Forum » Kriptovalute in blockchain » Etherum mining (rudarjenje)
K0l1br1 ::
Itak. Saj golfi II so se prodajali stari tudi za več, kot so bili novi.
- predlagal izbris: dxx ()
Red_Mamba ::
sem probal Z$ na svoji GTX1070 in je kar dober speed. Naj bi bilo 4.5$ na dan.
Tako, da bom po vej verjetnosti nabavil 5xGTX1060 za rudarjenje pa da vidimo ce se bo na dolgi rok obneslo.
Bitcoin sem zamudil. Z$ mi je pa vsec ker trenutno ne mores rudarit z ASIC cipi in je konkurenca za vse enaka.
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
dexterboy ::
Sem sedaj bral po medmrežju in je konfucij še večji;
- nvidia se splača res samo z novimi 1070/1080
- ati still better, ampak NIKJER ni pisalo, ali je bolje več rama ali pa ne
Če ne najdem pravega odgovora, nabavim 580 z 4giga.
NiceHash spletna pagina zgolj omenja višje frekvence in manjše latence rama...
guli ::
Kako pa določaš kaj boš rudaril? Recimo tako kot ti omenjaš Z$?
NiceHash vidim, da ima na izbiro samo neke algoritme.
U2ros ::
Pa še nekaj ne pozabite. Zaradi padanja renatilbnosti mininga (večanja težavnosti proof of work), bodo mnogi "coini" menjali metodo potrjevanja transakcij iz proof of work na proof of stake. Če prav razumem bodo verifikatorji transakcij potem tisti, ki bodo nosilci večjega števila tokenov in bodo za potrjevanje jamčili s svojimi tokeni, ki se jim bodo lahko odšteli. Ne vem kako v ta princip še pašejo klasični minerji sploh.
Red_Mamba ::
to dolocis s tem v kateri pool se prijavis.
pri z cash se razpolovi vsake 4 leta. do takrat bi se pa moralo dati ze nekaj zasluziti s tem
- spremenil: Red_Mamba ()
guli ::
Potem izbereš kater algoritem ti deluje najboljš in pol pa izbereš pool? Zanimivo. Bo treba mal raziskat. :)
Red_Mamba ::
kolikor sem videl izpisek iz mojega minerja sam preveri razlicne algoritme in izbere najhitrejsega za tvoj sistem
dexterboy ::
Naj bi avtomatično preklopil na najbolj profitabilno;
https://github.com/nicehash/NiceHashMin...
Ne vem pa, če to pomeni, da je bolje imet AMD IN NVIDIA istočasno v kompu...
- spremenil: dexterboy ()
Osprey ::
Razmišljal, da bi se tudi sam podal v mining coinov, vendar trenutno nimam primernega HW. Zanima me, kaj mislite o nakupu minerja kot je ta:
http://www.ebay.de/itm/AntRouter-R1-LTC...
Se splača iti v investicijo za nekaj takega?
- spremenilo: Osprey ()
K0l1br1 ::
Tole sedaj je podobno tistemu pred leti- zanalašč sem kupil AMD 7750 (toliko sem bil pripravljen vreči proč), se priklopil na miner za ltc ali na nek pool, ven sem dobil par ltc-jev (enega ali dva ali tri), jih prenesel v wallet, na wallet na pc-ju pozabil in ga verjetno kdaj pobrisal, na poolu pa imam še celo enega in nekaj LTC. In potem sem izklopil, ker je bilo videti, da ne bo nikamor šlo....
sedaj se zgodba ponavlja ;), tako da bo najbrž kmalu blizu nek "catastrophic event".
dexterboy ::
Kolibri, res je, samo treba je preveriti, KOLIKO časa je takrat trajala ta euforija.
Ker če bo vsega konec čez poletje, smo naredili nič.
Če pa zna to potrajati do konca leta (ali še dlje), je pa zaslužek zagotovljen :)
Kje je spisek kakih poolov?
A se pri nicehash nastavi:
- algoritem
- naslov poola
- naslov denarnice
Ali še kaj drugega?
- algoritem
- naslov poola
- naslov denarnice
Ali še kaj drugega?
- spremenilo: FireSnake ()
Zdaj sem nastavil BTC address od poloniex in pognal. Nekaj se je začelo dogajat.
Ni mi pa jano, kako bom Etherum rudaril, če pa imam nastavljeno BTC adreso za denarnico. Če pa dam Etherum adreso notri, pa pravi, da ni prava.
Se sploh da Etherum minat z nicehash?
Edit: Aha, mina se Etherum, plača se pa z BTC. Je tako? Torej, vse, kar je treba nastaviti je naslov BTC denarnice.
Red_Mamba ::
Verjetno je tako kot pri ZCash, ki je izpeljanka BitCoina. Denarnica je ubistvu ista kot za BTC samo da ZEC shranjuje.
In kako se da to narediti?
