Raspberry Pi & alternative
13 / 25
l0g1t3ch ::
Kaj pa tole http://www.up-board.org/up/ ?
Res je dražje in bolj požrešno ampak še vedno ne toliko, performanci pa so kot sem nekaj nahitro gledal 2x do 6x višji od rpi3.
To zgleda kot da bi že znalo bit polno uporabno za kak NAS/torrent/media server.
SambaShare ::
l0g1t3ch je izjavil:
Stvar je OK, samo kakor vidim še ni dobavljivo? Pa za mediabox pazite, ta CPU ne podpira 10bit HEVC.
edit: boardi z več rama/flasha so že dobavljivi
d4vid ::
Orange Pi PC PLUS, kaj priporočate za media center (KODI/XBMC)?
mihec87 ::
Kodi=xbmc- bolj kot ne je edina izbira..
  • spremenil: mihec87 ()
d4vid ::
mihec87 je izjavil:
Vem, da je eno in isto, zanima me, katero distribucijo naj vzamem za to.
mihec87 ::
Openelec ter osmc se mi zdita popularna...Sam sem probal z osmc..Pač poskusi eno pa čez čas drugo- oboje dela tisto kar rabi.. ugh vidim da se gre za orange js pa o rpi-ju, tu bi vzel tisto ki je najbolj podprto.. Verjetno obstaja kak comunnity forum za orange..drugega ne vem..
igorpec ::
Openelec dala dobro na H2/H3 based oranžah:
http://down.nu/images
ali preko RetroOrangepi
http://www.retrorangepi.org
igor53 ::
Kaj je dobro ? Je zelo relativno. Jaz imam na oranži H3 naložen Openelec pa moram reči ,da nisem kaj prida zadovoljen. Če si povprečnež, ki si ogledaš kakšen film preko Kodija ,potem je zadovoljivo. Nikakor pa ni zadovoljivo za gledanje IPTV. Caa. 1/3 kanalov pri mojem IPTV ponudniku ne funkcionira v redu (slika in ton nista v sinhronizaciji - ne vem kako se tej napaki reče bolj strokovno). In to se v enem letu ni prav nič izboljšalo in tudi ne pričakujem , da se bo. Kljub temu, da se na forumu oranže vsak dan nekaj dogaja ( vendar ne tisto - po mojem mišljenju ,kar bi se moralo - da delajo dobro vsi mpeg formati) . Na žalost od januarja meseca prejšnega leta do danes, se stvar ni premaknila niti za cm. Naj povem,da imam naložen zadnji image od 26.10.2016 ( pa tudi prej sem redno posodabljal). Toliko o tem kako dobro dela oranža. Na žalost pa je podobo stanje tudi na Android sistemu na oraanži. Rekel bi 2 sistema 2**anja.
za pure multimedio kupis s905 box
igorpec ::
Res je. Poskušal sem KODI v kakršnikoli varianti (Openelec, Geexbox, preko Androida) na imx, S905, H3, tudi na Intel platformi, pa so povsod razni problemi. Nekateri manj, nekateri bolj moteči. Na IPTV nisem opazil težav, katere omenjaš - T2 in TVheadend na ločeni A20 krtački. Trenutno imam zadnjo "stabilno" verzijo Openeleca na Cubox-u (4 core imx6) pa lahko rečem enako, dela dobro. Občasno se sesuje, vendar je relativno redek pojav.
Ta dni pričakujem Beelink GT1 / S912, pa da vidimo. HW po številkah je že dober, ampak dvomim, da je SW porihtan do take mere, da bomo rekli da "dela odlično". Ne vem v kakšnem stanju je RPi danes - to sem na zadnje fural nekaj let nazaj, pa so tudi bili razni problemi, predvsem IPTV zamiki - out of sync ... Za filme je hitro "odlično", yap.
  • spremenil: igorpec ()
Daniel ::
Sam uporabljam za ogled filmov odroid C2 LibreELEC (dela tudi IPtv varianta ampak lastna, streamana kabelska preko Linux sprejemnika). Enako dela tudi na RPI3 OpenELEC, kaj več pa trenutno nimam v omrežju. Kako bi se obneslo z Multicastom pa ne vem. Sam bi stream najbrž raje najprej spustil skozi UDPXY in potem na Kodi.
igor53 ::
Da ne boste rekli ,da kritiziram brez veze probajte na oranži reproducirat to datoteko:
https://drive.google.com/file/d/0B4abCE...
Takšnih kanalov je približno 1/3 s tem da pri nekaterih se pričenja izpad sinhronizacije takoj (kot pri tej datoteki ) pri ostalih pa čez minuto dve ali tri. Dokler je to tako smatram, da je to neuporabno.
Daniel ::
Deluje perfektno na Odroid C2.
l0g1t3ch ::
Kaj pa tole:
https://www.pcengines.ch/apu2c4.htm
Za NAS, torrent in DLNA.
Všeč mi je ker podpira ECC (za zfs ali btrfs) in mislim da bi morala bit 4 AMD jaguar jedra dovolj zmogljiva.
Minus je da bi moral kupit mini pcie to sata kartice za priklop diskov in poiskat en napajalnik, ki bi napajal tudi diske.
igorpec ::
Tudi na Cubox-u dela brez težav, Oranže pa trenutno nimam v akciji, verjamem da ne dela še vse ok.
Tole bo še bolj kul za NAS, torrent in DLNA:
https://forum.armbian.com/index.php/top...
Ta chipset preverjeno leti na polno in tudi sicer dela O.K.
