Raspberry Pi & alternative
14 / 25
Red_Mamba ::
OvCa77 je izjavil:
Red_Mamba je izjavil:
iloveboobz je izjavil:
jst tule ne vidim nobene trafe :)
Itak da ne k je v RJ45 konnektorju burek
Ti odspajkam dol LAN konektor na skurjenem Orange PI PC, pa ti ga poslikam. Boš potem verjel?
zdej ves zakaj je skurjen, k kitajsi sparajo pa je lan konektor brez trafota
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
AgiZ ::
Vsake pol leta pogledam ce je ze kaj primernega za novi home NAS.
Se enkrat zahteve:
1. USB3 in/ali SATA
2. Gbit mreza
3. da dejansko lahko tece 100MB/s (ali blizu) preko SMB protokola preko mreze na SATA/USB3 disk.
4. Cena nekje v rangu RPija.
5. Opcijsko moznost ZFSja, torej, "vec" rama
pocaki na allwinner h6 ;)
PrimozR ::
ZFS zahteva MINIMALNO 8 GB ECC RAMa. Precej gotovo samo ta RAM stane več, kot stane RPi.
Lahko kupiš Intelov gigabiten NIC za ~25 €, ostale komponente pa ne vem, nakradeš. To je edini način, da počekiraš vse svoje zahteve.
Ah ne ga srat z 8GB rama, če pool ni prevelik, lahko tut sfuraš z manj. Pa tut ECC ni absolutno nujen.
PrimozR ::
Dej... Če že sam tako misliš, misli. Ne pa tega govoriti po forumih, ker se bo tega zmotnega razmišljanja privadil še kdo drug.
https://forums.freenas.org/index.php?th...
Xlatan ::
Mogoče ve kdo kje bi rpi dobil DANES? Imam se zdaj cas ko je podaljsan vikend za en hobi projekt. Sem iz maribora.
PrimozR je izjavil:
http://jrs-s.net/2015/02/03/will-zfs-an...
By default, ZFS uses 256-bit SHA validation hashes, which means that a single bit-flip has a 1 in 2^256 chance of giving you a corrupt block which now matches its checksum. To be fair, we’re using evil RAM here, so it’s probably going to do lots of experimenting, and it will try flipping bits in both the data and the checksum itself, and it will do so multiple times for any single block. However, that’s multiple 1 in 2^256 (aka roughly 1 in 10^77) chances, which still makes it vanishingly unlikely to actually happen… and if your RAM is that damn evil, it’s going to kill your data whether you’re using ZFS or not.
tko da ja, ni treba noret z eccjem, je pa seveda fina stvar z zfs or not, ce mas res mission critical stuff.
AgiZ ::
http://www.cnx-software.com/2017/04/01/...
There’s no information anywhere else about H6 processor, even on Alibaba, so it will likely take many more months before products and boards are launched with the new SoC.
Meh... se beremo cez pol leta torej :(
Kot sem rekel, ZFS so mokre sanje, pomembne so predvsem tocke 1,2,3.
Se pa strinjam s hojnikom da tako velika kolicina RAMa ni potrebna. Sploh ce ne delas nekih tezkih postavitev ZFSja ampak dosti osnovno arhitekturo.
konspirator ::
PrimozR je izjavil:
Daš link od tega intela za 25 eur ?
krho ::
NIC je mrežna kartica in ne cel računalnik.
OvCa77 ::
Laptop: Probook 440 G3 | i5-6200U | 12GB DDR3L | SSD Plus 240GB
Desktop: Ryzen 1600X | Gigabyte AX370 K3 | 8GB DDR4 | MX100 256GB
y u do dis. Pa glih včer sn nabavo še enga 2G-IOTja (prvega skuru), zdej pa še to.....
Bi pa bil tale rockchip lep nadomestek za trenutn nas. Upam sam da bo pricing res 25$ za giga model in ne več...
OvCa77 ::
Tudi jaz bom sedaj ob prihodu optike potreboval tak nas. Še vedno pa čakam na LCD za 2G-IOT
glih k sn včeri zrihtu ups board za 2gja, sn pa zjebu wiring in zamenju -/+.. Pa je šel pa-pa board:'(
ej, veš mogoče kater camera modul paše na 2gja ?
OvCa77 ::
Žal ne vem, so se pa na Armbian forumu nekaj o tem pogovarjali, spet premalo podanih podatkov.
heh, ocitno je board ziv,ker sn ga dost se enkrat prklopu in dela... :))
Red_Mamba ::
lahko da si fuse zakuril zacasno.
Ampak se po dolocenem casu resetira
zgleda je moglo bit to.. K bi včer to vedu, nebi še enga naroču... Bo pa na lagru :))
d4vid ::
Ce ti bo prevec v napoto, ga odkupim ;)
10€ pa roka k pride :)
d4vid ::
Zmenjen, napis mi na ZS (tukaj ali pa na fb) ko dobis.