Čeprav me izplačilo v BTC ne moti ...
hamez66 ::
Tu imaš vsa navodila:
https://ethermine.org/
Se pravi zdownloadaš miner in ga shraniš v mapo, pravilno izpolniš ukazno vrstico in jo shraniš v nek .bat file ter vse skupaj zaženeš. Uporabniško ime v ukazni vrstici predstavlja tvoj eth naslov, na katerega bodo prihajali kovanci. Na strani lahko spremljaš tudi statistiko in si nastaviš, da ti pošlje email, če tvoj miner slučajno ugasne oz. izgubi povezavo. V nastavitvah si prav tako nastaviš, koliko coinov narudariš, preden se izvede transakcija.
Priporočam ta pool, ker imam osebno z njim dobre izkušnje, po želji pa seveda lahko uporabite tudi katerega drugega. Zame ne bo nič drugače. :)
- spremenilo: hamez66 ()
Hvala.
Nekdo je omenil, da se izplačuje enkrat tedensko.
Kdaj?
Kdaj?
harmony ::
Ma vsakic, ko se zelim v to temo podati, se zgubim. Eni na forumu ste res profiji.
Ko recete da se da dobiti od 1-4$ na dan je misljeno 24h, da vam grafika dela na rudarjenju?
Res je!
Zato bom pozel:
- NiceHash program rudari ETH, a ti izplačuje v BTC
- če želiš rudariti kaj drugega, je so navodila malo bolj zgoraj (na kratko: treba je eno skripto naredit in jo pognat. S tem dosežemo, da NiceHash rudari kaj drugega)
- izplačuje se enkrat tedensko (info, kdaj, še čakam)
- v programu (ukolikor si zadovoljen s tem, da minaš ETH in si plačan z BTC) ni treba nastaviti drugega, kot pognati benchmark in izbrati najbolj hitrega (naj me kdo popravi, če se motim). Nato se nastavi le še naslov os denarnice (wallet) in gasa
- vseskozi je potrebno imeti internetno povezavo
- po extractu arhiva je potrebno za ta folder v antivirusnem programu dodati izjemo (preden ga poženete, ker ob prvem zagonu nekaj dol iz neta cukne)
Če sem kaj pozabil, naj še kdo drugi dopolni moj seznam.
amacar ::
Glede izplačila:
All payments are fully automatic - as a seller all you have to do is to reach a certain threshold and you'll be then paid automatically.
Sellers are paid on PPS (Pay Per Share) system under the next schedule:
- Once per day for NiceHash-wallet unpaid balances, greater than 0.001 BTC.
- Once per day for external-wallet unpaid balances, greater than 0.1 BTC.
- Once per week for external-wallet unpaid balances, greater than 0.01 BTC.
Payments for external-wallet balances less than 0.01 BTC are (temporary) suspended due to unsustainable transaction fees.
Filip8 ::
treba je met internetno povezavo.. ampak kako je pa kaj z uploadom in downloadom? ker zame bi bla dobra opcija v študentu, ker so stroški itak fiksni oz. se delijo, je pa problem ker je omejen 100gb upload.
kevinl ::
na ethermine mi z Claymores Miner mi zmeraj kaže total shares: 0, pa na ethermine strani active workers 0 zakaj?
koprive ::
Če se resno lotite rudarjenja Ethereuma potem je najboljši claymore https://bitcointalk.org/index.php?topic...
Na Whattomine si poglejte kakšni so predvideni prihodki. V obrazcu označite in vpišete število kartic ter ceno elektrike (v povprečju nekje 0.1$ pri nas) in nato calculate. http://whattomine.com/
Na Eth forumu se najde precej uporabnih informacij. https://forum.ethereum.org/discussion/8...
Hitrost pridobivanja kriptovalute z rudarjenjem je odvisna od računske moči vseh rudarjev skupaj. Izdaja novih kovancev poteka s konstantno hitrostjo. Večje število rudarjev zahteva več časa ali več računske moči za doseganje istih rezultatov. Večje število rudarjev z močnejšimi stroji torej pomeni manjši prihodek kriptovalute za posameznika. Ampak dokler vrednost Ethereuma v evrih raste tako hitro kot raste trenutno, se manjše število prirudarjenega ethra kompenzira z višjo ceno. Skupna računska moč se izrazi kot težavnost (difficulty). https://www.coinwarz.com/difficulty-cha...
Svojega rudarja sem že prodal. Začel sem na začetku letošnjega leta, najprej z eno RX 480. Potem sem zgradil svoj leseni open air frame rig, nabavil riserje, napajalnik in postopoma še pet RX 470. Rudaril sem eth, skupaj okrog 165 Mh/s, prihodek je bil preračunano okrog 300 eur na mesec, poraba okrog 800W.
