Forum » Loža » DOGe Coin
DOGe Coin
Buggy ::
ima se kdo tezave z offline doge walletom? Ko zelim namrec poslati kovenacke na drug naslov wallet crasha, po tem ko vpisem geslo, uporabljam ekripcijo in verzijo v12.
Janac ::
Evo dodal še 7790, dvignil intensity na 19, več ne gre.
7790 je GPU 0 in dela s 325, kar je OK.
7930 je GPU 1 in dela s 62, pa še SICK piše? WHYYYYY?
edit: Popravljam se, zdej že piše DEAD!
- spremenil: Janac ()
DejaVu ::
Na obeh maš nastavitve čisto off. Poglej si kolko HW errorjev imaš.
Priporočam, da malo naštudiraš nastavitve, ker je veliko parametrov na kar je potrebno pazit.
LitralSM ::
edit: Popravljam se, zdej že piše DEAD!![]()
Ti dam naslov, na katerega pošlješ kovance. Po opravljenem dilu prejmeš up to 200% poslane vrednosti, v primeru neuspelega dila pa kriješ 20% stroškov. Ugoden dil zate, glede na to, da nimaš pojma.
Buggy ::
iloveboobz je izjavil:
vse
kaj vse?!...nic ne kopiras tja, kaj ga pa serjes? Ti raje pobrisi vse v c:\Users\xxxx\AppData\Roaming\DogeCoin\ razen wallet.dat in ponovno zazeni dogecoin-qt.exe ter pocakaj, da bo sla sinhronizacija se enkrat cez. Vcasih se mu namrec obpici in moras se parkrat ponoviti sinhronizacijo.
Meni je mojo denarnico tudi uspelo usposobiti tako da sem lahko naredil transakcijo navkljub enkripciji...sem moral pa iti na prvotni racunalnik, kjer je bila enkripcija narejena in se enkrat brisati vse ter ponoviti sinhronizacijo. Ne pozabi backupirati wallet.dat, preden brises
Malner ::
Do nedelje do dvanajste ure je vse delalo brez problema. Dobival sem coine, wallet je kazal, da je sinhroniziran in bil je povezan, vendar po dvanajsti nisem več dobival coinov. Ko sem denarnico ponovno zagnal ni bilo nobene povezave.
Sedaj ne morem niti prejemati niti pošiljati, pool pa mi vztrajno pošilja nove.
Malner ::
Sem izbrisal vse datoteke razen wallet.dat in ponovno zagnal dogecon wallet, vendar se po nekaj časa ustavi. Peers.dat se povečuje, vendar sem povezan samo na en peer in z njega se ne sinhronizira.
- spremenil: Malner ()
Aston_11 ::
Par eurov več, če goniš cel mesec 100 W sistem. Ne predstavljam pa si staršev, katerim priklopite ene 3 500W mašine cel mesec.
DeeJay ::
ena 7950 požre cca 250W + sistem cca 75W. 24/7 pomen to dodatnih 234 kwh v enmu mesecu, kar znese cca 30€ več na računu.
bluefish ::
Računalnik tak al tak uporablaš, če ti pa v ozadju teče en programček ni razlike.Seveda je, če ta programček računalnik obremenjuje na polno. Ob normalni uporabi take porabe ni.
- spremenil: bluefish ()
M-XXXX ::
Je velika razlika, če imaš 3 grafe, ki ti kurijo 500W vsaka zaradi tega programčka.
Zdaj pa mi pokaži eno grafično ki žre 500W. Sploh katero koli grafično, ki že 500W.
PS: kupim nekaj coinov, kdo proda kaj?
- spremenil: M-XXXX ()
Aston_11 ::
Pri nakaterih AMD grafah piše to zraven njih. Lahko se greš sedaj semantično natančnost, koliko v resnici kurijo, par 100 W gor ali dol nima veze. Iskat jih ne grem, ker ni toliko pomembno.
bluefish ::
Da nisi ti tega zamešal s priporočeno močjo napajalnika, ki ima vkalkulirane še druge komponente.
M-XXXX ::
50% oziroma 250W gor dol bi pa rekel, da je hudičevo velika razlika. Z drubimi besedami ali bi letno dal za elektriko 250€ ali pa cca 750€ (če skos laufaš na polno) a se ti ne zdi?
Aston_11 ::
Pojma nimam, to je bil edini podatek o moči zraven grafe, poglabljal se nisem, ker mi je bila že cena preveč, še bolj pa udarec denarnici pri tej moči, pa še nov napajalnik bi rabil, če bi to hotel imeti priklopljeno 24/7.
Aston_11 ::
Teoretično imaš prav, praktično pa do tega ne bi prišlo, ker že monitor izklapljam, da mi ne kuri nepotrebnih 40W.
Polde ::
Sem prklopil W meter:
2x270x ter celeron 2.9 pokuri 395W - 100% obremenitev
7950 ter i2500k pokuri 280w - 100% obremenitev
Ni da ni!!!
Aston_11> Je velika razlika, če imaš 3 grafe, ki ti kurijo 500W vsaka zaradi tega programčka.
Ma niti ni, k lahko ugasneš centralno pa bojler.
Še ena kvalitetnejših ekonomskih analiz:
ter projekcija geopolitičnih posledic:
- spremenilo: jype ()
Buggy ::
dogiji imajo spet 100% skok od vceraj zvecer, preden sem sel spat...se dobro da nisem prodal v soboto iz obupa, ko je padlo na polno
krneki0001 ::
AMD 7990. In če imaš dve v mašini, potem je poraba kr zelo visoka, ker vse skupaj žre nekje 1250W (plata, proc, ram, diski in 2x 7990)
Buggy ::
mogoce kdo ve, ce je res in zakaj, ni priporocljivo iz poola posiljati narudarjenih coinov (po 5000) avtomaticno na cryptsy? Nekje sem nekaj zasledil na to temo pa ne vem, cemu naj bi bila ta restrikcija... much tnx
ProGo ::
M-XXXX ::
7990
Najdeta DVOJEDRNO kartico, ki pa vseeno nima 500W. Kot sem rekel 500W grafične kartice ni!
http://www.guru3d.com/articles_pages/ra...
krneki0001 ::
Ne nima 500, ima pa 480W.
Imam 2 v računalu in 1,5kW napajalnik, pa razmišljam o vodnem bloku za obe kartici in o talnem gretju v kopalnici, ker se zadeva tok segreva, da bi pomoje imel stalno 30 stopinj v kopalnici.
M-XXXX ::
Cca 350-400W pa res. Pri tem, da je 400W čisti max. http://www.techpowerup.com/reviews/AMD/...
| » | Etherum mining (rudarjenje) (strani: 1 2 3 4 … 60 61 62 63 )Oddelek: Kriptovalute in blockchain | 663514 (272245) | Jagdpanter |
| » | Litecoin (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Loža | 157869 (95596) | -žiga- |
| » | Mining Biuld POMOČ (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 19356 (17714) | mmzzor |
| » | DURS vam večine dobičkov od bitcoinov ne bo obdavčil (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Kriptovalute | 59270 (51967) | Machete |
| » | Catcoin (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 20415 (17447) | papasmrk |