AgiZ ::
OvCa77 je izjavil:
http://www.cnx-software.com/2017/06/08/...
Nekaj za hojnika:D
Uuu, NAS at last? Držim pesti da bodo performance na nivoju.
ne sam performance, tut cena more bit taprava.
ma kir kej pojma, zakaj ti solarni paneli tko počas filajo ?
mam tole
http://www.ebay.com/itm/222513182268?_t...
in tole kombinacijo,
http://www.ebay.com/itm/282352753274?_t...
pa fila sam z cca 0.01A
Sn tud testiru z usb portom ki je bil original gor, pa usb doctor še 0.01A ne zazna k prklopim gor fon....
Delam kej narobe al so ti paneli _res_ tako zanič ? Rejtan naj bi bil za 3W, ne da pa niti % nazivne moči........
OvCa77 ::
mam tole
Pomojem je res panel...
kaksen link do kaksnih bolsih panelov,k so sposobni vsaj kaksen W od sebe dat ?
OvCa77 ::
Najboljše je verjetno pogledat kakšen review oz. ocene uporabnikov. Ali si ti na 2G-IOT že uporabljal modem. Opazil sem da je IMEI all-zero, tako da se bojim da bodo blokirali SIM. Gledal sem nekaj orodij za IMEI, pa ne vem kakšne bi morale biti vrednosti.
ja, modem dela bp, vsaj na telemach
BigWhale ::
Kolk je napetosti na izhodu celice in a polnis medtem, ko imas kaj gor prikljuceno na output? Ta panel da ven max 1.5A, v realnosti verjetno 1A.
gor sn mel recimo usb doctor in en fon; voltaža je bla 4.2V in 0.00A polnjenja (telefon je sicer zaznal da se polni). Če sn recimo prklopo gor miš (majhen porabnik) je vseskup crknal, ker očitno res ne da odsebe nič toka.
BigWhale ::
Pa si meril tok med celico in polnilcem?
OvCa77 ::
Tudi jaz imam Telemach prepaid, upam da bo delalo še naprej.
scenic16 ::
BigWhale je izjavil:
seveda...
http://www.ebay.com/itm/10W-3-7V-4-2V-C...
evo en močnejši UPS; ta bi že bil pomoje primeren za razne raspberry in orange pije.... 2A izhodne moči
AgiZ ::
Sweet! Naročeno :)
dont tempt me ... Že mam 3 komade 1A varjant :D
Smartydug ::
Pozdravljeni, vprašal bi, če mi proporočate kak manjši PC, na katerem bi lahko v industrijskem okolju prikazoval podatke na ekranu. Vzel bi kakšno komercialno zadevo ( Vem da Intel ima nekaj..), ne bi pa posegal po kakih Rpijih, beageboardih,..na splošno ne ARMjev. Nameščen pa bi bil nek linux. Zadeva čim manjša, morda v smislu chromecasta (Intel NUC je prevelik).
Hvala
OvCa77 ::
Evo Rock64:https://www.pine64.org/?product=rock64-...
Poštnina je 12$, če je kdo zainteresiran, si lahko delimo poštnino...
končno.... evo jst sn za en komad 1GB verzije, če bomo naročal skp :D
OvCa77 ::
Tudi jaz bi 1GB...
Če še kdo misli naročit, naj kar tu napiše
a ve kdo od kod to pošiljajo ?
OvCa77 ::
S kitajske, tako da pride še DDV in carinski stroški, tako da se splača vzet skupaj...
al se pa počaka na kakšne druge boarde, ki nebodo mel tko visoke poštnine... Mogoče celo orange pi udari z kakim usb3 boardom :D
OvCa77 ::
Kako je pa z H6 procesorjem?
Poštnina ni tako huda, 12$ za dva. Pri orange pi pa 5$ za en board...
  • spremenilo: OvCa77 ()
Z H6 dvomim da bo letos že kak board....
OvCa77 ::
Tako po približnih izračunih prideta 2 boarda (2*24,95+11,99)=61$~54€ + DDV=12€ + carinski str.=7€
Na koncu pride en 36€
kar pa že ni več poceni. Za tak keš sn lani kupo mini itx board z dual core amd procom (giga mreža, usb in sata seveda samoumevna stvar)....
OvCa77 ::
To je point, na začetku zgleda lepo 25$, na koncu pa pride skoraj pol več.
14 / 25
Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )
21964282 (31120) fulgur
Raspberry Pi (strani: 1 2 3 4 … 88 89 90 91 )
45381132149 (369276) Kurzweil
Najcenejša varianta zmogljivega "seedboxa"? (strani: 1 2 )
5311971 (10474) billy
Raspberry Pi 2 - malina na steroidih z Okni (strani: 1 2 )
8532861 (23460) rebro
Smart tv ali raspberry pi, android micro pc ali smart dongle ali...
385205 (4331) Invictus
