Forum » Elektrotehnika in elektronika » UTP kabli za prenos zvoka?
Tero ::
Torej prijatelj je imel idejo da bi si rad zvok od pc-ja povezal v drugo sobo kjer ima hi-fi opremo. Seveda nastane problem z polaganjem kablov, pa sem prišel na eno zanimivo idejo. Namreč po bajti ima do tja napeljan utp kabel ki pa ga zdaj ne potrebuje, pa bi ga ker uporabil za prenos zvoka.
Me pa skrbi kako se kaj pozna to na kvaliteti, glasnosti itd. Gre pa seveda za "nizki signal" ki direktno prihaja iz zvočne kartice. Uporabil bi pa kar vseh 8 žil, ker bi si rad prijatelj povezal 5.1 izhod. ( to so 3 stereo izhodi s tem da je masa skupna). Dolžina je približno 15m
Na eni strani bi lepo zalotal gor tisti jack priključke, na drugi strani pa čičn konektorje.
Torej bi zadeva delovala?
- spremenil: Tero ()
Mirno lahko to narediš. Nekateri pravijo, da je UTP celo odlična izbira, boljša od "klasičnih" kablov, čeprav večinoma ga uporabljajo kot zvočniški kabel, se pravi od ojačevalnika do zvočnikov. Poguglaj malo.
O.
O.
RazzorX ::
Okapi a si siguren? Tanjši kot je kabel, večja je upornost, slabša kvaliteta. Torej če uporabiš eno žico iz UTP kabla za cel kanal, a se ti ne zdi da bi bila kvaliteta slaba?
mktech ::
jaz bi rekel, da se kvaliteta ne zgublja zaradi R ampak zaradi L in C
gumby ::
UTP kabel je specialno načrtovan in izdelan samo za zvočnike. Dejstvo, da se primarno uporablja za komunikacije, je zgolj slučajnost.
my brain hurts
RazzorX ::
Nisem siguren ampak res mi ni jasno, zakaj po domače povedano so potem "debelejši kabli boljši/dražji". Dam primer, če uporabim tanek kabel za prenos digitalnega zvoka (npr. iz DVD player-ja na ojačevalec), pa ta kabel še niti približno ni tako tanek kot ena žica v UTP kablu, pa je že kvaliteta slaba (no ne rečem da se ne gre tudi zaradi materiala, ampak glede na ceno UTP kabla tudi tam ni ravno visoke kvalitete). Tanek kabel zamenjam z boljši, dražjim, debelejšim, kvaliteta se izboljša in to ogromno.
Ni mi jasno to kako bi lahko bil UTP kabel zasnovan za zvočnike, če lahko to kdo pojasni.
Če se sam kaj spoznam na to iz srednje šole,
potem bi rekel da je treba paziti na impedance (upornost).
Če niso enake, potem boš imel odboje in posledično slabši signal.
LP I.
LP I.
int47 ::
Avdio izhod je mišljen za priklop koaksialnega kabla, kjer je oplet priključen na maso. UTP kabel vsebuje 4 parice in je mišljen za prenos signalov, kjer je ena zica parice '+' in druga '-' signala (med + in minus je 180 stopinj), pri tem nobena žica parice ni povezana z maso.
Najboljšo kvaliteto bi dobil, če bi vsako parico uporabil za prenos enega kanala (ena žica je signal, druga masa). Na žalost ima UTP kabel samo 4 parice.
Mislim, da odboji ne bodo problem. Valovna dolžina 20kHz signala je okoli 15km. Tudi če upoštevaš skrajševalni faktor, je 1/100 valovne doilžine še vedno več kot 1km.
Če ni druge možnosti, lahko poskusiš z UTP kablom. Rezultat bo odvisen od dolžine kabla, občutljivosti naprav in "EM onesnaženosti" v bližini kabla.
- spremenil: int47 ()
Spajky ::
Kabli za UTP ne bodo v redu, za prenos signala morajo bit OKLOPLJENI !
tj6000 ::
sam uporabljam ftp kable za prenos signala med komponentami, pa se precej dobro obnesejo. tudi v avtomobilu je ok (dolžina cca. 6m). igral sem se tudi z daljšimi kabli (okoli 15m), vendar težko rečem kaj veliko glede kakovosti, ker je nakoncu bil en poceni sistem, postavljen v delavnici, kjer je veliko drugega hrupa ;) sem pa uporabil po eno parico na kanal - je popolnoma dovolj...
www.dBastards.si
t3hn0 ::
enkrat smo probali utp kabel za povezavo radio-amp v avtu...ni se dobro obneslo - pa je bila dolzina kabla <3m
tj6000 ::
zanimivo - mi smo se veliko s tem igrali in so bili zvočno rezultati precej nad kupljenimi činč kabli višjega razreda...
sicer pa ne paše vse v vsak sistem - vsaj po mojem mnenju utp kabel zveni precej ostro...
www.dBastards.si
t3hn0 ::
tj-6000: sej zato smo tud probal utp, ker naj bi blo dobro...sam ni bilo
seveda pa je za probat. ce imas napeljavo po bajti, das samo obstojece konektorje dol, pa audio jacke gor..
