VirtualBox guest ubuntu server 12.04
Tero ::
Imam naložen virtualbox 4.3 na windows 7. Kot guest OS poskušam instalirati ubuntu server 12.04 32bit a mi nekako ne uspeva. Instalaija poteka normalno a ko se pride do prvega boota utripa samo crtica in se nič ne zgodi.
Log datoteka pa je tukaj
Zamnimivo je tudi da na tem virtualboxu imam instaliran windows xp ki dela normalno, prav tako novejši ubuntu desktop 64bit ki tudi dela normalno. Torej kakšna ideja?
popster ::
poskusi z virtual box images ki jih dobiš na spletu, ni treba nic instalirat:http://virtualboxes.org/images/ubuntu-s...
bluefish ::
PAE imaš vklopljen?
Tero ::
PAE je vklopljen ja.
Opazil sem da imam malo starejšo verzijo virtualboxa(čeprav mi je "check for a nwe version" trdil da imam najnovejšo!!!) Bomo videli kaj se bo zdaj zgodilo...
Tero ::
Novejša verzija virtualboxa ni pomagala :( Bom probal sprobat tisti image že isntaliran.
Tero ::
Našel napako če koga zanima :)
Default video memory moram dati na več kot je po defaultu.
BlaY0 ::
Ali pa uporabiš nomodeset boot parameter. Če laufaš server itak ne rabiš framebuffer-ja. Jaz na serverjih večinoma furam kar serijsko konzolo.
  • spremenilo: BlaY0 ()
Tero ::
JAo.
Danes mi pa spet ne dela :(
Ne glede kako video memory nastavim spet dobim samo utripajočo črtico.
b3D_950 ::
Katero verzijo windows imaš?
Katero verzijo virtualboxa?
Kater procesor ima računalnik?
BlaY0 ::
Tero je izjavil:
Ali pa uporabiš nomodeset boot parameter...
b3D_950 ::
Tero ::
kak to sploh nastavis? če niti do gruba ne pridem?
rb750: Windows 7 je host. Virtualbox je najnovejši 4.3. Pae je vklopljen. Gre za procesor amd a8-4500m.
Ni mi pa jasno kako mi je včeraj začelo delat ko sem video memory nastavil na več in nekajkrat resetiral virtual os. Danes pa probam vklopit pa ista napaka. Tale error je zgleda povsem na random. Sumim da ima kakšne povezave z mojim hw-laptopom.
  • spremenil: Tero ()
Tero ::
OK zanimivo.
Na random včasih se zadeva boota včasih ne se boota in včasih se pokaže tale error:
To se dogaja povsem na random :(
Še kakšna ideja?
BlaY0 ::
Ja, recimo da pogledaš v ta VBox.log, ki ti ga Guru Mediation dialog predlaga.
Takrat, ko se ti bo zadeva na random zbutala, hitro dodaj nomodeset v Grub konfiguracijo in shrani.
Tero ::
Zdaj sem zbrisal vse VM in probal še enkrat instalirat in sploh ne pridem do gruba ne nikamor drugam :(
Log
http://q.robi.tv/ubuntu%20server%20teka...
Tero ::
Aja pa še to. Ko instaliral na novo in tam izberes nomodeset se tudi to "trajno" zapiše v grub in je to tudi izbrano.
Še vedno tako na random včasih dela včasih ne. Ni mi jasno če je to res bug v virtualboxu kako potem imam samo jaz to napako in kako nastane to samo na ubuntu server 12.04 32bit?!??
sas084 ::
Zgleda da nimaš samo ti takih problemov, evo ticket, ticket. Za VINF_EM_TRIPLE_FAULT si lahko pogledaš error kode, samo iz opisa verjetno neboš ki več zvedu. Zgleda da gre za bug v VirtualBox-u verzije 4.3.0 (zgolj ugibam, oba ticketa iz linkov naslavljata to verzijo). Probi uporabit starejšo verzijo VirtualBox-a, al pa prešalti na drug vm (Qemu, VMWare).
Tero ::
Našel en workaround. Če bootas iz cd-ja in nato izberes boot from disk deluje normalno.
bluefish ::
A s predpripravljeno sliko si že probal?
[(K)Ubuntu] Vprašanja in težave (strani: 1 2 3 4 … 23 24 25 26 )
Oddelek: Operacijski sistemi
1262412254 (11814) bosmla
Ubuntu vprašanja (strani: 1 2 3 4 … 19 20 21 22 )
1061249927 (118766) poweroff
Kateri OS uporabljate (strani: 1 2 3 )
13826225 (19225) Apache90
Alternativa za VMWare workstation/player?
Oddelek: Programska oprema
173506 (2869) krneki0001
Ubuntu pomoč
212149 (1870) dux
