Forum » Loža » DOGe Coin
DOGe Coin
krneki0001 ::
Max je na tej kartici pri skoraj 500W (498, če smo bolj natančni). In pri rudajenju je stalno na 100%.
doggycoin ::
Pozdravljeni,
imam eno vprašanje; ali je mogoče izmeriti koliko prenosa podatkov porabi npr. 24h rudarjenja DOGE-coinov? Imam namreč en PC, ki je na oddaljeni lokaciji na internet povezan z USB ključkom. Pa me zanima ali je tega prenosa podatkov veliko ali ne. Ali je to potem tudi odvisno od Kh/s?
Hvala!
Hvala!
- spremenilo: doggycoin ()
zupicaa ::
Lahko prosim nekdo v nekaj korakih razloži kako nastaviti program za mining Dogecoins. V pool sem se že prijavil in kreiral workerja (http://doge.netcodepool.org). Rad bi rudail z ATI grafično. Nikakor mi ne rata konfigurirati programa za rudarjenje.
dottor ::
za iskanje pravih parametrov za zacetek naredi .bat file v direktoriju, kjer imas cgminerja in vanj napises nekaj takega...probavas:
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://fast-pool.com:3333 -u username.workername -p workerpassword --worksize 256 --intensity 13 --thread-concurrency 4192 --auto-fan --temp-target 75
za ustrezno vrednost parametra "thread-concurrency" pa poglej za svojo kartico oz preizkusaj razlicne vrednosti skupaj z "intensity" ki ti na koncu dajo optimalni output. Malo se bos moral poigrati. Meni recimo dokler nisem dal v config parametra "lookup-gap 2" noben thread-concurency razen 8192 ni deloval.
tukaj preveris parametre za svojo kartico:
https://litecoin.info/Mining_hardware_c...
mogoce pa rabis instalirati se AMD SDK in ustrezne driverje:
http://developer.amd.com/tools-and-sdks...
To je meni pomagalo. Namesto fast-pool.com:3333 daš podatke od kje ti majnaš, pa v tabeli pogledaš nastavitve za tvojo grafično.
- spremenil: dottor ()
dottor ::
3500 po par dneh, po 3-5 ur na dan, pri 150-250Kh/s (ko gre brat spat zmanjšam intesity da se grafične manj derejo zato 150).
Tarzan ::
kittycoina afaik še ni, se pa izgleda pojavljajo scamcoini, ki imitirajo uradno najavljenega doge konkurenta. ;)
Buggy ::
doggycoin ::
Poskusi z Netlimiterjem.
Hvala, bom danes pretestiral.
Ali še kdo rudari dogecoin na http://doge.scryptpools.com/? Precej počasna stran, rudarjenje sicer dela normalno in le občasno izpada povezava. So kakšne bolj zanesljive, preverjene? Ker na uradni strani jih imajo napisanih precej.
Kje pa potem trejdate te Dogije ali ostale kriptovalute za BTC? Na Cryptsy depozit ne potegne ravno...
Buggy ::
z rocnim cashoutom nobenih tezav na cryptsy brez tezav iz dveh razlicnih poolov in tudi iz offline walleta, malo bolj problematicen pa zna biti avtomaticni payout, ker meni je nocnih 10K dogijev se vedno od jutra cakalo v pendingu do sedaj, ko so tudi te sprocesirali brez problema. Zacasno so imeli neke tezave, ce sem prav bral imajo celo nek maintainance, saj se tudi trgovati ni dalo normalno (lagg, bad gateway)...tole pa so 3 ure nazaj napisali:
BigVern @cryptsy
Markets paused while we perform some maintenance
Buggy ::
ne gre tale spekulacija meni se cisto od rok (spet raste)...sem bolj safe variante...sem trenutno potegnu teh 40€ ven za dva tedna rudarjenja dogijev z 1.2 MHs...za prvo lekcijo v tem virtualnem borznistvu bo cist ok...najprej stalca pol pa kravca :D
7student7 ::
krneki0001 ::
Evo, da še tole malo sprobamo. Na slabši mašini (I3-540, 4GB ram in 2x R9 270X) s parametri:
--scrypt --temp-target 80 --thread-concurency 15040 --shaders 1280 --lookup-gap 2 -w256 -I 20 --no-submit-stage -g 1
mi dela povprečno 772Kh/s
Kskšne imate kaj drugi parametre?
- spremenilo: krneki0001 ()
Buggy ::
krneki0001 je izjavil:
--thread-concurency ti povozi parameter --shaders
jaz imam na 2x 270x gigabyte CF mosticek navite na 1150/1500 s temi parametri cca, 960KHs average
cgminer --scrypt -o http://ftc.give-me-coins.com:3336 -u xxxx -p xxxx --thread-concurrency 16192 --intensity 18 --worksize 256 -g 1 --lookup-gap 2
krneki0001 ::
Zakaj pa CF mostiček? A ni bolje da je vsaka kartica posebej in da delata vsaka svoje delo?
Kok imaš pa temperaturo kartic?
krneki0001 ::
buggy, hvala, sem že na 936Kh/s v povprečju.
Edini problem mi je še temperatura. Prva kartica je na 80 stopinjah, druga pa na 95 stopinjah, pa ji lahko učinkovito zmanjšam temperaturo le če intensity zmanjšam na 12 za to kartico (ukaz -I 18,12), potem dobim tudi na tej 80 stopinj celzija.
krneki0001 ::
Kolko časa se pa čaka na konfirmacijo dogecoinov? V manj kot eni uri mi jih je nabral malo čez 1000, zdej pa vsi čakajo na potrditev.