Kje si vidu ECC na tem AMDju? Vsaj po defaultu nič ne piše da bi bilo.
l0g1t3ch ::
Tule https://www.pcengines.ch/apu2.htm in pa AMD datasheti.
misek ::
igor53 je izjavil:
Tudi prihajajoči LibreELEC 7.95.1 tole predvaja. Kvaliteta tega fajla je pa nikakršna.
igor53 ::
Libreelec 7.95 na katerem procesorju?
Datoteka je posneta z MulticastTV programom, ki teče na Windowsih. Zaenkrat nimam še možnosti snemanja na Androidu ali Linuxu. To datoteko sem posnel zgolj zato,da se vidi ,kako slabo Oranža to predvaja. Čeprav moram pa reči po drugi strani,da predvaja celo HEVC in to brez problemov. Na žalost pa je takšnih kanalov v SD resoluciji še veliko in zaradi tega to ni sprejemljivo.
misek ::
Aja, imx6 - cuboxi :(
dottor ::
M.B. ::
Ideja dobra, ampak ali lahko kaj počneš sploh z hardware decode H264 4K supportom? Če imaš 4K H264 videe potem verjetno že, ampak če bi rad gledal Netflix potem je verjetno bezveze, ker ni HW podprt in dekodiraš z SW, ki je omejeno na SD. Pa nisi naredo nič. Tudi če daš gor Android nevem če je dovolj secure da bi lahko Netflix v 4K predvajal.
pierch ::
Pred časom je bilo govora o DIY NAS friendly ARM boardih: GnuBee
Pierch
tole btw ni arm board :)
In ja, zadeva je dokaj draga + kickstarter varjanta. Pa še dokaj malo rama je. Za kakšnih 100€ pa malo lepšim ohišjem bi pa bil kr deal.
OvCa77 ::
iloveboobz je izjavil:
Kdaj bo pa Orange Pi Win imel eMMC na predvidenem mestu? Zaenkrat je samo verzija brez...
Laptop: Probook 440 G3 | i5-6200U | 12GB DDR3L | SSD Plus 240GB
Desktop: Ryzen 1600X | Gigabyte AX370 K3 | 8GB DDR4 | MX100 256GB
ko se bojo odločl dat gor ga :) Itk je pa Win brezveze za nas namene.
pierch ::
Ja, res je.
Drugace pa za manj denarja se da dobiti celeron based NAS. Zadnje čase na različnih EU amazonih cirkulira ta ponudba.
Kolikor gledam po YT, bi se ga mogoče dalo flashat na XPenology.
Me malo mika da bi kupil pa sprobal.. ampak ima R5 1600x prednost ;)
Pierch
r5 1600 pa oc yo :)
pierch ::
r5 1600 pa oc yo :)
Ja to nisem še odločen, če bo podobno kot 1700/1700X potem definitivno.
Pierch
ponekod se že da kupit btw :)
OvCa77 ::
Nisem mislil za NAS, tako bolj za splošno rabo...
lahko pogledaš tudi cenejši pc2
OvCa77 ::
Ga že imam doma, bi rabil nekaj z hitrim eMMCjem
kupi si samsung evo+ kartico, so zkor tako hitre k emmc ;)
OvCa77 ::
veš slučajno kje so najcenejše, vem da jih je imel gearbest, sedaj gledam da jih nima več
http://www.gearbest.com/memory-cards/pp...
ziher se najde še kje kak kupon da zbije to ceno...
OvCa77 ::
Hvala, žal ne gre, je flash deal...
Sem pa našel ceneje v Sloveniji:https://www.ceneje.si/Izdelek/5227425/f...
OvCa77 ::
OvCa77 je izjavil:
Evo za hojnika: https://www.aliexpress.com/store/produc...
Novi Orange Pi IOT
najs, že naročam 2 kosa :)
http://linux-sunxi.org/images/6/67/H6-B...
evo tole bo pa bomba SoC za poceni NASe :D
misek ::
Kaj pomeni tole?
• 10/100 Mbit/s Ethernet port, E-PHY integrated
• Giga Ethernet MAC
to pomeni da je 100M mreža že vgrajena v SoC (nerabiš nobenga externga hw) ima pa tudi gigabit mac, rabiš pa še gigabit phy za giga mrežo
Red_Mamba ::
itak da rabis externi HW za mrezo, trafo :)
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
jst tule ne vidim nobene trafe :)
Red_Mamba ::
Itak da ne k je v RJ45 konnektorju burek
pol pa že, če tko rečeš :)
OvCa77 ::
Red_Mamba je izjavil:
Ti odspajkam dol LAN konektor na skurjenem Orange PI PC, pa ti ga poslikam. Boš potem verjel?
  • spremenilo: OvCa77 ()
OvCa77 ::
Sem tudi jaz naročil enega za probo...
ubuntu image je ze up btw :)
OvCa77 ::
Videl, upam da bo tudi Armbian kmalu na voljo, glede na to kakšni so originalni sistemi. Verjetno pa ne bo na voljo takoj, saj je to nova platforma. Ali slučajno veš ali je na voljo tudi source koda za ta procesor?
videt ni, da bi bla, pa tudi dvomim da bo, vsaj komplet source z firmwarei.
Raspberry Pi + Home Assistant (strani: 1 2 3 4 5 )
21965040 (31878) fulgur
Raspberry Pi (strani: 1 2 3 4 … 88 89 90 91 )
45381143246 (380373) Kurzweil
Najcenejša varianta zmogljivega "seedboxa"? (strani: 1 2 )
5312075 (10578) billy
Raspberry Pi 2 - malina na steroidih z Okni (strani: 1 2 )
8533171 (23770) rebro
Smart tv ali raspberry pi, android micro pc ali smart dongle ali...
385243 (4369) Invictus