ce ne dela vredu, pa pac zamenjas spet na rj-45 konektorje
barbaricb ::
UTP kabel je načrtovan za prenos diferencialnih signalov (pri ethernetu TX+ in TX-, RX+ in RX-) in nikakor ne single ended signalov. Če je kdo kdaj sam krimpal UTP kabel in ga je krimpal po domače, ne da bi upošteval kako so parice v samem kablu zvite, ve da tak kabel dela na dolžino 1-2m naprej pa več ne. Prenos avdio signala po takem kablu nima smisla in ne zaradi debeline kabla (ker je sama moč signala iz avdio kartice okrog 100mW, kar da tok 80mA pri impedanci 16 ohm - to je namreč min. izhodna impedanca EAR OUT signala), ampak zaradi občutljivosti na motnje, ki izvirajo od zunaj. Cenejši UTP kabli ponavadi nimajo niti oklopa, kar še povečuje občutljivost na motnje. En primer motnje, ki jo boš še kako slišal v subwooferju je omrežna 50Hz. Daljši kot bo tak kabel bolj bo dovzeten na motnje.
Moraš vedeti da po kablu prenašaš dokaj nizek signal, ki je še toliko bolj občutljiv na motnje.
lp, Borut
lp, Borut
Scorpia ::
Kot so rekli debelejši kabli so boljši, če bi več FTP kabla skupaj dali, bi še šlo. Cenovno pa se niti ne splača. Za manjšo moč je še ok, tolk da se upornost ne spreminja kej dosti, z višanjem moči FTP kabel ni več dober. Za ampe napajanje uporabljamo tam okol 20mm2 debel kabel 1,5m, ob dobri masi znese okoli 0.3 ohma. Zanimivo postane kako upornost zna brez težav skočit skoraj na 1 ohm.
Tko je tudi pri zvočnikih, večja moč, boš rabil debelejše kable. Drugače nič ni narobe, če se da ftp kabel, sam ne bo igralo na deklarirani moči. Bo bolj potih igralo, glede kvalitete ne bo razlike, če niso kaki vrhunski zvočniki. Kake izgube bojo, pa boste mogli preizkusit.
barbaricb: Drugače po mojih izkušnjah in branju foruma, še nisem zasledil da bi od ojačevalca do zvočnika prišlo do motenj. Vsaj ne slišnih, prej pride do tega do vhodnega signala ojačevalca ali predojačevalcem. Sicer lahko pride do tega, ampak sami smo že polagali kable (brez kake posebne zaščite) pred napajalnim kablom in ni prišlo do tega.
telexdell ::
Človek bo prenašal signal nizke moči (nekaj mW) med PC in ojačevalnikom. Tu nima nobene veze upornost kabla amapak le nivo signala na koncu kabla. Če je kdaj ustrezno prenašal bitne signale bo kabel popolnoma ustrezal željenemu namenu uporabe.
barbaricb ::
Scorpia: Že vendar ti povezuješ ojačevalec in zvočnike, kjer je moč na zvočniku vedno vsaj nekaj Wattov med poslušanjem na impedanci 4-8 ohm. Tero pa želi povezati zvočno kartico na ojačevalec, kjer je moč do 100mW na višji karakteristični impedanci (večinoma 32 ohmov). Naj poizkusi pa bo lahko sam napisal, kako stvar deluje. Dela res ni veliko. lp
barbaricb ::
Tero: Ali ima tvoj ojačevalec digitalni coaxialni vhod (SPDIF). Če ima ju poveži digitalno! lp
Tero ::
OK zadeva deluje. Sem uporabljal oklopljen FTP kabel.(cat5e je že bil v steni zmontiran, ker je bil taki plan da sem bo to uporabljajo za mrežo oz. internet ampak pol ni bilo potrebe)
Se pravi sem vsak stareo signal dal na eno barvo in pa maso sem povezal ravno na tisto oklopljenost.(vsi kanali imajo skupno maso, sem preveril) Dve žili ki sta ostali sem pravrako povezal z maso.
Sicer je res da neke hude kvalitete ni bilo pričakovati in sem se s tem tudi sprijaznil. Res je tudi da vufer rahlo "pobira" 50hz. Ampak to moraš res poslušati če hočeš to slišati. Če imamo normalno glasbo se zadeva povsem preglasi.
Pyr0Beast ::
Znižaš ojačanje na ampu in povišaš izhod na kompu.
... Kakšne kable pa imate nekateri, da imate po pri 20mm^2 in 1.5m dolgem kablu 0.3 ohma se pa lahko le čudim. Mogoče kitajski visokonapetostni kabli z 0.25 kvadrat drotom, kjer je več plastike ko bakra.
gumby ::
Cenejši UTP kabli ponavadi nimajo niti oklopa, ...
Poglej pomen kratice, predvsem tisti U
Nivo signala na koncu kabla pa ni odvisen od upornosti (impedance), ane?
my brain hurts
- spremenil: gumby ()
matej_jack ::
Jaz imam stolp priklopljen na računalnik preko 20 metrov UTP kabla, zvitega pod posteljo.
Stolp in računalnik sta na drugem koncu sobe, zvok je povsem zadovoljiv.
| » | Podaljševanje UTP kabla (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 32918 (18647) | denisbegood |
| » | Zemeljska antena po utp kablu?Oddelek: Zvok in slika | 4654 (4113) | Scorpia |
| » | Podaljšanje USB kabla - ideja ...Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5049 (3714) | Spajky |
| » | 100Mbps ali 10Mbps (40m kabli)Oddelek: Omrežja in internet | 2996 (2476) | balocom |