Buggy ::
CF mosticek imam ker to ni dedicated minerska masina...temperature imam na zgornji grafiki 75 na spodnji 60 stopinj pri notranji 23 stopinj...auto fan MAx 77 %
Na potrditeve bos cakal kar nekaj casa...ce si bral zgoraj sem jaz za 10K cakal cca 12 ur, najprej na poolu potem pa se na cryptsy-ju, kamor si jih deponiram na vsake 5000 dogijev.
Buggy ::
lahko uredis fan tudi v cgminer configu, jaz sem dolocil mejo 75 stopinj in prepustil Catalystom, da hendlajo ventilatorje 3x Windforce...uporabi tudi CGwatcher, kjer bos imel malo boljsi pregled nad vsem dogajanjem...moras pa si potem narediti tudi primeren config in ne samo .bat file-a.
krneki0001 ::
Ok 12 ur na potrditve. Ni panike, bo že prišlo ko bo.
Povišat hitrost ventov? Že tako se derejo (prva grafika 2900, druga 3200 obratov), tako da jih niti nebi nič navijal, še raje bi zmanjšal, da bi bili bolj tiho.
Sej konfiguriranje samo ni težavno (pisanje skript, conf fajlov ali ini datotek). Težko je pa zvedet prave parametre za kartice, da dve delata skupaj brez problemov in pregrevanja.
Problem je ker niso kvalitetne kartice. V drugi mašini imam 2 komada 7990, pa ko nastaviš temperaturo, je tam nastavljeno in konec, na 270X jo pa nastavim na 70, pa mi dela na 80 stopinjah. Če jo nastavim na 60 stopinj, potem dela na 70 stopinjah. Kot da bi senzor delal napačno (odčitaval z napako) za 10 stopinj.
no ni treba tok čakat na potrditve. Sedaj so potrdili od 22:43 in 22:44, tako da očitno je to sedaj ene 2 do 3 ure zamika samo še.
Janac ::
A se z višanjem težavnosti niža khash/s ? Na začetku sem mel 560khash/s zdej pa 350khash/S....
Uporabljam 7870 XT in 7790.
Nastavitve:
cgminer --scrypt -o stratum+tcp://dogehouse.org:3333 -u x -p x --intensity 19 --worksize 256 -g 1 --lookup-gap 2
7790 mi pridela okol 300 khash/s
7870 XT pa le 50-150 khash/s
Ma še kdo kakšno idejo kaj probat? Kombinacije, k jih folk uporabla z 7950,7970 in 7790 samo še bolj "pobijejo" 7870 XT...
Nastavitve:
Loocas ::
@nebivedu
hitrost potrditve je odvisna od višina skupnega hasha na dotičnem poolu, kjer rudariš.
Matev - najslabši troll vseh časov
- spremenil: Loocas ()
krneki0001 ::
Janac
Če imaš dve različne kartice lahko pišeš recimo --intensity 19,11 pa bo prva delala z intensity 19, druga pa z intensity 11. Podobno je z vsemi ostalimi parametri. recimo --thread-concurrency 16192,8192 prva z 16192, druga pa z 8192.
Probaj s posameznimi parametri.
Loocas, hvala.
Loocas, hvala.
49106 ::
7870XT Downcloackaj na 800/1500 oz 850/1500 oz 855/1500.
Moje nastavitve
Moje nastavitve
X:\cgminer\cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://pool:port -u -p --thread-concurrency 22208 -I 18 -g 1 -w 256 --gpu-engine 800 --gpu-memclock 1500
amacar ::
Ima kdo izkušnje s pci-e riserjem? Na matični (http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/int... ) imam samo en pci-e x16 slot, kjer že imam grafično, dodal pa bi še eno.
Naj kupim pci-e:
Če lahko kakšen konkreten link bi bil najbolj vesel. Hvala!
Naj kupim pci-e:
x4 to x16
x1 to x16
x4 to x4
x4 to x1
x1 to x4
x1 to x1
- spremenil: amacar ()
Janac ::
Link ne dela, maš pa na ebayu s kitajske extenderje pocen:
http://www.ebay.com/itm/16X-PCI-Express...
http://www.ebay.com/itm/PCI-E-1X-To-16X...
amacar ::
Edit: Popravljen link
Glej linke najdem tudi sam, ampak še vedno ne vem, katerega izmed zgoraj naštetih potrebujem, da bo zagotovo delovalo. Zato bi kakšne izkušnje s prve roke.
Janac ::
1 x PCI-E x16 Slot
1 x PCI-E x4 Slot
1 x PCI-E x1 Slot
torej slot #1 je zaseden, torej ti ostaneta slota #2 in #3. Mogoče bi uporabu slot #3, ki je x4, samo to res dvomim da bo delal, ker ni native x16, vedno moraš pa met v x16.
http://www.cryptobadger.com/2013/04/bui...
No očitno za mining x1 ne vpliva na hitrost kej preveč očitno, za gaming pa kot sem rekel, x1 prepočas.
- spremenil: Janac ()
amacar ::
Ok, potem bom kr tega naročil, ker je blizu in bo hitr (če se bi še kdo pridružil mi naj javi, ker za več kosov ni dodatne poštnine): http://www.ebay.com/itm/PCI-E-Express-X...
| » | Etherum mining (rudarjenje) (strani: 1 2 3 4 … 60 61 62 63 )Oddelek: Kriptovalute in blockchain | 669505 (278236) | Jagdpanter |
| » | Litecoin (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Loža | 158892 (96619) | -žiga- |
| » | Mining Biuld POMOČ (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 19502 (17860) | mmzzor |
| » | DURS vam večine dobičkov od bitcoinov ne bo obdavčil (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Kriptovalute | 59803 (52500) | Machete |
| » | Catcoin (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 20610 (17642) | papasmrk |
