Procesor, ram in programi
Ikspe ::
Pred nekaj leti sem kupil procesor Intel Core 2 Duo E8400 3.00 GHz in RAM 2GB DDR2
Ko gledam danes procesorje na trgu, vidim da se jim frekvenca ni bistveno zvišala. Več se je spremenilo v smeri števila jeder.
Zanima me ali je potem moj procesor še dober za te najnovejše programe. Recimo vektorske programe za risanje kot so Solidworks, Autocad in na drugi strani za bitne kot je Photoshop, ipd.
Kaj pravzaprav pomeni pri programih procesor in ram? Procesor je hitrost, ram je spomin. Pri katerih programih rabimo bolj procesor, pri katerih ram, pri katerih oboje?
AlienRR ::
Hja "base" frekvenca se ni bistveno zvišala. Novejše arhitekture imajo 'turbo frekvenco', le ta pri večini znaša okoli 4GHz(1Ghz pa je že opazen), tudi uspejo več narediti z enim ciklom, povečala se je količina predpomnilnika, Intel je z x79 predstvil štiri kanalni RAM, Procesorji so postali učinkovitejši kar se porabe elektrike tiče...itd. Je kar dosti sprememb.
Če ne delaš nekaj res enormnega, bo ta procesor dovolj. Solidworks, kolikor mi je znano tako uporablja eno nit za večino operacij (lahko se motim, ker nisem gledal kako je z zadnjimi verzijami), Avtocad pa je načeloma še manj zahteven. Photoshopu (in podobnih) je zelo važna količina RAMa (zna se zgoditi, da ti bo 2GB hitro premalo!). Predvidevam, da delaš srednje šolske projekte.. Upoštevaj tudi, da samo 64bit Windows izkoristi več kot 3.5GB RAMA.
Redko kje lahko ločimo komponento od ostalega sistema(-to so načeloma benchmarki). V dejanskem svetu pa dela računalnik kot celota. Nič ne pomaga memory kontrolerv procesorju, ki je sposoben kumunicirat pri 2GHz, na štirih kanalih, če imaš samo dva modula RAMa pri 1066Mhz..(-izmišljen primer).
You can override the laws of thermodynamics with sufficient sudo access.
stock ::
Bolj na kratko, je kljub ostajanju na enaki frakvenci hitrost narasla za x2.
Delovna postaja (strani: 1 2 )
6112263 (10722) borisk
AMD ali INTEL
343607 (2985) IvoJan
Računalo za CAD - kaj vzet (strani: 1 2 )
717740 (5836) cryptozaver
navijanje Quad procesorja (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
Oddelek: Navijanje
37328709 (23399) Jst
Delovna postaja za CAD aplikacije? (strani: 1 2 )
507624 (6678) Person