Ethra nisem prodajal, sem pa porabil en del za nakup drugih kriptovalut. Že lansko leto so nekateri raje kot rudarjenje predlagali nakup ethra. Za mene, kot za veliko večino rudarjev je bilo sicer bolj smiselno rudarjenje, saj je lažje spustiti jurja in pol v neko strojno opremo, ki jo lahko kasneje prodaš, kot pa v neko novo virtualno zadevo ki ji še ne zaupaš. Narudarjene kovance sem obdržal, kasneje prodal strojno opremo in sem nekje v trikratnem plusu začetnega vložka, vključujoč stroške elektrike in plačan davek. Če bi na začetku leta spustil jurja v eth bi sicer bil v dvajsetkratnem plusu ampak glej dva stavka nazaj. Sem še kar zadovoljen :)
Za prodajo rudarja sem se odločil zaradi več razlogov. Ko odšteješ stroške električne energije in 25% davka, ti ostane nekje polovica narudarjenega. Res je, stroški in država poberejo 50% profita. Kar ostane meni pa je nenehna skrb da stroj teče 24 ur na dan, da internet deluje 24 ur na dan (rudarjenje se brez internetne povazave ustavi), toplota ki jo 800W pečica oddaja dan in noč pozimi sicer pride prav ampak poleti hitro postane pretoplo v hiši, poleg vsega pa je še skrb da se ti med odsotnostjo kaj ne skuri.
Tako da je bilo zame rudarjenje uvod v kriptovalute. Glede zaslužka ni optimalno ampak je fina izkušnja s tehničnega vidika, se marsikaj naučiš. Zdaj držim in občasno preprodam kakšne kovance ob večjih nihanjih.
Red_Mamba ::
jaz sem se odlocil da probam ZCash.
trenutno z eno GTX1080, ki jo imam v PCju pridem do 400H/s oz. $140 na mesec.
Ampak bom nabavil 5x GTX1060. Ker dobis najvec H/s za denar (okoli 1GBP za 1.5H/s placas pri 1060; Titan X recimo je samo 1 funt na 1H/s) in tudi glede porabe nebi smel biti problem.
Kasneje nameravam dobicek vlagati v novi hardware. Z 5x1060 + 1x1070 pridem prek blizu 2000H/s kar bi bilo prek 600$ na mesec.
Se pravi se mi investicija v hardware povrne v 2 mescih. Ampak lahko vsak mesec 2 novi 1060 kartici kupim in dodam sistemu.
Zdizajniral sem tudi mining RIG
porocam kako se bo obneslo
Zeitgeist ::
Hashrate of chip 1.29MH/s
to je dovolj da lahko reces da rudaris. to pa je tudi vse
chucki ::
Eth noro raste, sem že skoraj na 5€/ day z miniranjem
chucki ::
K0l1br1... nicehash.... hojnik na koliko si navil ram? Jaz ga imam na 2100mhz pa se pozna skoraj 2 MH/s
Ajnstajn` ::
jaz gonim rx 290 in mi dela 28.17Mh/s daggerhashamoto in 0.844Gh/s decred. So to dobri rezultati, lahko se kje kaj pridobim?
temperatura je 80°, vent mi pa piše na enih mestih 53%, na enih pa 43%.
vrm1 = 94°
vrm2= 63°
vrm1 = 94°
vrm2= 63°
- spremenil: Ajnstajn` ()
branc ::
A ni ena varianta, da odpreš popoldanski in imaš enotno davčno stopnjo 4%?
Ajnstajn` ::
kako je pa z obrabo grafičnih z miningom... ali se grafa obrablja, recimo če furaš 24/7 3 mesece, se to pozna kakšna obraba?
meni kaže 7.3# z rx290, kako to da imaš samo 6$ z rx480 ?
iloveboobz je izjavil:
uff, je že na 6$/dan za 480.. vsak dan višje![]()
dolenc ::
Jst lavfam odvit core, navit ram z rx 480, 1200/2100+timingi pa da nekaj čez 30mh in 7+eur/dan(v teoriji, lavfam sam ponoč)
Ajnstajn` ::
men kaže zdele 27MH/s in cca 6$/dan
hmm potem imaš z rx 480 manj?
sicer je zdaj rate slabši zaradi ethra..
ampak tako nekako mi dela 28.1MH/s daggerhasimoto in 0.84GH/s decred
koliko pa ti kuri rx 480 ? meni moja kuri 250W
rx290To sploh obstaja? Morda R9 290?
to to mislim.... r9 290...
| » | ETN electroneum (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kriptovalute in blockchain | 32393 (14005) | Baja |
| » | Nicehash in single gpuOddelek: Kriptovalute in blockchain | 2095 (1550) | Clubraider |
| » | Rudarjenje kriptovalut, ce je elektrika zastonjOddelek: Kriptovalute in blockchain | 9365 (5004) | svedr |
| » | NiceHash ponovno začel obratovatiOddelek: Novice / Kriptovalute | 23589 (16749) | alanm |
| » | Litecoin (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Loža | 159276 (97003) | -žiga- |
