko "stisnejo" tudi desetine amperov toka, za kar pa je potrebna čimmanjšo upornost vodnikov, da vsaj večina energije pride do zvočnika (ki je sicer nizkoohmsko breme).
Za to se uporabljajo bakrene pletenice, tipično z omenjenim 4mm2 presekom (to je seveda za normalne ljudi).
Seveda pa dobiš na trgu tudi eksotične zvočniške kable, od posrebrenih, do pozlačenih, cene v razponu od nekaj 100 do več desettisoč evrov! (za par 10-meterskih 'drotov'...npr.Audioquest)
Res se najdejo idioti, ki take kable tudi kupijo, ker potem imajo pa "ful natur zvok"...
This all started back in 1995 when I read a letter published in SpeakerBuilder extolling the virtues of using Cat5 network as high-end speaker cable. I bought a 1000 ft. spool and spent over 1 year tinkering around with different configurations to best optimize the use of this cable for high-end audio. After countless hours (and blisters on my fingers), this construction was found to be the most ideal. In direct side-by-side comparisons I found this cable to be sonically better than Audioquest Midnight, Straightwire Maestros, and even equal to or better in some areas than the Kimber 8TC in my system.Model je sicer spletel debelo kito iz UTPja, ampak imaš različne pristope - od ene parice na zvočnik naprej.
Sicer pa lahko vsak sam poskusi.
O.
...:TOMI:... ::
Okapi, pojdi raje spat, s svojimi predlogi, ne držijo vode. Šparat tam, kjer res ni treba... Socialc Najbolje, da še elektro sedaj nabavi več 1000 km UTP kabla in začne parice vezat skupaj.
Norfeks je napisal, da nima pojma, tvoj nasvet ga samo zmede brez potrebe.
Tomi
norfeks ::
Sem prav izbral potem:
Banana:
Kabel:
Sem že mal tečen... vem... :)
Mi lahko kdo razloži še kakšna kaj je razlika med 4 in 8 ohmov... lahko po kmečke...
8 ohmov je tej če priklučim dva para zvočnikov ?
Banana:
Kabel:
- spremenil: norfeks ()
sandmat ::
In direct side-by-side comparisons I found this ...
Od tam naprej sem nehal brat. A smo spet pri tem, da nekdo sliši 30kHz? ljudje božji, vse se da pomerit, "direct side-by-side comparison" je največja možna buča. Zato pa obstajajo double blind testi. Ta referenca ni niti za v vrtec.
...:TOMI:... ::
Vse si prav izbral.
Impedanca 2, 4, 8 in celo 6 OHM-ov po kmečko pomeni, da mora imeti ojačevalc in zvočniki enako impedanco. Se pravi, če imaš zvočnike 8 omske, rabiš tudi ojačevalec 8 omski. Po navadi imajo ojačevalci zadaj gumb, s katerim lahko prestaviš na pravo impedanco. Vsaj včasih so imeli, ne vem, če imajo novi še to možnost.
Ne razmišlaj o vezavi 2 zvočnikov na en izhod, pa bo vse v redu. Če vežeš 2 zvočnika na en izhod, spremeniš impedanco. Ne počni tega, pa bo vse v redu. Če rabiš več zvočnikov, kupi nov ojačevalc, ki podpira več kanalov.
Tomi
A smo spet pri tem, da nekdo sliši 30kHz? ljudje božji, vse se da pomerit,Poslušaš z ušesi (in možgani), ne z merilnim instrumentom. Če se ti zdi, da je zvok boljši, je boljši, ne glede na to, kaj pokaže instrument. Če bolje slišiš z (naj)cenejšim kablom še toliko bolje
Če bolje slišiš z dragim kablom, se pa splača pred nakupom narediti še slepi poskus, ker se zna zgoditi, da boš precej prihranil.
O.
sandmat ::
O.
če ne narediš double blind testa, boš najbolje slišal z najbolj shiny kablom. Dokazano od pamtiveka ;)
Očitno ne - tisti zgoraj je s cat5 slišal bolje kot s 100x dražjim kablom. Vse je odvisno od tega, v katero smer te možgani nategnejo.
O.
O.
stojan ::
Norfeks: kje si nabavil kabel. Rabim v kratkem, ker preurejam sobo. (imam podobno konfiguracijo - HK ojačevalec + Magnat zvočnike)
hvala
hvala
...:TOMI:... ::
Vsaka elektro trgovina, trgovina s tehničnim blagom, gradbenim materialom... Skratka, povsod dobiš zvočniški kabel.
Tomi
| » | Avto zvočniki (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 14772 (10019) | dottor |
| » | Mrežni kabel za 340 dolarjev za prenos zvoka nič boljši od stokrat cenejšega (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Omrežja / internet | 28510 (23733) | Okapi |
| » | Prerez kabla za zvočnikeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 10378 (9688) | Duhec |
| » | [Hi-Fi] - Debata: Kabli, kabli, kabli ... (strani: 1 2 3 4 … 16 17 18 19 )Oddelek: Zvok in slika | 70529 (37353) | rs1975 |
| » | UTP kabli za prenos zvoka?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4075 (3414) | kr en |
